Modelism - RHC Forum: un nou hexa - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
un nou hexa dji naza
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 15 July 2012 - 11:51 AM
am fost curios sa vad cum se misca dji naza in mainile mele asa ca am comandat unul de joaca.la desfacerea pachetului am constatat ca in afara electronicii nu gasesti nimic documentatie in colet asa ca am cautat pe net si am gasit destul de repede cam tot ce ai nevoie pentru a seta corect zburatoarea. ca si optiuni ale platformei ai : quad , hexa si hexa y, octo nefiind suportat probabil pentru a nu ataca fratele din clasa mai mare dji wookong.
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 15 July 2012 - 12:01 PM
am optat pentru hexa fiind recunoscut plusul de stabilitate pe care i-l aduce aceasta configuratie fata de quad.pentru confectionarea frame-ului am sa folosesc doua centerplate-uri si 6 brate de la microkopter hexa-xl si trei picioare mk-lander de 26cm inaltime.motorizarea va fi asigurata de 6 rctimer 2830A-750rot/v cu 6 elice de carbon de 12x4,5, toate alimentate dintr-un acumulator 4s-2650mA si 6 regulatoare rctimer 40A.
#3 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Astept cu interes pareri. Ma bate si pe mine gandul la asa ceva
#4 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 15 July 2012 - 04:15 PM
din câte am citit eu , se pare ca hexa nu este asa stabil ca si quad-ul ... (wobbles) ...
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 15 July 2012 - 04:42 PM
Vezi postareaNanok@, la 15 July 2012 - 04:15 PM, a spus:
ba e tocmai invers si o afirm din experienta.
Vezi postareaNanok@, la 29 June 2012 - 11:14 AM, a spus:
@worms .. ce ochi ai tu .. de ochila lati lungila .. :rolleyes: eu nu prea am vazut oscilatii ..
daca vrei exemplu concret uite la naza lui adi si ai sa vezi ca acele wobbles apareau in configuratie de quad si au disparut la hexa desi e aceeasi electronica,de wobbles am zis eu ca nu-mi place
Aceasta postare a fost editata de worms: 15 July 2012 - 04:44 PM
#6 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 15 July 2012 - 05:07 PM
ok nu ma contrazic .. eu asa parca citisem pe rcgroups ...
Cu ce elice o sa il echipezi ?
#7 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 15 July 2012 - 05:12 PM
Vezi postareaNanok@, la 15 July 2012 - 05:07 PM, a spus:
pai la elice am ales 12x4.5 din carbon .
#8 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 16 July 2012 - 09:28 AM
Vezi postareacosti_n, la 15 July 2012 - 12:01 PM, a spus:
costi vezi ca tu doreai octo iar ce avem noi merge max hexa
www.fotofilmaerian.ro
#9 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 16 July 2012 - 11:07 AM
Nu tin musai la octo. Daca imi place cum zboara hexa o sa merg pe hexa
#10 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 16 July 2012 - 11:15 AM
am adunat toate componentele, le-am cantarit inainte de ansamblare si mi-a dat 1560g rtf deci am rotunjit undeva la 1600g.cu ocazia asta am remarcat ca mi-au trebuit trei tari ca sa adun ce am vrut pentru acest hexa :db: si anume, din spania de la electronicarc am luat naza, din germania de la microkopter: frame, picioare si din china de la rctimer: regulatoare, motoare si elice de carbon.acestea fiind zise " sa trecem la treaba " .
primul lucru pe care am sa-l fac e sa resoftez regulatoarele cu hex-ul lui simonk.
#11 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 16 July 2012 - 10:29 PM
Vezi postareaworms, la 16 July 2012 - 11:15 AM, a spus:
am adunat toate componentele, le-am cantarit inainte de ansamblare si mi-a dat 1560g rtf deci am rotunjit undeva la 1600g.cu ocazia asta am remarcat ca mi-au trebuit trei tari ca sa adun ce am vrut pentru acest hexa :) si anume, din spania de la electronicarc am luat naza, din germania de la microkopter: frame, picioare si din china de la rctimer: regulatoare, motoare si elice de carbon.acestea fiind zise " sa trecem la treaba " .
pina la urma nu ai mai reusit sa rezolvi cu cnc ala????
te rog am vb zilele trecute de niste motoare poate reusesti sa mi trimiti si mie un link!
