Modelism - RHC Forum: octo x8 - Modelism - RHC Forum
octo x8
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 31 December 2012 - 02:23 PM
e iarna, frig, vreme de stat in casa asa ca trebuie sa omoram timpul cu ceva si ce pot construi decat un multirotor? :D quad am avut,hexa idem, octo vre-o cateva si din alea asa ca am sa incerc un x8 adica doua quaduri suprapuse :) . nefiind un proiect premeditat ci mai mult o ambitie de moment nu am avut timp sa i-mi fixez toti pasii de urmat inainte de constructie asa ca nu stiu ce electronica de stabilizare am sa pun pe el, gimbalul necunoscut pe scurt un multirotor facut din mers.sa incepem cu cele cunoscute:
frame- octocopter clasic executat in regim de amator, clona de droidworx, la care am renuntat la 4 brate si l-am lasat doar in configuratie de quad x. cele doua centerplate sunt executate din carbon de 2,5mm gosime iar bratele sunt tot de carbon cu diametrul extern de 22mm iar cel intern de 20mm.frame in actuala configuratie are 450g la un diametru de 95cm motor to motor si care va ramane doar la 81cm,acesta fiind diametrul final propus.
Aceasta postare a fost editata de worms: 31 December 2012 - 02:23 PM
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 31 December 2012 - 02:31 PM
motoarele pentru care am optet sunt cele fabricate cu brandul altigator A3536-11LE si care sunt aceleasi motoare folosite si de microkopter XL dar botezate altfel. ca si specificatii sunt motoare de 350w,153g cu tot cu 65cm de cabluri,alimentare 2-4s ,elice recomandata 11-13 inch, ax scurt si penseta de prindere elice demontabila fixata cu suruburi de rotor.
Postat 31 December 2012 - 02:43 PM
Vad ca nu te lasi ... :)
Chiar ca n-ai ce face :p
Pentru cei nedumeriti, am avut deja o sedinta lunga cu Romeo, din care a rezultat ca aceste motoare, pe care le are deja, nu mai are ce face acum, sunt nepotrivte pentru un x8.
Se recurge la solutia X8 cand vrei sa maresti eficienta prin folosirea unor elici mari, cel putin 15", ceeace te duce la kv mic, sub 600.
Nu e cazul aici, motoarele astea puse pe 4s si cu elici de 13" nu vor avea ce face la 4kg cum isi propune Romeo sa le incarce, acestui setup ii trebuie incarcare serioasa de peste 7kg ca sa zboare stabil, altfel la 4kg, va avea un hover pe la 20%, intr-o zona a curbei rpm-tractiune foarte neliniara, unde si controlerul va avea viata grea, darmite pilotul...
#4 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 31 December 2012 - 02:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 December 2012 - 02:43 PM, a spus:
de acord ca nu e cea mai economica solutie totusi se poate zbura bine cu un setup identic ca motorizare cu al meu :) http://www.youtube.c...d&v=mV1DBzZ3-2s
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 31 December 2012 - 02:54 PM
regulatoarele- seria F30A de la Hobby King,regulatoare cu mosuri de tip N , oscilator extern la 16Mhz , resoftate cu Simonk.
elicele - Xoar de lemn 13x6,5
Postat 31 December 2012 - 03:28 PM
Vezi postareaworms, la 31 December 2012 - 02:50 PM, a spus:
Nu vorbim de economicitate, ci de eficienta, de aia faci X8.
Nu stii cat de bine zboara ala de mai sus, de pe margine multe par frumoase.
Si un faras zboara cu BL-urile si lipo-urile actuale... dar cine zicea: "6 minute, numai atat..."
Postat 01 January 2013 - 01:39 PM
Vezi postareaworms, la 31 December 2012 - 02:54 PM, a spus:
...elicele - Xoar de lemn 13x6,5
Acum am observat asta... alta nasoleala, 13x4 trebuia.
kv mare, s mare, pitch mare... o sa rezulte ceva ... mare :(
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 January 2013 - 01:40 PM
#8 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 01 January 2013 - 02:09 PM
Poate vrea sa mearga pe plumb-acid in loc de li-po :)
Sunt si eu curios cum trage combinatia 3536 cu xoar-urile de lemn.
Postat 01 January 2013 - 02:17 PM
Ca simplu quad ar fi ok, octo e overkill.
