Modelism - RHC Forum: declansator automat de poze - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 10 October 2012 - 06:02 PM
domnilor mi-am dat seama ca nu pot face singur poze dintr-un quad. adica nu ma pot concentra sa il tin pe pozitie si cu un deget sa dau de un buton al statiei care sa imi actioneze un servo care apasa pe declansatorul camerei. este incomod, peste mana...
asa ca mi-a venit o idee de device mega util.
un atmega care sa controleze un servo si sa il miste la perioade regulate de timp.
proiectul este urmatorul :
1. avem un switch care permite activarea si dezactivarea deviceului din statie. ex : daca switch = on, atunci pot activa/dezactiva miscarile automate ale servoului din statie. daca nu am canal liber in statie, atunci pun swith pe off, si deviceul incepe sa miste servoul automat. o sa faca mai multe poze :drinks:
2. sa aibe un potentiometru care sa varieze timpul intre doua declansari
3. sa aibe alt potentiometru care sa varieze end-pointul servoului.
ce ziceti ? care se baga ? eu o sa il fac, dar nu stiu cand ca sunt cam prins perioada asta...
Postat 10 October 2012 - 06:38 PM
Daca ai Canon, solutia s-a mai discutat in alte topice, e deja facuta si se cheama CHDK.
Daca ai alta marca de aparat, exista declansatoare pe infrarosu, dintr-un canal RC, care il poti cupla cumva la statie sa fie pe o pedala, in dinti, clipit din ochi, gasesti tu o solutie de actionare daca mainile sunt ocupate :drinks:
Nu in ultimul rand, poti pune servo-ul respectiv pe un mic servo tester de sub 5$ si cateva grame, si reglezi din potentiometru perioada de declansare.
Ai multe solutii pana la a te apuca de facut asta de la zero cu un mic procesor.
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 11 October 2012 - 06:51 AM
Vezi postarearenatoa, la 10 October 2012 - 06:38 PM, a spus:
Daca ai alta marca de aparat, exista declansatoare pe infrarosu, dintr-un canal RC, care il poti cupla cumva la statie sa fie pe o pedala, in dinti, clipit din ochi, gasesti tu o solutie de actionare daca mainile sunt ocupate :good:
nu am canon.
e foarte buna ideea cu servo tester. dar nu cred ca pot regla in mad auto capetele de cursa. ar trebui sa fac ceva mecanic pentru asta...dar e o idee de luat in seama
mersi !
Postat 11 October 2012 - 09:32 AM
Daca tot esti mesterica si o sa ai timp liber, demonteaza carcasa aparatului foto, trage doua fire la un conector de la butonul de declansare si leaga electronica direct acolo. Bineinteles, carcasa o montezi la loc.
Scapi de balamucul cu dispozitivele mecanice suplimentare si esti ceva mai flexibil in operatii, daca tot ajungi la microcontroler. E doar o parere...
