Modelism - RHC Forum: Hidroglisor de viteza - Modelism - RHC Forum
Hidroglisor de viteza Design si constructie Hidroglisor in configuratie canard
#1 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 18-December 07
Postat 03 January 2013 - 08:43 PM
La Multi Ani!
M-am gândit sa iau o pauza de la zburat și construit aeromodele și sa trec la bărci. Am mai construit in urma cu 3 ani un velier Jif-65 care s-a dovedit un mare succes pentru mine.E încă funcțional si mai ies cu el pe lacul de la Iulius - rar, e drept.
Acest proiect este un hidroglisor de viteza în configurație canard pornit de la zero.
Va dura câteva luni bune pana când o sa vedem ceva construit pentru ca timpul meu pentru hobby este limitat dar sper ca pana când se face primăvara sa putem pune barca la apa.
Model: Lungime- 600mm, lățime-280mm
Propulsie: brushless Roxxy 3536 de 30A, acumulator 2500mA 4S 25C si elice de 10x6 sau 10x7.
Directie: doua suprafete de comanda verticale - deci nimic in apa.
Pentru performante mai bune am un motor Turnigy 4042 de 40A cu elice 11x7 care am sa-l folosesc dacă rezultatele cu Roxxy sunt promițătoare.
Atât pentru coca cât și pentru flotoare vreau sa construiesc modele din polistiren extrudat și sa le îmbrac în fibra de sticla întărite (unde e necesar) cu fâșii de țesătura din carbon. La coca după ce e în fibra, voi topi interiorul de polistiren astfel încât sa fie gol înauntru ( lost foam techniques - cum se zice în Engleza ). Plănuiesc sa folosesc ( la recomandarea unui bun prieten ) doua straturi de țesătura de fibra de sticla de 49g/mp.
Mai sunt câteva lucruri de finalizat la modelul 3D dar următorul mare pas ar fi sa scot piesele de pe CAD și sa le pregătesc de imprimare.
Cum nu sunt un mare specialist la bărci, m-ar ajuta părerile voastre astfel ca dacă e ceva de corectat sa o fac acum. De exemplu, nu știu unde ar trebui sa fie centrul de greutate. Ce am găsit eu zicea ca ar trebui sa fie cu câțiva centimetrii (2-3 cm) în fata flotoarelor? E drept ca pot sa îl modific mișcând acumulatorul cu 3 cm, dar as vrea sa fiu în plaja corecta.
  • Imagine atasata: Leftside-3D-color.png
  • Imagine atasata: Side-1.png
  • Imagine atasata: Top-1.png
  • Imagine atasata: Front-1.png
#2 Useril este offline   MBM
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 02-March 11
  • Interests:MODELISM
Postat 03 January 2013 - 09:11 PM
Asta e aeroglisor nu hidro!
#3 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 03 January 2013 - 09:17 PM
Vezi postareaMBM, la 03 January 2013 - 09:11 PM, a spus:
Sincer, si eu am verificat inainte de a posta ..
Vezi aici: http://ro.wikipedia....iki/Hidroglisor
si aici: http://ro.wikipedia....rn%C4%83_de_aer
#4 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 03 January 2013 - 09:49 PM
Am inceput si eu un astfel de proiect iarna trecuta ,dar am renuntat din lipsa de timp , vroiam sa il fac termic ,poate reusesti tu sa finalizezi proiectul
Spor la treaba
#5 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 03 January 2013 - 09:57 PM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 03 January 2013 - 09:49 PM, a spus:
Spor la treaba
Interesant, .. poti sa imi arati ceva din ce ai facut? Ineputul?
Mersi,
#6 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 03 January 2013 - 10:08 PM
frumos, ceva planuri de printat se exista?
