Modelism - RHC Forum: Prima mea barcuta - Modelism - RHC Forum
Prima mea barcuta De la a la z
#1 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 03-May 05
Postat 07 May 2005 - 04:10 PM
Buna
Ma numesc Adi si sunt din Cluj Napoca. E mai putin importanta varsta mea.
Am o mare nedumerire: Cum imi construiesc o radiocomandata?
Sa o luam pe rand: cu chinezerii nu prea merge... Caut o forma de barca de vreo 2-3 saptamani si... inca nu am gasit-o.
Toti ati avut un inceput, deci am sa va rog sa nu radeti de mine si sa ma ajutati
Mi-am luat circuit ptr radiocomanda dintr-o masinuta radiocomandata. Bate la 200 metri deci.., cred ca e un inceput. Mai stie sa comande si doua motorase stanga dreapta, respectiv fata spate. Ei, acum e marea problema: Unde sa le pun?...
p.s. : Am barca pneumatica pentru cazuri de urgenta :D
#2 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 07 May 2005 - 05:07 PM
Salut Adi, si eu sunt tot incepator dar poate i-ti pot fi de ajutor. Am avut o barcutza cu 2 motorase care actionau fiecare cate o elice (cu sens de rotatie diferit). Atunci cand vroiam sa virez opream (sau incetineam daca radiocomanda permite) unul din motoare. Alt sfat este sa-ti copiezi schema de la receptor, mie mi s-a ars cand am incercat sa pun niste acumulatori de amperaj mai mare si n-am mai reusit sa citesc nimic pe tranzistorii aia topiti. Pt inceput barca o poti face din " scartietoare" intarita cu ceva placaji. Bafta si sper sa fi fost de folos
#3 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
  Postat 07 May 2005 - 08:22 PM
multumesc ptr sfatul cu copiatul schemei. simcer, nu m-am gandit la asta.cat despre scartaitoare si placaj ptr intarit, nu prea imi dau eu seama cum sta treaba. Ma gandeam sa imi fac una din placaj (coastele)... mai bine zis am gasit cate ceva pe net, insa nedumerirea mea e cu ce o plachez? si inca ceva: nu merge daca fac coastele din plastic?
Postat 07 May 2005 - 09:49 PM
Merge foarte bine sa faci coastele din ABS de cca 4mmsi si o acoperi cu ABS de 1mm pentru o barca de pina la cca. 70cm si maresti grosimile (5mm respectiv 2mm) pentru lungimi mai mari.
Ia in considerare si Komatex (cartelele de telefon Romtelecom sint din asa ceva) ce pare asemanator cu ABS-ul dar poate mai putin dens.
Alege si tu un corp cu suprafete relativ drepte, sa n-ai nevoie sa curbezi bordajul. Sint destule vedete sau pasagere fluviale cu astfel de corp. Printr-un Modelism mai vechi (numarul 2/1989 sau nr 22 in total) este o vedeta SAAR cu corp in V foarte usor de facut (de fapt toata vedeta).
#5 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 08 May 2005 - 06:23 AM
@navigator
Poate imi spui si de unde gasesc atatea cartele telefonice, eventual cum le asamblez(lipesc )intre ele...
Cat despre ABS, de unde se poate procura?
Si inca ceva: revistele de care vb nu le am si nici nu prea am de unde sa mi le fac rost :D
#6 Useril este offline   navigator
Postat 08 May 2005 - 02:20 PM
Mesager, daca cautai cu google pe pagini din Romania cuvintul Komatex gaseai surse de placi de 2 pina la 6mp. Informatia cu cartelele a fost ca sa-ti faci o idee de cum arata plasticul asta.
Multumita lui scristi iti dau doua exemple:
www.geplast.ro vinde Komatex, Komadur, si alte plastice (e la capatul autobuzului 182 de la Fundeni)
www.spiroplastic.ro vinde alte materiale plastice.
In general materialele astea sint folosite de de cei din bransa publicitatii, reclamelor, deci daca cunosti firme de astea poti incerca sa le ceri resturile ce le ramin.
Pentru planuri, la "navomodelism" pe acest forum ai sa gasesti destule subiecte cu adrese de net. Citeste intii toata sectiunea de navomodelism ca ai sa afli multe lucruri utile.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 08 May 2005 - 02:21 PM
#7 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 08 May 2005 - 08:39 PM
Multumesc mult!!!
O intrebare: cu ce lipesc Komatex-ul? merge cu superglue?
Si...inca o intrebare: cum il indoi fara sa il tai?
#8 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
  Postat 13 May 2005 - 05:33 PM
Chiar nu stie nimeni cu ce se lipeste Komatexul? :)
  • Postari: 9329
Postat 14 May 2005 - 04:30 AM
Daca este ABS....atunci se lipeste cu tricloretilena. Aceasta se foloseste in intreprinderi pentru degresat. Se preseaza piesele si se pune o picatura pe imbinare. Capilaritatea face restul.
#10 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 14 May 2005 - 09:05 AM
Salutare Adi, i-mi cer scuze daca te-am "jignit" cu "scartietoarea", dar ideea mea (exprimata in graba) erea sa-i faci barcutzei structura clasica din placaji, iar apoi spatiul dintre coaste sa-l umpli cu poliestiren, in felul asta asiguri o flotabilitate buna barcutzei si mai potzi reduce si din nr de coaste. Eu am folosit la jucariile mele un alt material care se numeste Forex, pe care l-am luat din deseurile unei firme care face panouri publicitare (cum spunea si Navigator) si care se lipeste f. bine cu super glue.
