Modelism - RHC Forum: Planor F3J - Made in Brasov - Modelism - RHC Forum
Planor F3J - Made in Brasov si mai adevarat
#1 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 29 October 2012 - 08:12 PM
De astazi sunt fericitul posesor al unui planor F3J facut de Vali. Nu va zic cat a costat ca a fost un model special facut din parti cu mici defecte (optice mai mult) pe care Vali le-ar fi tinut mai degraba pentru el.
Cert e ca a fost mai ieftin decat un model de 3m infoliat de la producatori gen Topmodell.
Mai mult, Vali l-a si echipat. Am pus servo ieftine ca sunt zgarcit.
Are invergura de 3.5m si coada in V, de fapt ampenajul in V si montura aripii este la fel la toate planoarele lui Vali asa ca le pot combina. Acum are in lucru un fuselaj cu coda in X (full flying stab)
Este foarte usor. Acum are 2270g fara receptor, BEC si poate inca ceva plumb in bot. Asta inseamna ca o sa aibe cam 2350g RTF - foarte, foarte bine la marimea asta.
Lateralele au iesit foarte bine, 305g fiecare.
Am cumparat special pentru el celule lipo in forma AA, intra perfect in bot. O sa am pt. receptie un pak de 1200mah, 3s - ar trebui sa ajunga multe ore de zbor.
Fisier atasat  IMG_6169.jpg (112.87K)
Urmeaza sa ii pun un receptor carbon meserias si sa il zbor. Intai aruncare din mana, dupa aceea la troliu.
#2 Useril este offline   vrejulica
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 09-March 12
Postat 29 October 2012 - 09:25 PM
Nu inteleg de ce pui 3S pe receptie...
#3 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 29 October 2012 - 09:34 PM
tare mi-e cunoscut modelul asta...
Felicitarile mele,,...fericitule!!!
#4 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 29 October 2012 - 09:43 PM
Simplu. Nu vreau Nimh, asadar trebuie sa pun lipo. Daca pun lipo trebuie sa pun un BEC ca nu merg servo direct din pak la 2s si nici nu pot sa pun asa un planor la 1s.
Asadar pun un Ubec care costa 3 USD la hobbyking si merge cu 2-5s.
Mai departe, vreau cat mai multa energie. In planor nu incap celule prea mari, singurele care incap sunt cele de marimea AA. In acest planor incap fix 3 bucati.
Cum pot eu oare lega cele 3 celule ? Singurul mod in care le pot lega sunt in serie - 3s. Le incarc ca orice alt pak 3s. Pentru UBEC (lucreaza in comutatie) este la fel ca am 2s, 3s sau 4s.
Vezi postareavrejulica, la 29 October 2012 - 09:25 PM, a spus:
#5 Useril este offline   vrejulica
  • Postari: 29
Postat 29 October 2012 - 10:07 PM
Si care ar fi problema daca ai folosi 2S?
  • Postari: 8318
Postat 29 October 2012 - 10:11 PM
Nu merg direct, trebuie BEC, daca tot pun BEC si incap 3 celule pun 3 celule si am mai multa energie, daca incapeau 4 celule puteam sa fac 4s.
Cu 2s si aceleasi celule am cu 33% mai putina energie.
Vezi postareavrejulica, la 29 October 2012 - 10:07 PM, a spus:
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 29 October 2012 - 10:25 PM
totusi - diferenta de tensiune nu este pierduta prim caldura?. (stiu ca teoretic tensiunea e pulsatorie..)
eu am facut o experienta. 2Servouri Corona, pe un BEc recuperat dintr-un ESC de 20 A. (preactic soua integrate lm313) Cu 3S tensiunea la iesirea BEC-ului fix 6v, cu 2S la fel, doar ca cu 3S se incalzeste mai tare. Am verificat si cu un ESC mitery de 12 A cu bec de 1A. Aceeasi poveste.