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#7 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 03 January 2013 - 10:11 PM
Vezi postareacritx, la 03 January 2013 - 09:57 PM, a spus:
Mersi,
Mare lucru nu am facut , am inceput suportul pentru motor ( motor de aero .46 ) si cam atat , intre timp am vandut coca de barca pe care o luasem in scopul asta http://www.aquacraft...0007ai13-lg.jpg , pe unde este rezervorul ar fi trebuit sa vin motorul cu elicea in fata
#8 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 03 January 2013 - 10:37 PM
@R3dD3vil, planuri de printat vor fi, dar numai după ce il vad glisand pe apa. Deocamdată e doar un model CAD.
#9 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 04 January 2013 - 02:47 PM
Sa trecem la detalii ...
Flotoarele de pe modelul din primul post aveau fundul plat. Neavând nici cârma și nici o aripioara sub apa ( turn fin) , care sa ofere stabilitate în direcție am decis sa le modific sa fie similare cu coca. Am adăugat o "treapta" de-a lungul flotorului ca în desenul de mai jos. M-am inspirat de la planuri existente ca "Atlass Van Lines Unlimited Hydro" si altele. Pe outrigger-e fundul e plat dar acestea au cârma în apa și acea aripioara pentru viraje. In cazul nostru, la viteza mica, flotoarele sunt cufundate în apa asa încât trag concluzia ca problema ar apărea la viteza mare și mai ales în viraje.
La aceasta barca ma interesează în special viteza maxima în linie dreapta, asa încât acel turn fin nu se justifica - cred ca ar crea doar frânare în plus. Carma in aer și modificarea de la flotoare ar trebui sa ofere bărci o direcție buna.
M-ar ajuta sa știu unele păreri ... :)
  • Imagine atasata: Flotor-1.png
#10 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 04 January 2013 - 09:23 PM
Chiar interesant proiectul... cateva mentiuni ar fi de ajutor. Vei avea nevoie de ceva in apa intrucat glisoarele au neplacuta tendinta de patinare, chiar in linie dreapta (daca mai bate si un pic vantul...). Daca nu mergi pe ideea de carma in apa, poti merge pe modelul de la dragsterele din State, care au cate un "micro-fin" pe fiecare sponson, pe partea interioara din spate. Ca scara, gandeste-te ca la un sponson de 200mm ai nevoie de un fin ce intra in apa cam 10mm sau mai putin, din tabla subtire sau fibra.
O alta varianta vazuta la canard-uri in general este un fin central pe corpul din fata, cam la nivelul step-ului, dar tot destul de mic, subtire si cu forma "aripioara de rechin" inversata.
La un glisor mai vechi eu am pus fin-uri mai mari, ca sa nu mai patineze atat... si l-am infipt in malul IOR-ului... nu mai vira deloc. Sfatul meu: fa-i turn-fin-uri, dar cand mergi la probe la apa, ia cu tine o foarfeca de tabla, sa le tot barbieresti...
Poza din attach a fost postata chiar de curand pe offshoreelectric, de aici mi-am adus aminte...
Un alt subiect mai vechi, dar de ajutor:
http://forums.offsho...ox-Canard-Owner
Spor la treaba!!
  • Imagine atasata: firebird.jpg
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 04 January 2013 - 09:27 PM
#11 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 05 January 2013 - 12:14 AM
@CornelP Mulțumesc !
Am înțeles! Trebuie turn fin-uri. Ma gândeam eu ca nu scap de ele.... Poza dragoster-ului e clară ( si de calitate) . Am sa adaug găuri de fixare pe ambele flotoare ( pe interior ) iar turn fin-urile vor fi dimensionate "on site" în funcție de rezultate asa cum se recomanda.
Totuși, dacă adaug turn fin-uri pot sa renunț la modificarea de pe flotoare, corect?
Am vrut sa ma ocup în aceasta seara de găurile de pe flotoare și de detaliile legate de partea de servo-cârma care încă sunt nerezolvate dar nu am avut timp. Sper sa pot face ceva maine.
#12 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 05 January 2013 - 12:23 AM
Sincer n-as renunta la inclinatie. Toate sponsoanele de rigger au acea inclinatie, majoritatea au chiar 3-4 grade si la ride pad (fata principala de rulare a sponsonului). Pentru o ridicare mai rapida, ar merge facut un step si pe sponson.
