Modelism - RHC Forum: Forelle - Modelism - RHC Forum
Forelle de la Aero-Naut
#1 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 29-May 09
Postat 22 October 2012 - 12:31 PM
Recent am intrat in posesia unui kit Forelle de la Aero-Naut.
Este complet, cu materiale si planuri. Cred ca este foarte vechi.
E primul meu build in domeniul navo.
Asa arata cutia.
Imagine atasata: forelle.jpg
Modelul e mic, are 364mm si este recomandat un motor "outboard" de 4,5 - 6 V
Motoare outboard am gasit pe ebay dar de 3V. Este suficient ?
Are cineva de cumparat motoare de genul asta second sau noi, si care ar fi alternativele ?
Am cautat putin pe net, nu sunt foarte multe informatii despre acest model, dar din ce am vazut, intai trebuie sa imi construiesc un suport din placa de lemn, trasat mijlocul si locurile coastelor, apoi din lemn niste suporturi pentru coaste, si pe acest suport sa incep constructia cu capul in jos (puntea in jos).
Ca parte electronica voi folosi un servo 9gr si o statie + receptor 4 ch in 27 MHz pe care le am de la un aeromodel.
Vor urma fotografii cu evolutia build-ului. Orice comentariu e binevenit.
Aceasta postare a fost editata de Motorrad: 22 October 2012 - 12:34 PM
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
1/10 Tamiya BMW Z4 M Coupe Racing - electric
1/10 Carson VW Scirocco - termic
Have fun - repeat as needed
#2 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 24 October 2012 - 09:47 PM
Am reusit sa imi construiesc suportul de montaj, sa tai piesele si sa asamblez o parte din ele.
Imagine atasata: IMG_7770.jpg
Imagine atasata: IMG_7773.jpg Imagine atasata: IMG_7771.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#3 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 26 October 2012 - 08:09 PM
Vezi postareaMotorrad, la 24 October 2012 - 09:47 PM, a spus:
Modelul este super, te poti incadra la micro barci(sub 15 inch). exista un motor outboard de la Aero-naut de 6 volti, costa ~15 euro. Daca ai cum sa dai comanda de un astfel de motor as vrea si eu unul...
Ai inceput bine, intareste baghetele din sectoarele 2,3,4 pornind de la virf inainte de a aplica sipcile...
Bafta
tel.0745026562
#4 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 27 October 2012 - 09:04 PM
Vezi postareaZue, la 26 October 2012 - 08:09 PM, a spus:
Bafta
Momentan astept sa se termine o licitatie pe ebay pentru un motor, daca nu reusesc sa il iau, am gasit motorul de la aero-naut dar de 3V la 12 euro.
Cand am citit post-ul deja lipisem prima parte de sipci, dar pare destul de tare structura si asa. Am lipit cu UHU hart si am finalizat cu aracet, pentru a nu ramane gauri. Oricum coca o voi chitui, vopsi si lacui.
Imagine atasata: IMG_7787.jpg Imagine atasata: IMG_7788.jpg Imagine atasata: IMG_7789.jpg
Am gasit la s_ierra baghete de mahon, si sa vrea sa fac puntea sa arata cam ca la Riva. Este undeva un tutorial pentru aplicarea baghetelor intercalate cu alb ?
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#5 Useril este offline   navigator
Postat 28 October 2012 - 09:36 AM
Ia legatura cu nipru86 care a facut o Riva Aquarama http://www.rhcforum....iva-aquarama-d/ . E inginer in prelucrari de lemn. Si a facut multe modele foarte reusite.
#6 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 30 October 2012 - 01:28 PM
Am cumparat pentru barca un motor de pe ebay.
http://i.ebayimg.com/t/Model-Boat-battery-operated-Hi-Speed-Outboard-Motor-/22/!BTOuImwBmk~$(KGrHgoOKicEjlLmYvG8BKHWy,ni2w~~_35.JPG
Ei zic ca se alimenteaza la 3V.
Eu vreau sa il leg la un Turnigy 20A BRUSHED ESC si o baterie 1S (3.7V)
In instructiunile ESC-ul zice ca functioneaza cu lipo cells: 2-3, NiMH : 4-10, deci un minim 6V
Ce sa fac ? Sa le leg asa sau e posibil sa pun un NiMh de 6V sau un lipo 2S ?
