Modelism - RHC Forum: RC pentru o persoană cu handicap - Modelism - RHC Forum
RC pentru o persoană cu handicap Ajutăm un modelist mai special
#61 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 14 March 2013 - 02:13 PM
Vezi postareanicajohn, la 14 March 2013 - 09:53 AM, a spus:
Nu cred ca se poate descurca cu statia pistol, nu poate sa o țină în mână și nu poate folosi rotita. s-ar descurca mai bine cu un joystick
Maine pleaca spre tine.
ADRIAN - Tel.0787 828 507
Ingerii zboara pentru ca o iau usor .....
#62 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 14 March 2013 - 08:12 PM
Vezi postareamariandmd, la 13 March 2013 - 10:58 PM, a spus:
Pai pot eu sa te las la greu Bogdane.... ajut eu cu un ESC revers home made... sper sa fie util
Cu ajutorul lui Marian am rezolvat problema variatorului si a acumulatorului.
Multumesc frumos
#63 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 March 2013 - 11:39 PM
Sper sa le foloseasca cu placere sii urez multa sanatate ca are multa nevoie de ea
#64 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 16 March 2013 - 07:17 PM
gata am terminat de mesterit pana la urma vor fi 12 acumulatori de ni-cd, ce m-a uimit la ei e rata mare de incarcare-descarcare:)
poza
#65 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 20-August 06
  • Interests:aeromodele
Postat 19 March 2013 - 12:19 AM
Inca nu a ajuns joy styck ul dar sunt sigur ca e pe drum.
Nuțu asteaptă cu nerabdare să vină vremea bună.
Toată iarna a stat răbdător în casă, merită o ieșire.
Sper să fie vreme bună la întrunirea de la Codlea.
Va fi invitatul meu de onoare.
pasarile fac oua si din ele ies pui iar avioanele fac oua de aluminiu si ies aeromodele....din intelepciunile lui fiu-meu<span style='font-size:8pt;line-height:100%'> </span><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
#66 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 16-July 10
Postat 19 March 2013 - 02:00 AM
Donez un Joystick asemanator cu cel expus de Rottyrc, daca mai este nevoie.
L-am folosit numai de 2 ori la un simulator de zbor.
Nu stiu cum as mai putea fi de ajutor, insa voi urmari cu interes acest topic.
Referitor la joystik, problema lui Nutu este ca nu are priza in maini si chiar daca modificati un joystic, ii va fi dificil daca nu e pe acelasi principu din imaginea sugerata de el.
Trebuie sa fie un fel de "furca" pe care sa sprijine antebratul, altfel..risca sa piarda controlul foarte usor.
Evental si o mica curea usor de prins/desprins.
Oricum va trebui asistat mereu si probabil va pierde de multe ori modelul (proprie experienta), dar important e sa-i placa sa-i ofere satisfactii.
Stiti ce surpriza ar trebui sa-i faca cineva care locuieste in zona si zboara FPV ?
Sa-i puna o pereche de ochelari, chiar daca zburatoarea e pilotata de altcineva :) ..senzatia pentru el ar fi una de nedescris. Pentru moment, ar fi ca si cum ar merge din nou, o iluzie placuta chiar si pentru cateva momente.
Cine stie...poate prinde gust si ajunge sa faca singur fpv. E o chestie destul de stimulanta.
Daca se poate, faceti va rog liste cu ce mai e necesar , atat pentru aeromodelosm cat si barci. Asa..mai vedem si noi ce avem prin casa si cum s-ar putea improviza.
Ps. CAteva imagini ca idee pentru joystik. Sunt folosite de catre persoane in situatia lui, pentru a conduce masini.
Pe cat e mai gros, pe atat il controleaza mai bine.
Aceasta postare a fost editata de Artelian: 19 March 2013 - 02:01 AM
#67 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
Postat 19 March 2013 - 05:56 AM
Vezi postareanicajohn, la 19 March 2013 - 12:19 AM, a spus:
A plecat de vineri....cred ca miercuri sau joi ajunge.