O sa fac maine ceva poze la un sponson de rigger, ca sa-ti faci o idee.
#13 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 05 January 2013 - 12:47 AM
Vezi postareaCornelP, la 05 January 2013 - 12:23 AM, a spus:
Am înțeles, păstrez înclinarea.Dar ce ar fi sa prevăd o singura înclinare pe toată fata de rulare (adică sa nu mai am fata principala de rulare pe orizontala )? Construcția sponsoanelor ar fi mai simpla ... și mai precisa.
Cat despre step, nu știu ce sa zic. Daca nu ajuta la stabilitate după ce intra în regim de glisare, nu prea ii vad rostul. Sa nu uitam scopul proiectului, și anume - maxim de viteza pe linie dreapta.
#14 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 05 January 2013 - 04:42 PM
....cred ca acele sponsoane de care zice Cornel sunt pentru a impune o forta de "apasare" pe apa si in acest caz este f. important unghiul in cauza ( inclinatie),cat si dimensiunea lor Ele functioneaza doar la viteze destul de mari, daca vei rula la viteza mica nu sunt necesare....totul depinde si de greutatea modelului, motorizare. centru de greutate...
Dupa parerea mea cred ca nu ti v a fi usor sa virezi fara carma in apa....
stima...
Aceasta postare a fost editata de dily: 05 January 2013 - 04:46 PM
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#15 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 05 January 2013 - 04:50 PM
Hai sa mai zic ceva....ar fi ideal sa gasesti o solutie sa folosesti modelul atat pe apa cat si pe uscat (zapada, gheata. nisip, etc). Asta inseamna ca nu trebuie sa ai nimic pe dedesupt....e realizabil,daca nu ai pretenii de viteze mari...
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#16 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 05 January 2013 - 07:31 PM
Si pozele promise cu un sponson de rigger...
  • Imagine atasata: DSCN0521.JPG
  • Imagine atasata: DSCN0519.JPG
#17 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 06 January 2013 - 10:33 PM
Salut din nou...
Am făcut câteva modificări in urma recomandărilor lui @CornelP (mersi de poze) si altele pentru a mai inainta cu proiectul...
- Am modificat sponsoanele sa aibă înclinarea de 6o similar cu desenul dintr-un post anterior, pe ridepad cred am sa le las fără inclinație. De asemenea, am adăugat câte doua găuri pentru fixare turn fin pe fiecare sponson, ele vor fi dimensionate prin încercări la apa. In zona găurilor o sa pun pe interior și ceva întărituri din carbon sau placaj subtire.
- Am mai modificat piesa de carbon care face legătura intre coca și suportul propulsorului - ca sa fie mai ușor de executat.
- M-am gândit sa simplific și piesele de la sistemul propulsor ca sa le execut eu dar pana la urma cel mai bine e sa le fac din dur-AL și sa le tai undeva cu laser (eu nu am cum sa le fac cu precizie).
@dily mersi de raspuns. Nu prea am cum sa desenez forma sponsonului în mod determinist astfel încât sa asigure o anumita forța de apăsare Ce am făcut eu a fost sa google-esc "la greu" sa vad ce au făcut alții care au avut succes. Un exemplu este aici, care se pare, au experiența dar tot prin încercări au lucrat http://ne-stuff.blog...stentation.html .
Eu nu cred ca o sa fac câte 3-4 variante de sponson. Apropo, exista undeva ceva documentație cu o modalitate de calcul? Cat despre mersul pe zăpada, gheata, ... scopul e sa prindă viteza mare în linie dreapta pe apa. Dupa aceea mai vedem...
  • Imagine atasata: Updates 06-01.png
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 January 2013 - 11:27 PM
...forma si latimea estimata a cocii accentueaza portanta , mi-e ca-si va lua zborul de pe balta in primii 20m, totodata la accelerare puternica ,cuplul generat de elice ti-ar putea insuruba modelul in aer, daca vizezi performanta doar pe linii drepte, ar trebui sa fii ceva mai generos in privinta dimensiunilor turn-finurilor !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 06 January 2013 - 11:28 PM
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 January 2013 - 11:36 PM
...ca idee, pentru a reduce portanta as merge pe o carena ascutita, idem sponsoanele !!!
