Modelism - RHC Forum: planor - Modelism - RHC Forum
planor 150cm anvergura
#1 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 23 October 2012 - 09:55 PM
am cumparat un set de aripi de la userul "ionutz_csu_galati", pentru ca m-am trezit tarziu si nu am luat planiorul pe care il vindea....(un moderator a fost mai iute de picior).
Construcita - balsa invelita cu hartie poliesterica, lacuite. Daca motoplanor de 2 m a avut 600 de grame, ma tot gandesc cat au ariopie astea...
arata...cam asa:
Fisier atasat  SANY0247 (Medium).JPG (168.28K)
am luat, pentru inceput un set, de dragul vremurilor de mult apuse...
ma tot gandesc cum sa-i fac fuselajul...
si astept idei..
#2 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 23 October 2012 - 10:17 PM
Eu vad ca ai acolo aripi pentru 3 planoare. Arata ca pentru zbor liber si arata foarte bine.
Ar putea sa iasa un planor RC bestial, eventual de ridicat la sandou.
#3 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 23 October 2012 - 10:41 PM
da. Am luat doar o aripa si un ampenaj. Nu m-am putut abtine. (daca asi fi avut buget mai mare, le-as fi luat pe toate trei). De asemenea am luat sandoul ala de la Sierra, ala de 60 de lei. Sper sa fie suficient.
Ma gandesc sa-i pun doua servouri cat mai mici (directie plus stabilizator) si un fuselaj facut dintr-o undita de carbon si ceva balsa. Un nimh 4 celule de 1000mah pe care le am deja. Si la zbor, cat mai tine vremea.
Mi-ar trebui niste planuri de fuselaje, sau ceva idei.
Deocamdata ma gandesc la fuselajul pe care l-am facut pentru Manta, care sta degeaba.....da mi se pare foarte greu.
#4 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 24 October 2012 - 04:23 AM
Super o lucrare de arta.
Lansat usor cu sandoul sau un motor electric super usor ar merge foarte misto. Poate nu urci vertical dar daca urci la 10grade este foarte bine cu un sistem electric usor si daca te gindesti planorul nu va fi de competitie ci de placere deci nu este necesar sa ajungi la 500m in 3 secunde.
Dar eu las face un planor pur lansat cu sandoul si l-as face usor ca un fulg.
As tine fuselajul in acelasi stil si ma refer la fuselaj de balsa. Ceva simplu din Balsa de 2mm dublata in zona de bot cu placaj de .8 sau 1mm si baghete triunghiulare inauntru fusealjului.
#5 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 24 October 2012 - 04:27 AM
Nu am vazut ca anvergura este de 1.5M . Daca vrei sa ai ceva performanta trebuie sa-l tii sub 300g greutate totala.
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 October 2012 - 05:50 AM
Pai daca Manta mea are pe la 300 de grame, cu 4 servouri, si aripa placata cu balsa de 1,5 asta ar trebui sa iasa mult mai usor, dat fiind faprul ca nu are placaje, si va avea doar doua servouri. Un bec si un lipo 2S micut, si cam atat. e ma limiteaza e marimea receptoarelor disponibile de la 9x. Ma tot gandesc sa iau unul in doua canale, pe care l-am vazut pe rc3d. ala ar trebui sa fie si mic si usor.
Sa vina coletul si vedem si decidem ce si cum.
PS - imi plac la nebunie fuselajele pe care nu le-am putut avea odata - cu tija de arbon in partea din spate, si asa va fi si asta..sper...
#7 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 24 October 2012 - 10:27 AM
Frumoase aripi. v-am trimis pe mail câte ceva pentru informare (fişierele erau prea mari şi se pierde la calitate), chiar dacă planurile dacă sunt mai vechi, pot constitui un punct de plecare. Succes.
Sultan Eduard
#8 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 October 2012 - 01:47 PM
merci.
Acuma merg la studiu...