#68 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
Postat 19 March 2013 - 11:37 PM
Ideea cu FPV ul e în mintea mea de ceva timp. Sunt pe cale să fac un model pe care să il piloteze ajutat de mine.
Pentru asta o să resuscitez un easy star bușit sau o să caut unul la mâna a doua.
Sper să reușească să facă măcar un viraj singur.
Dacă pentru noi e ceva foarte simplu, pentru Nuțu este un efort greu de imaginat
#69 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 20 March 2013 - 12:59 AM
Vezi postareanicajohn, la 19 March 2013 - 11:37 PM, a spus:
Problema este aria viziva. Chiar daca s-ar fi putut misca sigur pe un carut manual, era aproape imposibil de controlat avionul si schimbarea pozitiei in acelasi timp.
Imaginat-iva un simplu gest la o persoana sanatoasa, cand din instinct, pe langa intoarcerea capul-lui ...schimba si poita corpul-lui dupa avion, altfel poate fi greu de controlat in anumite imprejurari... ce inseamna acest mic get/manevra pentru Nutu.
Nu reusesti mereu sa ti avionul in plan apropiat.
Eu imi imaginez un fel de comanda dubla , montata pe carut,ceva demontabil, asemanator cu joystick-ul de la scaunul electric.
Ma gandesc ca o persoana priceputa la electronica, ar putea combina ceva asemanator.
Cat despre avion, se poate face unul din Styrofoam (acea spuma extrudata albastra) ...chiar si fara a se lucra la design. Important e sa fie usor de inlocuit cand da cu el de pamant, iar acel polistirol e cel mai bun pentru asa ceva.
Am facut odata o clona Easy Star si a muscat de multe ori din pamant , fara sa se rupa.
#70 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 22 March 2013 - 09:33 PM
Vezi postareaMLGore, la 17 February 2013 - 08:53 PM, a spus:
Am si eu diverse cuplaje (cardanice si elastice), un outrunner de aero cu kv mic care cred ca merge la fix pe barca (nu cred ca ii trebuie viteza mare la inceput), esc BL cu revers de 30A si Ubec de 3A, servo standard Futaba S3004 pt carma. Le pot dona pt. acest proiect.
Multumesc de ajutor :)
#71 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 23 March 2013 - 01:30 AM
Am vazut tarziu acest topic. Daca pot ajuta cu electronica va rog sa imi spuneti.
O idee ar fi folosirea unui singur stick al RC , sa poata controla barcuta cu o singura mana. Pe acesta, pot sa ii fac un modul care dintr-o singura mansa (stanga-dreapta) sa aibe control la directie si inca 2-3 functii suplimentare.
Deasemenea, orice idee in ceea ce priveste partea electronica se poate pune aici si voi incerca sa materializez.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 23 March 2013 - 01:30 AM
Tel : 0768080180
#72 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
Postat 23 March 2013 - 09:30 AM
Joystickul a ajuns la mine. În curând începem lecțiile pe simulator.
Mulțumesc Rottyrc.
#73 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
Postat 23 March 2013 - 06:53 PM
Vezi postareanicajohn, la 23 March 2013 - 09:30 AM, a spus:
Mulțumesc Rottyrc.
Cu placere
Daca mai trebuie mai am o buc.disponibila.
#74 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 24 March 2013 - 10:05 PM
Vezi postareaCornelP, la 14 February 2013 - 10:37 PM, a spus:
Ziceti ce aveti nevoie, ca gasim de toate... am ceva lipo-uri in afara greutatii de concurs, deci disponibile, de un ax rezolvam (am doar flex-uri), un servo mare am, am vreo doua Futabe in doua canale, daca e nevoie. Fibra, rasina, adezivi, doar spuneti-mi si rezolvam.
Bogdane, te ocupi de asamblare?
