Modelism - RHC Forum: probleme partea electrica - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 15-April 10
Postat 09 February 2013 - 06:41 AM
Va rog sa ma ajutati cu un sfat ...am o problema la partea electrica,cam la 10 min de functionare pe apa barcuta se opreste brusc i se taie curentu ledurile rama aprinse dar motoru moare si carma...chiar langa mal deci nu ar fi din radio comanda..ma ajuta cineva???barcuta nu este facuta de mine este cumaparata deci nu stiu ce piese sau folosit la ea
#2 Useril este offline   Taranu_74
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 28-February 11
Postat 09 February 2013 - 09:55 AM
Salut daca te interesaza sa o repari si nu te pricepi poti sa ma suni si incercam sai dam de cap inpreuna.0723198893 ILIE
#3 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 09 February 2013 - 10:36 AM
Vezi postareas0rynelu, la 09 February 2013 - 06:41 AM, a spus:
...i se taie curentu ....
Detaliaza putin...daca se taie curentu totusi se mai aprind luminile? Dupa ce se opreste ce ii faci ca sa reporneasca?
Tel : 0768080180
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 February 2013 - 01:55 PM
...ce barca, ce regulator, ce B.E.C., ce acumulatori ?!!!
...posibil ca regulatorul sa intre in protectie si sa taie alimentarea puterii din cel putin 2 motive: acumulator la limita descarcarii sau ambalare termica peste limita permisa de soft !!!
#5 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 10 February 2013 - 07:15 AM
Vezi postareaipsihi, la 09 February 2013 - 01:55 PM, a spus:
barcuta este cumparata nu este facuta de mine...nu stiu ce regulator,B.E.C SAU FOLOSIT LA EA eu folosesc baterie de 12 v si 9ah ...i se taie curent dupa 10 min de functionare luminile rama aprinse iar ca sa isi revine ...o las cam 3 sec si isi revine...cateodata merge intrerupt merge 2-3 sec se opreste sta 2-3 sec iar isi revine...am sa pun niste poze poate imi spuneti dumnavoastra din poze ce modele de piese sunt ...inclusiv motoru nu stiu ce modele este 755???
  • Imagine atasata: DSCN4338.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4337.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4339.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4344.jpg
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 10 February 2013 - 09:26 AM
Inlocuieste regulatorul,este o chinazarie f.proasta.
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 10 February 2013 - 09:38 AM
Ai masurat cat curent are acumulatorul dupa 10 min de functionare ?
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 February 2013 - 12:35 PM
...ai nevoie de un B.E.C. extern de 3-5A, il gasesti la magazinele de modelism sau alte surse, cel din regulator nu asigura curentul necesar ,se incalzeste si intra in protectie, atat timp cat nu agresezi regulatorul cu sarcini mari ,te poti folosi de el linistit, pt siguranta poti schimba tipul acumulatorului cu unul mai usor si elicea cu una mai mica, 42-45 mm, vei planta mai lent dar in siguranta; nu ne-ai spus totusi ce tip de barca ai ,pune o poza cu obiectul !!!
...la acumulator poti masura doar VOLTAJUL, scule de masurat curentul ramas in baterie nu exista!!!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 February 2013 - 02:54 PM
O privire mai in "adicuri" cu regulatorul de cica 100A:
Imagine atasata: reg1.JPG Imagine atasata: reg2.JPG
Sursa de 5V este un 78M05 iat feturile IRFZ44 .
Concluziile decurg.
Barcute intinse!
Postat 10 February 2013 - 04:27 PM
Vezi postareamanolo, la 10 February 2013 - 02:54 PM, a spus:
Concluziile decurg.
...si "pocnitorile" home made facute de tine sau aiurea ,pe care le laudati la 'jde amperi si-n realitate pocnesc peste 8-10A maxim ,sunt mai bune?!!!
