Modelism - RHC Forum: FrSky Radio - Modelism - RHC Forum
  • 45 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
FrSky Radio FrSky intra in liga baietilor mari
#1111 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 April 2019 - 02:30 AM
Vezi postareaHorja, la 01 April 2019 - 09:05 PM, a spus:
Eu am ramas la QX7 si X10 dupa futaba t9 taranis x9 x9plus si X9E.
Desi teoretic nu ar trebui sa fie mare diferenta, cum zice Ender, .....jocul lui ......nu e chiar asa.
Nu a incercat X10.
Cu X10 ma simt excelent imi place si mi se potriveste ......zbor tavita (tray) .
Tehnic X10 are emisie clar mai buna pe 2 antene cu redundanta. In aceleasi conditii si acelasi avion cu X7 mai am RSSI alarme.
Dar cum zic e personal dar CLAR se simte o diferenta mare de calitate.
Numai bine si bine ai venit in era open :clapping: :pardon:
PS Am gasit una SH Germania , noua, la 280 eurolaci http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif nu am putut refuza :blush:
Si ecranul SE VEDE.... aici nu duc lipsa de soare
Va multumesc tuturor.
Dar in mana, cum o simti? Cum ai compara-o cu Aurora?
#1112 Useril este offline   renatoa
Postat 02 April 2019 - 09:45 AM
Vezi postareaSăndel, la 01 April 2019 - 10:16 PM, a spus:
La teansmittere se mai folosește transmisie cu dublă polarizare. O antenă pentru verticală și una pentru orizontală. În mânerul stației e posibil să existe antena orizontală.
Așa ca fapt divers. Nu c-ar fi diersitate de transmisie. :D
Oricum e mai compact decât o antenă cu polarizare circulară.
La X10 antenele nu sunt in manerul statiei, ci in carcasa, peretele de sus, cel care tinteste catre model.
Sunt dipoli sleeve normali, amplasate intr-un V mai deschis, cam la 120 grade.
Echivalent cu o antena normala ridicata in sus la 90 grade, si apoi inclinata lateral cam la 30 grade fata de orizontala.
Initial in forumuri s-a vorbit de time share diversity, dar din documentele trimise la FCC rezulta clar ca una peste pentru BT, care initial, la sample-urile de review fusese amplasata jos, sub baterie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 April 2019 - 09:48 AM
#1113 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 02 April 2019 - 01:04 PM
https://www.ebay.com...ItemCondition=4
#1114 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 April 2019 - 01:19 AM
Multumesc mult de tot. In cele din urma am ramas la Hott.
#1115 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 10 May 2019 - 11:48 AM
Cine a vrut mai rotita verticala a la Spek si Jumper T16? Luati de aici :
https://www.horusrc....24ch-radio.html
Atentie ca nu e ACSST .. e ACCESS ...deci daca mai aveti FrSky prin batatura urmeaza distratia cu upgrade firmware la "celelalte"
#1116 Useril este offline   renatoa
Postat 19 May 2019 - 06:30 PM
Dupa bataia de le-o da mosu... o sa ramana cu ele nevandute...
#1117 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 19 May 2019 - 09:11 PM
Mdah....FrSky face mai nou 2 chestii care vor basica o gramada de lume:
- chestia cu criptarea transmisiei ...absolut inutila pentru utilizator, vor doar sa puna o "protectie" pe protocolul ACCESS sa nu poata fi "spart"
- pun presiune pe vanzatorii de statii "am observat ca vindeti Jumper ...nu e bine ...hai sa discutam ...daca nu discutam va vom reconsidera pozitia de distribuitor"
Deci... Jumper T16 e "copiata" dupa X10 doar prin ceea ce este vizibil in software (in software trebuie sa spui "potentiometrul A se citeste prin pinul X, switch-ul B se citeste prin pinul Y, butonul C se citeste prin pinul Z" ..practic schema poate fi "ghicita" din software.
