Modelism - RHC Forum: ajutor telecomanda - Modelism - RHC Forum
ajutor telecomanda
#1 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 12-July 12
Postat 19 September 2012 - 11:45 AM
Salutare tuturor cunoscatorilor, m-am apucat sa imi construiesc un navomodel si acum stagnez deoarece telecomanda mea E-FLY 100 C nu ii dau de cap. Radiocomanda este cumparata sh si are modificata antena adik una de 1 metru, la receptor i-am adaugat eu una de 35 de cm si cand conectez antenele la o dist de 50 cm servoul si motorul merge si daca ma indepartez cam la un metru servo incepe sa tremure iar la 3 metrii maxim motorul deja nu mai ia comenzi si servo tremura ca draq in plus ca daca plec din camera deja pierde semnalul. Credeti ca mai exista vre-un leac de vindecare sau tre sa iau alta???
  • Imagine atasata: P190912_11.23.jpg
  • Imagine atasata: P190912_11.24.jpg
  • Imagine atasata: P190912_11.25.jpg
  • Imagine atasata: P190912_11.25_01.jpg
  • Imagine atasata: P190912_11.25_02.jpg
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 September 2012 - 12:13 PM
La emisie e buna de 1m iar la receptor un fir de circa 80-90 cm ,mai verifica daca ai 5V la receptor ,eventual alimenteaza din 3 baterii de 1,5 v si fa proba cu un servo in fiecare canal.
Barcute intinse!
Postat 19 September 2012 - 12:50 PM
Sau poate cand ai adaugat tu una de 35 cm la receptor, ai gresit ceva. Sigur ai lipit-o unde trebuie? Sau n-ai facut un scurt? Ca ar trebui sa mearga bine si cu 35cm, e drept, nu atat de bine ca atunci cand are 1 m.
In rest, verifica bateriile, cuarturile sa fie imperecheate si cel Tx la emitator iar Rx la receptor, ambele fiind din banda de 35. Se subintelege ca si emitatorul trebuie sa fie in 35MHz, ca nu am reusit sa disting in poze.
#4 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 19 September 2012 - 01:02 PM
Vezi postareamanolo, la 19 September 2012 - 12:13 PM, a spus:
am pus baterii de 1,5 si nu a schitat nici macar nu a aavut putere sa miste servo insa am pus un fir destul de lung de aproape 1 metru si am facut proba si surpriza si-a mai marit raza de actiune( am mers pana in bucatarie) dar aceleasi simptome primeste curent in serii scurte servourile si tremura rau, cred ca incearca sa piarda semnalul. Si inca ceva daca bag sa incarc telecomanda parca sunt mai scurte acele vibratii in servouri
#5 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 19 September 2012 - 01:09 PM
Vezi postareanavigator, la 19 September 2012 - 12:50 PM, a spus:
cuarturile sunt 35. 020 si da asa e cum ai spus tx cu rx insa nu am facut scurt nicaieri doar din firul care a iesit din receptie am lipit o antena si nu a fost alimentat cand l-am lipit ca sa nu pateasca ceva
  • Imagine atasata: P190912_14.07.jpg
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 19 September 2012 - 01:41 PM
din poze vad ca ai taiat firul de la receptor si l-ai pregungit cu o antena telescopica .... ai cam gresit !
Imagine atasata: antena%20statie1.JPG
incearca sa pui alt fir la receptor de 87cm si vezi cum mere ,dupa care ataseaza-i si antena telescopica cu toate ca nu este nevoie ...
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 19 September 2012 - 02:10 PM
Vezi postareastelian, la 19 September 2012 - 01:41 PM, a spus:
ok asa o sa fac dar ce fir sa folosesc?? un fir litat din cupru e bun de fi 1?? si atasat apare ca sa il bobinez te rog sa imi sugerezi pe ce ar trebuii sau merge pe orice?
