Modelism - RHC Forum: Manevrare multicopter - Modelism - RHC Forum
Manevrare multicopter Informatii despre diverse cum se piloteaza un multicopter
#31 Useril este offline   renatoa
Postat 13 February 2013 - 07:21 PM
Daca sunt din 3s, inseamna 156W/kg, cam mediu, nu de premianti.
Daca e din 4s ... e catastrofal.
#32 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 13 February 2013 - 07:27 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 February 2013 - 10:15 AM, a spus:
Si, mai ales la 4s, nici un zbor fara monitorizare la nivel de celula !
Pentru ca fiind mai multe celule iti va fi si mai greu sa sesizezi ca una coboara sub 3V.
Eu asa am terminat o celula intr-un pack, insistand sa mai stau un minut in aer cu ea beepaind... cand am coborat era la 2.8V si dusa a fost. Pack nou, sub 20 zboruri...
da eu ca zbor pana taie esc-ul curentul:))))))))))
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#33 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 13 February 2013 - 07:29 PM
Vezi postarearenatoa, la 13 February 2013 - 07:21 PM, a spus:
3S, am trecut clasa! :p
"It is important that both shunt resistors carry equal current load for sensor accuracy. To
ensure equal current load, the solder pads have a large via holes through which the leads
must pass through then be flooded with solder. Pass the “In+” and “Out+” leads through the
large via holes and solder flooded on top and bottom of the PCB."
Imi dau seama acum, ca citesc manualul, ca trebuia sa desfac +ul in doua si sa-l lipesc si sus si jos? Eu l-am lipit numai pe o parte.. afecteaza asta precizia senzorului?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 13 February 2013 - 07:33 PM
Postat 13 February 2013 - 07:44 PM
Cand shuntul este de ordinul 1miliOhm, adica tot atat cat are vreo 10cm de cablu de baterie (AWG15 = 10mO/m), estimeaza si tu ochiometric cat e inegalitatea...
#35 Useril este offline   renatoa
Postat 13 February 2013 - 09:04 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 13 February 2013 - 07:27 PM, a spus:
Vezi ca aici o taie in 4 :D
7 useri citesc topicul