#12 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 17 July 2012 - 12:20 AM
Vezi postareaadi elicopter gl, la 16 July 2012 - 10:29 PM, a spus:
spre rusinea mea nu am taiat inca nimic la cnc . inca incerc sa deslusesc din meandrele concretului si sa inteleg cum functioneaza :) dar cu caldura asta cam greu cu logica :).
http://www.rhcforum....-made-in-china/ asta e masina buclucasa.
Aceasta postare a fost editata de worms: 17 July 2012 - 12:22 AM
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 17 July 2012 - 11:59 PM
am stat toata ziua sa confectionez cele sase brate si sa le montez pe centerplate. asa e cand nu ai sculele potrivite, mai mult am incarcat la acumulatorii de la bormasina decat am lucrat :D . am 794 grame pana acum, sper sa ma incadrez in parametrii propusi.
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 July 2012 - 12:02 AM
#14 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 18 July 2012 - 09:20 AM
elegant .. cred ca am sa adopt si eu solutia ESC-urilor ascunse in centralplate ... cu firele prin tubul patrat ...
Am vazut ca firele motoarelor intra intr-o gaura ..dupa suruburile verticale care tin motormount-ul ...
O intrebare : Cand ies ..ies inainte de suruburile care gauresc bratul(fixarea de placa centrala) sau cablul e bagat printre suruburi??
LE- am vazut acum mai bine :
Cablurile intra dupa motor mount ... si ies inainte de unicul surub care traverseaza teava patrata ... Bratul e prins de centralPlatte cu 3 suruburi , 2 exterioare si unul ce il traverseaza .
@worms Poti sa folosesti frame-ul asta si ca okto?
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 18 July 2012 - 09:24 AM
#15 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 July 2012 - 09:27 AM
pai bratul are un singur surub care il patrunde in centerplate si firul iese inainte de surub.pentru fixarea jocurilor mai are doua suruburi dar care suntin afara si pe laterala bratului, nu incurca firele de la motor cu nimic.
#16 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 July 2012 - 03:26 PM
am montat suportul bateriei si am pozitionat unitatea imu,receptia si regulatoarele pentru a fi cablate.
#17 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 July 2012 - 05:01 PM
am terminat suprastructura si am pus provizoriu elicele , urmeaza cablarea partii de forta si reglajele. la momentul acesta am 1070g .
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 July 2012 - 05:02 PM
#18 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 18 July 2012 - 09:31 PM
trebuie vazut daca toate esc-urile alea unul langa celalalt nu influenteaza in mod negativ receptia RCRx .. si chiar naza-ul ...
urmeaza sa ii iei si gps ?
#19 Useril este offline   renatoa
Postat 18 July 2012 - 09:37 PM
Nu influenteaza, am avut si eu asa la un quad, o caramida de 4 esc lipite unul de altul intre placile centrale, si electronica la 2 cm deasupra lor.
Doar magnetometrul trebuie putin mai indepartat, 5-6cm, dar cum e naza simplu...
Pacat ca supradimensionarea ESC-urilor nu le-a permis sa intre intre placi, unele de 20A ar fi intrat.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 July 2012 - 09:39 PM
#20 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 July 2012 - 10:02 PM
Vezi postareaNanok@, la 18 July 2012 - 09:31 PM, a spus:
nu influenteaza decat magnetometru daca e la 1-2cm dar nu e cazul ca la naza vine pe un bat distantier la vre-o 6cm impreuna cu gps-ul.da, le-am comandat si sunt pe drum acum , cred ca pe luni le am si pot testa si in configuratia asta.