#9 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 24 October 2012 - 04:29 PM
Cu siguranta un receptor cu2 canale este un lucru bun atita timp cit este Full Range nu de zburat indoor.
http://www.rcgroups....ad.php?t=504554
Gambler are un fuselaj tipul la care ta gindesti sint sigur ca stii de acest model dar il pun aici in orice caz. As nodifica fuselajul sa montezi aripile din lateral comparat cu asamblarea in partea de sus a fuselajului.
Si eu zic da. Nostalgia este puternica. Iar pentru mine este o placere sa creez un model din lemn.
Succes Traian
#10 Useril este offline   ionutz_csu galati
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 15-October 07
Postat 24 October 2012 - 04:44 PM
aripile au in jur de 128-130 grame la o suprafata de 26dm2 si ampenajul are in jur de 17-18 grame la 5.5dm2.
atasez si planul de inspiratie , ca poate ajuta la executarea fuselajului(macar d.p.d.v al dimensiunilor)
trebuia sa iasa un planor cu motor termic de 1cc asemanator cu cel din poza
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 October 2012 - 09:24 AM
Daca la Manta ma reusit sa-i fac un fuselaj de 72 de grame, cu servouri, acumulator si receptor nu vad de ce nu reusesc si aici. Ar trebui sa fie mai usor, pentru ca receptorul va fi mai usor.
Intre timp a venit sandoul. O fi el Robbe, dar mi se pare cam de 2 lei. O rola de cauciuc si in fir de pescuit. Ar fi trebuit sa iau cauciucul albastru de la HK, dar asta, data viitore. O sa vedem ce si cum dupa ce o sa termin planorul.
Deocamdata celalalt proiect imi mananca timpul liber, dar o sa-i vina randul si planorului.
Ca electronica disponibila
Servouri Turnigy digitale, un receptor HK cu 6 canale si 4 nimh. Cam atat. O sa aiba pull spring, asta deja e clar.
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 October 2012 - 02:11 PM
nici nu mai stiam cum arata foita japoneza. Superb.
Fisier atasat  pitts_00018.jpg (309.79K)
ap pus cartea aia - asa - de dragul vremurilor apuse...(Casele pionierilor si concursul national de la Saliste).
pozele:
Fisier atasat  pitts_00019.jpg (336.5K)
inca una si gata.
Fisier atasat  pitts_00021.jpg (280.58K)
#13 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 October 2012 - 02:13 PM
Constructia - balsa complet, invelite cu hartie poliesterica, lacuite, ce seamana foarte mult cu foita japoneza, dar pare mai rezistenta.
Greutatea aripilor, cu tot cu tija de otel de jonctiune - 132 grame. Amopenajul 13. Deci se poate si mai usoare.
Problema mea este acuma de ce sa ma iau mai intai. De planor sau de Pits.
#14 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 October 2012 - 02:22 PM
ce sa fac daca nu ma pot abtine???
am luat repede fuselajul Mantei si iacata o idee...
Fisier atasat  pitts_00022.jpg (289.26K)
#15 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 25 October 2012 - 06:17 PM
Pare o idee foarte buna.
Vezi postareaMihai_supy, la 25 October 2012 - 02:22 PM, a spus:
#16 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 October 2012 - 09:27 PM
dap. vad eu maine, daca o sa am timp de el. Celalalt proiect ma omoara.
#17 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 29 October 2012 - 07:04 AM
am inceput fuselajul, cu un tronson de undita, si nitica balsa de 4mm. Am construit un mic profunor ampenajului. La momentul de fata, fara electronica, are 237 de grame. O sa-i mai dau doua servouri, 4 nimh si un receptor, plus inca doua fasii de balsa de 4mm pe carlinga. Apoi slefuire si nitica vopsea alba. E mai haios asa.
#18 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 30 October 2012 - 10:42 PM
e aproape gata. Cu toate mataraiele, deocamdata pare usor de bot. Cred ca ar fi trebuit sa-i fac nasul nitel mai lung. Sa termin fuselajul si vedem. Mai vin cateva grame de fibra de sticla, inca o tija pentru fixarea aripii, un capac. Cu vopseaua de rigoare va fi ok.
totusi ampenajul pare cam mare...
