Modelism - RHC Forum: Evolution 3 - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Evolution 3 DLG Mulat D box Disser
#121 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 16 July 2013 - 06:18 AM
Superb, o poză care spune multe.
Sultan Eduard
#122 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 July 2013 - 07:12 AM
Cate un model pentru fiecare, foarte frumos :)
#123 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 16 July 2013 - 10:40 PM
Am pus poze cu #3 pe forum la RC Groups nu pot sa le incarc aici ca sint filele mari. Puteti sa le vedeti aici daca vreti.
http://www.rcgroups....1800565&page=39
#124 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 22 July 2013 - 03:22 PM
#4 a fost terminat are culoarea roz culoarea de ........ placere :rolleyes: . Ies din ce in ce mai bine. Cozile sint perfecte. Procesul de productie este bun si nu am multe schimbari de facut aici. Poate de adaugat un pic mai nult material pe lonjeroanele de bordul de fuga si voi schimba un pic fila de taiat laser sa compensez un pic pe ici pe colo. Altfel sint foarte incintat de rezultate. Aripile ies pe la 55g bucata cozile la 14g total si fuselajul la 43-45g dar tina cont ca la fuselaj nu se adauga suruburi placi lipici in coada etc si la aripi sint gata asa cum le vezi si deasemenea cozile nu se lipesc daeci este bine asa cum ies. Sistemul de basculare este foarte misto si nu am probleme cu el. PVA merge excelent si nu am nici o problema cu el pina una alta. Sint bucuros ca toate piesele vin impreuna super. In sfirsit am succes consistent. Miine incep urmatorul model care se va duce la alt membru din grup.
#4 ii trebuie instalat radio si Vmount la profundor baculant dupa care vom face pozne la el.
Deja ma gindesc la urmatoarele proiecte. Mai intii vreau sa termin proiectele incepute: Slegers 120 si dupa care termin captivul de acrobatie. Am lasat astea doua proiecte in urma si vreau sa le termin. Dupa aia mai vad. Acuma sint ocupat dar un pic plictisit si am nevoie de un proiect nou care sa ma intrige, ceva care este interesant si inedit. Nu sete tare interesant dar ma gindesc sa fac un planor de 2M din lemn. Daca fac un DLG la 260g gata de zbor as putea sa fac unul de 2m sub 400g care ar fi un fulg la marimea aia.
Va salut spor la lucru si zboruri placute.
#125 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 22 July 2013 - 10:10 PM
Traian,
ma bucur ca incepe sa mearga bine la tine productia.
Cel mai indicat ar fi sa termini planorul Slegers 120 , dupa aia mai vezi.Poate intre timp il termin si eu pe al meu, nu gasesc cine sa-mi taie aripile din polistiren deocamdata.Poate renunt si le fac clasic din balsa ce zici?
Prin 1976 am construit un captiv de acrobatie, Super Master , facut de un ceh, a fost campion mondial cu el, era grozav modelul, la inceput am avut pe el un Super Tigre de 5,6 cm3, apoi am pus un Super Tigre de 7,5 cm3, zbura grozav, dupa aia cand am venit intr-o permisie din armata, prin ianuarie 1979 l-am rupt, praf l-am facut, imi iesisem din mana.Daca vrei iti trimit poze.
Io stiu ca tu esti baiat bun, dar nu exagera cu greutatile, la 1500 mm ai 260 gr., la 2000 mm ghici cate grame vei avea?daca ghicesti iti dau o bila alba, greutatea nu merge proportional cu marimea,numai cu tehnologie de la NASA il faci la 400 de gr., mai bine gandeste-te la altceva.
Ciao Sorin
#126 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 23 July 2013 - 06:03 AM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 22 July 2013 - 10:10 PM, a spus:
Traian,
Ciao Sorin
Zic fa classic si dai bataie cu ce ai. Mai tirziu poti schimba si cu aripi de polistiren.