Bafta
#11 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 14 May 2005 - 09:09 PM
Multam de sfaturi! :)
Mi-am facut rost de o placa de Komatex de 1mm. Imi puneam intrebarea cu ce sa o lipesc de coaste, eventual cum sa o indoi.
Se pare ca merge indoita la cald, mai trebuie sa incerc sa vad daca se lipeste cu Super Glue...
#12 Useril este offline   navigator
Postat 17 May 2005 - 03:49 PM
Fa si tu probe cu bucatele de Komatex lipite pe cantul unor bucatele de placaj (tot din ala din care ai taiat coastele), folosind diverse cleiuri pe care le ai la indemina.
Sincer nu stiu ca ti-as fi raspuns. Eu, personal as incerca si cu Bizon Montage Kit pe care-l am deja si sint foarte multumit de el.
#13 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 17 May 2005 - 09:22 PM
am tot incercat....
am ajuns la electropasta. E cam grea, insa e super strong :rolleyes:
#14 Useril este offline   marv
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 05-March 05
Postat 22 May 2005 - 11:56 PM
eu am folosit niste motorase si electronica de la un avionas chinezesc care lucrau la fel cand vroiam sa iau stanga de ex, motorasu din stanga se oprea.
carena e facuta din........sa nu radeti........:*>casoleta din styro de la snitele iar capacu de care erau prinse motoarele si electronica dintr-o tava de mici.
(acum am aruncat-o prin casa pe undeva)
pt distractie e perfecta.........si totusi avea ceva viteza.
numai bine
Aceasta postare a fost editata de marv: 22 May 2005 - 11:57 PM
marv, adica guest jr.
#15 Useril este offline   scristi
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 20-January 05
Postat 23 May 2005 - 11:07 AM
salut Mesager, sa stii ca eu am lucrat cu Komatex si se lipeste foarte bine cu super glue si cu Codez dar preferabil Super Glue, daca mai vrei informatii in ceea ce priveste Komatexul nu ezita sa ma intrebi :D
#16 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 24 May 2005 - 06:02 PM
m-am cam lamurit cu el ... Vad ca se lipeste bine si cu picatura. Ceea ce imi lipseste acum, e un plan... :(( Am unul dar , din pacate mi-am dat seama cam tarziu ca pot sa imi aprind tigari cu el... :D Aveti careva vre-un plan de salupa, ceva usor de realizat si care sa poate sa imi duca firul in larg ? :D
#17 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 08 September 2005 - 10:15 AM
salut,
iti dau eu planuri de barca inclusiv SAAR 33, vedeta care ti-a fost recomandata, dar mai bine lamurestene ce tip de barca vrei sa faci iar lucrul cu ABS presupune precizie mare, o sa intelegi de ce cand o sa lucrezi.
Multa Bafta,
si tine-te de meserie
:D
#18 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 16 September 2005 - 11:16 PM
nasa! da-mi si mie planuri, daca ai si daca binevoiesti.ma intereseaza numai cele cu chila "V" si nu deplasament sau semideplasament. Inebunesc dupa viteza......
#19 Useril este offline   alexutb
  • Postari: 1
Postat 18 September 2005 - 06:43 PM
sal mesager, se pare ca avem nevoie de acelasi lucru
o barca pt a duce firele in larg
dar eu nu stiu absolut nik despre navomodelism
ai putea sa ma ajuti???
Aceasta postare a fost editata de alexutb: 18 September 2005 - 06:45 PM
#20 Useril este offline   kamikaze
  • Postari: 241
  • Inregistrat: 29-May 05
  • Interests:Machete
Postat 18 September 2005 - 07:51 PM
daca o sa citesti cu atentie printre subiectele de pe aici (forum), o sa vezi ca sunt o gramada deschise pe aceasta tema; nu de alta, dar poate gasesti ce te intereseaza
#21 Useril este offline   Pacific 231.000
  • Postari: 712
  • Inregistrat: 23-March 04
Postat 19 September 2005 - 08:08 AM
@ Mesagerul. Daca stii ceva engleza intra la:
Frequently Asked Questions -- Ship Models, adica
http://home.att.net/~ShipModelFAQ/
#22 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 07 November 2005 - 08:12 AM
Revin dupa o pauza mai mare... :D
Motivul? Intre timp am plecat in SUA.
Deoarece inca sunt tot aici, aveti careva idee de unde imi pot cumpara online, o barcuta de nadit ?
Am ajuns la concluzia ca e mult mai simplu asa... :(
#23 Useril este offline   mesagerul
  • Postari: 19
Postat 20 November 2005 - 09:51 PM
Nici un lunk, nik???
Chiar nu stie nimeni ? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#24 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
  • Inregistrat: 03-July 07
  Postat 25 September 2008 - 08:38 PM
de atata timp cred ca a gasit omul cu ce sa lipeasca komatex-ul...oricum m-am distrat la maxim...super buna poanta
#25 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
  • Inregistrat: 12-November 08
Postat 14 February 2009 - 09:35 PM
Vezi postareamesagerul, la May 14 2005, 09:09 PM, a spus:
:unsure: ...
salut daca nu ai aflat inca komatexul se lipeste super misto si bine cu SUPER ADEZIV DE LA DEN BRAVEN eu am facut o barca si a fost ok
5 useri citesc topicul
