Modelism - RHC Forum: alta barcuta - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
alta barcuta 2 cuve
#121 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 03 October 2012 - 10:09 AM
Daca nu vrei sa investesti multi bani, poti sa iti achizitionezi o RC in 2 canale si iti fac un modul complet pe care vei avea mers inainte(fara spate), basculare( chiar stanga-dreapta daca vei vrea sa modifici...ceva), lumini fata/spate care se aprind separat , semnalizarea bascularii si avertizare la pierderea semnalului.
Daca iti iei o RC in 3 canale, vor fi aceleasi functii ca mai sus, doar ca esc-ul va avea si revers.
Aceasta varianta este una economica dar are toate functiile unei RC in 4-6 canale, fara sa fii nevoit sa desfaci radiocomenzile sa montezi intrerupatoare suplimentare.
Sa imi spui exact si ce diametru au gaurile de la lumini....poate am eu led-uri ,sa nu mai dai banii pe ele....acum clar ca nu sunt o avere, dar la barca asta vreau sa particip si sunt curios cat de economic se va putea materializa.
Tel : 0768080180
#122 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 03 October 2012 - 11:22 AM
Vezi postareaDigitAll, la 03 October 2012 - 10:09 AM, a spus:
Ms frumos digitall dar mai ai putina răbdare pt ca deocamdată mă gândesc la o modificare majora a sistemului de propulsie al barci. Vreau sa scap de motul ăla din care iese axul elicei. Oricum mai durează ceva. Gaurile de la leduri sunt de cam 10 mm dar nu sunt sigur. Le masor diseara si ți spun. Inafara de cele 4 leduri care vin din construcția ei mai vreau sa pun un sistem de iluminare. Si anume. Un led undeva in spatele cuvei care are rolul sa arate când cuva a basculat. Ca sa se înțeleagă când cuva a căzut(basculat) optureaza ledul. Iar in fata între cele doua leduri vreau sa mai pun un sistem de iluminat care sa bată ceva mai puternic si restrans nu cu lumina raspandita( gen lanterna). Cred ca Swici-ul de iluminat va trebui dublu ca la revenire sa opresc sistemul de iluminat si sa rămână doar ledurile, ca sa nu mă orbeasca. Diseara o să I fac testul sa vad cam câte kg rezista si cam pe unde se va afla linia de plutire .in funcție de câte kg permite o voi echipa.
#123 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 03 October 2012 - 11:27 AM
Vezi postareamarius35, la 02 October 2012 - 08:36 PM, a spus:
asta-i pentru Bait Liner Atasament P1010095.JPG cum poti intra in posesia ei ?
Când voi ajunge la capitolul echipare te voi contacta. Deocamdată vreau sa o modific.
Ms frumos.
#124 Useril este offline   ichim70
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 03-August 12
  • Interests:navo
Postat 03 October 2012 - 09:22 PM
Mai bagi un switch dar cu releu si folosesti leduri de blitz dar le diminuezi amperajul un pic ca sa reziste aprinse timp mai mult
si le alimentezi la 12v(pt asta releul)
ICHIM G
Trimite email
tel.0725920057
#125 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 October 2012 - 07:07 AM
Eu as folosi un switch cu mosfet de 30V-15A SO8 ,acesta avind un nr. de anclansari practic infinit ,in comparatie cu un releu care poate sa aibe un nr. redus de conectari ,sau unul full digital cu posibilitatea aprinderii progresive a luminii.Apropo cum sint ledurile alea de blitz?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#126 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 04 October 2012 - 01:03 PM
Deci.... Am curatat o am , stres o ,am făcut o frumoasa .
Având in vedere ca asta o fac pt. mine(asa m am hotarat , sa vadă lumea ca am barcuta de firma) as vrea sa mi spuneti cam ce componente sa bag in ea ca sa aibe toate calitatile bune. Între timp eu mă mai ocup de coca sa o modific putin, dar mai mult sa o ranforsez pt ca are niste fisuri.
Va multumesc si va stimez pe toti
#127 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 October 2012 - 08:33 PM
Nu recomand folosirea switch-urilor cu releu....galagioase...se distrug mecanic....voluminoase....un switch cu comanda electronica este mult mai fiabil si cu viata de n ori mai mare fata de cele cu relee. Folosirea releelor pe switch este o metoda invechita.
Daca se foloseste ca sistem de iluminare LED-urile de la blitz, apare avantajul ca pestii vor fi prinsi cu zambetul pe buze, crezand ca sunt fotografiati :yahoo:
Tel : 0768080180
#128 Useril este offline   ichim70
  • Postari: 86
  • Interests:navo
Postat 04 October 2012 - 08:58 PM
se poate daca vrei sa bagi farul in apa,depinde unde vrea sa-i bata
Vezi postareaichim70, la 04 October 2012 - 08:58 PM, a spus:
ICHIM G
Trimite email
tel.0725920057
#129 Useril este offline   ichim70
  • Postari: 86
  • Interests:navo
Postat 04 October 2012 - 10:11 PM
adica asa?
ICHIM G
Trimite email
tel.0725920057
#130 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 October 2012 - 10:53 PM
Vezi postareaichim70, la 04 October 2012 - 10:11 PM, a spus:
adica asa?
