Modelism - RHC Forum: Goat4 - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Goat4 Constructia unui planor ultrausor
#61 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 28-January 08
Postat 17 June 2014 - 09:01 PM
Vezi postareaRobinal, la 16 June 2014 - 08:11 PM, a spus:
Ai nevoie de ceva licenta ca sa il poti zbura?
Fuselajul este aproape gata :clapping: la aripi ai facut ceva ?
Da trebuie licenta (ca sa poti zbura legal) si din cate stiu eu pentru orice aeronava de orice fel o fi ea ca sa zbori cu ea iti trebuie licenta.
La aripi nimic deocamdata (trebuie fonduri pt ele).
#62 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 17 June 2014 - 10:06 PM
Ce licenta va trebui sa iti faci, de planor?
#63 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 19 June 2014 - 03:33 PM
Vezi postareaRobinal, la 17 June 2014 - 10:06 PM, a spus:
Am licenta de planor (pe IS 28 B2).
Posibil sa imi trebuiasca licenta de planor ultrausor, deoarece aeronava care o construiesc e planor ultrausor.
#64 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 19 June 2014 - 07:21 PM
Ar trebui vazut exact cum sta treaba. Neaparat trebuie sa vad maiden flight-ul. Poate o sa il faci la panta din Dezmir...
#65 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 19 June 2014 - 09:27 PM
Robinal, parca ti-am mai dat anul trecut niste indicatii despre zbor, te-ai dus la aeroclub zbori cu planorul?
Cred ca nu ca altfel stiai ca iti trebuie licenta ca sa zbori chiar si cu matura.
Ciao Sorin
#66 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 21 June 2014 - 07:06 AM
Normal ca zbor, mai am putin si ies la simpla. Nu stiam doar daca are nevoie de licenta de planor sau de altceva...
#67 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 30 June 2014 - 09:27 AM
Buna ziua,
Am mai progresat putin, si anume am facut (pe strung cnc cu 3axe) rolele pentru scripetii din lantul cinematic al comenzilor, mai exact comenzii profundorului. Rolele au fost executale din poliamida rezistenta la UV si uzura prin frecare, au un diametru exterior de 25mm, latime de 10mm si locas pentru rulment de D13 d5 b4 mm (R-1350zz).
Am atasat poze
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF3155.jpg
  • Imagine atasata: DSCF3158.jpg
  • Imagine atasata: DSCF3161.jpg
#68 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 20 July 2014 - 01:22 PM
Buna ziua,
Am mai progresat putin, si anume am impanzit stabilizatorul orizontal si profundorul, am pus si cateva din benzile de ramforsare, mai trebuie puse bezile de contur la stabilizator iar la profundor, bezile de ramforsare si contur.
Am finalizat scripetii si am instalat doi dintre acestia.
Am atasat ceteva poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF3400.jpg
  • Imagine atasata: DSCF3403.jpg
  • Imagine atasata: DSCF3402.jpg
#69 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 21 September 2014 - 07:12 PM
Ati mai facut progrese?
#70 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 21 September 2014 - 08:38 PM
Buna,
Da, am mai progresat dar putin si anume construiesc suprafetele de comanda ale compensatorului pentru profundor, va fi un compensator reglabil dar fix si anume va fi reglat in asa fel sa nu existe efort pe mansa la viteza de zbor optim, pe care o voi determina in timpul testelor de zbor, voi atasa poze cand vor fi gata.
Voi incerca sa il duc afara pana nu vine toamna dea binelea, sa ii fac cateva poze asamblat cu toate cele construite pana in prezent, si voi atasa din acestea ceteva.
Urmeaza sa mai impanzesc o parte a fuselajui si coada dar mai dureaza cam o luna sau doua pana atunci.
Numai bine.
