Modelism - RHC Forum: Cum scap de vibratii - Modelism - RHC Forum
Cum scap de vibratii multicopter
#91 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 15 July 2015 - 09:36 PM
Eu ( a se citi parere personala si doar atat ) am prins cu suruburi M3 de metal o placa KK2 si zboara de crapa elicile in aer. Culmea, ca la prinderea cu dublu adeziv gros de 2,3 mm nu puteai sa-l faci sa zboare bine.
#92 Useril este offline   renatoa
Postat 15 July 2015 - 09:38 PM
Da, nici prea moale sau gelatinoasa nu e bine, poate intra in rezonanta la o anumita turatie.
#93 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 15 July 2015 - 09:48 PM
Tema de experimentat. Si eu am pus KK2 pe tricopter cu banda adeziva groasa. Posibil sa mearga mai bine daca l-as prinde altfel, mai rigid? Chiar ma gandeam ca l-am prins prea tare, am pus bucati destul de mari sub colturi.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 15 July 2015 - 09:49 PM
#94 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 15 July 2015 - 10:37 PM
Vezi postareavictoras_h, la 15 July 2015 - 09:48 PM, a spus:
kk2, naze32, si similare merg prinse si direct pe frame. Nu prea sunt deranjate de vibratii.
APM-ul sau mai bine zis arducopterul, e mult mai sensibil la vibratii.
#95 Useril este offline   renatoa
Postat 16 July 2015 - 07:03 AM
se refera la soft ca e mai paranoic, ca senzorul giro/accel e acelasi.
si ma intreb in cazul asta daca nu se poate amorti putin si apm-ul... nu a umblat nimeni la lpf ? :unsure:
#96 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 July 2015 - 09:15 AM
Vezi postarearenatoa, la 16 July 2015 - 07:03 AM, a spus:
Ba da, si merge. Aveam ceva probleme cu inertial alt hold-ul si lpf-ul a rezvolvat problema.
#97 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 16 July 2015 - 11:29 PM
se merita elicile(10x4.5) din carbon sau nu ? ..
am gasit doar 10x4.7 la o adica, dar cred ca nu e diferenta majora cu asta..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 16 July 2015 - 11:29 PM
TEL: 0786.607.466
#98 Useril este offline   renatoa
Postat 17 July 2015 - 07:06 AM
Vezi postareamellbo, la 16 July 2015 - 11:29 PM, a spus:
Daca nu sunt dintr-o bucata, nu.
Tot ce am avut chinezism sub 10$ pana acum s-a desprins pala de la butuc, sunt facute separat si apoi atasate de butucul (care e de plastic) cu cativa mm de fibra care a ramas ne impregnata la baza palei.
Chiar si asa, singurul lor merit este ca rezista mai mult daca aterizezi mult in balarii, unde o pala de plastic se face rapid verde pe BA, si se ciobeste daca da de o tulpina mai lemnoasa. In rest faptul ca e carbon nu garanteaza automat ca ar fi echilibrata sau ar avea eficienta mai mare, din contra, fiind mai rigida vibratiile sunt mai puternice la aceasi dezechilibrare.
Carbonul e musai in schimb la dimensiuni si sarcina mare, una de plastic la 12" sau mai mult si la peste 4-500g tractiune, deci 2kg quad, se rupe rapid de la butuc, nu rezista plasticul la asemenea sarcina. Poate doar cele electrice, cu pala ingusta.
#99 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 17 July 2015 - 11:43 AM
am deja 16 elici cumparate si din toate doar 2 au un tracking..restul au peste 3-4 mm.
nu stiu ce elici sa cumpar sa fie decente..
motoarele abia daca au vibratii, pacat sa nu gasesc o elice care sa merite sa o balansez.
ce elici sa cumpar ? si mai ales de unde :)
TEL: 0786.607.466
#100 Useril este offline   renatoa
Postat 17 July 2015 - 11:48 AM
HQProp, din europa se iau cel mai la indemana de la flyduino, din germania.
Nu le am, sunt si eu curios, dar peste tot le vad ca fiind crema cremelor, 1038-ul mai ales.
Nu stiu daca merita 5/2 Euro economia la transport sa iti propun sa luam impreuna, mai ales ca mai costa si trimisul in tara.
Nu mi se pare ca lipsa de tracking afecteaza vizibil in zborul real ... :unsure: Ce te face sa crezi ca strangerea pe ax este corecta ?
#101 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 19 July 2015 - 12:28 AM
Vezi postarearenatoa, la 17 July 2015 - 11:48 AM, a spus:
nu stiu, dar am verificat tracking-ul static. Dar asta din nou, nu neaparat sa spuna ceva, pentru ca e posibil sa fie tocmai indoita perfect :)
de moment stau pe loc, e prima "drona" si nu stiu nici macar cum se monteaza elicile, CW / CCW, pentru frame H.. dar sap in continuare dupa informatii in limita timpului meu..
in paralel ma gandesc la o solutie cu un senzor ADXL345 si un ruptor optic..sa pot calcula dinamic.
o sa ma gandesc serios si la HQProp. Totusi, e ok daca aleg si eu 3.8º in loc de 4.5º cat au 1045 ?
ce zici de un link ?
TEL: 0786.607.466
#102 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 19 July 2015 - 12:37 AM
a..si-am uitat sa zic. prinderea e DJI la mine..