#10 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
http://www.frenchidr...ocopter-x8-fox/
trage bine :) ,combinatia e super dar nu e economica energetic, multa putere risipita aiurea dar pe vant e imbatabila fata de flat octo(ma refer la filmari aeriene) .acum ca sa vorbim sincer, platforma x8 e cu 10 pana la 25% mai slaba ca randament fata de octo normal dar are avantajul ca e mica pentru transport si stabilitate si redundanta mult mai mari fata de cea clasica.oricum la mine e un experiment asa ca orice critica poate sa fie constructiva :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de worms: 01 January 2013 - 02:19 PM
#11 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 01 January 2013 - 02:19 PM
scuze de post dublu :)
#12 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 01 January 2013 - 09:37 PM
Vezi postareaworms, la 01 January 2013 - 02:17 PM, a spus:
trage bine :) , si redundanta mult mai mari fata de cea clasica.:yahoo:
Eu am patit-o sa mi se rupa 2 elici si am ramas in 6 pe octo. L-am adus jos fara probleme. I-a sa vedem daca la x8 s-ar rupe 2 elici eventual de pe acelasi brat, lucru foarte simplu de intamplat daca cedeaza prima aia de jos, nu sunt prea convins c-ar mai sta vreo secunda in aer. Parerea mea este ca la redundanta e praf combinatia. La stabilitate si mai praf. Axele de sustinere sunt identice cu ale unui quad. Nu e doar parerea mea, ci a multor cetateni de pe afara care si-au postat pe forumuri constructiile, ulterior renuntand la ele si trecand pe flat.
Scria cineva pe aici ca d'aia iti faci x8, pt.eficienta. Habar n-are ce spune. Asa cum ai spus si tu, eficienta e mult mai proasta la x8.
A, daca vrei sa spui de bine de x8, poti zice asa; am o platforma care e de dimensiuni mai reduse dar cu o tractiune apropiata de un octo flat, brat mai scurt al motoarelor asta traducandu-se intr-o posibilitate mai mica de a aparea vibratii in frame, motoarele care puse cap in cap si la turatii relativ egale isi anuleaza cuplurile si implicit din nou ajungem la povestea cu fortatul in brate= elasticitate=vibratii, la care x8 la acest capitol,datorita acestor chestii poate sta mai bine decat un flat.
Am vazut ca ti-ai luat esc-uri, inseamna ca il faci pe dji. Motoarele sunt super ok , nu te mai lua dupa altii. Cu 13x6,5 zboara multi p'afara si au rezultate bune dar mai bune le-au avut pe xoar 13x5. 13x4 e prea mic pasul pt. diametru. Ar merge 12x4 xoar, tractiune motoarelor e identica cu 3636 MK. Mie la 5kg imi mananca in hover 43 A si in blana cam 100A. Una peste alta la 10min juma si 8000mah consumati il pun jos.
Spor la treaba si dupa ce il termini putem sa comparam o filmare de pe el cu una de pe ce ai mai avut inainte sa vedem real ce si cum.
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 01 January 2013 - 10:38 PM
Vezi postareaTOMY, la 01 January 2013 - 09:37 PM, a spus:
nu sunt hotarat inca pe ce platforma am sa-l folosesc, cred totusi ca am sa fac un test cu amandoua ,mk si wk,am AfroI2C converterul si pot folosi pe regulatoare normale si placa de microkopter.acum cu stabilitatea si redundanta stii cum e, fiecare cioara i-si lauda puii adica ce are fiecare e cam cel mai bun si principiul asta merge de minune afara unde m-am documentat ca in tara nu stiu nici un x8 de unde sa trag niste invataminte.totusi si pe kopterworx si pe francezi si alte siteuri care fac treburi profesionale , cam toti merg pe x8 si sunt scule de 50k de euro, de ce daca sunt asa de slabe ca stabilitate? aici a fost semnul meu de intrebare si de aici am plecat in prezentul experiment :) , nu pentru eficienta sau alte minuni ci doar in cautarea stabilitatii supreme la multirotoare.
http://www.facebook....&type=3
Aceasta postare a fost editata de worms: 01 January 2013 - 10:42 PM
#14 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 02 January 2013 - 12:04 AM
Aia spuneam, nu sunt prea sigur ca stabilitatea a fost criteriul de alegere a x8-ului, cat avantajul greutatii mai reduse a frame-ului si cred ca si vibratii mai putine. Lasand la o parte si dimensiunea care la un heavylift iese cam mare si cam incomod de carat. Ceea ce e f.important. Aia la kopterworx au elice de 15. Asta tradus la un octo flat inseamna cam 110 diametru frame pe putin. Ia baga-mi si mie in masina un octo asa. Doar daca ai frame-ul demontabil sau un suv.