Exact..este o comanda cu FET, eleganta, fara tic/tac - uri....In functie de FET poti tripla puterea suportata fata de un releu.
Tel : 0768080180
#131 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 October 2012 - 11:00 PM
Si in loc de analogicul din schema ,merge de exemplu un Attiny 15 care are mult mai multe functii si iesiri,digitalele sint superioare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#132 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 October 2012 - 11:11 PM
Vezi postareamanolo, la 04 October 2012 - 11:00 PM, a spus:
Asa este...eu ma refeream ca partea de comanda este buna . Switch-ul analogic functioneaza, dar e depasit. Acesta se foloseste pt ca este o varianta constructiva ieftina .
Tel : 0768080180
#133 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 04 October 2012 - 11:48 PM
gaurile pt leduri sunt de 12 mm
#134 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 October 2012 - 11:55 PM
Vezi postareaNicu1976, la 04 October 2012 - 11:48 PM, a spus:
E perfect! Led=uri de 10mm si suportii aferenti, care au exact fi 12mm.
Tel : 0768080180
#135 Useril este offline   ichim70
  • Postari: 86
  • Interests:navo
Postat 05 October 2012 - 08:23 PM
gasesti la mivarom si leduri si suporti
ICHIM G
Trimite email
tel.0725920057
#136 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 05 October 2012 - 11:55 PM
Vezi postareaichim70, la 05 October 2012 - 08:23 PM, a spus:
cine sunt mivarom si unde ii gasesc?
toata stima
Aceasta postare a fost editata de Nicu1976: 05 October 2012 - 11:55 PM
#137 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 06 October 2012 - 12:42 AM
Vezi postareaNicu1976, la 05 October 2012 - 11:55 PM, a spus:
toata stima
uite aici .... http://www.mivarom.r...nsparent-p-2456
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#138 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 October 2012 - 08:57 AM
Aceleasi lucruri le gasesti si daca faci o plimbare pe MD.
edit: MD= str. Maica Domnului
Aceasta postare a fost editata de navigator: 06 October 2012 - 06:17 PM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#139 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 October 2012 - 09:19 AM
Si ca sa printimpin intrebari de genul unde,cum,care: http://dics.voicecon...electronice.php
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#140 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 10 October 2012 - 11:18 AM
Ce ziceti? Ce credeți? Mi a venit o idee. La bait liner asta daca îmi place cum merge si se comporta pe apa sa i pun sonar. ;) . Știe cineva ceva despre sonare? Ce marca sunt potrivite pt navamodel de plantat? Si de unde as putea procura unul?
Toată stima all.
#141 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 10 October 2012 - 11:52 AM
Cu Gogu gasesti cite vrei. Scrie "sonare barcute".
Preturile sint de la 650ron in sus. Functie de cit banet dai, atita performanta vei avea.
Eu am montat FC80 , ca astia au fost banii. Merge binisor, nu are acuratete prea mare, dar suficienta la banii astia.
Indiferent de pret , sa te uiti sa-ti garanteze minim 200m sau mai bine 300m, ca oricum nu e ce scrie.....
Sa ai deparazitare foarte bine facuta la motorul barcutei.
Spor la treaba.
#142 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 10 October 2012 - 01:40 PM
Vezi postareadodo007, la 10 October 2012 - 11:52 AM, a spus:
Spor la treaba.
Ms frumos
#143 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 12 October 2012 - 09:19 PM
asa deciiiii..... in timp ce altii se uitau la meci eu intre priviri mai mesteruiam la barcuta si anume :Fisier atasat  Picture 337 (Large).jpg (56.61K)
Number of downloads: 144Fisier atasat  Picture 338 (Large).jpg (51.48K)
Number of downloads: 138Fisier atasat  Picture 339 (Large).jpg (107.25K)
Number of downloads: 154Fisier atasat  Picture 340 (Large).jpg (78.24K)
#144 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 12 October 2012 - 09:22 PM
si inca Fisier atasat  Picture 336 (Large).jpg (69.54K)
Number of downloads: 128Fisier atasat  Picture 335 (Large).jpg (136.03K)
#145 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 12 October 2012 - 09:37 PM
iata punerea in valoare a unor magneti la sistemul de cuvare a bait liner
#146 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 12 October 2012 - 10:26 PM
:good: No coment , ma uimesti de fiecare data cand postezi , felicitari !
facebook
#147 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 12 October 2012 - 11:43 PM
Vezi postareastelian, la 12 October 2012 - 10:26 PM, a spus:
ms steliane. mai am putin la ea.
toata stima all :*
#148 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 13 October 2012 - 11:03 PM
priviti ce am mai robotit azi :)
#149 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 13 October 2012 - 11:06 PM
soi inca :
#150 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 13 October 2012 - 11:20 PM
scuzati filmarea dar eram obosit tare. obosit si chinuit ca am lucrat pe jos . hahahaha
90% este terminata.
apropo de volmetru. daca mai fac o barcuta o sa comand patru ca sa le folosesc si pe post de lumini fata si spate. :))
toata stima all
Aceasta postare a fost editata de Nicu1976: 13 October 2012 - 11:21 PM
  • 20 Pagini +
