Modelism - RHC Forum: Stie cineva ceva despre...? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 04-December 11
  • Interests:Foarte multe incat nu le pot defini.
Postat 31 August 2012 - 06:36 PM
Buna seara si bine v-am regasit.As avea si eu o intrebare...Ce inseamna brushed si brushless?Pentruca nu imi dau seama ce inseamna.Va multumesc anticipat si spor la modelat.
"Doua esecuri pentru o reusita."
"Incearca si vei fi incercat."
#2 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 04-May 07
Postat 31 August 2012 - 06:44 PM
Brushed se traduce cu perii, adica carbuni sau perii colectoare
Brushless adica fara perii, aici e mai complicat un pic dar in mare rotorul se invarte si statorul sta, eliminand astfel nevoia carbunilor crescand eficienta :p
#3 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 31 August 2012 - 08:36 PM
Vezi postareaDDaniel, la 31 August 2012 - 06:44 PM, a spus:
Asta e valabil si pentru motoarele brushed. :)
Motoarele brushless, pentru ca nu au perii care sa comute alimentarea pe bobinele rotorului, nu pot functiona decat prin intermediul unui regulator electronic special (BL ESC). Acesta converteste curentul DC de la baterie in curent AC trifazic, pe care motorul il accepta.
#4 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 31 August 2012 - 08:41 PM
dar si la acestea din urma cum este alimentata bobina rotorului ? nu tot prin perii !
#5 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 31 August 2012 - 08:43 PM
Vezi postareaARU, la 31 August 2012 - 08:41 PM, a spus:
La motoarele brushed rotorul este bobinat iar statorul are magneti sau este tot bobinat, iar la cele brushless rotorul are magneti (fie ca sunt la exterior sau la interior) iar statorul este bobinat.
#6 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 01 September 2012 - 09:43 AM
Va multumesc pentru ajutor.Acum am priceput.
#7 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 01 September 2012 - 11:36 AM
Vezi postareagabi1101, la 31 August 2012 - 06:36 PM, a spus:
Iaca cam greu cu engleza
#8 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 04 September 2012 - 01:02 PM
Buna ziua si bine v-am regasit.As avea si eu niste intrebari daca poate a ma ajuta cineve.:
1.Cu ce merge lipit polistirenul?Pentruca vreau sa ma apuc de ceva si lucrez cu polistiren.
2.Chitul poliesteric(acela cu care se dau masinile)Topeste polistirenul?
3.Siliconul are vreun efect secundar la contactul cu polistiren?
Multumesc anticipat pentru ajutor si raspunsuri si spor la constructii.
Postat 04 September 2012 - 01:29 PM
Cel mai bine, dupa mine, este sa folosesti un solvent al lui. Ma impac perfect cu dichloroethane sau trichloroethane. Doar sa fii atent sa nu inhalezi vaporii. Dichloroethane este perfect si pentru plexiglas.
Multa, multa bafta.
PS. Acum am recitit si, ma tem, sa nu ma fi grabit cu raspunsul. Tu te referi la polistiren antisoc, ABS...pentru el era raspunsul...sau la spuma folosita la modele?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 September 2012 - 01:32 PM
#10 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 04 September 2012 - 01:32 PM
Vezi postareadan_mitea, la 04 September 2012 - 01:29 PM, a spus:
Multa, multa bafta.
Multumesc pentru ajutor.Dar nu exista alta solutie care perge.Ce nontoxic.Pentruca la varsta mea sa folosesc solutii dinacestea este cam periculor.Dar multumesc ori cum pentru ajutor.
Postat 04 September 2012 - 06:21 PM
Treaba cu toxicitatea este relativa. Triclorul se folosea cu sutele de litri in curatatoriile chimice, in intreprinderi, pentru degresat, etc. In nici un caz, cateva grame, nu fac nimic. Dar, un pic de atentie, nu strica niciodata.
Multa, multa bafta.
PS. Stii ca inainte tevile de apa erau din plumb, iar acum l-au scos si din aliajul de lipit, de parca am manca cablaje. Se exagereaza, parea mea.
#12 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 04 September 2012 - 08:57 PM
Pentru polistirenul de izolatii, adezivul poliuretanic este cel mai bun (Bison, se gaseste la Praktiker). Altceva il dizolva.
PS. miroase putin, dar nu suparator, nu cred ca e prea toxic.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 04 September 2012 - 08:58 PM
Postat 05 September 2012 - 02:41 AM
Pana la urma, despre care polistiren vorbim?
Daca-i cel de izolatii, atunci adezivul poliuretanic, cel pomenit de Zen, este cel mai bun.
Multa, multa bafta.
#14 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 05 September 2012 - 09:15 AM
Vezi postareadan_mitea, la 05 September 2012 - 02:41 AM, a spus:
Multa, multa bafta.
Buna.Este vorba despre polistirenul extrudat.Merci pentru ajutor.O zi buna.
#15 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 05 September 2012 - 09:34 AM
Scuzati ca mai las un mesaj dar m-am gandit la ceva.Daca, de exempu, as faceo piesa de care am mevoie din polistiren si as acoperio cu aluminiu.Iar peste foita de aluminiu sa dau cu solutie de fibra de sticla si sa pun fibra de sticta.Astfel sa realizel acea piesa din FS fara a mai turna o matrita intreaga pentru atat.Ar merge?(Scuzati dar nu stiam cum sa explic mai clar)Cu stima Gabi.
Aceasta postare a fost editata de gabi1101: 05 September 2012 - 09:35 AM
#16 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 05 September 2012 - 07:32 PM
Buna seara si bine v-am regasit.Scuzati intrebarea tampita de mai devrema am avut niste nelamuriri dar la care am gasit raspunsul.Dar vas ruga sa imi raspundeti la una:Stiu ca lemnul se poate curba doar daca este bagat la aburi.Daca il bag la aburi si apoi il pun pe o placa si il fixez in pozitia dorita si il las pana isi revine isi va pastra forma pe care i-am dat-o sau va reveni la loc sau in timp se va indrepte.(Vorbesc aici despre sipcide 2 mm grosime)Va multumesc anticipat si spor la construit.O seara buna.
Postat 06 September 2012 - 03:18 AM
Daca vorbim despre baghete de 2mm grosime, atunci, arunca, te rog, un ochi aici:
http://www.rhcforum....post__p__206053
Multa, multa bafta.
#18 Useril este offline   gabi1101
  • Postari: 58
Postat 06 September 2012 - 03:32 PM
Iti multimesc Dan pentru ajutor m-am lamurit de tot.
11 useri citesc topicul