Daca ajungi sa ameninti voalat (sau chiar pe fata) dealerii cu "ori FrSky ...ori Jumper" ...asta nu e corect. Pe chestia asta am "cotizat" la un T16 (chiar daca pina acum am rezistat pentru ca nu am nevoie de a 5-a statie...) ... dar din principiu cand unul mai "mare" incearca sa puna piedica unuia mai "mic" in domeniul open - source asta nu e bine ... nu poti sa fii si cu porcul in coteti si cu botul uns si cu sufletul la Allah. Ai facut bani o gramada pe chestia ca statia foloseste Open-TX ... nu poti opri un competitor sa aplce aceeasi reteta. Probabil a durut tare la vanzari faptul ca Jumper ofera prin T12 / T12+ / T16 ceva la juma de pret fata de Qx7 / X9 / X10.
Da, am vazut si video-ul mosului ca nu ii mai merge statia si mai sunt probleme cu primul batch ...sa vedem ce noroc am ca garantie de la vanzator din HongKong din parti...
Deocamdata o voi folosi cu receptoare Flysky si cu FrSky din seria D si V (pre-X)
#1118 Useril este offline   navigator
Postat 20 May 2019 - 07:00 AM
Cand o sa aiba si gimbaluri fara potentiometri ieftini ce tin pana la un an, Jumper T16 o sa fie o statie buna.
Cat despre ipocrizia lui FrSky care si ei au copiat la greu pe altii, ce sa mai spun?
Am gasit deja un magazin care a facut slus in fata FrSky, Gearbest.
#1119 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 16 June 2019 - 12:50 PM
Salutare.
Vreau sa schimb antenele de la X8R cu unele simple, fara cablaj, doar fir.
E vreo problema mare?
Fisier atasat  20190616_133852.jpg (96.11K)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#1120 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 16 June 2019 - 04:15 PM
Absolut nicuna ...click-click dar nu de windows ci de mufe. Ai grija sa infingi bine mufele antenelor noi. Si daca ai e bine sa le fixezi fie cu cleiul ala "special" (ala galben - am vazut pe www.banggod.com chiar cu denumirea asta, "special glue") sau in lipsa cu hot glue sau silicon. Plus mansoane de plastic (sau carbon) de trecere prin fuselaj si partea decojita a antenei sa fie la cel putin 25 de mm de suprafetele de carbon (si orientate la 90 de grade).
BTW ...n-am apucat sa trimit pachetelul (nici curier nici posta) ca am avut niste deplasari la Bucuresti si bineinteles si una la client in strainatate (asa am eu norocul sa fiu duminica prin aeroport in loc sa fiu pe camp / atelier ...)
#1121 Useril este offline   renatoa
Postat 17 June 2019 - 09:38 PM
Doar la L9R este problema, pentru ca galma contine amplificare chiar in antena, si se alimenteaza prin coax.
#1122 Useril este offline   sacalu
  • Postari: 185
  • Inregistrat: 25-August 04
Postat 06 July 2019 - 03:29 PM
Va salut, am nevoie de ajutor in a da de cap la o statie Taranis X9D Plus versiunea EU si patru receptoare X8R EU. Le am de vre-un an, au fost noi(HK). Problema este ca imediat dupa intrarea in range mode, in una din 1-5 situatii, telemetria cade la 0 si semnalul este pierdut. Refacerea conexiunii se poate realiza prin: Apropierea de rx la 2-6m, sau iesirea din range mode, sau repornirea rx, sau repornire tx. Acest lucru se intampla cu toate cele 4 rx, in diferite directii testate.
Detalii teste: Fiecare rx testat pe rand pe trepied lemn de peste 1m, antenele departate si la 90 grade ambele cu muchiile placutelor antene orizontale sau cu una verticala. Tx mereu cu latura antenei spre rx deci semnal puternic. Iar daca am intrat in range mode iar in 2-3 sec nu a cazut semnalul, ma pot departa pana la 200m cand ajunge la zero. La 60m am RSSI 60, iar la 100m am RSSI 50.