...stabilizatorul intern de 1A este pt alimentarea controllerului si a maxim 1 servo cu sarcina redusa, pt alimentarea executabilelor pe o barca de nadit si nu numai se face prin B.E.C. extern, de asta se gasesc ca entitati separate !!!
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 February 2013 - 05:03 PM
Eu zic ca da ,am feturi SMD de alta calitate si sursa interna de 5V /2A.comanda digitala.
78M05 conform catalog are 0,5A.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 10 February 2013 - 05:06 PM
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 10 February 2013 - 05:24 PM
multumesc frumos.toate sfaturile dumneavoastra...imi sunt de mare ajutor...
#13 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 10 February 2013 - 05:40 PM
Vezi postareas0rynelu, la 10 February 2013 - 05:24 PM, a spus:
pana la urma cred ca o sa iau un b.e.c extern,as fi foarte recunascator sa-mi dati un model mai bun
#14 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 10 February 2013 - 06:12 PM
poze
poze deci acest regulator nu este bun?????
  • Imagine atasata: DSCN4360.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4362.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4364.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4365.jpg
Aceasta postare a fost editata de s0rynelu: 10 February 2013 - 06:16 PM
#15 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 10 February 2013 - 06:41 PM
Vezi postareaipsihi, la 10 February 2013 - 12:35 PM, a spus:
nu prea am vut nevoie de multimetru fiindca cand aproape se termina bateria barcuta incepea sa mearga incet si f.incet...deci faza cu intreruptu ai inceput deodata asa din senin si vad ca nu isi revine...azi cand am desfacut sa fac poze la regulator am observat ca circuitele erau putin murdare un fel de oxidant era pe ele..le-am sters cu parfum frumos cu o periuta fina sper sa fi fost si asta una din cauze..ii facui proba la rece si nu da du semne de intrerupere...dar nici inainte nu facea la rece proba pe balta o sa conteze ...oricum vreau sa ii pun un B.E.C. daca dumneavoastra ziceti ca este bine
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 February 2013 - 07:13 PM
Vezi postareas0rynelu, la 10 February 2013 - 06:41 PM, a spus:
...insist chiar !!! - cand il montezi ,anulezi firul rosu din mijlocul mufei de la regulator, mufa care se baga in receptor, totodata te sfatuiesc sa cumperi un BEC de 3-5A din magazin, din cate am vazut si pipait la "fabricantii" home-made ,cu inductante smd de 0,5A vor sa scoata 5A, ori s-a tampit lumea ori m-am desteptat eu, prefer ultima varianta !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 10 February 2013 - 07:14 PM
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 February 2013 - 08:03 PM
Poate sa fie si asa ,bobinele mele au 1o mm inaltime ,dar sint niste BEC-uri turnigy de 3-5A care au inaltimea totala cit jumatate din inaltimea unui condensator low esr de 1000uF/10v pus de mine si nu mai vorbesc de fire cu 2 lite jumatate care tin alea 3A ........sint si BEC-uri bune de fabrica ,dar pe bani.Ce fac altii e treaba lor,chiar se ESC -no limit am vazut.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 10 February 2013 - 08:32 PM
Mi-au trecut prin mana cateva ( 9-10) specimene si inca mai detin un astfel de specimen la buncar ,problemele acestor barcute dupa aproximativ 2 ani de functionare sunt urmatoarele ;
-intrerupatorul ,din cauza prorectiei anti apa face condens si trebuieste inlocuit sau demontat uns etc . dar asta e tiganie .. cel mai bine este sa se inlocuiasca ,
- radiocomanda futaba in 2ch 40MHz ,nu te mai intelegi cu ea dupa o anumita distanta (150m) care de aseamenea trebuie inlocuita si aceasta , ar mai fi cateva hibe la aceasta barcuta dar nu legat de electronica ,electronica este cat de cat aceptabila ... acumulatorul trebuie mutat mai in spatele barcutei deoarece in momentul cuvari barcuta se baga cu botul in apa si elicea nu isi mai ia apa cat trebuie , bascularea se face prin trimare etc .... oricum asa pret asa barcuta !