#71 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 01 November 2014 - 04:36 PM
Buna ziua,
Am facut ceva progrese din punct de vedere al achizitiilor de materiale si anume; cordelina din 100% Dyneema, de 2,5 mm cu elasticitare de 0,1% si cu rezistenta la rupere de 580kg (cablu de otel sau inox de 7x7 2,5 mm are o rezistenta la rupere de aprox 380 - 400 kg) ; elemente de ancorare si legatura, carabine de 4mm x 40mm si quick link de 3mm cu rezistenta la rupere de 400kg, acestea au fost destul de greu de gasit la asa dimensiuni mici si la un pret rezonabil si bine inteles de calitate; flanse de prindere din aluminiu cu rulmet, le-am executat pe strung cnc cu 3 axe (la locul de munca), acestea vor face parte din lantul cinematitc al eleroanelor si anume vor fi prinse pe placi "oarecum" triunghiulare (am atasat plansa) la schimbarea directie cu 90 de grade a cablurilor de comanda, placile acestea le voi taia cu jet de apa datorita formei complexe care o au (am gasit in cluj o firma care se ocupa cu asa ceva); mai trebuie sa soseasca din SUA doi ocheti (30x38mm) cu surub (6,35mm), cu rezistenta la rupere de 2290 kg si incarcare utila de 1200 kg, de care se leaga cablurile de acorare de dedesupt a aripilor si doua inele (diam. 30mm x5mm) cu rezistena la rupere in jur de 800kg de care se leaga cablurile de ancorare de deasupra aripilor. Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: bellcrank plate.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5929.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5928.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5926.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5925.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5923.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5922.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5921.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5920.jpg
  • Imagine atasata: DSCF5919.jpg
#72 Useril este offline   viocons72
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 17-May 13
Postat 05 November 2014 - 05:03 PM
Goating at Forbes October 2014
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 November 2014 - 06:25 PM
#73 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 12 February 2015 - 09:06 AM
Buna ziua,
dupa o lunga pauza voi reincepe activitatea, saptamana aceasta a ajuns comanda cu materialele, diverse suruburi, nituri si saibe, benzi de contur, adeziv pentru panza, cateva tevi si vitezomentrul!. Au ajuns dupa 3 luni (produsul nu se afla in stoc cand sa facut comanda) din SUA doi ocheti (30x38mm) cu surub (6,35mm), cu rezistenta la rupere de 2290 kg si incarcare utila de 1200 kg, de care se leaga cablurile de acorare de dedesupt a aripilor. Voi posta in cel mai scurt timp posibil cateva poze cu materialele, iar mai apoi cateva poze cu progres.
Numai bine.
#74 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 02 June 2015 - 10:46 AM
Buna ziua,
dupa o lunga pauza am revenit cu cateva poze in urma unui scurt progres, si anume am pus toate benzile de contur pe ampenaj si profundor.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF6955.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6956.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6957.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6958.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6959.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6961.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6964.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6965.jpg
#75 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 03 June 2015 - 10:09 AM
O poza cu vitezometrul (Hall wind meter)
  • Imagine atasata: DSCF6969.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6968.jpg
#76 Useril este offline   Borian
  • autonom
  • Postari: 664
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Gender:Not Telling
  • Interests:-
Postat 23 June 2015 - 09:32 AM
Excelent, cind va fi gata ? Acuma, dupa mitingul aviatic de la Bucuresti-Baneasa, unde am vazut si ceva aparate de zbor foarte mici si foarte accesibile, cica, ..., lucrarea ta mi se pare singura varianta de a avea un planor ...
#77 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 23 June 2015 - 03:23 PM
Slaut,
Data finalizarii depinde de fonduri in cea mai mare parte, si avand in vedere ca am ajuns cu constructia la jumatate, dar cu costurile doar la o treime, costul materialelor care constituie aripile sunt celelalte doua treimi, asadar va mai dura o vreme.
Numai bine.
#78 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 18 October 2015 - 09:02 AM
Buna ziua,
Am revenit cu cateva informatii despre progres, in ultimele 8 luni a fost foarte multa acivitate si foarte putin timp de poze si postari,
mai exact m-am ocupat de un sistem electric de propulsie pentru palnor in devenire motoplanor, sistemul fiind cupins din motor electric ,controller pt motor care are inclus sistemul de motor si battery management sistem ,acumulator si afisajul parametrilor sistemului , iar ca sa mentin interesul si suspansul voi posta o poza cu motorul. Mai multe detalii despre sistem voi posta dupa ce voi face cateva teste in urmatoarele luni.
Constructia planorului va reincepe saptamanile viitoare deoarece am comandat tot restul de materiale necesare pentru finalizarea acestuia, si bine inteles voi posta multe poze pe parcursul constructiei.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF7259.jpg
#79 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8323
Postat 18 October 2015 - 08:01 PM
Posteaza in continuare, devine tot mai interesant.
#80 Useril este offline   Borian
  • autonom
  • Postari: 664
  • Interests:-
Postat 18 October 2015 - 11:33 PM
Chiar ma intrebam de ca nu mai vin vesti despre mersul constructiei, ... deci asta era, lipseau incurajarile ... 8)
#81 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 17 November 2015 - 10:34 AM
Buna ziua,
Am revenit cu cateva noutati, au sosit toate materialele pentru finalizarea planorului.