La acest setup mai adaug ca si consumator un servo de 9gr.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#7 Useril este offline   navigator
Postat 30 October 2012 - 06:08 PM
Nu pune motorul asta la 6V sau mai mult. Ar fi pacat sa-l arzi si in special sa strici angrenajul. Mai bine il demontezi si cauti un motor similar ca forma dar pe 6-7,2V si il bagi in carcasa in locul celui original. Ar mai fi o problema cu turatiile. Ar fi de dorit sa nu difere cu mai mult de 30%.
#8 Useril este offline   navigator
Postat 30 October 2012 - 06:21 PM
Mi-a mai venit o idee. Fa-ti un ESC din electronica unui servo. Probabil ca de la unul de putere ar fi mai indicat. Motorasele din servo sunt tot de 3V. Nu ai decat sa inlocuiesti potentiometrul cu doua rezistente egale de 2,4 sau 2,7 kilo omi. Singurul impediment e ca nu o sa ai viteze foarte mici.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 30 October 2012 - 06:24 PM
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 30 October 2012 - 06:51 PM
Vezi postareaMotorrad, la 27 October 2012 - 09:04 PM, a spus:
Daca doresti, ma ofer sa te ajut cu un miniESC care rezista pana in max 4A, greutate de aprox 10g. Fiind din partea de vest a tarii, avem sansa de a ne intalni si a testa pe "viu".
Pt un navomodel de dimensiuni mici am mai facut un ESC fara revers (3A/3,9g):
Imagine atasata: miniesc fara revers2.JPG
Si varianta cu reverse:
Imagine atasata: miniesc cu revers.JPG
Cat priveste tensiunea de 3V nu cred ca va creea probleme.Voi modifica ESC sa corespunda cerintelor tale.
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 01 November 2012 - 11:52 PM
Vezi postareanavigator, la 30 October 2012 - 06:21 PM, a spus:
Nu sunt suficient de priceput sa imi fac un ESC din electronica unui servo :pardon: . O sa merg in prima faza pe mana lui DigitAll. Daca nu reusim o sa incerc sa pun un brushless cu KV mic.
Pana vine motorul am facut (nu stiu cum se numeste) un fel de cuva in zona banchetei, in cazul in care va ajunge apa sa ramana acolo. Va fi lacuita la final. Am facut bancheta, capacul din spate, suportul de display si am pus puntea ca sa vad cum arata per ansablu.
M-am tot uitat si tot nu ma dumiresc, daca modelul e pentru motor outboard, de ce saracie mai ai si capacul motorului (gandindu-ma ca modelul e dupa un runaboat real), ca doara nu mergi cu ea la piata sa ai spatiu de depozitare acolo. Ma gandesc sa renunt la capac si sa fac un fel de zona de plaja, ca la Riva. Oricum puntea va veni placata cu baghete de mahon.
E ciudat ca modelul asta nu a fost continuat de Aero-Naut, pe net nu prea gasesti build-uri, iar in locul ei la Aero-Naut e modelul Classic, practic aproape aceasi barca, doar cu propulsia inauntru.
Referitor la placarea cu baghete, ce material alb se foloseste intre baghete ? Pe rcgroups foloseau styro de 1mm, gasesc asa ceva la noi ?
Imagine atasata: IMG_7833.jpg Imagine atasata: IMG_7836.jpg
Aceasta postare a fost editata de Motorrad: 01 November 2012 - 11:53 PM
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#11 Useril este offline   navigator
Postat 02 November 2012 - 08:17 AM
OK, DigitAll e foarte bun, si priceput, si ca te ajuta. Daca vei vrea pe viitor sa incerci totusi sa faci un ESC, demontezi un servo, ii scoti electronica, tai firele de motor (doua) la care legi motorul tau (eventual prin fire ceva mai groase si mai lungi), tai firele de potentiometru (trei) la care legi doua rezistente de 2,4-2,7 K (le legi in serie, apoi conectezi firul ce ajungea la cursorul - pinul central al potentiometrului in punctul comun al rezistentelor, iar celelalte doua fire la capetele celelalte ale rezistentelor). Daca ai posibilitatea, poti lipi rezistentele direct pe cablaj. Vei alimenta receptorul printr-un acumulator de maxim 2 celule Lixx sau 5 celule Nixx. Aceste ESC-uri din servo sunt bune la motoare mici de propulsie a minimachetelor, sau pentru actionarea unor motorase auxiliare pentru vinci de ancora, turele, macarale (cu angrenajul servoului ramas in folosinta, bineinteles).
Material alb bun pentru marimea barcii tale e si o "rigla" de la jaluzelele ieftine chinezesti, din plastic alb. E un fel de PVC de densitate scazuta, se taie si se prelucreaza foarte usor. Are grosimea pana intr-un milimetru.