In zbor, de un an de zile, pe 3 modele, o singura data am auzit telemetry lost. Deci aceasta a fost singura data cand s-a intamplat acest lucru in afara range mode. Nu stiu daca s-a pierdut si semnalul caci am 2 rx pe modelul respectiv si am aterizat bine iar totul mergea. (Ch 1-16, D16 setat la statie, iar un rx cu telemetrie activa si altul dezactivata).
Pe scurt: In una din 1 pana la 5 intrari in range mode am pierdere telemetrie si semnal. Ce am sesizat este ca atunci cand intru in range mode iar RSSI incepe de pe la 91 sau similar, stiu ca va cadea la zero. Daca incepe de pe la 77 (normal pentru acea distanta de 15-30m de exemplu) stiu ca va tine...
Iar cu modulul Orange pe spate si receptoarele orange am 30m in range mode fara probleme.
Cineva mi-a sugerat ca ar fi modulul de emisie, altii ca ar fi o antena rx defecta (totusi sunt 4 rx!). Pareri va rog ca nu stiu daca sa mai zbor sau nu, sa schimb modulul XJT sau sa iau alta statie iarasi dupa ce am luat-o pe asta anul trecut. Am si log files la teste, care arata pierderi de semnal exact cum le-am trait la teste.
Video cu testul in casa, unde trebuie sa tin varful sau fundul antenei tx spre model din lipsa spatiului. La teren acelasi lucru se intampla cu latura antenei tx spre rx si mai ales in zona 3-30m. https://www.youtube....B&index=21&t=0s
Aceasta postare a fost editata de sacalu: 06 July 2019 - 03:32 PM
#1123 Useril este offline   renatoa
Postat 06 July 2019 - 05:29 PM
Fa-ma sa inteleg complet, au facut din start asa ?
Zici ca le ai de un an, e posibil totusi sa fie din lotul ala din 2016, cu implementare defectuoasa EN300328 ?
Exista firmware care rezolva asta, dar ar trebui sa stim exact ce ai acolo...
https://www.frsky-rc...300-328-v1-8-1/
Nu e musai de fapt sa stim ce versiune ai, de stricat nu strica daca le treci pe versiunea corecta, cu LBT. Iar daca sunt deja... iar nu strica...
Un modul intern XJT asa avea eu, daca vrei sa incerci inainte de a-l schimba. Dar suporti plimbarea lui du-te vino :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 July 2019 - 05:31 PM
#1124 Useril este offline   sacalu
  • Postari: 185
Postat 06 July 2019 - 05:45 PM
Multumesc! Da, inca de la inceput au facut asa. Nu stiu din ce lot sunt, statia e din 2016. La firmware upgrade nu m-am grabit intrucat am citit pe forumuri: "Dupa ce am facut upgrade n-au mai mers aia si ailalta". As vrea sa incerc alta statie pe receptoarele astea sau alt modul versiune UE. Sau sa pun firmware nou pe ele mai intai?
Aceasta postare a fost editata de sacalu: 06 July 2019 - 05:48 PM
#1125 Useril este offline   renatoa
Postat 06 July 2019 - 06:40 PM
Daca ai posibilitatea sa incerci cu alta statie al carui proprietar stie mai bine ce versiune are, ar fi ideal...
Nici nu ai prea mult de incercat, vezi daca un receptor de-al tau se leaga de statia amicului, si afli versiunea.
Daca sunt diferite, faci update doar la receptor si vezi comportamentul, cu statia amicului.
In functie de asta faci update si la statia ta.
#1126 Useril este offline   sacalu
  • Postari: 185
Postat 06 July 2019 - 07:35 PM
Nu e chestie doar ca nu stiu pe nimeni cu Taranis, aici nu exista nimeni cu aeromodele! :o de parca m-as ocupa cu OZN-uri. De unde si urmatoarea mea intrebare: E cineva cu Taranis in apropiere mai mica sau mai mare de Harghita? Asta in caz ca mai intra cineva pe topic in afara de noi doi.. Tu ai un modul XJT de Taranis varianta EU care functioneaza bine? Cat de aproape esti de HR sau zi-mi un pret si colet postal, asta presupunand ca am doar de desfacut suruburile din spate, si dezlipit si cositorit conexiunea antenei pe noul modul, ar mai fi altceva? Ca sa stiu daca sa ma bag.
