Modelism - RHC Forum: tren aterizare - Modelism - RHC Forum
tren aterizare de pe katana, pe delta
#1 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 14 October 2012 - 07:27 PM
Asta e trenul si reau sa-l folosesc. Deci trebuie niste suprafete de placaj bine incastrate in structura. Zic eu ca ar fi buna o suprafata patrata de 60x100 pt aceste intarituri, dat fiind dimensiunile zonei de prindere a semitrenului. Pe acestea doua intarituri voi prinde cele doua semitrenuri de pe aripi. Pt fata, voi face/adapta o jamba normala de trainer. Pe fata cred ca ma voi folosi de batiul motorului ca sa o prind. Asta ca sa nu mai fie necesara a treia intaritura. Cam asa as face.Neaparat cu tren de aterizare, ca nu pot lansa magaoaia si cu statia in mana...
Jamba de fata o voi modifica daca va fi necesar (in poza prinderea ar fi pe verticala, deci perpendiculara pe planul placii/batiu motor.
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 14 October 2012 - 07:31 PM
Pe desen am facut o gresala. Am cotat dimensiunea acelei intarituri aiurea. Cota 100 este jos, ea fiind lungimea. Cea de 60 e ok.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 14 October 2012 - 07:33 PM
#3 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 14 October 2012 - 07:42 PM
Daca sugerezi alte imbunatatiri/solutii, ok.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 14 October 2012 - 07:44 PM
#4 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 14 October 2012 - 08:06 PM
Uite si dimensiuni rezervor. Un 5mm lasat in plus pe latura ar fi bine.
Dar cred ca ar trebui tras mai in spate decat il ai pe desen, adica mai spre CG.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 14 October 2012 - 08:08 PM
#5 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 14 October 2012 - 08:17 PM
Unde e pus acum ma obliga la multa greutate pe spate, si in afara de tren nu am ce baga sa ajung unde trebuie. Deasemenea asa cum e in poza, la 300 grame de zeama ca sa nu presezi sau sa-l faci broasca la aterizare trebuie sa pleci cu botul rau de tot in pamant. Practic te obliga sa-l zbori tras de profundor pana ramane un sfert de zeama.
Te las sa analizezi.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 14 October 2012 - 08:22 PM
#6 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 24-March 02
Postat 14 October 2012 - 09:58 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 14 October 2012 - 08:17 PM, a spus:
am facut modificarile...dezvoltam proiectul impreuna si oricine are o sugestie buna..e invitat sa participe ..
#7 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 14 October 2012 - 10:03 PM
am ingrosat conturul la 1,5 sa se vada mai bine
#8 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 15 October 2012 - 12:02 PM
Vezi postareagrig, la 14 October 2012 - 10:03 PM, a spus:
poate un rezervor un pic mai mic ar fi mai indicat
http://phoenixmodels...ive-p-1352.html
ramane sa discutam problema..si sa gasim varianta optima
#9 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 15 October 2012 - 12:08 PM
Da' pe cine ati suparat voi de ati ajuns la timbirone?
#10 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 15 October 2012 - 07:25 PM
Vezi postareagrig, la 15 October 2012 - 12:02 PM, a spus:
Chiar daca ar iesi urat in afara, nu pot pune mai mic; daca voi monta si rezonator mai zboara 5 minute. Nu am de gand sa-l zbor permanent in regim de racheta... Pe Katana, dupa vre-o 5 minute era jumate, si nu forjam prea tare la el. E cam sugativa motoru` asta, d`apai cu rezonator?! Sunt dispus sa-i fac o mascare, ceva, dar nu as vea mai mic... Plizzzz?!
``A fuel tank of approximately
350cc capacity for 75AX.This allows around 10 minutes flying time...``
Bogdane, daca postam la aero imi dadeau cei cu jeturile peste bot, iar daca postam in ``alta parte`` veneau prea multe sfatuti teoretice si ma incurcam printre sacerdoti. :rofl: Glumeam din cauza de iarba fumata; deocamdata e doar ping-pong.Practic daca se infiripa ceva, il mutam la aero, poate reinvie mania delta.Evident, daca ai mirosit ceva in neregula pana aici, lumineaza-ne, ca sa nu propagam gresala adanc in eroare. Mai bine remediat cu creonu pe cartie decat pe stofa clientului. :clapping:
#11 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 15 October 2012 - 07:32 PM
Am analizat bine dispunerea pe ultimul desen. Aranjament e de nota 10!