Imagine atasata: Imagine6012.jpg
facebook
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 10 February 2013 - 08:34 PM
Imagine atasata: Imagine6014.jpgImagine atasata: Imagine6013.jpg
facebook
#20 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 10 February 2013 - 08:36 PM
Imagine atasata: Imagine6015.jpg
facebook
#21 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 10 February 2013 - 08:42 PM
Vezi postareastelian, la 10 February 2013 - 08:32 PM, a spus:
ai dreptate are cateva defecte care nu le-am stiut cand am cumparato...pozitionarea acumulatorului ..(eu l-am intors invere adica pe lung merge fara probleme)protectie antibradis lipsa...radio comanda este diferita la mine nu este 40 mhz ...butonu on/of l-am desfintat ,am pus indicator de baterie ...acuma daca ii mai pun si bec ajung sa redefinesc proictu facut de fabricant:)) apropo vad in poza regulatoru parca ar fi putin diferiti...
Aceasta postare a fost editata de s0rynelu: 10 February 2013 - 08:46 PM
#22 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 10 February 2013 - 08:45 PM
Am descfacut si eu din curiozitate acest regulator acum cateva zile , la ce motor este folosit pe aceasta barcuta este cam la limita !
Imagine atasata: IMG_6346.JPGImagine atasata: IMG_6347.JPG[attachment=1Imagine atasata: IMG_6348.JPG72244:IMG_6349.JPG]
  • Imagine atasata: IMG_6349.JPG
facebook
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 February 2013 - 08:49 PM
Vezi postareamanolo, la 10 February 2013 - 08:03 PM, a spus:
...ce ai vazut tu la turnigy este un alt concept, in nici un caz lm2576 altoit cu inductanta smd , cat despre restul nu mai comentez, ma oboseste agresivitatea cu care incercati sa bagati pe gatul primului venit dupa ajutor porcariile voastre "profi" !!!
#24 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 10 February 2013 - 08:55 PM
Vezi postareas0rynelu, la 10 February 2013 - 08:42 PM, a spus:
Tu stii mai bine ce vrei sa scoti din barcta ta ...si de ce nu sa nu scoti tu o noua barcuta pe piata re abdatata sau imbunatatita .
I-ti urez bafta in dragoste si tot ceia ce iti doresti !
PS. constructorul italian nu a luat in considerare mijeria sau plantele de suprafata din tara noastra !
facebook
#25 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 10 February 2013 - 09:11 PM
Apelor **
facebook
#26 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 11 February 2013 - 07:38 AM
Vezi postareaipsihi, la 10 February 2013 - 07:13 PM, a spus:
acest model este potrivit???
  • Imagine atasata: 43694.jpg
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 February 2013 - 09:00 AM
Exact despre asta iti ziceam sa te feresti ,care are firele spre receptor de 32AWG si conform catalog duc 0,5A si care este facut cu LM2576ADJ ,inafara de dioda toate piesele sint reduse:
Imagine atasata: SSL22121.JPG
Cam asa arata pe "dunga" acest BEC.
Este un turnigy de7,5A care este altceva.
Barcute intinse!
#28 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 February 2013 - 10:55 AM
Vezi postareas0rynelu, la 11 February 2013 - 07:38 AM, a spus:
...e ok, poti sa-l cumperi cu incredere, pe cablurile alea trec 5A fara probleme, niciodata nu vor trebui sa sustina un curent peste 3A mai mult de 1sec., mai ales la barca aia !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 11 February 2013 - 10:55 AM
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 February 2013 - 04:36 PM
As zice sa iei legatura cu modelisti din Craiova ,pentru a lamuri mai bine fenomenul.
Barcute intinse!
#30 Useril este offline   s0rynelu
  • Postari: 34
Postat 11 February 2013 - 07:59 PM
Multumesc frumos...sunteti un grup de oameni deosebiti...care au rabdare cu incepatorii...RESPECT!!!!
3 useri citesc topicul
