Modelism - RHC Forum: motoplanor 2m - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
motoplanor 2m
#91 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 09 September 2012 - 08:59 AM
Din ce stiu eu ce a fost adus de magazine la noi in tara este facut de CmPro (pe filiera Jamara unele)
Vezi postareaMihai_supy, la 09 September 2012 - 08:16 AM, a spus:
Cum aflu?...cine l-a produs?
Sa le dam credit chinezilor - nu au spus niciodata ca e un planor de termica - este dedicat pentru zborul la panta.
Am vazut si eu cu termic pe pilon - merge pe planoare mari si foarte usoare, genul derivat din zbor liber, pe Discus nu or sa-l urce in veci.
#92 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 09 September 2012 - 11:46 AM
Vom trai si vom vedea ce si cum....
#93 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 09 September 2012 - 08:12 PM
acuma, cand am pus mana pe el va dau dreptate. E un mic tanculet. Pare foarte greu. Gol are 1,4kg.
Servourile disponibile - HK 929 MG Vedem cu motorul..
#94 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 09 September 2012 - 08:47 PM
Si asta e numai inceputul vestilor proaste despre el.
#95 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 08:12 AM
vesti proaste?...la cat am dat pe el - s-a vandut un fuselaj pe aici cu mai multi bani. Asa ca - pentru mine - vestile proaste nu exista.
intre timp am inceput revigorarea modelului.
Am descoperit ca folia se curata excelent cu - combustibil. Ce minune poate face. Acum, cat se incalzeste fierul, urca cateva poze.
Fisier atasat  IMAGE_00202.jpg (289.96K)
#96 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 08:15 AM
fuselajul este enorm, spatiul pentru "cele interne" este enorm.
Fisier atasat  IMAGE_00203.jpg (295.08K)
tija de legaruta a aripilor - otel de 6mm!!! - 212 grame!!! - asa ca o sa primeasca doua tevi de carbon, una de 6 si una de 4 pe interior. Le lipesc intre ele cu poliuretanic.
INTREBARE!
caramizile ...zboara????
#97 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 08:23 AM
Tija aia e tot secretul... acum putem fi siguri ca aripa se va rupe, intrebarea este daca in secunda 2 sau 3, nu daca...
#98 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 10 September 2012 - 09:21 AM
Zboara, cateodata foarte bine.
Din poze pare ca este in stare foarte buna. Eu am inlocuit tija de otel cu o tija de carbon (am luat o bucate de 1m de la Sierra).
Cu ocazia unei aterizari nu tocmai reusite am descoperit ca:
- gelcoat (vopseaua) sau ce o fi pe el se crapa foarte usor si este foarte gros;
- fibra din care e facut fuselajul e foarte subtire (un singur strat ?) si are consistenta maieului tetra.
- rasina poliesterica e extrem de fragila.
- panoul de foc pe care sta motorul e facut din cel mai friabil placaj.
Astea fiind spuse daca il intaresti cu fibra si epoxi de la bun inceput nu o sa ai probleme.
Oricum e greu de coada asa ca poti sa il incarci cat vrei in bot.
De multe ori coada in T nu e paralela cu aripile si trebuie sa o gadili.
Vezi postareaMihai_supy, la 10 September 2012 - 08:15 AM, a spus:
#99 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 10:27 AM
cum nu am avut o tija de carbon am construit una in felul urmator:
teava 6x4mm, iar pe interioe am mai indesat unca una cu diametrul exterior de 4mm. Intre ele e adeziv poliuretanic. A fost nevoie de nitel smirghel si mai multa forta. Daca si asta se rupe - apoi io ma las de planoare mari... Acuma e la uscat. Daca o pot rupe pe genunchi atunci o aruinc, asa rupta, daca nu - o sa zboare...sper...cel putin 4 secunde...
Intre timp - nitel combustibil mai vechi, o carpa si un fier de folie pot face minuni.
Starea planorului e excelenta. Nu are lovituri, crapaturi. Panoul parafoc a fost deja ranforsat pe interior cu fibra. M-am luptat de-a dreptul cu cablurile servourilor eleroanelor. Am zis ca innebunesc pana le-am bagat prin aripa. Am reusit pana la urma simplu, cu o tija de carbon dinspre localsul servourilor spre centru., dar numai dupa doua ore de chin si injuraturi.