Voi posta cateva poze cu cateva dintre materiale (maruntisurile) pana la reinceperea construcriei.
Cu teava de Al vor fi poze, cand incep sa lucrez la aripi si voi gasi un loc unde sa lucrez, deoarece constructia lor nu incape in casa.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF9536.jpg
  • Imagine atasata: DSC01167.JPG
  • Imagine atasata: DSCF9537.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9538.jpg
#82 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 December 2015 - 06:21 AM
Felicitari. Tot respectul. Sa stii ca te urmaresc, dar nu-mi permit sa scriu. Cred ca sunt multi ca mine.
Am indraznit sa scriu aici pentru a-ti semnala un site din Canada:
http://www.aircrafts...rials/bm/bm.php
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 06 December 2015 - 06:21 AM
#83 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 08 December 2015 - 06:03 PM
Vezi postareadan_mitea, la 06 December 2015 - 06:21 AM, a spus:
Multumesc, da, stiu site-ul, eu am comparat materialele de la reprezentanta aircraft spruce din europa.
numai bine.
In curand voi veni cu cateva noutati.
#84 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 26 December 2015 - 04:18 PM
Buna ziua,
Sarbatori fericite si un an nou plin de inpliniri tuturor!
Am revenit cu cateva poze si mici detalii despre progres.
Pozele contin: o parte a bateriei in timpul asamblarii ei, montantul motorului, placa frontala a elicei si displayul pentru parametrii sistemului de propulsie.
Cu detalii despre sistem voi reveni cand voi avea informatii concrete bazate pe o testare riguroasa, care sper ca in urmatoarele luni o voi face.
Numai bine.
  • Imagine atasata: batt 2.JPG
  • Imagine atasata: ds 2.JPG
  • Imagine atasata: ds 41.JPG
  • Imagine atasata: photo 1.JPG
  • Imagine atasata: photo 2.JPG
  • Imagine atasata: photo 4.JPG
#85 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 26 December 2015 - 08:15 PM
Arata excelent totul si e bine ca se publica constructia. Bravo!
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#86 Useril este offline   uncris
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 28 December 2015 - 07:58 PM
http://s25.postimg.org/hgf85y71r/gt_yando_goat_wedge_tail4.jpg
Dacă cineva are dubii referitoare la acest tip de planor ultraușor…
„My apologies for all those in the northern hemisphere enduring Winter.
Took the Yando Goat out for a spin yesterday. An old hang gliding mate offered to retrieve so I could put in some cross country kilometers.
Probably one of the roughest days I've had with the goat. It was a blue day (no clouds) with thermal strengths ranging between 300 - 1000 feet per minute, climbs to 6000 feet and a moderate southerly breeze that meant I could make good ground.
I finally chose to land at 164km (102miles). I was still at height, but there was a little stretch of difficult terrain ahead of me and the previous 30km I had struggled to get above 3500 feet in broken lift.
Flight time was 4.3 hours. Pretty happy about breaking the 100 mile barrier with the goat!”
„Nice flying, Alan, I'll bet that was a lot of fun! This flight to Boundary Bend is the first 100 mile airchair flight I know of. My compliments to you (and your driver, who made it possible)!
I looked at the kmx file, that's really a fine document. Now I know which way is downwind in Australia. I counted 390 circle turns, with a longest straight glide of about 6.5 miles (this should tell us something, but I'm not sure what it is).”
Mike Sandlin... San Diego California
http://s25.postimg.org/6uvcty0q7/Yando.jpg
#87 Useril este offline   toni_d
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 06-November 11
Postat 11 January 2016 - 11:51 AM
buna ziua!puteti sa-mi ziceti de unde ati cumparat roata cu cauciuc ?
#88 Useril este offline   toni_d
  • Postari: 16
Postat 11 January 2016 - 12:38 PM
ma refer la cea mare din prima postare...
#89 Useril este offline   renatoa
Postat 11 January 2016 - 12:45 PM
Asa ceva:
http://www.utilul.ro...-bx-628091.html
#90 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 11 January 2016 - 02:48 PM
Vezi postareatoni_d, la 11 January 2016 - 12:38 PM, a spus:
Buna ziua,
Mafcom Cluj
http://www.sculesiec...era-pr1306-maf/
Ce fel de aeronava construiti?
Numai bine.
  • 8 Pagini +
13 useri citesc topicul
