Modelism - RHC Forum: ESC brushed auto - Modelism - RHC Forum
ESC brushed auto
#1 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 04 June 2012 - 08:19 PM
Am un esc brushed pentru auto 1/18, la care nu functioneaza decat bec-ul
Nu merge nici inainte, nici inapoi, nu se aprinde nici un led
Se cheama HY-Model S-06 (daca dai o cautare i-ti apar mai multe imagini cu modele cu picioare lungi decat cu impricinatul) :p
Cam asa arataImagine atasata: s06esc.jpgsau in varianta HenglongImagine atasata: 80A-BR-ESC-1.jpg
#2 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 04 June 2012 - 08:35 PM
Ca tot romanul priceput :p l-am desfacut, sa vedem ce are inauntru
Doua placute conectate intre ele:
Una din ele
Imagine atasata: 05.JPGImagine atasata: 06.jpg
#3 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 04 June 2012 - 08:57 PM
Si a doua:
Imagine atasata: 03.jpgImagine atasata: 04.jpg
Aici sunt cam dedumirit :wacko:
Sunt 4 mosfet-uri, toate canal N, de 80A
Dupa cum se vede mai sunt locuri libere pe circuit, asa ca pun intrebarea: asta e tot sau trebuia sa mai fie ceva acolo :p
Am uitat sa spun ca esc-ul asa l-am primit, impreuna cu masina, stiam ca nu merge dar credeam ca se poate repara sau o sa gasesc unul de cumparat
#4 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 04 June 2012 - 09:07 PM
Datasheet mosfet
Fisier atasat  00s33u7lt2zfsaijtewqwk2udc3y.pdf (89.55K)
I-mi cer scuze pentru postari multiple dar limita de 500k ma obliga sa fac asta :drinks:
Am poze la rezolutie mai mare daca sunt necesare pentru cei care doresc sa ma ajute :help:
#5 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 08 June 2012 - 06:58 PM
verifica mosurile
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#6 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 12 June 2012 - 08:48 AM
Vezi postareaaurel10, la 04 June 2012 - 08:57 PM, a spus:
Si a doua:
Aici sunt cam dedumirit :drinks:
Dupa cum se vede mai sunt locuri libere pe circuit, asa ca pun intrebarea: asta e tot sau trebuia sa mai fie ceva acolo <_<
Salut.Ai 2 placi una este partea logica si cealalta partea de forta cu mos-feturile.Placa de forta,asa este.Nu ai lipsa nimic de acolo.Producatorul doar adauga pe placa tranzistoarele si in loc de 80A poti avea sa zicem un 100-150A etc.Daca ai ceva cunostinte de electronica,poti verifica tranzistorii respectivi sau daca modulul logic se alimenteaza de obicei cu un 5v.Toate cele bune.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 12 June 2012 - 08:51 AM
SUNTEM FUDULI
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 12 June 2012 - 10:06 AM
Verifica si acel intrerupator,prin el ai 5V pe placa logica,daca da pe mansa inainte vezi daca ai ceva tensiune pe grila mosurilor .
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 12 June 2012 - 07:22 PM
Vezi postareaEBA, la 12 June 2012 - 08:48 AM, a spus:
Multumesc tuturor pentru sfaturi
Am cautat pe net imagini, dar n-am gasit niciuna cu el desfacut.
Acum m-am lamurit. Am aflat ca exista o varianta de 320A:
Imagine atasata: RCDrift@11.jpg
Poate folosesc aceeasi placuta cu mai multi tranzistori ca sa obtina asta :ph34r:
Am dezlipit tranzistorii ca sa-i verific dupa cum am vazut aici:http://www.rhcforum....c-mosfet-urile/ dar am "reusit' sa ratacesc doi dintre ei :D
Cunostintele sunt cam "subtiri", de aceea am cerut ajutor
O sa incerc tot ce mi-ati recomandat si o sa va spun rezultatul.
Multumesc tuturor inca o data :hi:
#9 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 04 August 2012 - 09:56 PM
salut
Daca toate cele 4 mos-uri din puntea H sunt canal N atunci in montaj trebuie sa existe si un convertor dc-dc care ridica tensiunea la 15-20V pentru comanda mos-fet urilor superioare. Eventual verifica existenta acestei tensiuni de comanda... Mult spor !
#10 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 05 August 2012 - 08:50 PM
Deocamdata l-am inlocuit cu un esc auto 1/10 care a incaput in locul originalului {cam la limita, ce-i drept} si se comporta foarte bine
Din cauza asta l-am lasat deoparte, dar tot sper ca o sa-l repar candva
Mosfet-urile sunt toate marcate la fel, difera doar cele 3 cifre de pe randul de sus: care ar fi data fabricatiei, dupa cum zice datasheet-ul postat mai sus
Imagine atasata: 4 (1 o).jpg
Oricum, inca nu am reusit sa-i gasesc pe cei doi rataciti :clapping: cred ca din cauza asta l-am si abandonat
O sa masor tensiunea, doar ca nu stiu unde este convertorul ala :drinks:
Multumesc pentru sfaturi si mult spor!