Bineee, uite, ultima strigare:
http://phoenixmodels...ive-p-1354.html
NU MAI LAS NIMIC! :clapping:
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 15 October 2012 - 07:35 PM
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 15 October 2012 - 07:38 PM
Hmmm! Cineva a scotocit in gunoi.... :clapping:
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 15 October 2012 - 07:38 PM
#13 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 15 October 2012 - 08:00 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 15 October 2012 - 07:25 PM, a spus:
Evident, daca ai mirosit ceva in neregula pana aici, lumineaza-ne, ca sa nu propagam gresala adanc in eroare. Mai bine remediat cu creonu pe cartie decat pe stofa clientului. :rofl:
Omule -daca-mi dai voie sa spun asa-, mai bine decat pe mana grig-o-rescului, nu puteai ajunge. O si meriti! :clapping:
#14 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 15 October 2012 - 08:13 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 15 October 2012 - 07:32 PM, a spus:
ok...am facut modificarea
#15 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 16 October 2012 - 01:26 PM
Necesar materiale:
1-rezervor 1 buc(http://phoenixmodels...ive-p-1352.html)
2-fibra de sticla140gr 1 buc(http://phoenixmodels...0gmp-p-806.html)
3-fibra de sticla 110gr 1 buc(http://phoenixmodels...0gmp-p-699.html)
4- fibra de carbon 3 ml (http://phoenixmodels...nal-p-3484.html)
5-magneti neodymium 8 buc.pt winglet (http://www.euromagne...eB-disc-5x2-N48)optional
tre sa faci o comanda si sa le trimiti direct la mine...cand te decizi iti dau adresa de livrare
#16 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 16 October 2012 - 01:59 PM
Vezi postareagrig, la 16 October 2012 - 01:26 PM, a spus:
Necesar materiale:
si modificarea la modificare
#17 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 16 October 2012 - 06:03 PM
Referitor la magneti, zic ca trebuie 16 bucati. Avand in vedere dimensiunea, trebuie incastrati 4 bucati in aripa+4 bucati incastrati in winglet. Asta doar pe o parte, deci 18 bucati ar veni in total. La cea mica de 2,5cc am cate 4 buc pe-o parte (4+4 de 10x10x2) si fac pariu ca pot ``scapa`` de ele in aer. La asta mare nu as prea vrea sa reusesc, ca o fac bumerang.
Rezervorul de 284ml (112*64*46) e deja pe drum spre mine.
#18 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 16 October 2012 - 09:10 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 16 October 2012 - 06:03 PM, a spus:
... deci 18 bucati ar veni in total....
16 bucati; nu stiu de ce am scris 18. Batranetzea...
#19 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 16 October 2012 - 10:18 PM
modificari discutate..
#20 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 16 October 2012 - 10:23 PM
din cate am citit in specificatia magnetilor 5x2 neodymium N48 au o forta de atractie de 700 de grame x 2 =1400gr..la 4 buc pe winglet revine 2,8 kg forta de retinere...sa nu se rupa winglet-ul la detasare...nu ca zic..doar spun...
#21 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 16 October 2012 - 10:31 PM
OK. Wingleturi sa fie, magneti d`aia bagam, vine miros de fum.... :wub:
#22 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 16 October 2012 - 10:44 PM
varianta completata
#23 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 16 October 2012 - 11:13 PM
Deriva sa fie demontabila pt inlesnirea manipularii si transportului?
#24 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 16 October 2012 - 11:28 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 16 October 2012 - 11:13 PM, a spus:
demontabila zici..hmmm,,e cam riscant la deriva centrala s-o facem detasabila caci se afla fix in turbulenta eliciei si motorul e destul de vanos...din cat estimez eu tre sa atinga macar un 200 ..si mi-e sa nu o lase pe drum printr-un picaj...dar ne gandim ...propune si tu o varianta cum vezi schema... ma gandeam dupa ce ai spus referitor la winglet-uri ca se pot desprinde la viteze mari ..sa fie macar deriva centrala fixa ...sa ramana ceva de stabilizare...dar asta cu siguranta o sa vedem dupa primul zbor...cu mult nitro..
#25 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 17 October 2012 - 07:12 AM
Ocupa bancheta fara probleme ,lasa deriva fixa,e mai sigur.
ADRIAN - Tel.0787 828 507
Ingerii zboara pentru ca o iau usor .....
#26 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 17 October 2012 - 09:51 AM
completare
#27 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 17 October 2012 - 09:15 PM
Vezi postareagrig, la 17 October 2012 - 09:51 AM, a spus:
completare
E superba, zboara fericita; mi se scurg balele frate. :drinks:
Renuntam la magneti pe wingleturi, in rest totul ramane asa, ca e bine rau.
#28 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 17 October 2012 - 09:30 PM
Vezi postareaRottyrc, la 17 October 2012 - 07:12 AM, a spus:
Nu. Prefer si 100 grame in plus reprezentand o placa suport + 4 suruburi si ce intarituri or mai trebui in aripa pt prindere.
La suprafata ei, nu ma sperie greutatea....(stim noi :good:). Asta si la 4kile jumate daca ar iesi o zbor fara pampers. :D (evident va avea muuuult mai putin, deci no-problem!)
PS. Legat de pampers, zice unu dupa maiden: daca imi bagai o tzeava`n cur o fac saibe. :drinks:
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 17 October 2012 - 09:30 PM
#29 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 19 October 2012 - 07:53 PM
Maestre, puiul e gata si a zburat azi mirobolant, dar ma tot intreaba de masa. :drinks:
#30 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 20 October 2012 - 08:01 AM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 19 October 2012 - 07:53 PM, a spus:
Maestre, puiul e gata si a zburat azi mirobolant, dar ma tot intreaba de masa. :unsure:
Super treaba
am facut comanda pt materiale..pe marti saptamana viitoare tre sa ajunga...si incalzim rindeaua...
placj pt batiu si suruburi de plastic pt winglet mi-a adus Rotty...
imprumuta de la adrian camera aia mica si monteazo pe aripa undeva in zona wingletului sa prinda in imagine si motorul..sa vedem si noi de sus cum se misca "bestia".. :clapping:
Aceasta postare a fost editata de grig: 20 October 2012 - 08:05 AM
13 useri citesc topicul