Fisier atasat  pitts_00039.jpg (282.98K)
#19 Useril este offline   Vreascu
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 15-January 09
  • Interests:desenu, pictura, sculptura, motociclismul, tirul cu arcu, drumetiile si mai nu "zboru'"
Postat 31 October 2012 - 04:38 PM
Salutare, am luat si eu un set identic de aripi + profundor si cu permisiunea voastra am sa adaug aici evolutia proiectului "primul-planor". Cu setul meu situatia sta cam asa...aripa stanga 66g, aripa dreapta 64g, tija de otel 14 g si ampenajul orizontal 18g. Sunt foarte multumit de achizitie.
Intentia proiectului este de a realiza un planor pentru zboruri de agrement atat la camp (cu lansare la sandou sau poate chiar tractat) cat si la panta.
Acu sa vad cum merg mai departe. Ma bate gandul sa fac un fuselaj clasic ...din balsa si sa folosesc niste japico pe unde va trebui. Mai am niste nedumeriri legate de stabilizator si profundor...sa construiesc un profundor si sa il prind cu balamale de stabilizatorul din set sau sa fac cumva ca stabilizatorul sa pivoteze si sa imi dea control pe sus - jos?!?
Eu pana acum am pilotat doar modele cu eleroane ...ideea de a ridica in aer un ceva fara eleroane ma cam strange in spate. Ma gandeam la ceva ca in desenul de mai jos...Bordul de fuga al aripii este lat de 2 cm. As putea sa dau jos 1,5 cm din el si in loc sa pun un eleron de 3cm sau 3.5 cm care sa fie actionat de un servo SG50 sau SG 90 aflat in interiorul fuselajului. Un eleron pe canalul - celalalt pe canalul 3 si mixate intre ele astfel in cat cu stickul de acceleratie inainte sa ridic ambele eleroane ...cu stickul de acceleratie inapoi cobor eleroanele tip flaps si cu stickul din dreapta functie normala de eleroane stanga-dreapta. Sunt convins ca actiunea stanga-dreapta din eleroane va fi destul de mica avand in vedere amplasarea si dimensiunea lor.
Face vre-un sens ce zic sau sunt total pe langa subiect?
Ar mai fi cateva chestii dar mai intai sa imi pun gandurile in ordine...
Nulla dies sine linea!
#20 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 31 October 2012 - 05:08 PM
..sa le luam pe rand...
Am un motoplanorplanor de 2,2m cu aripa poliedrala. Are facute eleroane cam cum zici tu, doar ca sunt facute pe "urechi", si degeaba.
in poza e planorul albastru...si se vad acele eleroane...care sunt INUTILE. Functioneaza in schimb excelent pe post de spoiler sau pe post de flaps, dar se poate fara ele.
Fisier atasat  IMAGE_00230.jpg (324.72K)
Eu unul zic sa lasi aripile asa cum sunt. Nu cred ca se merita sa mai cari dupa servouri pentru un efect aproape inexistent.
#21 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 31 October 2012 - 05:13 PM
legat de ampenajul orizontal - si eu am stat si m-am tot gandit cum sa fac...si nici acuma nu sunt pe deplin multumit.
Eu am adoptat urmatoarea varianta. Am decupat BF al ampenajului si i-am confectionat un profundor. O sa fie actionat de un sistem pull-spring de un servo Corona 959MG, sau doua TGY 90 mg analogic.
Pozele sunt intunecate..dar atata poate pda-ul meu.
Fisier atasat  pitts_00041.jpg (209.79K)
inca una:
Fisier atasat  pitts_00040.jpg (201.65K)
Directia, una de la alt proiect nereusit, cu acelasi sistem de comanda.
#22 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 31 October 2012 - 05:16 PM
acuma e in faza de asteptare..
