Modelism - RHC Forum: NaviCtrl firmware failed - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   sorinclub
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 20-February 12
Postat 05 July 2012 - 02:18 PM
In urma incercarii de a updata ultima versiune de soft s a blocat placa navi. Greseala mea a fost ca am updatat intai placa FlightCtrl. Ajutati ma si pe mine va rog sa i dau un reset la aceasta placa. Pursisimplu nu ma mai pot conecta la ea,ledurile sunt aprinse dar nu mai vrea sa comunice cu mikrokopter tool.Mentionez ca placa este V2.0
Postat 05 July 2012 - 02:33 PM
Este un topic special de mk, posteaza si acolo, sanse mai mari...
#3 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
  • Inregistrat: 18-June 08
Postat 05 July 2012 - 02:36 PM
nu poti muta tu? parca era vorba ca te pun moderator la multicoptere...
Postat 05 July 2012 - 06:40 PM
Ai incercat sa conectezi la PC doar placa cu pricina? Poti sa faci acest lucru cu fiecare placa in parte. Doar sa fii atent cum pui jumper-ul de la interfata. La FligtCtr, care are alimentare nu ii dai 5V, celelalte le alimentezi din interfata.
Poate ii prinde bine si un reset la valorile initiale: butonul cu semnul exclamarii.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 July 2012 - 06:41 PM
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 11 July 2012 - 01:47 PM
dupa un upgrade la versiunea 0.28n am patit si eu acelasi lucru cu placa Navi-controler, sa oprit la 2% si placa moarta .solutia este foarte simpla pentru a reanima placa, trebuieste doar un reset hardware :clapping:, adica se scot toate mufele, se lasa 5 secunde si apoi se recableaza si se conecteaza la mk-tools. la mine a mers fara preobleme.reanimarea se face pe mufa debug de la navi-ctrl si cu tot ansamblul microkopter conectat , fara alimentare din baterie, doar din mk-usb.