#8 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 19 September 2012 - 02:34 PM
Vezi postareautzykiller, la 19 September 2012 - 02:10 PM, a spus:
am schimbat firul am pus de 87 cm insa daca il bobinez sau il strang tot la fel face, totusi daca il tin drept parca e mai bun semnalul.Mai pe seara o scot in fata blocului sa vad cat bate :)
#9 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 19 September 2012 - 07:33 PM
Situatia descrisa de tine miroase a tranzistor final de emisie decedat. Asta se intampla cand pornesti statia fara antena intinsa la maximum. La toate statiile de 27-72MHz poate apare fenomenul. Trebuie reparata si refacut acordul cu antena de emisie daca nu e cea originala. La receptor o antena mai lunga si pe cat posibil in pozitie verticala daca e pe navomodel te avantajeaza. Si aici se poate pune problema acordului antenei cu circuitul de intrare in receptor, dar nu are o influenta foarte mare la distante mici, de zeci de metri.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#10 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 19 September 2012 - 09:14 PM
Vezi postareaGigiGL, la 19 September 2012 - 07:33 PM, a spus:
din imaginile atasate imi poate spune daca acela este finalul si de unde as putea cumpara acel final??? ca se scoate usor vad ca are pini si aici pun si seria finalului
HT46R23 A751G3843#N si cam la ce bani se invarte acest final. va multumesc anticipat tuturor. scuze pentru pozele cam neclare
  • Imagine atasata: P190912_22.02.jpg
  • Imagine atasata: P190912_22.02_01.jpg
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 September 2012 - 10:19 PM
Nu este fnalul,finalul este un tranzistor ,cred ca in capsula SOT -32 ,cam cum este un BD .. ,trebuie sa fie in apropierea antenei.
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 19 September 2012 - 10:46 PM
Vezi postareamanolo, la 19 September 2012 - 10:19 PM, a spus:
am operat-o si in spatele antenei si nu am gasit decat un singur tranzistor C 2314 E 76 asa scrie pe el in rest doar reglaje si condensatori, oare ala sa fie????:D
  • Imagine atasata: P190912_23.37_01.jpg
  • Imagine atasata: P190912_23.38_02.jpg
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 September 2012 - 05:06 AM
Da ala este,sa nu umbli la bobine.
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 September 2012 - 05:28 AM
Mai precis este 2SC2314 ,original produs de SANYO :
Imagine atasata: 2SC2314.jpg
Daca dai o cautare pe net il gasesti si pe la noi,nu stiu cit de original.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 20 September 2012 - 06:40 AM
Vezi postareautzykiller, la 19 September 2012 - 09:14 PM, a spus:
din imaginile atasate..........
Nu. Acela este circuitul integrat responsabil de formarea impulsurilor de comanda PPM pe fiecare canal. La varianta prezentata cel mai probabil tranzistorul e model SMD lipit pe spatele placii si separat de antena prin vreo doua circuite acordate si o bobina de soc. Lasa pe cineva priceput sa se ocupe de asta. Nu sunt multi tranzistori compatibili cu aceasta functie, dar se pot folosi si cei in capsula clasica. Cred ca sunt gaurile in cablaj pentru ele. (Scuze nu vazusem postul lui Manolo, dar spunem acelasi lucru.)
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 20 September 2012 - 06:42 AM
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#16 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 20 September 2012 - 08:18 AM
maine iau tranzistorul si il si pun sa vad dak merge
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 September 2012 - 10:46 AM
Scoate cu grija tranzistorul,ca nu se stie daca el este cauza 100% ,poate sa fie si ceva la receptor ,poate chiar quartzurile,era bine sa mai fi putut sa faci probe si cu alt receptor.Oricum bafta! si sa ne ti la curent.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   navigator
Postat 20 September 2012 - 02:47 PM
Daca ai acumulatori AA buni si incarcati, sa-i folosesti pe aia, mai ales la receptie unde poate ai un servo mai fortos care consuma ceva mai mult si unde niste baterii obisnuite AA nu prea fac fata. La Emitator merg si bateriile alcaline deoarece consumul e mic, pana in 200-250 mA. Asta ca sa mai elimini o cauza.
Multa bafta!
#19 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 21 September 2012 - 02:27 PM
azi am pus tranzistorul nou cumparat si surpriza nici o schimbare cred ca este din alta parte http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif cred ca cere o alta noua gata cu sh-uri daca mai aveti sugestii sunt dispus sa incerc si telecomanda are acumulator reincarcabili
#20 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 22 September 2012 - 02:29 PM
stie cineva un depanator :good:
#21 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 22 September 2012 - 02:56 PM
Vezi postareautzykiller, la 22 September 2012 - 02:29 PM, a spus:
EBA ,( Cristi) 0788 481 022
Bafta !
facebook
#22 Useril este offline   utzykiller
  • Postari: 26
Postat 10 October 2012 - 06:57 PM
deci dupa cum se pare telecomanda nu avea nik ars in ea ci doar din emisie era dereglata din bobine. Domnul cristi (eba) a incercat sa o traga din nou in banda insa este mult prea dereglata ca sa mai fie reparata, doar daca fac rost de modulul, placa aceea care este pe telecomanda cu bobinele sa o schimb si at va functiona. Dupa cum se pare va trebuiii sa imi iau o alta radiocomanda de la un user serios sau noua cand bugetul imi va mai permite :drinks:. Oricum va multumesc pentru ajutor si indicatii