Fisier atasat  pitts_00042.jpg (188.24K)
#23 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 31 October 2012 - 07:29 PM
A iesit foarte bine, va invidiez. Am primit si eu cateva seturi de aripi, pana acum ma gandeam sa le donez dar incep sa reevaluez.
E pacat sa-i pui eleroane. In mintea mea un astfel de planor de zbor liber si RC zboara la fel. As pastra configuratia de zbor liber doar ca as actiona prin servo (cu curse foarte mici) profundorul si directia.
Lansat la sandou si lasat sa plutesca cu mici corectii. Meseriasii de la zbor liber simt in linie cand trebuie sa-l lanseze.
De altfel unele planoare moderne sunt inspirate direct din zbor liber.
Fisier atasat  elektrovetrone-39.jpg (26.07K)
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 31 October 2012 - 07:32 PM
#24 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 November 2012 - 07:02 AM
alea de zbor liber zboara mult mai bine, fiind mai usoare. Problema e ca zboara pe unde vor ele.
Eu am pierdut odata un planor A2, probabil din cauza unui fitil stins in zbor. Nu vreau sa-mi aduc aminte, fiind primul meu planor mare, la 10 ani, cam cum te simti!!!...
#25 Useril este offline   ionutz_csu galati
  • Postari: 338
Postat 01 November 2012 - 12:48 PM
salut, felicitari Mihai pentru lucrare.
Si eu sunt deacord cu ceea ce zice Mihai(le pui degeaba),asa ca, mai bine , termini lucrarea fara a modifica aripa, il zbori si ai sa vezi ca e foarte stabil si fara eleroane.
si apropo, poti sa folosesti varianta asta(vezi foto),si nu mai trebuie modificat nici stabilizatorul(eu o folosesc).
  • Fisier atasat  foto.jpg (42.75K)
#26 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 November 2012 - 05:28 PM
corect. Exact ca pe vremuri. In loc de fitil - firul de la servo. Si asa e si demontabil...
Eu l-am vacut fix, da cred ca-l pot dezlipi. Oricum i-am facut deja un profundor.
#27 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 02 November 2012 - 01:49 PM
e aproape gata. Doar electronica...marea electronica..(doua servouri si un acumulator).
Duminica, la zbor, poate-i facem zborul de incercare. Depinde de vreme.
Fisier atasat  pitts_00047.jpg (398.83K)
#28 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 02 November 2012 - 01:50 PM
totusi, ampenajul orizontal mi de pare prea mare!!!...
Fisier atasat  pitts_00048.jpg (392.62K)
#29 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 03 November 2012 - 11:17 PM
E gata de zbor...dar i-a trebuit nitel plumb. Am facut fusealjul mai scurt. Daca-i faceam botul mai lung cu 3-4 cm era mai bine.
Maine la aer cu el, cat mai tine vremea...
#30 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 04 November 2012 - 06:37 PM
si a zburat. O zi superba, dar fara termica. E drept ca am ajuns pe camp pe la ora 16. Cateva aruncari din mana, aruncat plumbul. Cand am obtinut un zbor planat corect, am inceput sa-l arunc din ce in ce mai tare din mana, pentru a-i vedea comportamentul si la viteza. Cand nu am mai putut sa-l arunc mai tare am montat sandoul. Primele lansari - cu firul intins 10 pasi si din ce in ce mai mult pana la 60 de pasi. Urcarile - excelente, si judecand dupa lungimea firului si a elasticului - 130 m. Urca fara probleme, de fiecare data la inaltimea maxima...Mai mult - mai castig cativa metrii punand modelul la orizontala, la finala traiectoriei, si apoi cabrand puternic, dupa decalnsare mai urca cam 10 m.
Concluzia - pacat ca nu am avut planorasul asta la inceputul verii..(da anul asta am avut Manta).
Fisier atasat  pitts_00052.jpg (397.79K)
greutatea totala - 327 de grame, cu acumulator nimh. Zboara excelent. Carligul de remircaj - l-am pus la 10mm in fata CG.
10 useri citesc topicul
