Modelism - RHC Forum: alegere componente barcuta pt nadit - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 12-September 12
Postat 18 September 2012 - 08:04 AM
buna ziua tuturor membrilor
am o mare rugaminte la dumneavoastra si anume sa ma ajutati cu o lista cu componentele pt o barcuta pe care vreau sa o construiesc.Mentionez ca coca o am confectionata din policarbonat,eu zic ca este destul de rezistenta deoarece am imbinato cu bucatele de cornier din aluminiu si dupa aia lipita.barcuta vreau sa fie simpla adica sa mearga inainte sa cirmeasca si sa basculeze eventual un beculet in fata
apropo bascularea sa fie cu 2 cuve
.barcuta are 65cm -28-16ajutatima cu o lista completa si cu locul de unde o pot procura.Multumesc celor care ma vor ajuta,mentionez ca sunt din suceava
Aceasta postare a fost editata de nykb2008: 18 September 2012 - 08:07 AM
#2 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
  • Inregistrat: 17-May 12
Postat 18 September 2012 - 10:51 AM
http://www.rhcforum....-piese-barcuta/
SUMA VICIILOR RAMINE CONSTANTA
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2012 - 11:28 AM
O poza cu barcuta ar ajuta mult,in sensul de a adapta acea lista la barcuta ta ,ar fi buna si o poza cu barcuta in cada si cu o greutate de vo 3kg in ea.
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 18 September 2012 - 03:25 PM
Vezi postareamanolo, la 18 September 2012 - 11:28 AM, a spus:
am incercat sa incarc o fotografie dar spune ca este prea mare fisierul
mai incerc poate reusesc
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2012 - 05:24 PM
Pozele trebuie sa le reduci la formatul 800x600.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   navigator
Postat 18 September 2012 - 08:26 PM
Vezi postareamanolo, la 18 September 2012 - 05:24 PM, a spus:
Nu neaparat la 800 x 600. E de preferat de multe ori sa fie poza la rezolutie mai mare, doar ca lungimea fisierului sa fie de maxim 500 KB iar suma lungimilor fisierelor daca sunt mai multe poze pe o postare, sa se incadreze in limita de 4,88 MB. Scrie langa Butonul de atasare unde este si contorul de MB.
(l.e. am editat deoarece, fiind moderator, aveam alte limite.)
Aceasta postare a fost editata de navigator: 19 September 2012 - 08:03 AM
#7 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 29-August 10
Postat 19 September 2012 - 12:11 AM
4.88 MB?
Mie imi apare 500K
#8 Useril este offline   navigator
Postat 19 September 2012 - 07:31 AM
Vezi postareaSharkky, la 19 September 2012 - 12:11 AM, a spus:
4.88 MB?
Mie imi apare 500K
Da, ai dreptate, asa stiam si eu, de nu mai mult de 500K pentru o fotografie si de 5M suma totala pentru fotografiile de pe o singura postare. Vad ca acuma nu mai scrie nimic de 500K si am crezut ca s-a modificat ceva, dar daca zici ca ai incercat si nu merge o poza mai mare de 500K, inseamna ca asa e.
Eu comprim pozele originale de 2848 x 2136 de 3-3,2M cu IrfanView prin "Save as" jpg format type si mut sliderul de Calitate pe la 60% dar uneori merge si cu 80% daca poza are zone de fond fara detalii bogate, sau din contra, 50% daca e o poza incarcata pe toata suprafata de multe detalii. Rezulta o poza de aceeasi rezolutie dar cu lungimea fisierului de cca 300K la care nu se sesizeaza pierderi de calitate vizibile. Deschisa in alt tab sau alta pagina de browser sau pur si simplu salvata pe hdd si vazuta tot cu IrfanView (de exemplu), afiseaza toate detaliile pozei originale.
Ti-am dat un exemplu concret cu ce fac eu dar tu daca ai alte poze (facute cu alt aparat, evident) experimentezi cu sliderul ala de Save quality pana obtii ceea ce doresti. Uneori, poti face si crop ca sa elimini din marginile inutile, daca nu ai incadrat bine la fotografiere, scapand astfel din nou de niste MB.
