Modelism - RHC Forum: un nou hexa - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
un nou hexa dji naza
#121 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 07-July 13
Postat 25 June 2014 - 09:15 PM
Cum ai prins filtrul de suportul de la gimbal?
#122 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 25 June 2014 - 09:57 PM
Intr-un post mai sus se vede clar adaptorul pentru filtre pe filet de 43
#123 Useril este offline   renatoa
Postat 26 June 2014 - 09:50 AM
Pentru un port filtru dedicat gopro, poate ciuguliti idei de aici...
http://www.leefilter...ra/system-gopro
3d (s)printerii nostrii de abia asteapta sa vi le toarne :)
#124 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 June 2014 - 12:56 PM
O caruta de bani filtrele LEE, bune ce-i drept, dar scumpe. Si ce te faci daca ai montura gen tarot sau zenmuse ?
180 - lei set de 3 filtre Hoya pe filet 43, UV (asta e risipa), Polarizare circulara si ND8, 20 lei - adaptor de la 25mm la 43 cu inelul alezat sa intre putin fortat pe obiectivul goproului, 9 lei transport si iesi mult mai ok decat toate solutiile gasite pe net. Initial ma batea gandul de un sistem de genul http://www.fotodioxp...ult/?q=gopro+nd dar transportul din state, bla bla...
#125 Useril este offline   renatoa
Postat 26 June 2014 - 01:11 PM
Am zis eu sa le cumperi ? Credeam ca am formulat destul e clar mesajul, ca e de inspiratite ... :unsure:
#126 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 26 June 2014 - 01:24 PM
Vezi postareaAndyned, la 26 June 2014 - 12:56 PM, a spus:
25 mm este diametrul exterior la go pro hero3? Aia de la f64 imi spuneau ca este 30.5.
#127 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 June 2014 - 01:50 PM
Adaptorul in cauza are filet pe exterior de 25mm, diametrul golului interior masurat cu sublerul are 22.3mm, iar grosimea obiectivului, aici ma refer la tot gogoloiul ala de protectie cauciucata este de 23mm la baza si se mai subtiaza spre lentila, el fiind conic spre capat. Ca sa nu ai probleme, sa nu-ti iasa in zbor poti sa-l alezezi sa ai diametrul golului de 22.7mm.
Cu piesa de fixare de la tarot sta perfect, altfel daca intra mai mult, lentila Gopro-ului atinge filtrul. Daca ai de gand, ia ce ti-am zis, nu ce-ti spune f64, inel step-up 25mm la 43mm.
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 26 June 2014 - 01:51 PM
#128 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 26 June 2014 - 01:59 PM
Mulţumesc foarte mult pentru raspuns, logic ca nu ma iau dupa f64, odata ce tu l-ai montant, deci stii mai bine. :) Si filtrul de unde l-ai luat?
#129 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 June 2014 - 02:29 PM
Initial am vrut un ND variabil, polaroid, dar cei de unde am dat comanda m-au aburit ca nu-l au in stoc si dureaza 3 saptamani, asa ca am comandat de la f64 un set de 3 filtre HOYA cu tot cu husa. UV, Polarizare Circulara si ND8. UV-ul nu te ajuta deloc pe digital, cel mult protectie dar orice sticla pusa in fata lentilei se traduce prin imagine mai proasta in general.
Cel mai des ai sa folosesti ND8-ul, iti mai reduce din microvibratii, jelly effect, in general efectul de rolling shutter si capeti si un motion blur mai cinematic, sa zic asa, actioneaza si ca parasolar pentru umbrele de la elice, imagine mai contrastanta bla bla. Asta pe soare puternic, unde Goproul trage si cu timpi de 1/1596, iar la 60FPS vezi orice vibratie pe camera.
#130 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 26 June 2014 - 03:46 PM
Multumesc pt info.
#131 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 06-January 09
  • Interests:1. Motociclism<br />2. Snowboard<br />3. RC Cars
Postat 26 June 2014 - 05:31 PM
am mai cautat si eu diverse filte after market pt gopro insa sunt scumpe si multe nu se pot folosi fara carcasa.
...si am ajuns la concluzia ca solutia lui Andyned e cea mai buna din toate punctele de vedere.
asa ca saptamana asta vreau si eu sa fac acelasi lucru.
problema e cu alezatul. @ Andyned tu cum ai alezat gaura interioara la step-up-ului? ai masina de alezat sau manual cu pila? :)
#132 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 June 2014 - 06:50 PM
Am o freza tip dremel cu cap piatra de polizor cilindrica. Mare grija sa iasa cercul perfect si masurat cu sublerul sa nu iei mai mult decat trebuie.