Pana la urama e important ca BEC-ul sa poata lua din acumulator si sa dea mai departe curentul cerut, la tensiunea ceruta. Deci in loc de 3S, eu unul as opta pentru un 2S de capacitate mai mare. De acolo va veni puterea si nu neaparat de la o tensiune mai mare.
zic si eu...
#8 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 29 October 2012 - 10:28 PM
BEC-ul din ESC e liniar, diferenta se pierde in caldura, merge bine cu 2s, se incinge cu 3s, ia foc cu 4s.
UBEC-ul de 3 USD de la HobbyKing e in comutatie, are randament peste 90% merge la fel si cu 2s si cu 5s.
Vezi postareaMihai_supy, la 29 October 2012 - 10:25 PM, a spus:
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 29 October 2012 - 10:33 PM
inca ma tot gandesc la cele doua combinatii posibile:
1 - nimh, eventual voltspy
2 - lipo, bec, eventual voltspy si apoi plumb.
Eu inca sunt adeptul primei variante. Poate cand o sa sar de 2,5m o sa trec la a doua/...
#10 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 29 October 2012 - 10:50 PM
E chestie de gust. Nimh e mai sigur caci lipseste BEC-ul care poate sa crape.
Nu imi plac pentru ca se autodescarca si nu am incredere in voltspy. Peste asta trebuie sa ma opresc, sa scot capota si sa vad cum sta cu tensiunea.
Lipo le cunosc deja bine, la fiecare ciclu de incarcare vad care e starea lor si sunt buzere de toate marimile care te anunta cand tensiunea e prea jos. Au mai multa energie utila ca Nimh la masa mai mica.
Daca RX-ul se duce sau ai un scurt intr-un servo sau pe fire planorul e dus indiferent daca ai lipo sau nimh. Pana acum nu am avut BEC-uri care sa crape dar e un inceput in toate.
In EzGlider am pak 2s si un BEC recuperat dintr-un ESC ars (liniar) si in Arcus am tot 2s si un UBEC.
In planorul F3B am un pak nimh ca asa l-am luat de la Vali si de regula nu umblu la ce merge bine.
Varianta meseriasa moderna e cu pak life 2s pe direct sau cu pak lipo 2s pe direct si servo HV.
Vezi postareaMihai_supy, la 29 October 2012 - 10:33 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 29 October 2012 - 10:51 PM
#11 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 30 October 2012 - 04:21 PM
La al meu am pus NiMh, 4 celule, puse in L. Le-am lipit cam dificil, dar a mers. La 3300mAh e destul de mare si s-a asigurat si un centraj bun. Am mai pus ceva plumb.
Stefan, cica ne facem cu fuselaje noi si ampenaje in cruce. :clapping:
Sper sa fie mai bine pentru ca la ampenajul in V, comanda de directie era aproape zero (la mine). Practic, era numai profundor.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#12 Useril este offline   vrejulica
  • Postari: 29
Postat 30 October 2012 - 06:56 PM
Iti propun un test pe care daca vrei il facem impreuna.
a) lipo 2s 1300mAh (incarcat full) + UBEC, la iesire il conectezi la charger si descarci cu 3A. la final notezi cati mAh a tras (monitorizezi lipo sa cu il descarci sub 2.8V/cel sau cat vrei tu)
B) lipo 3s 1300mAh (incarcat full) + UBEC, la iesire procedezi ca mai sus.
Pui aici datele si tragem concluziile. Sa vedem care e diferenta de randament.
Postat 30 October 2012 - 07:08 PM
Unii numai din experiente invata B) Si nici atunci nu inteleg, doar retin concluzia :)
In al doilea caz ai la dispozitie cu 50% mai multa energie, ce e asa greu de priceput.
Stefan, daca in final ai enuntat solutia moderna, ce te-a tinut sa nu folisesti LiFe, daca tot ai cumparat elementi noi ?