Fisier atasat  IMAGE_00205.jpg (338.81K)
detaliu servo aripa - dupa doua ore de chin.
Fisier atasat  IMAGE_00204.jpg (255.89K)
#100 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 11:05 AM
Aripile sunt RTF!
Fisier atasat  IMAGE_00206.jpg (269.44K)
#101 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 11:06 AM
Capacele s-au potrivit perfect, nefiind nevoie de alte gauri.
Fisier atasat  IMAGE_00208.jpg (213.24K)
Ma mut la Fuselaj - aici e o mare problema. Pull-Pull la directie. Mi se pare servoul ala prea in fata, nefiind loc pentru acumulator. Mai intai motorul. Numai sa ajunga la mine.
#102 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 12:29 PM
am reusit sa-l montez...pentru prima oara. Cu tija lui de otel pana se usuca a lui.
Abia daca incape in sufrageriua blocului...
Fisier atasat  IMAGE_00212.jpg (353.76K)
Studiindu-l, asa, din fotolui - mi-a sarit in ochi faptul ca are sageata negativa. Asa se ansambleaza aripile - si imi da senzatia de instabilitate. Asta dupa ce e destul de greu.
Deocamfata am renuntat la sistemul pull-pull cu sarme si i-am pus un bowden doar pe o parte. Servoul directieie - va fi nmutat pe lateral, tocmai pentru a face loc unul acumulator mai mare, pentru echilibrare. Vedem dupa ce-l motorizam...
Ma tot gandesc cum as putea fixa aripile de fuselaj, mai rigid decat stau in tija de otel si cate cei doi pini tot de metal.
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 10 September 2012 - 12:30 PM
#103 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 03:13 PM
Am primit un turnigy 3548/900 kv, cu 3S si elice 13x6,5!!! O fi detul? ESC-ul e de 50A.
pe hk scrie:
Turnigy 900kv motor:
Turnigy 2650mAh 11.1V 30C - EMP 12 * 6E = Watts 361, Amp 31
#104 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 03:32 PM
Poti incepe sa speri :)
Daca nu o sa ai vant, macar ai motor de un hover :D
#105 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 10 September 2012 - 03:34 PM
E destul. O sa se duca spre 60A. Vezi sa fie elicea buna sa nu se rupa.
Vezi postareaMihai_supy, la 10 September 2012 - 03:13 PM, a spus:
pe hk scrie:
#106 Useril este offline   GALLY
  • Postari: 486
  • Inregistrat: 02-March 10
  • Interests:aeromodelism...aero rc,rachete,captive,navo
Postat 10 September 2012 - 03:36 PM
ei sal stapanesti sanatos..sper sa citesc recenzii pozitive la zbor...cate mai cumperi?!!!...acum fuga dupa termicaaaa...
#107 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 03:37 PM
Eh, sa nu fim asa dramatici cu 60A :) Mie roxxy 3542 900 kv cu 12x6 imi trage 15A din 3s ca sa urce 1.2kg la 45 grade.
#108 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 06:47 PM
RTF - 1890 de grame...cu pac 3S. 2800mah, 30C.
Maine, daca iesim la aer - il inalt...si poate reusim sa-l filmam - Caramida zburatoare!!!
#109 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 10 September 2012 - 08:37 PM
Numa planoare faine numa al meu construit in 1995 nu se compara cu ce vad pe forum.
As fi vrut sa iau si eu un planor scale de la HK dar nu stiu care poate imi da cineva o sugestie.
Dar al meu e facut tot de mine fuselaj aripi ..., pe vremea aia taiam frunza la caini si aveam timp.
Mai am si acum vreo 2 matrite de fuselaje facute prin 1995 da super (facute dupa o documentaie a lui Marco Lorenzoni fost campion mondial la F3B cu care m-am cunoscutin 1995 la Brasov))pe care nu le-am folosit dar ar fi grozav daca as face cateva fuselaje de proba, da cu timpu stau prost zbor zilnic cu FP100 10-20 de zboruri ca sa nu sparg 450 ul cand il voi incerca.
As vrea sa fac atatea ... .
Ciao Sorin
#110 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 08:44 PM
uf -
de ce nu ni-l arati si noua??
