Modelism - RHC Forum: Prima mea "creatie" - Modelism - RHC Forum
Prima mea "creatie" un model static din pacate
#1 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
  • Inregistrat: 12-September 12
  • Interests:Navomodelism
Postat 27 September 2012 - 11:32 PM
Salut tuturor!
De curand mi-am dat seama ca e posibil sa ma pricep sa fac navomodele. La matematica si fizica ma pricep, un pic de "stofa" de artist am in sange, asa ca m-am apucat de treaba. Am tot citit forumul vreo 1-2 saptamani, am sapat prin arhiva dupa planuri, link-uri utile si am gasit ceva interesant.
Ideea mea e sa-mi creez singur o barca de nadit, dar am zis ca sa o iau treptat sa vad ce iese la prima "abordare". Asa ca m-a orientat la un model static care mi s-a parut, initial, mai usor de realizat: Baby BootLegger.
Cateva caracteristici ale modelului:
- Dimesiunea (aproximativa a) proiectului este L=36 cm, l=7 cm, I=4,5 cm.
- Coca realizata din placaj de fag de 4 mm
- acoperirea cu fasii de balsa de 2 mm grosime
Si cateva poze cu rezultatul de pana acum si as dori o parere a cunoscatorilor in domeniu...
  • Imagine atasata: DSC03124.JPG
  • Imagine atasata: DSC03125.JPG
  • Imagine atasata: DSC03123.JPG
  • Imagine atasata: DSC03126.JPG
#2 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 27 September 2012 - 11:39 PM
acum, ca am terminat coca de lipit, trebuie sa o si acoper... Numai ca nu prea imi dau seama cum sa ma inchid cu fasiile de balsa la capetele chilei.
Ceva sfaturi, ponturi mi-ar fi utile. Mentionez ca in ca cazul meu cunostinte de navo=ZERO. Doar ambitie, rabdare si talent artistic. :drinks:
#3 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
  • Inregistrat: 16-January 11
  • Interests:Berea,femeile si masinile ;)
Postat 29 September 2012 - 02:18 PM
Salutare si bine ai venit.ca sa imbraci nava cel mai bine incepi de la chila spre extremitati.
#4 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 29 September 2012 - 04:03 PM
Stiu asta. am vazut si eu instructiunile. Problema e ca ar trebui sa rotesc rigla in capatul din fata al chilei si nu stiu daca e tocmai indicat.
#5 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 30 September 2012 - 09:41 AM
Eu cand am imbracat galionu firele de bordaj le-am inmuiat un pic in apa ca sa devina mai maleabile.
#6 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 30 September 2012 - 04:08 PM
Vezi postareaSuperman, la 30 September 2012 - 09:41 AM, a spus:
Voi incerca sa rezolv cu rasucirea usor fara sa inmoi in apa. nu de alta, dar folosesc Moment waterproof si poate o patesc sa nu faca priza intre cele doua suprafete (placaj si balsa). si oricum, balsa de 2 mm pare destul de malebila.
Mersi oricum de sfat...
Aceasta postare a fost editata de McMyke: 30 September 2012 - 04:09 PM
#7 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 30 September 2012 - 05:57 PM
Nai pt ce.oricum daca e incearca cu o bagheta uscata si dupa incearc si cu una un pic umezita si vezi care se muleaza mai bine pe corp.stai fara grija ca face priza ca tot moment folosesc si eu si chiar daca e umed tot face priza.da cand le pui foleseste ceva ca sa le ti fixate pe corp elastice clesti ce iti e mai usor
#8 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 30 September 2012 - 06:10 PM
am incercat fara sa le ud. acum is la uscat, si sunt curios sa vad ce va iesi. pare sa fie destul de OK. Nu sunt aliniate perfect, dar prin slefuire cred ca va iesi treaba buna... :yahoo:
#9 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 01 October 2012 - 08:08 AM
Dupa ce se usuca fai o poza sa vad cum arata stima
#10 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 01 October 2012 - 02:01 PM
Am sa fac. acum lipesc lateralele. Cred ca maine o termin si o pot poza. ca merg cu fasii doar pe fund si laterale iar partea de deasupra (cum ar veni puntea) o fac din 2 placi.
ps: daca nu ma fac foarte bine inteles sa stiti ca nu stapanesc toti termenii. sunt abia la inceput... :)
#11 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 01 October 2012 - 04:58 PM
Aha foarte bine.in legatura cu termeni o sa ii inveti si pe aceia.