Referitor la "shit happens", exista si la planoare de clasa asta mini powerbox-uri, si nici nu sunt scumpe.
Esentialul care il aduc este folosirea sigurantelor resetabile pe fiecare servo in parte, in felul asta un servo blocat nu mai poate omori si receptia si poate il mai poti aduce jos, depinde care servo s-a blocat si cum..
#14 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 30 October 2012 - 07:13 PM
Nici la mine (la planorul F3B) directia la coada in V nu face mare lucru. Am pus o gaura mai sus la brat la servo si parca misca ceva mai bine.
Asta e avantajul cand ai legatura directa (si eventual te impaci si bine) cu constructorul. Cand o sa fie gata luam doar fuselajul in X si folosim aripile pe care deja le avem.
Poate primim si discount de client fidel.
Pe mine coada in V ma omoara la transport din casa pana la masina si inapoi.
Vezi postareamvpricop, la 30 October 2012 - 04:21 PM, a spus:
Stefan, cica ne facem cu fuselaje noi si ampenaje in cruce. :)
Multam de propunere. Iti fac o contrapropunere, fa tu acest test si posteaza rezultatele. Pui aici datele si tragem concluziile.
Vezi postareavrejulica, la 30 October 2012 - 06:56 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 30 October 2012 - 07:22 PM
#15 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 30 October 2012 - 07:21 PM
M-am uitat la Life dar din diverse motive nu neaparat rationale am cumparat celulele astea. Eram curios sa vad cum arata.
Cred ca solutia cu powerbox-ul e mai degraba pentru planoarele scale scumpe cu ceva loc in fuselaj. In fuselajul asta ma intreb cum o sa intre doar receptorul si BEC-ul. E cam la fel de inghesuit la interior ca un fuselaj de DLG. Servo alea din poza sunt de 9g.
Peste asta vreau sa dau cat mai putini bani. Cu cat dau mai multi bani cu atat zbor mai rar modelul.
EzGlider de 150 RON - zburat non stop
Trex 700 - 1300 EUR - 10 zboruri
Vezi postarearenatoa, la 30 October 2012 - 07:08 PM, a spus:
#16 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 22 September 2013 - 08:50 AM
Ieri la Chitila am facut primele zboruri cu modelul F3J de la Vali. Dupa cateva trimaje a zburat foarte bine. Planeaza fenomenal si aterizeaza ca un fulg.
Din pacate am reusit sa-l termin. La ultima lansare (de ce trebuie sa fie intotdeauna ultima ?) l-am balbait din vina mea si cu ajutorul troliului, l-am tavalit si l-am facut varza. Pana la primavara sper sa il faca Vali.
O sa zbor cu planoarele care au ramas intregi visand la el.
Putin mai pe lung ce s-a intamplat.
S-a schimbat vantul cu 90 grade si am decis sa repozitionez troliul. Am scos scripetele si l-am tarat in arc de cerc vreo 100m dupa care am rearanjat troliul.
Am lansat planorul F3J si l-am ciufulit.
Dupa asta am lansat planorul F3B (tot de la Vali) si dupa ce a urcat 10m troliul s-a blocat, motorul nu a mai tras deloc. Asa m-am prins ca la mutarea troliului linia s-a rasucit si la lansare se intepenea. La prima lansare s-a intepenit imediat, planorul a intrat in stall dupa care a pornit, l-a tras si l-a ciufulit. La a doua lansare doar s-a oprit dupa 10m, planorul a scapat.
Asa invata omul (si nu mai uita cat traieste).
Postat 22 September 2013 - 09:18 AM
Gata, m-ai decis sa motorizez ultimul planor achizitionat, care sta de 2 luni neavand posibilitati de lansare.
E clar ca operatia e periculoasa, dupa ce ca e costisitoare si incomoda...
La sandou nu sunt sigur ca se preteaza 3m 2kg ? :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 September 2013 - 09:18 AM
7 useri citesc topicul
