Modelism - RHC Forum: revolutia gimbal-urilor - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
#211 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 14 May 2013 - 12:39 PM
Voi aveti dreptate aici cu CG-ul, dar strict din punct de vedere al echilibrarii statice a camerei si a micsorarii eforturilor in motor. Pentru o stabilizare corecta e nevoie ca intersectia axelor monturii de stabilizare sa cada in punctul nodal al obiectivului (situat pe axul optic principal al acestuia si de cele mai multe ori in interiorul acestuia, dar sunt si exceptii). Daca punctul nodal nu coincide cu CG-ul, e nevoie de adaugare de contra-greutati pentru a aduce CG-ul ansamblului in punctul nodal.
Punctul nodal, pentru cei care nu stiu, este acel punct aflat pe axa optica principala a unui obiectiv fata de care rotind camera, nu apare efectul de paralaxa intre un reper apropiat si unul indepartat, aflate in cadru (practic ele isi mentin aceeasi pozitie relativa in spatiu unul fata de celalalt).
#212 Useril este offline   renatoa
Postat 14 May 2013 - 01:43 PM
http://www.rhcforum....ndpost&p=623912
E cam antagonica situatia aici, eroarea de paralaxa nu se observa asa usor, dar daca nu este CG-ul in axa motor risti sa nu ti-l poata misca.
#213 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 14 May 2013 - 01:58 PM
Sorry, mi-a scapat postul ala.
Nu e antagonica deloc, cu o proiectare judicioasa a gimbalului se poate obtine o apropiere foarte buna a CG-ului de punctul nodal.
#214 Useril este offline   renatoa
Postat 14 May 2013 - 02:06 PM
Si CG si punctul nodal sunt caracteristici fizice ale camerei, ambele fixe pentru un lens dat, nu vad cum sa le modifici in sensul apropierii... :unsure:
Sau, sugerezi amplasarea de greutati pe langa camera ca sa aduci CG ansamblului in punctul nodal ? Asta ar fi o idee, cu sacrificarea ceva timp de zbor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 May 2013 - 02:08 PM
#215 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 14 May 2013 - 02:20 PM
 renatoa, la 14 May 2013 - 02:06 PM, a spus:
asta pare cea mai facila solutie de echilibrare
Aceasta postare a fost editata de worms: 14 May 2013 - 02:21 PM
#216 Useril este offline   renatoa
Postat 14 May 2013 - 02:25 PM
Cum stii punctul nodal la un CX730 ? :D
La nex cu obiectivul kit s-ar putea afla... nu mai zic ca e altul la fiecare focala :D
#217 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 14 May 2013 - 02:58 PM
Exact la ideea cu greutati ma refeream.
Aici e un film bunicel despre cum se gaseste punctul nodal.
Din ce am constatat eu, la camerele video Sony e cam la 0.5-1cm in spatele lentilei frontale.
Da, punctul nodal se schimba la majoritatea obiectivelor zoom cu focala. Unele sunt special proiectate astfel incat acest lucru sa nu se intample.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 14 May 2013 - 02:59 PM
#218 Useril este offline   renatoa
Postat 14 May 2013 - 03:31 PM
 Ciprian Dughir, la 14 May 2013 - 02:58 PM, a spus:
In cazul asta putem sa uitam de problema asta :) Adica sa vii cu un guleras de plumb care sa contrabalanseze greutatea camerei si sa fie plasat in fata lentilei frontale la 1cm ? :D
#219 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 14 May 2013 - 04:19 PM
Si daca am contrabalansa montand motorul mai in fata cu transmisie prin curea? Oricum majoritatea camerelor video au focala de pe la 28mm in sus, slabe sanse sa intre motorul in cadru.
Sau, poti contrabalansa prin adaugarea unei lentile aditionale de conversie de distanta focala, in special una wide. ;)
Solutii sunt destule, dupa cum vezi.
#220 Useril este offline   renatoa
Postat 14 May 2013 - 04:27 PM
Da, destule si nici una folosita, pentru ca eroarea de paralaxa este impreceptibila. Ca sa nu mai zicem cati au auzit de punctul nodal.