#133 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 17 July 2014 - 09:35 PM
Weekendul trecut zburat in Ceahlau, doar Attitude mode mai ales langa cascada Duruitoarea, o diferenta imensa intre zborul smuncit cu GPS-ul activat.
https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/q83/s720x720/10551083_569726046464999_1260156067954443541_n.jpg
https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/q79/s720x720/10553495_569726129798324_5461978634566935304_n.jpg
https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/q75/s720x720/10435067_569725853131685_6469264680936987523_n.jpg
#134 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 24 July 2014 - 10:24 PM
Upgradam hexa cu V2 :D
Vazut la DronaGMG cum sta pe vant puternic si coborare in viteza, fata de Naza Lite, nu clinteste deloc, nu ca Lite-ul ar fi de lepadat.
#135 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 25 January 2015 - 10:27 PM
Am dat jos Lite-ul cand tocmai l-au hacuit si-am pus V2-ul.
In aceeasi nota, gimbal 3 axe pentru GP4 si tren de aterizare escamotabil. Si cam atat.
  • Fisier atasat  1.jpg (198.51K)
  • Fisier atasat  2.jpg (149.85K)
#136 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 09 February 2015 - 01:28 PM
In plin proces de modernizare, pus pe cantar cu baterie, elice, emitator video, plus alte cabluri sa fiu sigur, 2550 grame complet echipat. Initial cu montura tarot si trenul de aterizare tip crab aveam 2400 grame.
S-au adaugat grame de la PMU-ul naza V2, OSD-ul , controllerul trenului de aterizare, plus maruntisuri si accesorii ca sa pot fixa bateria si montura in 3 axe mult mai lejer.
#137 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 09 February 2015 - 06:21 PM
Pune camera mai jos, acum cu 3 axe se va vedea trenul chiar si ridicat. Sint curios cum stai cu autonomia acum.
#138 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 09 February 2015 - 11:38 PM
planul picioarelor ridicate este mult in spate fata de planul lentilei, deci nu cred ca va fi o problema. legat de autonomie, vedem, daca nu scad sub 10 minute sub foarte multumit.
in familie :)) cu worms
#139 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 11 February 2015 - 11:47 PM
Maidenul cu sistemul upgradat se apropie, complet echipat are 2610 grame. Pe simulare ecalc a trebuit sa folosesc un lipo de 5000 ca nu au de 5800 deci probabil mai castig vreo 2 3 minute, ideea e sa nu scad sub 10 minute, la fiecare filmare iroseam minute bune la decolare, aterizare, reincadrare in aer, etc.
#140 Useril este offline   YO2BTW
  • Postari: 312
  • Inregistrat: 02-January 15
  • Interests:Radioamatorism, Ceasornicarie, Modelism, Astronomie, Foto/Video, Bijuterii HandMade, Parfumerie, OffRoad, Tir cu arcul olimpic...etc
Postat 17 February 2015 - 03:40 PM
Vezi postareaAndyned, la 09 February 2015 - 01:28 PM, a spus:
Felicitari !
Arata foarte bine, sa faci filmari frumoase !
Am sa caut si eu la F64 acel suport de filtru, incerc sa fac exact a tine.
Trebuie sa iau si protectia GoPro pentru lentila.
Adrian - YO2BTW
YR - BTW
EASY STAR II
Phoenix 2000 EPO Composite R/C Glider
Tarot 680 Pro NAZA M V2 - GoPro 4 Black
DJI F450 NAZA-M V2 - GoPro 4 Black
FrSky TARANIS Plus-OpenTX
#141 Useril este offline   neataticu
  • Postari: 1428
  • Inregistrat: 25-October 07
  • Interests:Aero - auto - moto - velo - sport
    Multi roto !
Postat 17 February 2015 - 11:05 PM
De unde ai luat trenul escamotabil si cate grame are ?
Mersi !
12CM Records
Freestyle - Armattan Rooster /T-motor f40 pro II - 2400kv motors / Kiss 32A ESC / Kiss V2 FC / Foxeer Pedator / FrSky Taranis x9d+ on TBS Crossfire / TBS Unify Pro V3
DJI Mavic Pro
#142 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 18 February 2015 - 12:58 AM
Adrian, multumesc !
Neataticu, trenul de aterizare esti fix asta, si are 224 de grame, cu 20 de grame mai greu decat un sistem fix tip crab - http://www.goodluckb...hotography.html si se misca asa https://www.facebook...839706066108032
#143 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2015 - 08:02 PM
Zbor inaugural azi al colegului aiurici, 2115 grame, 25 minute cu 8000.
Interesant ca timpul estimat de eCalc este mult mai mic, rezutaltul este aproape ca la un hex flat, nici nu pare ca ar fi coaxial... :unsure:
#144 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 20 February 2015 - 09:01 PM
Buna treaba!
  • 5 Pagini +
12 useri citesc topicul
