Modelism - RHC Forum: Probleme cu un ESC cu revers - Modelism - RHC Forum
Probleme cu un ESC cu revers se distruge mosfetul tip p ...
#31 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 26-April 09
Postat 18 February 2013 - 08:01 PM
Vezi postarea.Costin, la 16 February 2013 - 12:18 PM, a spus:
Salut..@Pamfil...Esc-ul prezentat de tine contine si functia de frana ? sau doar inainte-inapoi? Ma gandesc sa realizez si eu unul, pentru o masina 1/18, dar imi trebuie si functia de franare...Stima..
Nu are frana, are doar inainte, stop si inapoi. Cel putin eu nu vad rostul pe apa sa folosesc frana (de ai probleme bagi putin de revers).... . Problema e discutabila (daca e deacord si Pamfil)
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de costeld: 18 February 2013 - 08:05 PM
#32 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
Postat 18 February 2013 - 08:08 PM
Abia miercuri 20.02.2013 imi vin circuitele la comanda si dupa ce le montez va dau de stire - ce mult dureaza sa ajunga ceva in Botosani- de parca......... nu mai zic nimic.
Salutari
#33 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 18 February 2013 - 11:23 PM
Acel esc nu are si functia de brake. Uite o schema interesanta pentru ESC cu brake, dar fara revers
Fisier atasat  schematic-1.pdf (23.85K)
Tel : 0768080180
#34 Useril este offline   .Costin
  • Postari: 70
  • Inregistrat: 06-January 13
Postat 20 February 2013 - 10:47 PM
Multumesc de info, domnilor... :D ..Inseamna ca nu-mi ramane decat sa-mi bag nasul prin soft, sa vad ce si cum..Ma gandeam ca scap :D
#35 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 21 February 2013 - 03:41 AM
Din cite stiu brake se face strict din soft (la cele cu revers) folosing mosfetii de mers inapoi.
USER BANNED BY ADMIN
#36 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 06 April 2013 - 09:57 AM
Are cineva poza cablajului scalată deja ?
Mulţumesc !
#37 Useril este offline   Sencu
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 16-August 09
Postat 19 May 2013 - 11:25 PM
Salutare,
Am descoperit astazi la un graupner speed profi 40r (montat pe barcuta) ce controleaza un 755/40 ca are cel putin un mosfet ars. Mai exact dintr-unul iese fum.
De ceva vreme nu mai mergea pe revers, motorul parea ca primeste comanda insa nu pleca.
Astazi am deconectat din receiver Ubec-ul, impreuna cu toate servou-rile, si am legat doar ESC-ul (reconectandu-i acestuia din urma firul rosu) cu motorul, pentru a-i face o proba.
De data aceasta motorul a plecat pe revers, insa in 5 secunde a iesit fum din Esc. Odata desfacut (de curiozitate, ca nu-s deloc specialist) se vede clar ca unul din tranzistori este crapat si evident innegrit.
Sunt 2 siruri de cate 4, tip L2203N.
Inlocuirea Esc-ului nu ar fi o problema, insa nu inteleg din ce motiv s-a ars acesta. Din ce am citit pe forum, pentru un 755/40 un Esc de 40A este mai mult decat suficient.
Ce ar mai trebui sa verific? Aveti vreo parere/idee/sugestie?
Multumesc anticipat!
#38 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 17-April 07
  • Interests:automodelism, echipamente RC
Postat 21 May 2013 - 10:01 AM
Vezi postareaSencu, la 19 May 2013 - 11:25 PM, a spus:
M-am "jucat" cu 3 ESC-uri din astea si inclin sa cred ca sunt gandite prost. Producatorul a folosit IRL2203 (4 buc) si IRL3803 (celelalte 4, care nu pot fi citite decat daca sunt scoase). In foaia de catalog a acestor tranzistori scrie ca tensiunea maxima in grila este de +/-16V, iar ele sunt comandate cu 19V (au un mic ridicator de tensiune cu un tranzistor si 2 bobinute).
Trebuie inlocuiti Mosfetii, cu unii care au tensiunea de deschidere maxima +/- 20V, RDS(on) cat mai mic si bineinteles curentul suportat sa fie cat mai apropiat de curentul celor folosite de producator (de ex. cu IRFB3306)
Nu faceti aceeasi greseala de doua ori... sunt atat de multe greseli noi de facut!!!
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
6 useri citesc topicul