Nici macar panoramistii nu se mai omoara sa dea banii pe monturile alea care costa cat un obiectiv, la ce performanta au atins softurile de stitching. Eu fac panorame din mana si nu pot fi detectate zonele de imbinare a imaginilor care le compun.
#221 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 14 May 2013 - 06:07 PM
Depinde de ce tip de panorame vorbim. Da, sunt situatii in care si eu le fac din mana, dar sunt situatii care necesita cap panoramic. ;)
#222 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 27 May 2013 - 01:41 PM
 icsss, la 13 May 2013 - 01:38 PM, a spus:
Ce ziceti de:
40 USD Gimbal
2x16 USD Motoare
44 USD Controller
Total fara transport: 116 USD
As mai putea merge si pe o conversie de la gimbal pe servo la brushless si asta ar cobora costul la 76 USD.
Se poate scoate o filmare buna (stabila) cu o asemenea configuratie?
PS: camera e un sony wx-50 compact, de ~120g
Din ce am apucat sa mai citesc intre timp concluzionez ca:
controlerul va fi cel de pe GLB o fi mai bun ala de la rctimer?
motoare - n-am nici cea mai mica idee ce sa iau.. probabil ceva sub 20usd/buc pentru o camera de pana in 200g. Sa zicem astea.
gimbal.. cred ca o sa-mi reauseasca o conversie de la servo la BL. Orice ce as lua trebuie bricolat, pt ca vreau sa-i pun si trigger si convertor hdmi to rca. Probabil ceva pentru gopro ar merge.. pt ca am mai mult spatiu in lateral.
#223 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 27 May 2013 - 05:05 PM
#224 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
  • Inregistrat: 10-January 11
Postat 29 May 2013 - 05:40 PM
Deci, acum avem mobilitate totala...,http://www.buychina....ess-zqptrlrorph
#225 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 01 June 2013 - 11:14 PM
este asteptata sa intre in scena si "artileria grea" http://www.zerouav.c...s/news/309.html
#226 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 June 2013 - 06:49 PM
Care e diferenta intre placa de la GLB si cea de la rctimer?
#227 Useril este offline   renatoa
Postat 11 June 2013 - 07:00 PM
20$ :) si rctimer foloseste conectorii ala albi infecti :angry:
Daca vrei, am eu "stoc" din alea de la GLB.
#228 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 June 2013 - 08:59 AM
 renatoa, la 11 June 2013 - 07:00 PM, a spus:
Sa zicem ca m-am hotarat la controler (cel de la glb via renatoa) si la motoare (cele de la rctimer)
Mai ramane gimbalul. Cum eu caut unul pentru o camera compacta de 120g si nu pt gopro, lucrurile sunt mai complicate.
Oferta de la GLB are comentarii proaste pe rcgroups, in cel mai fericit caz ai posibilitatea reglarii pe cele doua axe dar nu si pe "adincimea" camerei.
Si mai interesant e ca sunt gandite cu fundul si majoritatea trebuie modificate pentru a obtine o balansare buna.. Asa ca sa-mi bricolez singur gimbalul.
Oare nu-mi trebuie un motot mai mare pentru roll?
#229 Useril este offline   renatoa
Postat 12 June 2013 - 09:16 AM
Oare masa care este miscata nu este aceasi pe toate axele, daca CG-ul e pus bine ? :unsure:
#230 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 June 2013 - 02:01 PM
 renatoa, la 12 June 2013 - 09:16 AM, a spus:
Poi nu.. pe roll masa miscata este mai mare (fata de masa miscata pe pitch) pt. ca include si motorul de pitch si ceva parte mecanica in plus..
Gresesc?
#231 Useril este offline   renatoa
Postat 12 June 2013 - 02:12 PM
Corect, ma gandeam doar la camera... :blush:
#232 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 13 June 2013 - 09:29 AM
Am luat si eu Controlerul GLB si motoarele RCTimer (mersi @renatoa).
Acum se pune problema CE ghimbal sa construiesc pentru GOPRO HERO ...
Am acces la LASER, masina de indoit si ALU (2mm -6mm) care poate fi taiat milimetric laser dupa chipul si asemanarea ghimbalului (DXF-ului).