#127 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 28 July 2013 - 02:24 AM
Primul model de productie atirna la cintar 249g cu radio si servouri gata de zbor. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de F2B: 28 July 2013 - 02:24 AM
#128 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 July 2013 - 09:44 AM
Traian,
bravo, ai reusit sa cobori sub 250 de grame,e ceva.
Azi maine auzim ca faci modele de vanzare la preturi de 1000-2000$ bucata.
Ciao Sorin
#129 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 29 July 2013 - 08:30 PM
Felicitari Traian, am descoperit si eu cat de greu este sa-l scoti sub 300g, ale mele au iesit cam de 310 - 320g gata de zbor.
Dar, citez din manualul Niki Radina:
In general heavier model is superior to the light one for the discus launch. Of course, the heavy model is not superior in the thermal duration performance. The compromised point between attained altitude and thermal duration seems to be 300-350g as the flying weight.
Nu ca ar trebui sa le facem ceva mai greute insa mai bine sa pui decat sa nu ai de unde scoate :)
#130 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 29 July 2013 - 09:15 PM
Avand in vedere ca um model de top are de regula peste 250g (de exemplu PCM Fireworks Flow) e o realizare remarcabila. Asta cu aripi demontabile si toate celelalte.
Daca ajunge pe locuri bune in competitii importante nu o sa faceti fata la comenzi.
Vezi postareaF2B, la 28 July 2013 - 02:24 AM, a spus:
#131 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 31 July 2013 - 05:26 PM
Sa speram.
#132 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 22 September 2013 - 07:54 AM
6 avioane aprtinind grupului au fost livrate. Unul dintre ele este zburat cel mai intens de Rich. El are success mare cu el. A zburat pe timp de ploaie 6:30sec zbor asta este foarte promitator.
Primul model de productie este pe drum in mulaj. Am adaugat balamale de Kevlar peste tot la acest model si pentru prima data mi-au iesit impecabile. Am modificat cuplarea la cirma si folosesc un cui de plastic sa tin cirma in pozitie. Plus am facut gaura mai mare sa intre mai bine in spate la fuselaj. Se potrivesc ca o manusa acuma. Totul merge catre bine. Am descoperit cum sa pun PVA pe mulaj si sa arate perfect. Am petrecut o zi acolo. Ce am aflat este ca vrei sa subtiezi PVA daca este prea cald afara sa incetinezi viteza de uscare. Si am aflat ca este mai bine sa subtiezi cu spirt decit cu apa.
Cam atit aici.
#133 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 22 September 2013 - 11:19 AM
Nu pot decât să mă bucur pentru cei ce iubesc DLG-urile. Acum au unde să găsească un model deosebit pentru concurs.
Sultan Eduard
#134 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 26 September 2013 - 04:25 PM
Citeva noutati mici.
Detalii
Am facut un dispozitiv pentru a instala placa pentru servouri. Imi ia 10 minute sa instalez placa perfect in pozitie plus minus .2-.3mm. Am facut un test si lucreaza perfect. In trecut imi lua 2 ore sa fac asta.
#135 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 14 October 2013 - 04:09 PM
Am avut ceva probleme icn am facut ultimele aripi. Materialul se delamina de la mulj la bordul de atac si nu imi placea cum arata acolo. Cred ca avem doua probleme. Prima problema era faptul ca carbonul facea o intoarcere de 90 de grade la bordul de atac si adoua problema era faptul ca punga de vid era perforata in locuri cheie si vidul nu ajungea unde trebuia.
Am facut schimbari la sablonul care il folosesc sa tai bordul de atac din carbon si am facut pungi noi. Ultima pereche de aripi a iesit asa de misto ca nu vreau sa o dau. Ma uit la ea si fac altceva si ma duc inapoi sa ma mai uit la ea parca sind un zombie asa de misto este. Lucru de arta.