Aceasta postare a fost editata de sacalu: 06 July 2019 - 07:38 PM
#1127 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 27 July 2019 - 10:39 PM
Am lipsit o perioada mai lulnga de timp, dar incet incet o iau de la capat :)
Problema e ca am ceva modele in cutie, dar imi trebuie receptoare.. si nu mai stiu ce RXuri sunt OK.
Am un Turnigy 9X resoftat, cu modul DJT si caut ceva un RX compatibil si similar cu FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX
Ce-mi recomandati (pt un DLG 4CH)
#1128 Useril este offline   renatoa
Postat 27 July 2019 - 10:57 PM
Cat timp ai lipsit piata s-a umplut de compatibile... mult mai ieftine ca originalele.
De exemplu pentru DLG 4ch asta:
https://www.banggood...-p-1143300.html
Sau, mai multe canale si miniaturizare extrema, asta, doar ca servo-urile trebuie lipite, nu mai ai pini...
https://www.banggood...-p-1140478.html
Nu mai zic ca a aparut si firmware alternativ la D4, opensky, nebunii...
#1129 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 July 2019 - 11:05 PM
ok... :)
Ceva prin EU? la HK sa zicem ?
#1130 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 July 2019 - 11:29 PM
asta pare ok, range mai mare, 2 antene, RSSI + A1 si A2
dar mai scump si mai mare.
#1131 Useril este offline   renatoa
Postat 28 July 2019 - 09:22 AM
Ai zis dlg, nu ai loc acolo de asa ceva, poate fara carton. Nici de 2 antene nu ai nevoie, cu receptorul ala pwm de mai sus am avut 350m range, pe racer cu cadru de carbon si antena in interior.
Fata de +30 cat e un D8 acum... mai scumpu e relativ.
La HK EU sau dealeri Frsky EU nu o sa mai gasesti seria D, pentru ca nu mai este legala in EU de mult... din 2016. Poate cel mult ceva V8, fara telemetrie.
X6-le are mod compatibil D8, dar e scump.
#1132 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 28 July 2019 - 10:02 AM
https://www.banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mini-FrSky--Receiver-With-PWM-PPM-SBUS-Output-p-1140478.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Asta e cel mai versatil, ai 8 iesiri PWM + SBUS + PPM. Nu ai mufe lipite
Asta e miniatural, 4 canale, vine cu mufe dar nu sunt lipite.
Celelelate receptoare miniaturale sunt din categoria SBUS, ai unele in gama 10-15 dolari inclusiv originale FrSky, vezi modelele XM+, XSR, R-XSR. Pe astea le poti cupla cu un SBUS decoder de 4 canale . Per total iesi tot la vreo 25 de dolari sau pe acolo dar ai un pic mai multa versatilitate: poti sa folosesti receptorul si la un quad si cu sbus decoder la un DLG sau alt model de 4 canale; in plus sunt foarte slim si poi sa le pozitionezi bine in fuselajul slim al DLG; in fine un alt avantaj (si care probabil nu te intereseaza inca) e ca poti iesirea SBUs la intrarea SBUs al unui receptor compatibil intr-o configuratie redundanta
https://www.banggood...y-receiver.html
Eu personal pentru "spume si DLG-uri" (adica modele non-carbon...asta e criteriul comun aici, modele non-F5J) am luat asa ceva:
https://www.t9hobbys...hannel-receiver
4 canale, pret bunicel, "de la mama lui" (adica nu ai probleme de compatibilitate). Singura lui hiba e ca are antena mica si destul de fragila, e un fir litat de dimensiune corespunzatoare (buna fara 2.4 GHz, deci isi face treaba) dar nu e o antena coaxiala mai lunga cu lungime ce poate varia si care sa aiba doar o portiune decojita de lungime fixa ce poate fi scoasa in afara fuselajului. La nevoie se poate schimba antena cu una mai buna. in principiu daca vrei 4 canale si "ceva de la FrSky" asta iti recomand...dar vezi cum stai cu ecranarea semnalului in fuselaj pentru ca nu e o antena pe care sa o poti scoate afara (cel putin fara modificari).