Deci IrfanView -> File/Save as si alegi jpg la tipul fisierului -> se deschide o ferestruica "jpeg/Gif options cu acel slider de Calitate. La restul parametrilor nu umbli. Doar sa fi atent la calea unde se salveaza ca sa nu cauti apoi rezultatul salvarii/modificarii.
l.e. Am mai facut o proba de atasare si mie tot 4,88MB per fisier imi arata:
"Folositi 339.9K din totalul 4.88MB admis (Dimensiune max. per fisier: 4.88MB)"
Folosesc IE si am luat cu copy paste mesajul ce mi l-a afisat.
Sau mai poate fi o posibilitate, eu fiind moderator, am alte limitari :drinks:
Aceasta postare a fost editata de navigator: 19 September 2012 - 07:43 AM
#9 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
Postat 19 September 2012 - 07:46 AM
Cred ca mai repede treaba ca esti moderator, ai alte privilegii ...
Asta imi scrie mie "Used 0bytes of your 500K global upload quota (Max. single file size: 500K)"
#10 Useril este offline   navigator
Postat 19 September 2012 - 07:48 AM
Da, alte privilegii. Merge O poza de 3,00 MB.
#11 Useril este offline   navigator
Postat 19 September 2012 - 07:55 AM
Si aceeasi poza salvata la 60% are 403 KB. Rezolutia a ramas aceeasi doar ca este comprimata JPG mai mult.
  • Fisier atasat  proba.jpg (402.65K)
Aceasta postare a fost editata de navigator: 19 September 2012 - 07:56 AM
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 19 September 2012 - 09:24 AM
Vezi postareanavigator, la 19 September 2012 - 07:48 AM, a spus:
Aha..poate din acest motiv voiau unii sa cumpere postul de moderator.... :drinks:
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 19 September 2012 - 02:46 PM
Vezi postareanavigator, la 18 September 2012 - 08:26 PM, a spus:
stiu ca seamana mai multr cu o pluta dar la momentul cind am confectionato inca nu aveam acceptul unui moderator ca sa pot vedea modelele care erau pe forum.acuma as avea ce modifica dar inti vreau sa vad daca am sanse so scot pe apa
Aceasta postare a fost editata de nykb2008: 19 September 2012 - 02:49 PM
#14 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 19 September 2012 - 02:54 PM
Vezi postareanykb2008, la 19 September 2012 - 02:46 PM, a spus:
aici este motorasul de care va spuneam adica de 24v si nu stiu daca acesta este regulatorul de turatie
si daca o sa faca treaba
mai pun o fotografie cu regulatorul daca este acesta
din acesta iese mai multe fire care mergeau la far la claxon la si are o acceleratie care venea pe cornul scuterului
daca accelerez merge mai tare daca reduc de tot se opreste
ma poate lamuri cineva va rog...
Aceasta postare a fost editata de nykb2008: 19 September 2012 - 02:59 PM
#15 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 19 September 2012 - 03:01 PM
Vezi postareanykb2008, la 19 September 2012 - 02:54 PM, a spus:
este acesta un regulator de turatie sau nu???
Aceasta postare a fost editata de nykb2008: 19 September 2012 - 03:01 PM
#16 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 19 September 2012 - 03:03 PM
#17 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 19 September 2012 - 03:05 PM
Poate fi regulator de turatie, dar nu e comandat de semnal PWM, adica nu poti sa il legi la o radiocomanda
Tel : 0768080180
#18 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 19 September 2012 - 03:08 PM
...iar motorul, din cate pot aprecia din poza, nu este bun , mai ales ca necesita alimentare de 24V.
Tel : 0768080180
#19 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 20 September 2012 - 09:16 AM
Nu dispera....daca vrei potihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
In primul rind nu stiu daca barcuta ta duce toate piesele alea, care sint cam grele, vad eu. Ar trebui sa le pui in barcuta si sa faci o proba in vana (sa nu uiti ca trebuie sa adaugi si momeala transportata).
