Modelism - RHC Forum: revolutia gimbal-urilor - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
  • 12
  • 13
#361 Useril este offline   renatoa
Postat 30 September 2013 - 11:23 AM
Oja in lipsa de thread lock.
NU CA ! ca nu il mai desfaci... sau greu, cu incalzire surub...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 September 2013 - 11:23 AM
#362 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 30 September 2013 - 01:03 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 September 2013 - 11:23 AM, a spus:
mersi pentru sfaturi .
cand o sa il ansamblez , o sa ii pun CA albastru ... sau Ouja :)
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/rexfeatures_582062k.jpg
#363 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 30 September 2013 - 07:28 PM
O adevarata REVOLUTIE a gimbal-urilor si inca o solutie ieftina. Astept primele incercari...
Aceasta postare a fost editata de dr.ace: 30 September 2013 - 07:31 PM
#364 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 01 October 2013 - 08:50 AM
Pe acelasi principiu
#365 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 16-July 10
Postat 01 October 2013 - 09:35 AM
A aparut noua GoPro Hero3+
http://shop.xtremvid...nture_24112.htm
Aceasta postare a fost editata de Wheelflyer: 01 October 2013 - 09:39 AM
#366 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 01 October 2013 - 04:36 PM
http://youtu.be/0vbBU9C91VU
Dupa 2 zile de tras la pila si bormasina, am reusit sa finalizez si gimbalul pentru camera Mobius.
Board: Martinez (luata de la Renato)
Software: AlexMos 2.04
Greutate totala (incluzand camera): 152g
Motoarele sunt unele pe care le-am gasit prin cutia cu motoare (nu-mi mai aduc aminte de la ce le-am demontat, din pacate sunt cam greutze (20g fiecare) si au 9 ohmi intre faze). Consumul total este de 350mAh. Setarile sunt cele default. Nu am modificat decat pozitia senzorului in soft. Sa vedem ce se mai poate stoarce din acest gimbal miniatura. :)
#367 Useril este offline   renatoa
Postat 01 October 2013 - 04:41 PM
oups... se pare ca ti-am dat placa cea buna... ce teapa am luat... :angry2:
Sau mi se pare mie ca se vad sforile :D
Motoarele alea daca ar avea 20 grame ar fi bine... la cat arata, daca sunt 2830 au 40-50 grame sigur, si pentru mobius chiar sunt mari...
#368 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 01 October 2013 - 04:51 PM
Dupa masuratori motoarele sunt 2608, si au pe cantar 20g cu fire cu tot. Cred ca sunt de la ceva cd playere mai vechi, pentru ca au magnetul continuu. De acord ca sunt cam maricele, altceva n-am avut la repezeala, si pana vin motoarele de 4g din china.... mai bem 100m de bere. :)
#369 Useril este offline   renatoa
Postat 01 October 2013 - 05:12 PM
Nu stiam ca motoarele de CD se comanda la fel ca un BL ... :unsure:
Ce motoare de 4g ? :D
#370 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 01 October 2013 - 05:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 01 October 2013 - 05:12 PM, a spus:
Da, motoarele sunt BLDC bobinate in Y.
Asta ma gandeam ca s-ar potrivi de minune: http://www.hobbyking...otor_3_1g_.html
#371 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 01 October 2013 - 09:52 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 01 October 2013 - 05:26 PM, a spus:
Motorele ca motoarele,ce parere ai de camera?
#372 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 02 October 2013 - 07:09 AM
Vezi postareatakeoff, la 01 October 2013 - 09:52 PM, a spus:
Sa zic... sa tac.... sa zic... sa tac.... :)
In afara de exagerarea culorii portocalii nu am nimic de comentat. Sunt multumit de camera. Imaginea e mai sharp decat la GoPro Hero Silver 3.
#373 Useril este offline   renatoa
Postat 02 October 2013 - 08:13 AM
Mi se par mult prea mici, daca analizezi putin motoarele care se vand acum dedicate BL si care provin din motoare standard rebobinate o sa vezi ca isi reduc puterea la 1/8 aprox. Un 2830 de 1kg thrust devine recomandat pentru camera de 100-150 grame. Cel care te atragea pe tine are 44 grame thrust, cat sa mai ramana dupa rebobinare ?
Sau vrei sa pui doar senszorul cu lentila pe motoare ?
Din clasa micro singurele candidate serioase la gimbal micro le-as considera pe unicatele pancake de 24 poli 2402/3/4, ca acesta:
http://www.hobbyking...ner_1900kv.html
Tocmai pentru ca au 24 poli, ceeace se traduce ca dezvolta aceeasi tractiune la turatie pe jumatate cat cele normale de 14 poli. Dar rebobinarea lor mi se pare munca de... chinez.