TEL: 0786.607.466
#103 Useril este offline   renatoa
Postat 19 July 2015 - 07:31 AM
Link-ul il gaseasi rapid cu gogu "flyduino hqprop 10"
http://flyduino.net/...Black-2CW-2-CCW
Pasul mai mic inseamna eficienta mai mare.
Doar ca flyduino nu pare sa aiba modelul cu gaura compatibila DJI, asa ca va trebui sa iei de peste ocean:
http://www.readymade...roducts_id=3339
Fiind la primul multicopter este perfect explicabil de ce iti pierzi timpul cu chestii neesentiale gen tracking, la care nimeni nu isi bate capul la prima intalnire... :p vei avea probleme de cu totul alta natura :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 July 2015 - 07:33 AM
#104 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 19 July 2015 - 02:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 19 July 2015 - 07:31 AM, a spus:
da, ai dreptate. ma misc prea incet, dar ...am si foarte mult de lucru la firma, am doar noaptea cate 1-2 ore..
stiu, la setarile ptr arducopter. dar o sa apelez la tine. poate-mi lasi un nr in privat de telefon :)
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 19 July 2015 - 02:37 PM
TEL: 0786.607.466
#105 Useril este offline   renatoa
Postat 19 July 2015 - 06:28 PM
Cu siguranta nu la telefon este ideala setarea unui copter... :)
Plus ca l-am abandonat de la V3.
#106 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 23 July 2015 - 01:53 AM
Vezi postarearenatoa, la 19 July 2015 - 06:28 PM, a spus:
ok, dar ce versiune recomanzi tu pentru APM2.5 daca la V3 v-ati despartit? :)
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 23 July 2015 - 01:54 AM
TEL: 0786.607.466
#107 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 July 2015 - 03:09 AM
as vrea sa pun modulul GPS intr-o zona mai expusa la camp electromagnetic. si el este sensibil ca si mag sau nu il "infecteaza" ? evident, e vorba de trecerea firelor spre 2 motoare. (matisate cu folie aluminiu)
TEL: 0786.607.466
#108 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 July 2015 - 06:01 AM
Vezi postareamellbo, la 25 July 2015 - 03:09 AM, a spus:
GPS-ul trebuie pus cu antena in sus, fara obstacole si cat mai departe de alti emitatori gen vTX, RX cu telemetrie, etc..
Spre deosebire de MAG, GPS-ul nu (prea) este afectat de campul electromagnetic.
#109 Useril este offline   renatoa
Postat 25 July 2015 - 07:12 AM
Vezi postareamellbo, la 23 July 2015 - 01:53 AM, a spus:
Ca si cum ai intreba ce versiune de nevasta ti-ai luat dupa ce te-ai despartit de fosta :)
Am schimbat cu totul !
#110 Useril este offline   renatoa
Postat 25 July 2015 - 08:35 AM
Mama mia ce te complici... si fara sa cercetezi un pic intai... folia de aluminiu pentru radiatia electomagnetica de joasa frecventa este fix bandaj de matase la proteza...
Unii pun GPS-ul intr-un fel de... "farfuriutza" facuta din folie de cupru, adica un patrat in care ai pus GPS-ul, cu marginile putin ridicate, atat cat sa nu depaseasca nivelul GPS-ului, sa poata vedea orizontul ;) Dar asta are sens doar ca sa il protejeze de un eventual sistem RC in 433, a carui armonica a4a ar da direct in GPS... dar si protectia asta merge dor daca antena RC este sub nivelul antenei GPS, altfel ai pus ecranarea aia degeaba. Mai mult de atat nu ai ce face, doar un pic de paranoia :)
Dar sa zbori intai un pic cu mana ta, fara sa te agiti atat cu GPS si altele abtibilduri nu poti ? :p chiar ai atata rabdare ? :) si speranta ca va merge totul bine din prima ? :p
#111 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 July 2015 - 03:41 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 July 2015 - 08:35 AM, a spus:
renatoa, eu am un respect fata de cunostintele tale. dar folia ajuta in semnale AC. in DC este cum spui tu, dar AC ajuta, si inca mult.
Vezi postarearenatoa, la 25 July 2015 - 07:12 AM, a spus:
aici glumeam :)
TEL: 0786.607.466
#112 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 July 2015 - 03:44 PM
am facut probele deja,iti dai seama ca curiozitatea e mare, l-am zburat dar acum vreau sa pozez "electronica", totodata sa-l si echilibrez. si inca mai am setari pe YAW ..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 25 July 2015 - 03:45 PM
TEL: 0786.607.466
#113 Useril este offline   renatoa
Postat 25 July 2015 - 05:27 PM
Vezi postareamellbo, la 25 July 2015 - 03:41 PM, a spus:
De-loc, daca nu vorbim de sute de kherzi macar... si chiar si acolo, nu confunda ecranarea radiatiei electromagnetice cu influentarea unui magnetometru.
Pai antena de FPV emite un camp muuult mai intens decat firele ESC, cu aia ce faci ?
#114 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 July 2015 - 11:27 PM
nu am fpv.
in fine, lasa-le incolo de fire, macar stau stranse daca ecran nu fac. :)
TEL: 0786.607.466
12 useri citesc topicul