#12 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 01 October 2012 - 11:14 PM
Dupa cum am zis, am revenit si cu pozele dupa ce am terminat de acoperit partea inferioara si lateralele...
mai am cockpit-ul de facut si partea superioara, apoi trec la finisaje.
O intrebare. As vrea sa vopsesc nava cu un lac palisandru ca sa ii dea un aspect cat mai apropiat de realitate (aspect de lemn mahon). Cu ce as putea sa o acopar si sa o slefuiesc ca sa maschez imperfectiunile? Ma refer cu ce fel de chit? Ca am chit pentru reparatii auto, dar apoi sunt nevoit sa folosesc vopsea...
  • Imagine atasata: IMG282.jpg
  • Imagine atasata: IMG288.jpg
  • Imagine atasata: IMG290.jpg
Aceasta postare a fost editata de McMyke: 01 October 2012 - 11:16 PM
#13 Useril este offline   robert15
  • Postari: 1170
  • Inregistrat: 21-September 04
  • Interests:veliere rc, mountain bike,
Postat 02 October 2012 - 08:44 AM
1-o slefuiesti pentru a remedia imperfectiunile,ii dai un bait dupa preferinta culorii si apoi o acoperi cu tesatura de fibra de sticla.
2-in cazul in care vrei sa folosesti vopsea,o chituiesti( se poate cu chit auto),o slefuiesti(ultimul smirghel sa fie de 1200 cu apa),ii dai un primer si o vopsesti.
Stamate Robert, CSU Galati
sunt perfect sanatos.....mi-au spus vocile
#14 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 09 October 2012 - 10:34 PM
Dupa o pauza de cateva zile, am mai facut cate ceva la barcuta. Intra la chituit si apoi la slefuit si vopsit...
  • Imagine atasata: DSC03127.JPG
  • Imagine atasata: DSC03128.JPG
#15 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 10 October 2012 - 09:07 AM
Arata frumos.felicitari si spor la finisat
#16 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 10 October 2012 - 01:02 PM
Sper sa iasa bine. Am si interiorul cockpitului gata, dar ala il "adaug" dupa vopsire...
#17 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 18 October 2012 - 09:16 PM
ce se mai aude cu "barcuta"?
#18 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 19 October 2012 - 08:13 PM
Am avut o perioada mai aglomerata si nu prea am mai lucrat la barcuta.
Abia azi am reusit sa o termin de chituit. Maine ma apuc de slefuit... Am vazut ca nu e o treaba chiar asa de usoara... :unsure:
#19 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 22 October 2012 - 10:04 PM
am terminat-o de chituit si slefuit. Nu mi-a iesit perfect, dar tinand cont ca e prima oara cand fac asa ceva sunt destul de multumit... au ramas cateva gaurele micute in chit, dar nu sunt asa sesizabile si sunt doar vreo 4-5... :pardon:
acum mai ramane sa pregatesc cateva gaurele pentru ceva ornamente cromate si o bag la vopsit.
  • Imagine atasata: DSC03249.JPG
  • Imagine atasata: DSC03250.JPG
  • Imagine atasata: DSC03251.JPG
#20 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 04 November 2012 - 11:43 PM
bravo arata bine pentru prima lucrare.spor la finisat
#21 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 16 November 2012 - 12:00 AM
Am reusit sa o termin acum vreo cateva zile... Nu e cine-stie-ce dar pentru prima abordare eu sunt multumit de rezultat.