#374 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 13 October 2013 - 09:26 PM
apar gimbalurile 3 axe accesibile celor cu buzunarul mai stramt :) (Price: €161.89)
https://lh3.googleusercontent.com/-p0JU5WdjLO8/Ulr0XZ4KVhI/AAAAAAAAPs8/RsQEHHEavN4/w806-h808-no/gimbal3axe.jpg
http://www.goodluckb...hantom-fpv.html
3-Axis Aluminum Brushless Camera Mount Gimbal w/ Motor & Controller for Gopro3 DJI X650 FPV
Pre-order,will on stock in 15days,first order,first send;
Features:
- Simple structure and light weight,CNC aluminum alloy structure
- Brushless motor direct drive
- With anti-vibration rubber balls,easy to adjust
- Compatible with Gopro 3 camera
- with 2pcs 2208 and 1pc 3506 motors and 3-axis gimbal controller
- with 2 pcs GY521 sensor
- with motor protector which can help heat dissipation
- 320/390gram with/without Gopro hero 3
- Hook hole diameter for X650: 10mm
- debug finished,not need any more operation by software if you use gopro 3
Package included:
- 1 x Aluminum gimbal installed 3 motors
- 1 x 3-axis Gimbal controller with L6234D driver
- 2 x MPU6050 sensors
- Wiring
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 13 October 2013 - 09:29 PM
#375 Useril este offline   renatoa
Postat 17 October 2013 - 08:13 AM
Vezi postareaNanok@, la 13 October 2013 - 09:26 PM, a spus:
si mai accesibil... 147$ si mai universal, intra si altceva decat GP3
http://www.goodluckb...compatible.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 October 2013 - 08:15 AM
#376 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 17 October 2013 - 02:10 PM
Deja ma gandesc sa mai cumpar un motor pentru a treia axa. Vazusem un motor interesant ce permitea trecerea firelor prin axa, desi cred ca-i cam mare pentru un amarat de gimbal pentru GoPro.
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 17 October 2013 - 02:11 PM
#377 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 17 October 2013 - 07:32 PM
Ia de-aici, sa nu rasucesti saracele fire :)
http://www.rctimer.c...roduct_972.html
#378 Useril este offline   renatoa
Postat 17 October 2013 - 08:20 PM
Adica ii oferi ceva si mai mare ?
Plus ca, personal as prefera oricand hollow shaft fata de slip rings
#379 Useril este offline   Wheelflyer
  • Members
  • Postari: 172
Postat 16 January 2014 - 08:43 PM
Presupun ca este realizat cu imprimanta 3D
https://www.youtube....h?v=-_dHjmArcPM
Aceasta postare a fost editata de Wheelflyer: 16 January 2014 - 08:44 PM
#380 Useril este offline   crirus
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 03-February 09
Postat 08 March 2015 - 11:18 AM
Salut
caut pe cineva in Timisaora sa ma ajute cu constructia, compararea unui gimbal pe trei axe pentru dslr.
Vad ca e mai veche discutia asta, mai sunteti pasionati de asa ceva pe aici?
#381 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 08 March 2015 - 05:01 PM
Vezi postareacrirus, la 08 March 2015 - 11:18 AM, a spus:
Salut
Ti-am scris deja pe FB. ;)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 08 March 2015 - 05:01 PM
#382 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 24-October 13
Postat 12 September 2015 - 08:13 AM
Salutare tuturor,
Vreau sa-mi fac un gimbal pe 2 axe cu servo-uri.
Imi puteti recomanda un servo bun la un pret rezonabil ? Cu rezolutie buna(nu foarte buna) undeva in jur de 1000 pasi / 120 grade.
As prefera un servo pina la 20g.
Multumesc !
Liviu
#383 Useril este offline   renatoa
Postat 12 September 2015 - 02:16 PM
1000 pasi e deja foarte buna... nu am gasit nici 512 care sa nu ma arda la buzunar, ca m-ar interesa si pe mine...
Te poti inspira insa de la super-simple gimbal (google), articularea folosind tuburi siliconice joaca rol si de "netezire" a salturilor intre pasi ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 September 2015 - 02:18 PM
#384 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
Postat 13 September 2015 - 06:52 PM
Salutare,
Renatoa, care ar fi ala cu 512 pasi si cam cat de scump?
Liviu
#385 Useril este offline   renatoa
Postat 14 September 2015 - 01:44 PM
Hitec HS-7966HB 45$
  • 13 Pagini +
  • 12
  • 13
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