Ms man de ajutor, cat despre motorul 755 alimentat in 12 celule ni-cd am vazut ca e prea puternic, momentan am montat un seria 600 cu ture putine, daca nu o sa fie de ajuns schimbam :)
#75 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 24 March 2013 - 10:08 PM
intre timp barcuta are si cavalet, deasemenea am montat motorul axul si cupla :)
#76 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 26 March 2013 - 07:58 PM
Vezi postareaRottyrc, la 13 March 2013 - 07:22 AM, a spus:
Ceva accesorii la 1:20 ? Proiector,babale,goarna....
Eventual o lista cu ce mai ai nevoie.
Am primit coletul ms fain frumos :)
#77 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
Postat 29 March 2013 - 07:23 PM
Vezi postareabogdan_minitehnicus, la 26 March 2013 - 07:58 PM, a spus:
Pentu putin.
Daca mai e nevoie de ceva.....
#78 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 02 April 2013 - 06:42 PM
ehe, chiar daca n-am mai postat lucrarile merg in continuare, am facut supotul de acumulatori, servo, acumulatori si receptor, iata ce a iesit:)
#79 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 02 April 2013 - 06:44 PM
azi am luat cabina de la taiat si m-am apucat de lipit :)
inca o data ms Cornel :)
#80 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 02 April 2013 - 06:45 PM
si un mic ansamblu :)
#81 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
Postat 04 April 2013 - 05:31 PM
Super.....arata foarte bine
#82 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 04 April 2013 - 08:22 PM
arata prea bine, cred ca o sa ma despart cam greu de ea :)
#83 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 09 April 2013 - 10:55 PM
ok si pozele finale cu lucrarile din Bucuresti, saptamana aceasta ajunge la Brasov, Nicajohn va prelua fraiele lucrarii. Te asteptam cu interes sa postezi noutati :), sper sa o foloseasca cu incredere mult timp de acum incolo.
Inca o data multumesc celor ce ne-au sprijinit in acest proiect, sper ca vom reusi sa aducem mai mult decat o bucurie colegului nostru de breasla :)
Ps: e cineva care ajunge pe la brasov saptamana aceasta, pachetul e cam voluminos si cam fragil, si sunt cam rezervat sa trimit prin curier :)
spor la treaba Nicajohn :)
3
#84 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 24 April 2013 - 06:58 AM
ceva noutati?
#85 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
Postat 26 April 2013 - 06:19 PM
DA.
Barca a ajuns la mine. Din păcate lemnăria e praf, nenea cu transportul e de vină.
Nuțu e foarte încântat și vrea să o vopsesc în roșu iar puntea să fie toată acoperită cu un singur capac.
Din lipsă de timp nu am făcut poze, dar o să postez câteva când voi fi acasa
Aceasta postare a fost editata de nicajohn: 26 April 2013 - 06:20 PM
#86 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 09 June 2013 - 07:30 AM
Vezi postareanicajohn, la 26 April 2013 - 06:19 PM, a spus:
DA.
Ce se mai aude?
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#87 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
Postat 01 July 2013 - 09:52 PM
Pentru moment Nutu se afla internat la un centru pentru persoane cu dizabilitati, aflat foarte aproape de aerodromul din Sanpetru. Prin august se va externa si o sa pot sa il duc la distractie cu barcuta. O sa fac tot ce e posibil sa il aduc la intrunirea Hobbyconstruct (avand in vedere faptul ca centrul unde este internat e chiar in capatul pistei).
#88 Useril este offline   bogdan ionut
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 07-October 13
Postat 30 December 2013 - 10:02 PM
Vezi postareanicajohn, la 01 July 2013 - 09:52 PM, a spus:
salutare, ce se mai intampla cu navomodelul, ce face Nutu?
#89 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
Postat 07 March 2014 - 11:58 AM
Vezi postareabogdan ionut, la 30 December 2013 - 10:02 PM, a spus:
Nuțu e bine. Așteptam vreme bună să poată ieși din casă.
Azi am sters de praf bărcuța și vreau să-i încarc acumulatorii dar nu mai știu ce capacitate au.....
#90 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 19 June 2014 - 05:16 PM
ce se mai intampla cu lucrare, a trecut foarte mult timp de cand ti-am trimis coletul!!!!
17 useri citesc topicul