#21 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 19 July 2012 - 06:05 PM
a venit si vremea maiden-ului :blush:.acesta a fost facut indoor deoarece aici bate vantul cam tare si nu am vrut sa am influente externe asupra parametrilor default de zbor.greutatea rtf masurata a fost de 1430g deci am economisit 170g numai prin scurtari de cabluri, eliminarea camasilor de la esc etc.durata de zbor obtinuta dupa calibrarea alimentarii a fost de 9min30 lucru asteptat dealtfel dupa calculele facute de Renato.un pic de drift tot am avut si la interior dar a fost datorat curentilor generati chiar de hexacopter.din film am pastrat doar secventele in care se evidentiaza stabilitatea pe altitudine in mod atti precum si autolandingul la pragul setat pe baterie sa se produca.
http://youtu.be/4tLslTn7ERw
#22 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 July 2012 - 06:17 PM
Inca nu putem privi video-ul. Oricum pasaroiul tau arata foarte bine, felicitari.
Ar fi interesant, zic eu, sa faci o comparatie cu cel al nemtilor: pret, perrformante.
Multa, multa bafta si zboruri reusite, mestere.
#23 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 July 2012 - 06:36 PM
L-am vazut, impresionant.
Felicitari, mestere.
#24 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 19 July 2012 - 06:38 PM
pai ca si costuri nici Naza nu e cea mai ieftina solutie si am sa fac o enumerare a cheltuielilor:
-naza -189 euro
-centerplate si picioare microkopter -90 euro
-motoare, regulatoare ,elice -225 dolari
-cabluri, caciula, brate ,etc -50 euro
-upgrade gps naza -149 euro
-transporturi colete -36euro
avem un total 474 euro si 225 dolari aproximativ 3200lei.
ca si performante eu cred ca sunt asemanatoare la zborurile default adica fara trasee predefinite etc. e un concurent serios pentru microkopter,pe luni sau marti cand primesc coletul cu naza gps upgrade am sa fac si testele de exterior in conditii identice cu ambele platforme .
Aceasta postare a fost editata de worms: 19 July 2012 - 06:38 PM
#25 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 21 July 2012 - 12:38 PM
misto zburatoare romeo
ai umblat la pid sau sint pe default
la capitolul greutate esti campion
al meu a iesit mult mai greu datorita trenului de aterizare banuiesc
bateria cit are?
#26 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 21 July 2012 - 12:56 PM
pidurile sunt cele default iar acumulatorul e de 2650mA-4S-40C si are doar 315g deci greutatea fara acumulator a hexa-ului e de 1115g. se putea si mai bine ca greutate am si obtinut 950 grame pe un hexa cu apm1 fara acu.
#27 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 21 July 2012 - 04:56 PM
bateria cit are?
deci ca sa lamuresc lucrurile 2.6 kg
include baterie 5000 frame gimbal foto sony nex3
#28 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 23 July 2012 - 02:47 PM
am primit si gps-ul si sunt la capitolul setari.primul hop nu am reusit sa setez fail safe la oprirera statiei si nu ma prind cum se face,am o futaba t10cg si fail safe am doar pe throttle nu si pe alte canale(mi-ar trebui pe 5). hopul doi: nu reusesc sa-mi dau seama cum functioneaza ioc-ul ca l-am setat dar nu lucreaza inca dar mai sap .am efectuat un zbor cu totul default si pot sa zic ca sta bine cu vant cam 25km/h intr-un cerc de 1m ca pozitie.am vobbles dar asta e din cauza ca nu am setat nici un pid . ca si stabilitate nu se compara cu microkopter, nu ai acelasi sentiment de siguranta dar asta vorbim dupa ce termin de programat toate functiile si sensibilitatile senzorilor poate se schimba datele.
Aceasta postare a fost editata de worms: 23 July 2012 - 02:49 PM
#29 Useril este offline   renatoa
Postat 23 July 2012 - 03:07 PM
pune un receptor serios frsky.
receptorul nu are failsafe, nu statia.
#30 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Sentimentul ala de siguranta la mikrokopter cum se manifesta sau in ce consta? Sa inteleg ca ai emotii cu dji-ul? :)
  • 5 Pagini +
11 useri citesc topicul