Motorul cred ca este unul de turatie mica, dar are putere sigur. (exista si aici solutii, multiplicatoare de turatie, daca este cazul). Era bine sa vedem caracteristicile motorului, macar cele de pe eticheta (nu stiu ce turatie are).
Acceleratia cred ca este pe potentiometru si cum spunea Digitall, nu poti sa-l comanzi din radiocomanda asa simplu. Va trebui sa adaptezi mecanic un servo la potentiometru si asa sa faci accelerarea motorului. Deci ai nevoie de servo in plus fata de normal. Unu la cirma , unu la motor, unu sau doua la cuve pentru basculare , daca optezi pentru sistemul asta.
Inca doi acumulatori de rezerva (4 in total).
Ca pise de achizitionat/confectionat, zic eu, ai cam asa: radiocomanda cu receptor, un numar de servo propus plus cel pentru acceleratie, obligat un BEC de 5V (coboara tensiunea de la 24V la 5V pentru radiocomanda si servouri, etc), daca vrei sa mearga si cu spatele trebuie sa-ti faca cineva un dispozitiv cu releu, cirma si altele.
Sincer nu prea cred ca merita pentru ceva ce vrei sa fie fiabil, economic. Cel mai mult ma indoiesc de bacruta. De amorul propriu si de distractie, eu personal as face asa ceva, dar ti-am spus, nu neaparat pentru pescuit.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 20 September 2012 - 09:17 AM
#20 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 20 September 2012 - 09:28 AM
L.E.
Cam repede se interzice reeditarea (e forumul cu cea mai rapida interzicere de reeditare..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gif).
Cred ca m-am inselat cu motorul , este invers cred...oricum e bine sa stim turatia lui.
Gabaritul este destul de mare. Vezi daca tine barcuta atita greutate.
#21 Useril este offline   navigator
Postat 20 September 2012 - 12:42 PM
As mai adauga ca materialul din care e facuta barca, policarbonatul celular, nu prea se lipeste usor cu nici un clei obisnuit. Si daca pui greutati mari in barca, aceasta s-ar deforma si ti s-ar dezlipi pe la incheieturi, cu urmari...fatale. Fa un efort si procura-ti un corp din fibra de sticla si ai sa fi foarte castigat. Sunt cativa care fac coci din fibra foarte reusite, pe acest forum.
#22 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 20 September 2012 - 03:15 PM
buna ziua din nou pe eticheta motorasului scrie urmatoarele
model MY1016
voltage24VDC rated speed 2700rpm
rated curent 10,5A output 180w
proba pe apa o fac un pic mai tirziu si o sa tin cont sa adaug si greutatea aferenta momelii si va spun daca rezista sau nu greutatii
#23 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 20 September 2012 - 05:27 PM
Un regulator pentru motorul tau de 24V ,trebuie un releu de minim 10A iar
traseele de putere dublate cu sarma de cupru cositorita pe cablaj.
tel. 0721909275
#24 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 20 September 2012 - 07:09 PM
Uite ca ai si regulatorul. Super Pamfil !
Asa cum banuiam motorul este de putere mare si turatie mica. Cred ca merge barcuta si la 3000 rotatii cu o elice mai mare 70-75mm. Faci niste probe.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 20 September 2012 - 07:10 PM
#25 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 20 September 2012 - 07:22 PM
2700 ture? La 24V......este bun pentru balaceala. Cu elica de 100 si tot balaceala face. Gasesti peste tot motoare de aeroterma noi sau SH care sunt excelente sau iti iei la un pret modic un 755/40 nou si faci treaba.Carpeala cauti , carpeala gasesti.
tel . 0765940409
#26 Useril este offline   nykb2008
  • Postari: 12
Postat 21 September 2012 - 04:05 PM
am bagat barcuta in apa cu cei 2 qcumulatori motoras si greutati de vreo 3,5 kg si sa comportat bine nu a luat apa si nici nu sa deformat
este rezistenta pt ca cum vam spus este prinsa cu bucatele de cornier din aluminiu si in partea de sus iam pus niste sipci de 2 cm pe 2 care so intareasca si vad ca a facut treaba
loading
