Hidroglisor de viteza Design si constructie Hidroglisor in configuratie canard
Postat 03 January 2013 - 08:43 PM
M-am gândit sa iau o pauza de la zburat și construit aeromodele și sa trec la bărci. Am mai construit in urma cu 3 ani un velier Jif-65 care s-a dovedit un mare succes pentru mine.E încă funcțional si mai ies cu el pe lacul de la Iulius - rar, e drept.
Acest proiect este un hidroglisor de viteza în configurație canard pornit de la zero.
Va dura câteva luni bune pana când o sa vedem ceva construit pentru ca timpul meu pentru hobby este limitat dar sper ca pana când se face primăvara sa putem pune barca la apa.
Model: Lungime- 600mm, lățime-280mm
Propulsie: brushless Roxxy 3536 de 30A, acumulator 2500mA 4S 25C si elice de 10x6 sau 10x7.
Directie: doua suprafete de comanda verticale - deci nimic in apa.
Pentru performante mai bune am un motor Turnigy 4042 de 40A cu elice 11x7 care am sa-l folosesc dacă rezultatele cu Roxxy sunt promițătoare.
Atât pentru coca cât și pentru flotoare vreau sa construiesc modele din polistiren extrudat și sa le îmbrac în fibra de sticla întărite (unde e necesar) cu fâșii de țesătura din carbon. La coca după ce e în fibra, voi topi interiorul de polistiren astfel încât sa fie gol înauntru ( lost foam techniques - cum se zice în Engleza ). Plănuiesc sa folosesc ( la recomandarea unui bun prieten ) doua straturi de țesătura de fibra de sticla de 49g/mp.
Mai sunt câteva lucruri de finalizat la modelul 3D dar următorul mare pas ar fi sa scot piesele de pe CAD și sa le pregătesc de imprimare.
Cum nu sunt un mare specialist la bărci, m-ar ajuta părerile voastre astfel ca dacă e ceva de corectat sa o fac acum. De exemplu, nu știu unde ar trebui sa fie centrul de greutate. Ce am găsit eu zicea ca ar trebui sa fie cu câțiva centimetrii (2-3 cm) în fata flotoarelor? E drept ca pot sa îl modific mișcând acumulatorul cu 3 cm, dar as vrea sa fiu în plaja corecta.
Postat 03 January 2013 - 09:17 PM
MBM, la 03 January 2013 - 09:11 PM, a spus:
Sincer, si eu am verificat inainte de a posta ..
Vezi aici: http://ro.wikipedia....iki/Hidroglisor
si aici: http://ro.wikipedia....rn%C4%83_de_aer
Postat 03 January 2013 - 09:57 PM
Postat 03 January 2013 - 10:08 PM
Tx: Turnigy 9X
Postat 03 January 2013 - 10:11 PM
critx, la 03 January 2013 - 09:57 PM, a spus:
Mersi,
Mare lucru nu am facut , am inceput suportul pentru motor ( motor de aero .46 ) si cam atat , intre timp am vandut coca de barca pe care o luasem in scopul asta http://www.aquacraft...0007ai13-lg.jpg , pe unde este rezervorul ar fi trebuit sa vin motorul cu elicea in fata
Postat 04 January 2013 - 02:47 PM
Flotoarele de pe modelul din primul post aveau fundul plat. Neavând nici cârma și nici o aripioara sub apa ( turn fin) , care sa ofere stabilitate în direcție am decis sa le modific sa fie similare cu coca. Am adăugat o "treapta" de-a lungul flotorului ca în desenul de mai jos. M-am inspirat de la planuri existente ca "Atlass Van Lines Unlimited Hydro" si altele. Pe outrigger-e fundul e plat dar acestea au cârma în apa și acea aripioara pentru viraje. In cazul nostru, la viteza mica, flotoarele sunt cufundate în apa asa încât trag concluzia ca problema ar apărea la viteza mare și mai ales în viraje.
La aceasta barca ma interesează în special viteza maxima în linie dreapta, asa încât acel turn fin nu se justifica - cred ca ar crea doar frânare în plus. Carma in aer și modificarea de la flotoare ar trebui sa ofere bărci o direcție buna.
M-ar ajuta sa știu unele păreri ... :)
Postat 04 January 2013 - 09:23 PM
Chiar interesant proiectul... cateva mentiuni ar fi de ajutor. Vei avea nevoie de ceva in apa intrucat glisoarele au neplacuta tendinta de patinare, chiar in linie dreapta (daca mai bate si un pic vantul...). Daca nu mergi pe ideea de carma in apa, poti merge pe modelul de la dragsterele din State, care au cate un "micro-fin" pe fiecare sponson, pe partea interioara din spate. Ca scara, gandeste-te ca la un sponson de 200mm ai nevoie de un fin ce intra in apa cam 10mm sau mai putin, din tabla subtire sau fibra.