#1133 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 July 2019 - 09:00 AM
Multumesc. Le-am comandat pe cele mini de pe banggood.
#1134 Useril este offline   renatoa
Postat 29 July 2019 - 01:31 PM
Nou model de X9D Plus, cu ACCESS preinstalat si alte maruntisuri adaugate:
https://www.frsky-rc...itters-release/
#1135 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 29 July 2019 - 10:30 PM
Intelegem de aici ca FrSky este de parere ca utilizatorii sunt extrem de interesati de:
- carcase cat mai colorate (de preferat albastru)
- ecrane cu background light la fel albastru
- neaparat encoder cu rotita (cercul se inchide: JR 9x => KST T810 => 9XD => 9XD "fara nume ")
- soft power switch ...iar cu led albastru
- butoane de sonerie pentru DLG-isti (ne pare rau, negru, asta e, albastru nu mai era pe stoc)
- si bineinteles ACCESS ...poate - poate mai bagati mana in buzunar pentru un nou set de receptoare
Parca vad cum vor disparea stocurile de 9xD/SE "clasic" si Q7 ba chiar si X-Lite (astea vor veni la pachet cu o pereche de ochelari bifocali).
E interesant cand au scos update-uri la 9XD au gasit rapid nume (Plus & SE) ...acum le-a secat inspiratia desi din toate punctele de vedere (sau cele care conteaza: ergonomie / electronica / protocol radio) e un radio nou . Am inteles notatia aia cu "S" in coada ca si-a luat marketerul lor sef probabil ceva telefon Apple si avea asta un S in coada. N-am priceput faza cu Q X7...ce e cu cu Q ala.
Hai sa o luam din alt punct de vedere: in ultimele 2 luni (sau in ultima luna) FrSky scoate 2-3 modele ...si se "agata" la denumire de 9X (care are rezonante "istorice" si pan-producatori ca sa zic asa ...de la JR la FlySky / Turnigy si FrSky si cati or mai fi). X9-lite fata de X9 e o "gluma" ... si QX7 e statie "serioasa" pe linga ea si sunt cam la acelasi pret. S-o fi gasit un Dorel sa zica: "ia sa facem o analiza de vanzari...ce se vinde cel mai bine ...QX7 albastru ...bai ce idee buna... albastru peste tot la astea noi". "Ce se mai vinde bine si ne bate la vazari? Jumper TSG8 Lite .... Aha ...X9 lite sa ii fie numele ...". si gigelul asta era in concediu cand au fost sa puna numele noilor statii si au ramas nebotezate. Dar ziceam ca o luam din alt punct de vedere: 2-3 modele noi cu ceva modificari substantiale de protocol si cu 2 matrite noi. Daca acu cativa ani astia se cautau de maruntis prin buzunare ca sa cumpere un set de matrite la mina a doua ...acum au dat de bani si fac matrite peste matrite. Chestiile astea (protocol + matrite) nu se fac de pe o zi pe alta.
Una din doua: sau erau de ceva mai multa vreme in pregatire (si Jumper a facut nitel cu bolta peste pregatirile lor, au scos si ei tot doua modele dar cu investiti in o singura matrita si le-a faultat nitel toata gama de produse) ...sau asta sunt scoase sub presiune si reactia lor mi se pare extrem de dezordonata.