Intre timp, m-am apucat si de a doua. cred ca asta va ceva mai reusita... :)
  • Imagine atasata: DSC03495.JPG
  • Imagine atasata: DSC03496.JPG
  • Imagine atasata: DSC03497.JPG
#22 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
Postat 02 January 2013 - 05:33 PM
oo felicitari arata frumos :clapping: :clapping:
Aceasta postare a fost editata de Superman: 02 January 2013 - 05:33 PM
#23 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 03 January 2013 - 04:21 PM
Multumesc. Sincer, dupa cum am mai spus, sunt si eu placut impresionat de prima reusita... Mai exact de faptul ca poate fi categorisita la "reusita" si nu "esec lamentabil'... :)
Intre timp, am terminat deja si coca celei de-a doua barcute, un Antares care l-am gasit pe aici pe forun si mi-a placut... E deja la faza chituit.
#24 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 January 2013 - 08:19 AM
Bravo si spor in continuare
Si eu am urmarit topicul constructiei :)
#25 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 04 January 2013 - 11:13 AM
Vezi postareamariandmd, la 04 January 2013 - 08:19 AM, a spus:
Mersi pentru aprecieri.
O intrebare. Al doilea model la care lucrez il fac in ideea unei eventuale echipari si cu motor, servo si toata partea electrica.
Este musai sa "izolez" pe interior coca? Eu am aplicat pe interior un strat de Aracet Moment Waterproof si apoi am pus niste hartie de 80gr. E de ajuns asa ceva? Mentionez ca inca nu am acoprit si coastele cu aracet si hartie, doar sipcile de Balsa care formeaza coca...Pe exterior voi merge pe varianta chit auto, slefuire, retus, slefuire, vopsea auto si lac auto...
#26 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 January 2013 - 03:12 PM
Eu am izolat la inetrior cu lac de parchet, ramas de la reconditionarea parchetului cu fro luna in urma constructiei barcutei
Imagine atasata: cat.JPG
Am finalizat barcuta in urma cu fro 4 ani si nu am avut probleme cu apa la interior pana acum
#27 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 07 January 2013 - 11:14 AM
Vezi postareamariandmd, la 04 January 2013 - 03:12 PM, a spus:
Mersi de pont. Acum nu stiu daca va mai prinde lacul peste aracet, dar voi da peste coaste cu lac. am si eu ceva lac prin casa... :)
#28 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 08 January 2013 - 12:11 PM
Adaug aici niste poze cu cea de-a doua creatie a mea. Am zis ca sa nu mai deschid un nou topic... :)
E un model care mi-a placut mie, un Antares, care poate fi echipat cu motor, servo si restul...
Dimensiuni aproximative: L*l*h = 41*15*12 cm.
Ceva pareri pro sau contra n-ar strica.
  • Imagine atasata: IMG287.jpg
  • Imagine atasata: IMG291.jpg
  • Imagine atasata: IMG293.jpg
  • Imagine atasata: IMG294.jpg
#29 Useril este offline   gobi71
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 28-July 10
  • Interests:navomodele, caterinca, travel & living,haleala
Postat 08 January 2013 - 05:35 PM
salut mcmyke, lemnul de balsa nu este tocmai cel mai indicat material pentru constructia modelelor, tocmai pentru ca este moale. si mai e si poros. pe viitor ar fi bine sa folosesti baghete ceva mai dure, de tei sau chiar rasinoase. acestea iti vor permite sa finisezi mai bine modelul.acum, ca sa acoperi porii lemnului trebuie sa aplici chit. indiferent ce chit folosesti, acesta are duritatea mai mare decat lemnul de balsa, ceea ce duce invariabil la probleme,atunci cand slefuiesti.termina si acest model, care e simpatic, nimic de zis, si apoi, pentru ce va urma, reorienteaza-te in ceea ce priveste materialele folosite . succesuri...
#30 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 08 January 2013 - 09:29 PM
Vezi postareagobi71, la 08 January 2013 - 05:35 PM, a spus:
Sper sa n-am surprize ca nu va fi cum trebuie. Oricum, am vazut ca sunt care folosesc balsa pt coca si chiar am gasit unele proiecte pe net unde zicea ca se foloseste balsa la coca. Eu dupa cum am mai declarat sunt la primele abordari asa ca am multe de invatat... :) Totodata imi place sa si testez ca astfel mai gasesc si eu o serie de plusuri si/sau minusuri.
loading
