Modelism - RHC Forum: Problema Statie - Modelism - RHC Forum
Problema Statie Hietec Elcipse 7
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 07 August 2012 - 11:42 PM
Cu acumulatorul incarcat da erore de LOW BATTERY, acumulatorul verificat cu un multimetru si intr-o Optic 6 are 10,8v. Daca scot modulul din statie se opreste si statia.
Statia are modul hitec 2.4G.
A mai intalnit cineva aceasta problema? Eu am cautat pe net si nu am gasit nimic despre aceasta problema.
Am incercat si cu un modul spectra in 35 si nu porneste.
Statia nu a mai fost folosita de cateva luni si ultima data functiona bine.
Aceasta postare a fost editata de casper20: 07 August 2012 - 11:44 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 2652
Postat 08 August 2012 - 07:59 AM
Incearca statia cu un alt acumulator. Eu presupun ca acumulatorul este defect, nu statia.
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 August 2012 - 03:56 PM
Am incercat cu inca 2 acc., unul de 8 celule 2600mA si unul 3S cu 2 diode puse pe + si la fel face.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 2652
Postat 08 August 2012 - 05:39 PM
Vezi postareacasper20, la 08 August 2012 - 03:56 PM, a spus:
La eclipse se seteaza pragul de alerta, nu cumva l-ai setat pe 12volti?
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 August 2012 - 07:13 PM
Am rezolvat problema partial, adica cam 50%.
Se pare ca statia a fost alimentata invers, avea niste fire topite si nu mai avea semnal pe pinul de semnal de la modul si nici "+".
Semnal si + am luat de pe mufa de simulator a statiei si am lipit direct pe pini de la modul.
Am testat statia cu un modul in 35mhz si unul FRSKY si merge perfect dar modulul Hitec Spectra 2.4G nu vrea sa porneasca, la pornirea statiei clipesc ambele leduri de pe el odata scurt si atata. Am testat modulul si pe un optic 6 si la fel face.
MAi am vreo sansa sa fac ceva cu modulul respectiv sau este irecuperabil?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 26-October 11
  • Interests:pescuit,offroad
Postat 09 August 2012 - 07:37 PM
cauta-l pe Eba pe forum daca nu o face el nu o mai face nimeni....este baiat ok
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 August 2012 - 08:12 PM
O sa il contactez dar oricum de 2 ore studiez placuta si nu se vede nici o urma de arsura sau altceva.
Ceva totusi se pare ca functioneaza pe acolo deoarece se simte o usoara incalzire a placutelor.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 09 August 2012 - 10:04 PM
Vezi postareacasper20, la 09 August 2012 - 08:12 PM, a spus:
Salut.Alimenteaza RX-ul si pe placa, ai o sursa de face din 5v, 3,3.Daca ai 3v sau mai putin, schimba sursa si rezolvi cazul :D
Aceasta postare a fost editata de EBA: 09 August 2012 - 10:05 PM
SUNTEM FUDULI
#9 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 August 2012 - 10:48 PM
@EBA este vorba de modulul de frecventa de pe statie si nu cel de la RX.
Modulul se alimenteaza la tensiunea statiei.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 August 2012 - 11:26 PM
Peste tot pe unde am masurat am 3.3v.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 12 August 2012 - 11:54 AM
Electronica nu este o stiinta aproximativa si nu se face cu voltmetrul...cu asta am spus ce era de spus.
6 useri citesc topicul