Au cam vazut din ce parte bate vantul cand a aparut Flysky NV14 ...au contracat rapid cu x-lite (care este un produs bun, scos la pret corect si cu exact ceeac e trebuie ..voi explica un pic mai incolo de ce) dar in momentul in care a aparut T12 (fault grosolan la vanzarile lu QX7) si imediat T12 Plus ... si ca sa fie treaba treaba a aparut si T16 (iar de la flysky se incalzea pe tuse PL18) ...au intrat in panica si au inceput cu Xlite Pro si S (nici acum nu mi-e foarte clar ce le diferentiaza una de alta, cred ca Pro are un nou modul radio) si dupa aia X9 lite si X9 "new kid on the block fara nume" (pardon, au nume, au un 2019 in coada).
De ce ziceam ca xlite a fost o statie cu exact ce trebuie la pretul care trebuie. Vrem-nu vrem trebuie sa recunoastem ca piata de RC a fost invadata de raceri ...astia sunt cei care cumpara acum o gramada de chestii (si vand ...dati un ochi pe chestiile de mica publicitate sa vedeti cum se invarte marfa). Ce au cumparat acu 2 ani e vechi si bun de vanzare. Ei au fost motivul pentru care au aparut ESC super-light si lipo usurele de genul 75-100C.
"Live fast ...die young"... quad-urile mai musca din tarana, mai sar bucati...se repara sau nu. Oricum poti sa iti faci un quad sub 100 de euro sau daca esti in bani 150 de euro. Si baietii astia zboara mult mai violent....dau din manete cam in stilul consolelor de jocuri. Deci ..x-lite a avut din start ghimbal Hall (ca altfel in cateva luni apareau o gramada de plangeri ca nu mai merge potentiometrul si e de ajuns un val din asta sa ingoape nu numai un produs ci si o firma) , greutate mica (jumatate fata de o statie normala) si pret corect (100-120 de dolari...vad ca acuma a mai crescut ...ce spuneam ca vor creste preturile la produsele "clasice"). Racerii n-au nevoie de slidere si potentiometre si butoane...dar sunt sensibili la greutate si Hall. Jumper vinde bine exact modelele cu triplu efect: 1. ieftine 2. usoare 3. Hall. Si sa nu uitam 4. multiprotocol. In momentul in care renunta la plasticul galben oribil si scot chestii mai sobre cu OpenTX (inclusiv watermark de pseudo-carbon) pune serioase probleme lui FrSky. Iar la T16... a fost fault in careu de-a dreptul. Buuun. Ce zice FrSky. Facem un Xlite S (adica mai rapid) ...si unul Pro ("pentru ca merit"). Pentru cei care simt mai bine statia clasica in mana scoatem un x9 lite (X9 trebuie sa fie mai buna decat T8 nu stiu cum ii zice..nu?). Si pentru fanii lui X9D care au cotizat la prima editie si au sarit peste plus si SE ...scoatem variantele "2019" numai bune de upgrade.
Dar o problema ramane .. T16 pare a fi o statie mai buna decat tot ce a scos FrSky in utimul an. Si au scos si varianta Hall ... iar upgrade costa 20 de dolari (hai sa zicem + 4 dolari tva + 2 dolari magazinajul)
#1136 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 29 July 2019 - 10:59 PM
O chestie interesanta pe BangGood: daca faci un search dupa Jumper T12 singurul produs pe care il returneaza este ghimball-ul Hall pentru T8 si T12. Daca faci un search in Chrome (pe google) primul rezult care este intors (cu reclama platiat - "Ad") este exact Jumper T12 de pe banggood si care este "Sold Out" . Inteleg ca e cererea mare de T13 ca are OpenTx si multiprotocol si merge TBS Crossfire pe el brici (fara modificari) ...dar chiar asa sa fie vanzarile ca le dispar din depozite si il scot de la rezultatele cautarii pe chestia asta? Sau FrSky le-a zis "acu ca v-ati facut mana cu T16 ... ia scoateti si T12 de la vanzare"?