Ma gandesc sa copiez un ghimbal pt uz personal , nu vreau sa vand ! :) ajutati-ma si pe mine cu o idee ! . Gasesc pe undeva DXF-uri ?
Î: Dece ghimbalul de la RCtimer are gopro-ul intr-o "cusca" ? Are o placa sus si una jos ...Doar una jos ... |__| nu ar fi suficienta ?
R: Probabil ca e gandit asa pentru a echilibra mai bine camera ... !?
Ce trebuie sa am in vedere cand il proiectez?
Punctul nodal, trebuie sa se situeze intr-un punct in mijlocul senzorului camerei sau in centrul lentilei ?
Ma gandesc sa fac ghimbalul foarte simplu din doua |__| "U" unul pentru ROLL si unul pentru Pitch .. si cel pentru ROLL sa se poata misca stanga dreapta pentru a a aduce camera la punctul G ...
Ce trebuie sa am in vedere ??
#233 Useril este offline   renatoa
Postat 13 June 2013 - 09:44 AM
Concentreaza-te pe CG, e mai important ca punctul nodal optic.
Ce nu iti place la gimbalul de la flyduino ? mi se pare mult mai bine gandit ca cel de la rctimer... si e doar tabla indoita.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 June 2013 - 09:44 AM
#234 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 13 June 2013 - 10:38 AM
 renatoa, la 13 June 2013 - 09:44 AM, a spus:
la flyduino pare tabla indoita dar nu este :
acesta ar fi de la rctimer ...
si ...
asa ar mai fi ghimbalul lui Martinez :
http://www.youtube.com/watch?v=oWPmAsuVbCc
si acesta este cel ..simplu pe care as vrea sa il reproduc :
http://www.youtube.com/watch?v=9_8Kb_fXRrU
grea alegere :)
#235 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 13 June 2013 - 12:09 PM
cred ca acest aspect: http://www.fpvmodel.com/images/BGC%20GIF.gif trebuie luat in considerare.
Acesta este de fapt raspunsul la intrebarea mea de mai sus , întrebare cumva nu prea inspirat formulata ...
#236 Useril este offline   renatoa
Postat 13 June 2013 - 12:12 PM
Daca il faci dedicat gopro, nu ai nevoie de ajustari asa de largi, stabilesti CG-ul si incepi croiala.
#237 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 17 June 2013 - 03:40 PM
Mda , nici nu a iesit bine pe piata tehnologia brushless motor pentru gimbal-uri , ca cei de la :
http://photohigher.co.nz/themes/photohigher/images/logo.png
au si inceput lucrul la un nou tip de stabilizare bazata pe
"harmonic drive motors"
Se numeste HALO 300 si arata intr-un fel :
http://photohigher.co.nz/assets/Uploads/_resampled/SetSize715350-big-halogimbal.jpg
...iar eu ma chinul de o saptamana procrastinand , sa fac desenul a Trei table de aluminiu pe care sa pun cele doua motoare de la RCTIMER :(
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 17 June 2013 - 03:42 PM
#238 Useril este offline   renatoa
Postat 17 June 2013 - 03:58 PM
noi: hobby
ei: pro
:D
#239 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 17 June 2013 - 04:07 PM
 Nanok@, la 17 June 2013 - 03:40 PM, a spus:
montura asta au prezentat-o anu trecut la expozitia din Germania,semn ca nu e prea noua ca si conceptie :) . eu cred ca au probleme cu stabilizarea la modelele astea grele de nu au lansat-o nici acum si tot in faza de prezentare e. era si hallo 100 pentru gopro dar la un pret anuntat atunci de 1500 euro.se poate ca poza sa ma pacaleasca dar montura din punct de vedere extern e aceeasi si e cat o zi de post de mare chiar daca e din carbon.e pentru gama pro 5dmark3.
Aceasta postare a fost editata de worms: 17 June 2013 - 04:11 PM
#240 Useril este offline   renatoa
Postat 17 June 2013 - 04:10 PM
hallo, hallo... stati cuminti ca va mai dau 100 lei :)
  • 13 Pagini +
16 useri citesc topicul