O alta varianta vazuta la canard-uri in general este un fin central pe corpul din fata, cam la nivelul step-ului, dar tot destul de mic, subtire si cu forma "aripioara de rechin" inversata.
La un glisor mai vechi eu am pus fin-uri mai mari, ca sa nu mai patineze atat... si l-am infipt in malul IOR-ului... nu mai vira deloc. Sfatul meu: fa-i turn-fin-uri, dar cand mergi la probe la apa, ia cu tine o foarfeca de tabla, sa le tot barbieresti...
Poza din attach a fost postata chiar de curand pe offshoreelectric, de aici mi-am adus aminte...
Un alt subiect mai vechi, dar de ajutor:
http://forums.offsho...ox-Canard-Owner
Spor la treaba!!
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 04 January 2013 - 09:27 PM
Postat 05 January 2013 - 12:14 AM
Am înțeles! Trebuie turn fin-uri. Ma gândeam eu ca nu scap de ele.... Poza dragoster-ului e clară ( si de calitate) . Am sa adaug găuri de fixare pe ambele flotoare ( pe interior ) iar turn fin-urile vor fi dimensionate "on site" în funcție de rezultate asa cum se recomanda.
Totuși, dacă adaug turn fin-uri pot sa renunț la modificarea de pe flotoare, corect?
Am vrut sa ma ocup în aceasta seara de găurile de pe flotoare și de detaliile legate de partea de servo-cârma care încă sunt nerezolvate dar nu am avut timp. Sper sa pot face ceva maine.
Postat 05 January 2013 - 12:23 AM
O sa fac maine ceva poze la un sponson de rigger, ca sa-ti faci o idee.
Postat 05 January 2013 - 12:47 AM
CornelP, la 05 January 2013 - 12:23 AM, a spus:
Am înțeles, păstrez înclinarea.Dar ce ar fi sa prevăd o singura înclinare pe toată fata de rulare (adică sa nu mai am fata principala de rulare pe orizontala )? Construcția sponsoanelor ar fi mai simpla ... și mai precisa.
Cat despre step, nu știu ce sa zic. Daca nu ajuta la stabilitate după ce intra în regim de glisare, nu prea ii vad rostul. Sa nu uitam scopul proiectului, și anume - maxim de viteza pe linie dreapta.
Postat 05 January 2013 - 04:42 PM
Dupa parerea mea cred ca nu ti v a fi usor sa virezi fara carma in apa....
stima...
Aceasta postare a fost editata de dily: 05 January 2013 - 04:46 PM
0744.35.25.89
0727.88.75.46
Postat 05 January 2013 - 04:50 PM
0744.35.25.89
0727.88.75.46
Postat 06 January 2013 - 10:33 PM
Am făcut câteva modificări in urma recomandărilor lui @CornelP (mersi de poze) si altele pentru a mai inainta cu proiectul...
- Am modificat sponsoanele sa aibă înclinarea de 6o similar cu desenul dintr-un post anterior, pe ridepad cred am sa le las fără inclinație. De asemenea, am adăugat câte doua găuri pentru fixare turn fin pe fiecare sponson, ele vor fi dimensionate prin încercări la apa. In zona găurilor o sa pun pe interior și ceva întărituri din carbon sau placaj subtire.
- Am mai modificat piesa de carbon care face legătura intre coca și suportul propulsorului - ca sa fie mai ușor de executat.
- M-am gândit sa simplific și piesele de la sistemul propulsor ca sa le execut eu dar pana la urma cel mai bine e sa le fac din dur-AL și sa le tai undeva cu laser (eu nu am cum sa le fac cu precizie).
@dily mersi de raspuns. Nu prea am cum sa desenez forma sponsonului în mod determinist astfel încât sa asigure o anumita forța de apăsare Ce am făcut eu a fost sa google-esc "la greu" sa vad ce au făcut alții care au avut succes. Un exemplu este aici, care se pare, au experiența dar tot prin încercări au lucrat http://ne-stuff.blog...stentation.html .
Eu nu cred ca o sa fac câte 3-4 variante de sponson. Apropo, exista undeva ceva documentație cu o modalitate de calcul? Cat despre mersul pe zăpada, gheata, ... scopul e sa prindă viteza mare în linie dreapta pe apa. Dupa aceea mai vedem...
Postat 06 January 2013 - 11:27 PM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 06 January 2013 - 11:28 PM
#20
Postat 07 January 2013 - 12:14 AM
Sincer, și mie mi-e teama ca fața o sa-și ia zborul după ce începe sa gliseze, dacă am o motorizare+elice buna. Am sa ma gândesc la problema în zilele următoare. Nu înțeleg ce vrei sa spui prin "o carena ascuțita, idem sponsoanele". La sponsoane te referi la partea din spate ca e ascuțita ?