Ca suntem in topic de FrSky: s-o fi rupt lantul de iubire cu OpenTX? la sectiune de radio suportate ultima intrare e X-lite.... nici una din minunatiile cu ACCESS. Iar in 2.2.4 nici o vorba de minuantiile astea noi de statii... Sa intelegem ca face si FrSky un fork si vom avea FrSkyOs si FrSkyTX?
#1137 Useril este offline   renatoa
Postat 31 July 2019 - 02:34 PM
Refresh-urile continua cu X10...
#1138 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 31 July 2019 - 03:56 PM
Chiar ma intrebam cand vor baga ACCESS si pe statiile high-end.
Ca sa rezumam situatia: Jumper scoate 2 amarate de statii .. probabil la FrSky scad vanzarile ... Si FrSky scoate nu mai putin de 7 statii cu ACCESS (sa le luam pe rand: X9-lite, 2 X-lite s si Pro, 2 bucati de tip 9XD, inca 2 de tip X10) ...pariem pe o bere ca pina la sfarsitul lunii il paste si pe X12 un upgrade? Erau ceva zvonuri si de o statie noua X11 dar nimic concret in afara de un afis cu ceva generat pe calculator (si paradoxal X10 si X12 au cate 6 trimere dar X11 numai 4).
#1139 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 31 July 2019 - 04:35 PM
Ca sa mai poluez un pic topicul de FrSky cu chestii de Jumper:
Dpdv FCC ce se certifica e partea strict de radio (circuitul) ...daca ii pui alta carcasa si mai scoti sau bagi butoane sau pini nu trebuie recertificare. Pentru FCC daca ai modulul de transmisie certificat poti sa schimbi la statie ce si cum vrei ... si din punctul asta de vedere Jumper are certificata toata "linia" de statii ca folosesc acelasi modul multiprotocol extern:
https://fccid.io/2ANTI-JP4IN1
Si deci pot sa scoata statii pe banda rulanta ca sunt certificate "automat" FCC cat timp le livreaza ci modulul extern. De asta T12 si T16 au fost livrate cu modul multiprotocol (MPM) de tip EXTERN ...la cel intern au avut acces doar developerii.
Pe de alta parte FrSky e in offside rau de tot:
https://fccid.io/XYF
Ultimele certificari sunt de anul trecut pentru seria de receptoare de 2.4 (testat RX6R restul echivalat pe semnatura ca sunt la fel), modulul de 900 MHz (testat R9 pentru xlite ...restul echivalate) si seria de statii X-lite. si astea au fost in mai - august - octombrie. Deci tot ce au scos anul asta pe linia ACCESS nu are certificare si nu poate fi vanduta in SUA la distribuitori (si daca esti in SUA si le cumperi si te prinde la camp cu statia esti cam intr-un rahat major).
Asa ca poata sa scoata FrSky 10 statii noi (si nu mai au mult pina sa isi faca damblaua) e vax albina cat timp nu au certificare FCC si CE ...adica acolo unde sunt clientii cu bani.
#1140 Useril este offline   renatoa
Postat 31 July 2019 - 06:36 PM
Certificarea modulului multiprotocol e cu cantec rau de tot, si in curs de reevaluare din cauza unor reclamatii.
Asa ca nu as recomanda utilizarea modulului in cauza in aplicatii sensibile. Nu ma refer la calitatea semnalului, ci la competitii, unde poti fi reclamat.
Chestia cu aprecierea unei firme dupa cantitatea de produse scoase e trasa rau de par... consumerism curat.
Exact de asta o duc rau ai mari, ca scot o statie la 5 ani... :p
Access este un protocol, nu cred ca se certifica schimbarile de protocoale... :unsure:
Din moment ce au specificat clar ca va fi accesibil prin firmware update pentru statiile existente, inseamna ca nu e hardware nou in modul, deci nu au de ce sa recertifice...
Si totusi, jumper are topicul lui, de ce trebuie sa dai cu batzu prin gard aici, nu o poti face acolo, pe invers ? :)
  • 45 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