#20 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 07 January 2013 - 12:14 AM
@ipsihi mulțumesc pentru răspuns.
Sincer, și mie mi-e teama ca fața o sa-și ia zborul după ce începe sa gliseze, dacă am o motorizare+elice buna. Am sa ma gândesc la problema în zilele următoare. Nu înțeleg ce vrei sa spui prin "o carena ascuțita, idem sponsoanele". La sponsoane te referi la partea din spate ca e ascuțita ?
Cat despre cuplul elicei, la motorul Roxxy 3536 nu cred ca o sa am probleme cu asa ceva (sunt sub 500W la 4S), dar dacă o sa pun o motorizare mai mare ( 650-700W ) m-am gândit sa folosesc un circuit RC de întârziere simplu intre receptor și regulator care sa-mi limiteze accelerația. Adică, chiar dacă eu dau viteza la maxim "instantaneu" din stație, comanda la regulator sa crească lent ( câteva secunde). Dar mai vedem.
Cu turn fin-urile voi fi generos la început, ca sa am de unde sa tai cu foarfeca. Totuși, ca sa nu creez confuzie, am sa le redimensionez și pe desene.
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 January 2013 - 09:43 AM
...ascutita in bot, ceva spre genul asta Imagine atasata: OW_0-5t.jpg
tu ai mers pe profil clasic de outrigger fara sa tii cont de faptul ca sistemele de propulsie sunt total diferite, centre de greutate total diferite, cred ca vei avea nevoie si de un eleron undeva in fata elicei !!!
#22 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 07 January 2013 - 11:11 AM
@ipsihi, daca e ascutit in bot ca si in poza pe care ai atasat-o nu ar mai fi hidro. Asa cum am zis o sa ma ocup zilele care urmeaza de detaliile cocii si o sa vedem cum ii ascutim fata. Eu m-am gandit sa prevad o aripioara in bot, care sa ajute la mentinerea contactului cu apa - adica la viteza mare sa impinga in jos dar nu prea vreau sa le pun decat la nevoie (vezi canard-ul din poza atasata). Pe de alta parte, daca se ridica botul peste unghiul de portanta critic, aripioara va avea efect invers. Mai bine ascut botul ...
CG-ul in acest moment, cu motor+acumulator montate, este in fata sponsoanelor la 30-60mm si cam la 40mm deasupra puntii. Probabil in realitate va fi ceva mai jos pentru ca coca si sponsoanele vor fi mai grele decat pe model. Avand axul elicei deasupra CG-ului , forta de tractiune, va avea tendinta sa impinga barca in bot. Pe traversa de carbon din fata, intre sonsoane si coca este o suprafata portanta cu AOA reglabil. Acestea au rolul eleroanelor la care te referi tu. Inclinarea axului de tractiune va trebui sa fie si el reglat.
Imi dau seama incet, incet, ca nu va fi usor la apa ... :)
  • Imagine atasata: Co71842.jpg
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 January 2013 - 01:39 PM
...pai despre ascutirea botului vorbeam si eu !!!
#24 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 07 January 2013 - 02:46 PM
Cand am zis "Mai bine ascut botul ..." am vrut sa zic in sensul ca mai bine te ascult pe tine. Ca sa nu fiu inteles gresit, eu ma gandeam sa tin constructia cat mai simpla.
  • Imagine atasata: germancanard.jpg
  • Imagine atasata: P2240006.JPG
#25 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 09 January 2013 - 01:12 AM
In primele zile de după vacanta oboseala nu vine la fel de repede ... Asa încât am reușit sa-mi fac timp sa mai lucrez la proiect.
Am redus lățimea cocii de la 80 mm la 65 mm și i-am ascuțit botul la 30 mm.Tot pentru a reduce portanta i-am modificat și forma în plan lateral. Ideal ar fi ca, din punct de vedere aerodinamic coca sa aibă o atitudine neutra dar ma îndoiesc ca este posibil . Apoi din eleroane sa se poată ajusta o anumita atitudine la viteze mari.