#15 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 03 January 2013 - 03:40 PM
Uite ca astia vreau sa ajungi. Iti tin pumnii
http://vimeo.com/56430449
#16 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2013 - 03:09 PM
am mai facut cate ceva in asteptarea regulatoarelor si elicelor.
#17 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 08 January 2013 - 02:25 PM
si au venit si elicele din Polonia,Xoar 13x6,5. ca si prima impresie sunt foarte usoare comparativ cu APC-urile dar in acelasi timp par foarte fragile si prin manevrarea neatenta se poate ciobi imediat.de balansat cele doua pe care le-am desfacut sunt balansate bine din fabrica si am avut se pare noroc cu ele ca alti posesori de lemne de astea s-au declarat nemultumiti de aceasta echilibrare dinamica din constructie.acum trebuie sa scurtez din bratele motoarelor pentru ca se pare ca lungimea lor nu aduce atat stabilitate in zbor cat mai mult vibratii nedorite.distanta intre varful elicei si centerplate e de 20cm si am sa o las cam de 10cm in eventualitatea unui viitor upgrade la elice mai mare .diametrul estimat in noile conditii va fi de 75cm, suficient pentru scopul propus.
Aceasta postare a fost editata de worms: 08 January 2013 - 02:26 PM
#18 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 08 January 2013 - 04:11 PM
mai masuram, mai gandim,mai taiem si a iesit de 70cm diametru :wacko: .am pregatit si AfroI2C convertorul in eventualitatea gazduirii unei electronici de microkopter.
#19 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
  • Inregistrat: 29-September 09
Postat 08 January 2013 - 11:41 PM
Bravo domnule
Spor la treaba si sa-l vedem la zbor cat mai repede !
#20 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 09 January 2013 - 06:40 PM
Abia astept.Din ce filmari am vazut cu model X e ok.
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 09 January 2013 - 06:48 PM
Fotografie Aeriana
#21 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 January 2013 - 06:37 PM
am primit regulatoarele si le-am softat, urmeaza sa le montez impreuna cu placa de distributie a tensiuni pe regulatoare.
#22 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 12 January 2013 - 02:42 PM
una, alta, lucrarile avanseaza :D
#23 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 29 January 2013 - 11:26 PM
In ritmul asta nu facem treaba :)
Hai, ca am 8 motoare, si nu stiu pe cate brate sa le-nsir, 4 sau 8 ? :D
#24 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 29 January 2013 - 11:56 PM
Vezi postareaPara, la 29 January 2013 - 11:26 PM, a spus:
sper ca in wk sa te luminez ca si pe mine ma mananca rau de tot sa aflu :D .
#25 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 02 February 2013 - 03:16 PM
am pus electronica pe suprastructura, urmeaza primele teste la rece, fara elice.
#26 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 03 February 2013 - 12:45 AM
suportii de acumulator am ales varianta sa-i fixez in lateral pentru a echilibra zburatoarea. 3200g pana acum cu doi acumulatorii de 5800mA inclusi.
Aceasta postare a fost editata de worms: 03 February 2013 - 12:47 AM
#27 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
Postat 03 February 2013 - 08:38 PM
Si..si...
Soate-l odata la zbor sa vedem cum se misca..
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 03 February 2013 - 09:34 PM
Il tine un... bratz :D
#29 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 03 February 2013 - 09:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 February 2013 - 09:34 PM, a spus:
sssst ca ne aude dusmanii :D , se rezolva pe marti cu ajutorul amicului Catalin ;) .
#30 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 February 2013 - 02:23 PM
am reusit sa finalizez ansamblarea frame-ului si a electronicii si am facut ceva probe la rece in casa, urmeaza maidenul si setarile de finete la pid-uri. pentru zborul de test am echipat multirotorul cu elice apc 12x3,8 pentru ca nu am tren de aterizare inca si decolarea si aterizarea se vor face pe pensetele de prindere ale elicelor si nu avea rost sa risc inutil XOAR-urile.asa cum am mai zis mai sus in prezenta echipare am 3200g cu doua baterii si ma astept conform calculatorului de putere sa zbor undeva la 20 minute .
Aceasta postare a fost editata de worms: 07 February 2013 - 02:24 PM