Cat despre cuplul elicei, la motorul Roxxy 3536 nu cred ca o sa am probleme cu asa ceva (sunt sub 500W la 4S), dar dacă o sa pun o motorizare mai mare ( 650-700W ) m-am gândit sa folosesc un circuit RC de întârziere simplu intre receptor și regulator care sa-mi limiteze accelerația. Adică, chiar dacă eu dau viteza la maxim "instantaneu" din stație, comanda la regulator sa crească lent ( câteva secunde). Dar mai vedem.
Cu turn fin-urile voi fi generos la început, ca sa am de unde sa tai cu foarfeca. Totuși, ca sa nu creez confuzie, am sa le redimensionez și pe desene.
#21
Postat 07 January 2013 - 09:43 AM
tu ai mers pe profil clasic de outrigger fara sa tii cont de faptul ca sistemele de propulsie sunt total diferite, centre de greutate total diferite, cred ca vei avea nevoie si de un eleron undeva in fata elicei !!!
#22
Postat 07 January 2013 - 11:11 AM
CG-ul in acest moment, cu motor+acumulator montate, este in fata sponsoanelor la 30-60mm si cam la 40mm deasupra puntii. Probabil in realitate va fi ceva mai jos pentru ca coca si sponsoanele vor fi mai grele decat pe model. Avand axul elicei deasupra CG-ului , forta de tractiune, va avea tendinta sa impinga barca in bot. Pe traversa de carbon din fata, intre sonsoane si coca este o suprafata portanta cu AOA reglabil. Acestea au rolul eleroanelor la care te referi tu. Inclinarea axului de tractiune va trebui sa fie si el reglat.
Imi dau seama incet, incet, ca nu va fi usor la apa ... :)
#25
Postat 09 January 2013 - 01:12 AM
Am redus lățimea cocii de la 80 mm la 65 mm și i-am ascuțit botul la 30 mm.Tot pentru a reduce portanta i-am modificat și forma în plan lateral. Ideal ar fi ca, din punct de vedere aerodinamic coca sa aibă o atitudine neutra dar ma îndoiesc ca este posibil . Apoi din eleroane sa se poată ajusta o anumita atitudine la viteze mari.
Am simplificat și piesele pentru fixarea motorului. Având coca de doar 65 mm nu mai e nevoie de îndoire la cei doi suporți verticali.
Aștept păreri și sugestii...
#26
Postat 09 January 2013 - 07:13 PM
Aceasta postare a fost editata de nicutzzu: 09 January 2013 - 07:14 PM
#27
Postat 09 January 2013 - 09:28 PM
nicutzzu, la 09 January 2013 - 07:13 PM, a spus:
Asa cum am spus și într-un post anterior, trebuie mai întâi sa "plutească" . Dupa aceea, vor fi și planuri. Daca abia intri în frumoasa lume a navomodelismului iți recomand sa începi cu ceva mai simplu.
Poate ne spui mai în detaliu la ce te-ai gândit tu, și cum vrei sa construiești și sunt sigur ca se găsește cea ce se potrivește.
#29
Postat 10 January 2013 - 09:12 AM
#30
Postat 10 January 2013 - 05:24 PM
1. CG-ul ar trebuie sa se afle la 1/3 din lungimea barcii masurat de la spate. Asta inseamna ca trebuie sa mut centrul de greutate in spate cu 85mm fata de pozitia actuala. Eu gasisem undeva ca ar trebui sa fie la 25-30cm in fata sonsoanelor ceea ce pare mai mult particular unei anumite barci.Dar 1/3 din lungime pare mai rezonabil.
2. La aripi, din cunostintele mele de aero, CG-ul ar trebui sa fie la 25-30% din coarda aripii. Acestea trebuie sa ajute la stabilitatea barcii, astfel ca pozitia lor este foarte importanta.
3. Trebuie rotunjite muchiile exterioare ale sponsoanelor pentru a ajuta la viraje. Asa cum s-a zis si mai inainte vor fi probleme la viraje, un motiv ar fi si pentru pozitia carmei in configuratia canard care este aproape de CG (bratul fortei este scurt).Trebuie sa ma decid dar s-ar putea sa pun un turn fin pe ridepad-ul corpului din fata la nivelul stepului asa cum s-a recomandat si mai inainte.de asemenea s-ar putea ca turnfin-urile de pe flotoare sa creeze probleme si ele la viraje. Dar, pentru siguranta, am sa prevad gaurile de fixare si pe sponsoane si pe corpul din fata.
Punctele 1 si 2 ma obliga la modificari semnificative in design. Sa repozitionez CG-ul cu 85mm ma va determina sa modific atat forma cocii cat si sistemul de propulsie, chiar daca aduc acumulatorul pana in spate.
As fi incantat daca as primii unele pareri referitoare la cele de mai sus..