#136 Useril este offline   Valteras
Postat 15 October 2013 - 10:51 PM
Vezi postareaF2B, la 14 October 2013 - 04:09 PM, a spus:
Doamne cat de bine te inteleg.
Doamne cat de mult te urasc!
Hai, baga si tu niste poze noi, nu ne lasa asa...
#137 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 15 October 2013 - 11:08 PM
Bine dar daca mai pun poze o sa curga balele si mai tare acuma. Vezi daca pun poze ma urasti daca mu pun poze ma urasti. O dilema mare.
#138 Useril este offline   Valteras
Postat 16 October 2013 - 02:13 PM
Vezi postareaF2B, la 15 October 2013 - 11:08 PM, a spus:
Stai linistit! Cu totii te uram la maxim!
Deci pune poze si impartaseste-ne din experienta ta, ca sa ne treaca ciuda pe tine, he, he...
#139 Useril este offline   renatoa
Postat 16 October 2013 - 02:55 PM
Credeam ca mosii aia doi sunt numai in Muppets :p
#140 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 05 November 2013 - 08:16 PM
Am mai pus niste poze la RC Groups cu solutia la ampenajul vertical.
#141 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 05 November 2013 - 09:44 PM
Am văzut pozele. Soluţia este mult mai elegantă decât banda adezivă iniţială. Ideea merită încercată şi la alte modele.
Sultan Eduard
#142 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 11 November 2013 - 05:12 PM
Evolution 3 a fost reprezentat pentru prima oara in competitie.
Am aflat doua lucruri din aceasta competitie, si apropo este prima mea competitie cu DLG.
Primul lucru care l-am aflat este ca Evo 3 zboara cel putin egal cu orice era pe cimpul de zbor alaturi de Stobel Polaris Snipe etc. Fuge ca nebunu sta in aer ca cea mai usoara ternica si are o finete extraordinara. Am avut un comentariu de la un tip care zboara si a zis ca m-am dus asa de departe ca nu credea ca mai ajung inapoi dar am ajus am trecut de terenul de tinta si a trebuit sa ma si intorc din nou dupa aia sa aterizez.
Al doilea lucru care a demonstrat este ca rezista in conditie de competitie. Nu am avut nici o problema cu el.
Sint foarte satisfacut cu ea. Si am folosit prototipul numarul doi la competitie care are aripi de polistiren. :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de F2B: 11 November 2013 - 05:13 PM
#143 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 11 November 2013 - 05:19 PM
Felicitari ,asa trebuie sa iti doresti ceva ca sa ai ce indeplini .multe felicitari ,si asta poate sa intre la (si in Romania se poate) :drinks:
#144 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 11 November 2013 - 06:28 PM
Super, era puţin probabil ca un astfel de model să nu confirme în concursuri. La cât mai multe locuri pe podium!
Sultan Eduard
#145 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 11 November 2013 - 09:27 PM
In scorul final eram pe la 80% din locul 1.
#146 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 14 November 2013 - 11:11 PM
Am zbughit-o afara in pauza de amiaza amd lansat si am aterizat 15min mai tirziu, trebuia sa ma intorc la lucru. Era interesant sa te strecori intre cladire si copaci sa aterizezi. Mi s-a zbirlit parul in cap un pic.
#147 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 14 November 2013 - 11:19 PM
Puţină adrenalină nu strică. :clapping:
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 14 November 2013 - 11:19 PM
Sultan Eduard
#148 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 15 November 2013 - 12:23 AM
Cred ca era putin mai multa de cit mi-ar place. :rolleyes:
#149 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 23 November 2013 - 12:26 AM
Doua Evo3 ies minie la joaca pe coasta de vest. URAAAA
Aceasta postare a fost editata de F2B: 23 November 2013 - 12:27 AM
#150 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 November 2013 - 12:37 PM
Fara dovezi nu te credem :), asteptam si foto cu modelul... ne tii in suspans de ceva vreme.
  • 8 Pagini +
22 useri citesc topicul