Am simplificat și piesele pentru fixarea motorului. Având coca de doar 65 mm nu mai e nevoie de îndoire la cei doi suporți verticali.
Aștept păreri și sugestii...
  • Imagine atasata: 09-01-2013.png
#26 Useril este offline   nicutzzu
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 29-June 11
Postat 09 January 2013 - 07:13 PM
salut. M-ar interesa si pe mn sa fac un asemenea model dar nu stiu din ce sa-l confectionez si nu am nici planuri. A-si dori daca ma poate ajuta cineva. Critx imi poti da si mie pe mail niste planuri sa incerc si eu?
Aceasta postare a fost editata de nicutzzu: 09 January 2013 - 07:14 PM
#27 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 09 January 2013 - 09:28 PM
Vezi postareanicutzzu, la 09 January 2013 - 07:13 PM, a spus:
salut. M-ar interesa si pe mn sa fac un asemenea model dar nu stiu din ce sa-l confectionez si nu am nici planuri. A-si dori daca ma poate ajuta cineva. Critx îmi poti da și mie pe mail niste planuri sa incerc si eu?
Asa cum am spus și într-un post anterior, trebuie mai întâi sa "plutească" . Dupa aceea, vor fi și planuri. Daca abia intri în frumoasa lume a navomodelismului iți recomand sa începi cu ceva mai simplu.
Poate ne spui mai în detaliu la ce te-ai gândit tu, și cum vrei sa construiești și sunt sigur ca se găsește cea ce se potrivește.
#28 Useril este offline   nicutzzu
  • Postari: 46
Postat 10 January 2013 - 06:19 AM
a-si dori sa fac o barca cu care sa ma joc pe un lac. Sa aiba si putina viteza. A-si dori sa o fac din rasina combinata si elementele de prindere din carbon
#29 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 10 January 2013 - 09:12 AM
Vezi postareanicutzzu, la 10 January 2013 - 06:19 AM, a spus:
Iti recomand sa deschizi un topic al tau in sectiunea "Coltul incepatorului NAVO"
#30 Useril este offline   critx
  • Postari: 137
Postat 10 January 2013 - 05:24 PM
Ok. Dupa mai multe cautari pe net am decis ca unele modificari sunt necesare:
1. CG-ul ar trebuie sa se afle la 1/3 din lungimea barcii masurat de la spate. Asta inseamna ca trebuie sa mut centrul de greutate in spate cu 85mm fata de pozitia actuala. Eu gasisem undeva ca ar trebui sa fie la 25-30cm in fata sonsoanelor ceea ce pare mai mult particular unei anumite barci.Dar 1/3 din lungime pare mai rezonabil.
2. La aripi, din cunostintele mele de aero, CG-ul ar trebui sa fie la 25-30% din coarda aripii. Acestea trebuie sa ajute la stabilitatea barcii, astfel ca pozitia lor este foarte importanta.
3. Trebuie rotunjite muchiile exterioare ale sponsoanelor pentru a ajuta la viraje. Asa cum s-a zis si mai inainte vor fi probleme la viraje, un motiv ar fi si pentru pozitia carmei in configuratia canard care este aproape de CG (bratul fortei este scurt).Trebuie sa ma decid dar s-ar putea sa pun un turn fin pe ridepad-ul corpului din fata la nivelul stepului asa cum s-a recomandat si mai inainte.de asemenea s-ar putea ca turnfin-urile de pe flotoare sa creeze probleme si ele la viraje. Dar, pentru siguranta, am sa prevad gaurile de fixare si pe sponsoane si pe corpul din fata.
Punctele 1 si 2 ma obliga la modificari semnificative in design. Sa repozitionez CG-ul cu 85mm ma va determina sa modific atat forma cocii cat si sistemul de propulsie, chiar daca aduc acumulatorul pana in spate.
As fi incantat daca as primii unele pareri referitoare la cele de mai sus..
5 useri citesc topicul
