Pentru toti cei care(inca)nu stiu,cel mai bun motor de zbor electric calitate/pret este AXI2820/10.Acesta face parte din clasa motoarelor brushless cu stator mobil,ceea ce inseamna elice relativ mare in direct drive.Acest lucru va scuteste pe dv. si pe eventual altii de galagie,adica de tiuitul specific de reductoare de mare putere(mecanice).acest motor poate propulsa o gramada de electrozburatoare de la 1000-2500gr.Cred ca este solutia ideala de motor electric "bun peste tot",mic si al draku!Atentie ca nu toate speed-controllerele brushless merg la" masina de spalat".Succes la experimentari.
Motor brushless stator mobil AXI2820/10
Postat 13 June 2005 - 02:16 PM
nu pot sa-ti comentez afirmatia categorica dar... alte detalii ar fi bine venite.
De exemplu:
- cat costa totusi?
- ce variatoare sunt compatibile?
- pretz?
- de unde se pot lua?
De exemplu:
- cat costa totusi?
- pretz?
Postat 13 June 2005 - 02:31 PM
la prima intrebare vezi <..>
la a treia intrebare vezi rhc
la a patra intrebare citeste primele doua raspunsuri
la a doua nu stiu sa raspundjava script:emoticon(':rolleyes:')
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Postat 13 June 2005 - 02:59 PM
Uita-te in prima faza la magazinul RHC si daca nu esti multumit, incearca o cautare Goooooooooogle! si-o sa-ti satisfaci toate curiozitatile! :rolleyes:
E bun la toate! "Mai ales la submarine!"
Postat 13 June 2005 - 03:28 PM
Dar numai sa ai mare grija cand ii dai drumul. Ca la ce cuplu are tinde sa invarta aeromodelul in sens invres elicei, poate o sa ai nevoie de elice anticuplu la aeromodel :D
Postat 13 June 2005 - 09:13 PM
Ca precizari:
-controlerul tre sa fie cu timing programabil,25-35grade timing.
-curentul tre sa fie 40A/12cells minimum
-functiunea"soft start" este de dorit
-trebuie asigurata racirea cit mai buna a motorului
Motorul costa cam 75euro chiar si in Rominia.La electroplanoare se monteaza cu axul inclinat 10-15 grade in jos si 3 grade spre dreapta.
Randamentul optim se obtine cu elice CAM-folding prop cu con de 40mm diam.12X6 Graupner sau Aeronaut pale din carbon,alimentat din 8celule NiCd sau NIMh sub C,forta de tractiune 1,6kg.Puterea maxima se obtine cu aceeasi elice dar cu 10 celule,forta de tractiune 2kg,ciclu de functionare 60s ON 8min OFF.Cu 8 celule de 3300Mah motorul poate functiona in plin continuu 5 min.Planorul de la Simprop "Excel-Competition-2"
cu anvergura de 2200mm,1800gr urca cu 10 celule la 250metri in mai putin de 30sec.Cea mai mare precautie trebuie luata la montaj ca nu cumva statorul care la acest motor se roteste sa vina in contact cu ceva spre a nu-l bloca.
Postat 05 June 2011 - 11:25 AM
nitrometan, la 13 June 2005 - 11:43 AM, a spus:
Salutare, va rog luminati-ma putin ca nu inteleg: STATOR MOBIL. Eu stiam ca la motoare electrice statorul e fix si rotorul mobil.Acum la brushless sunt rotoare interne sau externe, implicit statoare interne sau externe, dar nu-mi pot imagina cum arata acest STATOR MOBIL.
Daca e ceva nou va rog explicati-mi si mie.
multumesc mult.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
Postat 05 June 2011 - 06:36 PM
Este, evident, o scapare. Statorul, fie ca este bobinat, fie cu magneti, este fix. Rotorul este mobil. Dar, sa nu fim rai, postul lui Nitrometan este din 2005 cand BL-urile erau la inceput.
Multa, multa bafta.
Multa, multa bafta.
Postat 05 June 2011 - 10:32 PM
dan_mitea, la 05 June 2011 - 06:36 PM, a spus:
Multa, multa bafta.
Multa, multa bafta.
Multumesc de confirmare, dar nu e rautate, doar ca ceva nu-mi suna bine si fiind mai nou in acest domeniu ma gandeam ca o fi ceva mai special.
Multumesc inca o data si numai bine
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
