Modelism - RHC Forum: Probleme cu un servo nou - Modelism - RHC Forum
Probleme cu un servo nou face zgomot
#1 Useril este offline   faraulea
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 01-September 07
Postat 16 November 2012 - 11:15 PM
Am achizitionat un servo(MG946R 13kg standard)pentru a-l inlocui pe cel vechi(s3003 standard),la sistemul de basculare al navo.Imediat ce i-am introdus mufa in receptor a aparut un zgomot(un baziit),care la un moment dat dispare,devine intermitent si reapare.Mentionez ca servoul functioneaza normal.Va rog sa-mi dati un sfat,ce pot face,sa nu ard regulatorul sau mai stiu eu ce.Ma gindesc sa-l trimit inapoi la magazin,ca sigur e din servo(face zgomotul respectiv pe orice canal il montez)Inca ceva i-am pus si un cerc de ferita pe cablaj si face la fel.
Multumesc,
Doru Faraon
#2 Useril este offline   mig3002
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 28-August 10
Postat 16 November 2012 - 11:34 PM
salut ,incearca sa reglezi din trimerul de la radiocomanda servoul ,poate este in tensiune ,nu stim exact cum e montat servoul si cum actioneaza cuva ,inainte de al monta pune servoul pe *0*- pur si simplu il bagi in receptor(receptor alimentat ).unele sunt intradevar mai zgomotoase dar daca isi fac treaba lasa -l asa.
#3 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 November 2012 - 01:02 AM
Cercul de ferita nu se pune pe cablaj... se pune pe fir... care se bobineaza de 3-4 ori... desi... frectie galenica la picior de lemn la 2,4Ghz!
E a nu-s cata oara cand se spune despre MG946R ca-s proaste! Sau poate esti tu mai ghinionist!
Trimite-l inapoi... si poate ai noroc de altul bun... desi...
Daca nu-si gaseste punctul de 0 consuma intr-una... poti arde BEC-ul!
Eu nu mai iau de mult MG sau TMG! Unii insista vad!
Nu vad totusi de ce ai inlocuit un servo de 3-4 kile cu unul de 13kile... banuiesc ca ai cuve cu basculare pe arc...
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 17 November 2012 - 01:06 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#4 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 17 November 2012 - 08:30 AM
Servoul este foarte bun si eu le folosesc cu succes. Problema ta este ca n-ai BEC capabil.Banuiesc ca alimentezi totul din BEC-ul intern al regulatorului. Daca da atunci cupara un BEC 3-5A.
tel . 0765940409
#5 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 17 November 2012 - 09:16 AM
Vezi postareafaraulea, la 16 November 2012 - 11:15 PM, a spus:
... Inca ceva i-am pus si un cerc de ferita pe cablaj si face la fel.
Salut
Marca aceasta de servomecanisme asa face ... este felul lui de a zice ca este bine ... daca ar tiuii intruna atunci ar trebui sa iti faci probleme ca este in tensiuni .
Nu este necesar cercul de ferita ... daca eranecesar ti-l punea la dispozitie producatorul , aaa si inca ceva mai bine sa il auzi cind il doare ceva decit sa nu chitae si sa il gasesti ars .
Sa ai spor !
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 17 November 2012 - 09:17 AM
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 17 November 2012 - 09:48 AM
Dupa remarca expertului de mai sus in tziuituri,o sa fac si eu una ,este bun la pret dar daca ne uitam in servomances ,vedem ca la 5V are un consum de 1,6A si trage cam 6-7kg ,iar daca se blocheaza are un consum ,citez fenomenal.Acum fiecare foloseste ce doreste,eu nu-l recomand.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 17 November 2012 - 09:50 AM
Barcute intinse!
Postat 17 November 2012 - 09:51 AM
...probabil trimerajul nu este corect sau la punctul zero servoul este in fortaj ,e bine ca atunci cand il pui pe barcaz sa scoti echea si reglajele mecanice sa le faci cu statia pornita ,in felul asta vei fi sigur ca va functiona corect , totodata in momentul in care faci ajustarile finale sa ai acumulatorii bine incarcati, atat pe barca cat si pe statie !!!
#8 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 17 November 2012 - 10:02 AM
Daca nu e fortat mecanic in pozitia de 0, incearca-l daca poti cu alt model de statie
USER BANNED BY ADMIN
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 17 November 2012 - 11:16 AM
Daca servo nu sta tensionat si esti sigur ca UBEC-ul este bun , problema este din servo. Din acest an, din luna iunie-iulie, piata este invadata de clone de 946. Eu am patit ceva de genu', am desfacut servo sa fac comparatie cu altul identic care functiona perfect. Surpriza a fost cand am constatat ca sunt 2 lucruri diferite in interior.
Un 946MG produs de TMG este un servo ok, mai bun decat tovarasii lui 996 sau 955, cu deficienta ca tremura la unghiuri de deschidere mai mari de 110-120 grade, dar in principiu satisface. mai mult, aceste copii sunt facute sa functioneze cu semnale PCM(statii gen Futaba, Graupner) ; comanda lor cu semnale PPM duce la diverse anomalii.
Sunt convins ca acest 946 de care vorbesti a fost ieftin, adica l-ai luat la un pret bun. Recomandarea mea ar fi sa te orientezi spre alt servo.
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 November 2012 - 12:22 PM
Si nu este singurul ,recent am luat tzeapa cu un GWS luat de la orezari,singurele care sint inca OK sint cele pe care scrie made in Taiwan.
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   faraulea
  • Postari: 10
Postat 17 November 2012 - 01:38 PM
Vezi postareaipsihi, la 17 November 2012 - 09:51 AM, a spus:
Zgomotul respectiv la facut cum l-am introdus in receptor,simplu fara al monta in navo(voiam sa-l vad cum misca)
#12 Useril este offline   faraulea
  • Postari: 10
Postat 17 November 2012 - 01:41 PM
Multumesc tuturor pentru raspuns,dar nu am inteles exact il dau retur sau nu?
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 November 2012 - 01:56 PM
...daca fluiera fara a fi in sarcina este probabil o clona de proasta calitate si trebuie returnat !!!
#14 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 17 November 2012 - 02:27 PM
Eu am cumpărat un TMG995 (care e aproape la fel cu MG946) care la teste era OK, dar în sarcină mare se auzea din el un bâzâit ca de motor care merge în gol. L-am demontat și m-am uitat cu lupa la angrenaj. Avea pinionul de pe axul motorului crăpat între doi dinți și de aceea patina în sarcină. Nu știu dacă la tine e la fel, dar e bine de știut. Norocul meu a fost că l-am luat de la BT și mi l-au schimbat.
_
#15 Useril este offline   faraulea
  • Postari: 10
Postat 17 November 2012 - 08:36 PM
Am revenit cu noi detali.Am montat servoul pe un alt navo si merge perfect,nu face nici un zgomot.Parca si la mine se aude mai putin si dispare ceva mai repede :) Greu cu electronica asta.....
3 useri citesc topicul