Legat de fuselaje - spune-ne si noua cam ce dimensiuni au - si poate ne faci si noua....
#111 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 10 September 2012 - 09:03 PM
Mihai nu stiu sa pun poza pe forum ca aparatul o face cu multi pixeli si pe forum nu merge.Da poate le pun pe face book.
Fuselajele le caut maine(ca acuma am baut vreo 3-4 beri si nu mai am chef) as putea sa fac niste fuselaje profi am facut multe in compzite in ultimii 18 ani si fac pt avioane ultrausoare.
Da acu vreun an si ceva am vrut sa arunc tot ce era de modelism(am mai dat pe aici prin arad motoare si si balsa pe la pustii care fac aeromodele) inclusiv un Pits Special S2A de vreo 1300 mm anvergura (pe care mi-am propus sa-l repar este captiv si sa-l fac RC a castigat vreo 3 campionate)si un Spitfire (da asta va fi cam greu de facut sa zboare RC da daca vrei poti daca nu iti iei Adidas Torsion) si acuma mi-ar fi parut tare rau ca m-a luat iara microbul.
Ciao Sorin
#112 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 10 September 2012 - 09:38 PM
pozele se pot reduce ca dimensiune...folosid Paintul windowslului. Sau daca nu te descurci - arunca-mi-le pe mail, si le urc eu, dupa ce le prelucrez ca sa incapa...
mailul :
mihai.stanean@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 10 September 2012 - 09:38 PM
#113 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 10:40 AM
poze - pentru posteritate.
am refacut podeaua cabinii, pentru a putea face loc acumulatorului. Am renuntat la pull-pull si i-am pus un bowden. Servoul l-am mutat cat de in spate am putut, in asa fel incat acumulatorul sa vina cat mai in fata.
Fisier atasat  IMAGE_00214.jpg (290.3K)
#114 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 10:41 AM
cu acumulatorul pe pozitie, CG e cam pe unde e tija de ptel, la care, inca nu am renuntat. Ramane si loc de receptor fara probleme.
Fisier atasat  IMAGE_00215.jpg (273.56K)
#115 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 10:43 AM
Maine sper sa vina si conul...(deja e vorbita treaba..numa ca e rosu...si palele sunt 11x6)
Dar, pentru ca a avut spatiu si sora mea si-a redescoperit copilaria (si e mai mare ca mine cu ceva vreme) si impreuna cu nepoata a mai construit nistre "Chiloti" nu puteam sa-i las in vitrina!!!
Asa ca - iata-i!
Fisier atasat  IMAGE_00218.jpg (299.03K)
#116 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 10:44 AM
Elevul:
Fisier atasat  IMAGE_00219.jpg (232.71K)
Instructorul:
Fisier atasat  IMAGE_00220.jpg (244.79K)
#117 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 07:00 PM
..a zburat " racheta". Mie mi-a placut. Numai ca a fost o zi foarte turbulenta.
Motorul ales e prea mare. P sa-i pun pale mai mici.
Poza cu flotila de planoare:
Fisier atasat  IMAGE_00231.jpg (369.13K)
Cel mai bine a zburat Manta - urcand in doua termice violente. S-a nimerit sa zbor cu ea...
#118 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 07:02 PM
inca - de la Alex:
Fisier atasat  Fotografie0469.jpg (162.25K)
Daca am vreme urc si filmul cu "racheta".
#119 Useril este offline   renatoa
Postat 11 September 2012 - 07:58 PM
Ce aberatii baga stitch-ul ala cu care incerci sa faci panorama din mai multe poze... avioane cu o aripa diedru si una nu... zici ca sunt rupte.
Care pale au fost prea mari, cele de 13 ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 September 2012 - 07:59 PM
#120 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 September 2012 - 08:20 PM
...da...dupa ce le-am urcat am vazut.
Palele de 13 sunt prea mari. Le-am schimbat cu unele mai mici. (12x6). Totusi in aproape 8 minute de zbor motorul a halit 1420mah. (atata s-a incarcat acumulatorul dupa zbor).
la rugamintile unui coleg de forum o sa urc o poza cu planorul lui...
Fisier atasat  CIMG1458.jpg (169.58K)
  • 5 Pagini +
13 useri citesc topicul