#12 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 05 November 2012 - 11:59 PM
Am gasit jaluzele vechi albe, multumesc pentru idee.
Azi a ajuns si motorul outboard. Ma asteptam la mai mult dar la cat am dat pe el nu prea am ce pretentii sa am.
Imagine atasata: IMG_7953.jpg
Per ansamblu arata bine, in cutia de sus are locas de baterii, iar jos la elice de fapt e motorul. Pica faza cu inlocuirea motorului cu unul brushless. I-am pus baterii si i-am dat drumul intr-un pahar, la maxim pare suficient pentru barcuta. Acum va trebui sa vad pe unde sa scot firele de alimentare pentru a-l conecta la ESC si cum sa ii lipesc un brat pentru a directiona motorul pe post de carma, sistem pull-pull.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#13 Useril este offline   navigator
Postat 06 November 2012 - 09:34 AM
Vezi postareanavigator, la 30 October 2012 - 06:08 PM, a spus:
Eu am crezut ca motorul e in cutia de sus, in pozitie verticala, cu ax lung in jos, cuplat printr-un angrenaj conic cu axul elicei, adica ca la motoarele reale. De asta ziceam sa nu se uzeze prea tare angrenajul.
#14 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 06 November 2012 - 10:33 AM
Vezi postareanavigator, la 06 November 2012 - 09:34 AM, a spus:
Asa am crezut si eu, majoritatea outboard-urilor erau cu motorul sus, dar si pretul era mai mare. Am gasit chinezaria asta si am crezut ca e pe aceasi idee. Dar nu e.
Nu-i bai, daca nu face fata o sa fac un efort si iau un outboard calumea, ori cel de la Aeronaut la 12 euro, ori Mitsuwa la vreo 30 USD
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#15 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 11 November 2012 - 03:21 PM
Salut .
Mai poti mari planurile ... modelul tau seamana cu RIVA ... super salupa , si puni un outbord mai mare ca cel de la kyosho ... sau sa iti construiesti unul dupa outbordul meu ... il trimit eu lui DigitAll si vedeti voi ce incropiti dupa acesta
#16 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 11 November 2012 - 05:47 PM
... cam asa arata outbord-ul
  • Imagine atasata: 2012-06-11 20.32.55.jpg
#17 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 11 November 2012 - 11:47 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 11 November 2012 - 05:47 PM, a spus:
Foarte frumos...si scrump. Nu intentionez sa investesc prea mult in acest model. O sa incerc sa ma limitez la ce am.
Am atasat un brat pentru orientarea motorului:
Imagine atasata: IMG_7990.jpg
Am imbracat bancheta in piele ecologica:
Imagine atasata: IMG_7991.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#18 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 18 November 2012 - 10:37 PM
Azi am terminat de vopsit, mai am mici finisaje de facut dar e cam gata partea asta:
Imagine atasata: IMG_8036.jpg Imagine atasata: IMG_8038.jpg
Imagine atasata: IMG_8041.jpg Imagine atasata: IMG_8042.jpg
Mai urmeza placarea puntii cu mahon si lacuirea modelului si adaugarea detaliilor.
Am instalat un sistem pull-pull pentru directie.
Imagine atasata: IMG_8039.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#19 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 02 December 2012 - 08:28 PM
Postez deja a treia oara asta, sper sa fie ultima data si sa nu ne mai trezim cu backup-uri de db-uri.
Am finalizat barcutza, puntea placata cu mahon, apoi lacuit tot. Acu asteapta electronica.
Imagine atasata: IMG_8061.jpg Imagine atasata: IMG_8062.jpg
Intre timp, in piata de vechituri din Timisoara, am mai dat peste un kit, dar asta e fara RC. E gata si asta:
Imagine atasata: IMG_8066.jpg Imagine atasata: IMG_8067.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#20 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 440
Postat 14 December 2012 - 09:27 PM
Am montat si electronica si am testat barcuta in vana. Merge frumos, vireaza scurt.
In clip bateria era in fata iar elicea nu intra adanc in apa, iar la turatie mare barca statea pe loc. Am mai filmat o data cu bateria in spate si merge struna, nu mai stropeste deloc si are demaraj dar din pacate al doi-lea video cumva nu mi s-a salvat pe telefon. Cand se incalzeste un pic merg la o balta si filmez atunci.
Multumesc lui DigitAll pentru ajutor si rabdare.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
loading
