Modelism - RHC Forum: dji naza cu gps - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
dji naza cu gps optiuni
#1 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 27 June 2012 - 09:25 PM
fiind printre primii care au cumparat si testat dji deschid si eu acest forum pt posesorii de dji
deci dupa cum va povestea dupa ce a ajuns echipamentul controler si gps dupa finalizarea montarii ma trezesc ca in momentul in care alimentam porneau motoarele de nebune si pina nu taiam bateria nici ele nu se opreau ,am incercat sa folosesc esc de la bumblee dar se pare ca nu a mers
in fine am comandat esc de la naza octo cele de 30 A, am remontat tot si am iesit la zbor
surpriza mare dupa ce se ridica activam hol alt si totul ok numai ca in mom in care activam si gps o lua rara pe cimpie nu intr o anumita directie ci aleatoriu dupa cum batea vintul
am venit acasa am reverificat daca gps se activeaza si totul ok fara mesaje de eroare fara nimic
urmeaza sa mai ies maine o tura sa vad ce sa intimplat
daca are cineva o sugestie o astept cu nerabdare
www.fotofilmaerian.ro
#2 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 29-September 10
Postat 28 June 2012 - 06:49 AM
Salut!
Ai setat poziția GPS-ului in raport cu CG fXYZ)?
Sageata de pe GPS indica direcția de zbor ?
Ai făcut calibrarea departe de interferente electro-magnetice? Vezi ca am pus eu un film acolo unde am mai discutat si e foarte bine explicat cum se face aceasta calibrare... o sa îl pun si aici dar mai încolo acum conduc si nu prea pot sa scriu si sa conduc in același timP
The quieter you become, the more you can hear
-- Stay Hungry, Stay Foolish! --
Postat 28 June 2012 - 07:04 AM
GPSu cu CG-ul chiar nu prea au nici o treaba, asta se exclude.
Nanok vorbeste de magnetic fields pentru ca ce numeste DJI GPS contine si un magnetometru, nu numai un GPS, si din cate stiu de la APM, fara sa ii introduci declinatia si apoi calibrarea, mai bine nu te apuci.
Dar OZN-ul ala ar trebui sa aiba un manual si soft de setare, Adi, le-ai citit ?
Chiar trebuie sa ai instructiuni filmate pe youtube acum, ca sa mai poti face o treaba ?
#4 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 28 June 2012 - 11:47 AM
Asa ...
DJI recomanda montarea GPS-ului conform cu setarile din controler ...
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/0/7/3/1/0/a4936468-69-IMG_0836.jpg
ca la mine CG coincide cu pozitia in care am montat controlerul ... asta este altceva .. de aici si exprimarea mea defectuoasa ...
Ai pus in controler X Y Z (pozitia GPS-ului fata de CG) asa cum ti-au sugerat cei de la DJI ?
Dar ai urmarit filmul de care spuneam ?
vezi ca la minutul 3:07 ai exact procedura de calibrare a magnetometrului ...
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 28 June 2012 - 11:51 AM
#5 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 28 June 2012 - 12:10 PM
Acesta este filmul :
si aici e minutul 3:07 ...
am vrut sa editez dar seting-ul nazist al forumului nu imi da voie sa editez greselile .. timpul prea scurt ...
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 28 June 2012 - 12:10 PM
#6 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Vezi postareaNanok@, la 28 June 2012 - 11:47 AM, a spus:
Asa ...
da se pare ca am montat gps pe dos adica sageta ar trb indreptata spre fata iar eu o am idreptata spre spate
o sa schimb pozitia gps
controlerul este chiar in cg iar gps chiar deasupra lui
o sa fac si o poza pt a fi mai explicit
#7 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 28 June 2012 - 08:58 PM
Vezi postareaadi elicopter gl, la 28 June 2012 - 12:10 PM, a spus:
gata l am rezolvat zboara si sta la punct fix
cred ca l am ridicat azi undeva la 40- 50 m
si a sta acolo fara probleme
la mine acum a aparut probleama bateriei nu sta mai mult de 5 min dupa care trb sa il aduc jos
multumesc mult lui Nanok pt ajutor
vine si filmarea in curind
ca impresie e ok aluneca maxim 1 m in plan lateral dar cred ca exagerez 0.5 e ok
nanok sti cumva ce satari sa mai fac ca sa il fac mai docil mi se pare destul de violent in manevre, bine poate exagerez cu violent dar sa fie mai ca mosu
#8 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 28 June 2012 - 11:16 PM
Ai putea sa folosesti expo si D/R ...sa il mai indulcesti .. mie imi place sa imi raspunda mai rapid la comenzi si de aceea nu folosesc.
De la "manual" citire :
"Attitude gains determine the reaction speed of attitude from command stick, the bigger the value the quicker
the reaction. Attitude gains determine the reaction speed of attitude from command stick, the bigger the value the quicker the reaction. Increase it for sharper and quicker leveling action after command stick released.."
Eu folosesc setarile astea :
P:145 ROLL:145 YAW:145 V:150 GR:130 GP:130
acum astea sunt setari empirice ... daca vrei totusi sa te invarti intr-o plaja de valori mai mica ..(sa nu bajbai dupa ele) foloseste si tu doc ..si vezi ce au spus cei ce au setat naza ...
sau
Seteaza toate BASIC la 150 si ATTI gains la 75 asi vezi cum se ridica in vant .
Pui potentiometrul AUX la X1 si activezi gains ATTI pe X1 ... si il incerci incet in zbor ... il lasi asa cum iti place ...aterizezi ... si pui naza in computer si citesti datele ...
ATENTIE sa scoti elicele! sa nu porneasca si sa iti umple tastatura de degete sau sange ...
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 28 June 2012 - 11:18 PM
#9 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 28 June 2012 - 11:24 PM
Vezi postareaNanok@, la 28 June 2012 - 11:16 PM, a spus:
sau
da multumesc
o sa testez
iata si filmuletul cu testul de azi
#10 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 29 June 2012 - 12:13 AM
bravo .. felicitari !
zboara bine
auzi ..dar dece ridicai mainile in sus : ) ?
urmeaza sa faci clasicul de acum test naza :D
si daca iti iese ... sa faci "ultimate test naza frisbee" : )
bine ...arata frumos bumblebee :)
sunt curios cum o sa mearga camera mount-ul ala ce l-ai montat pe el ...
#11 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 29 June 2012 - 12:22 AM
Vezi postareaNanok@, la 29 June 2012 - 12:13 AM, a spus:
Adi se bucura de reusita :)
are oscilatii in jurul axei, trebuiesc reglate pid-uri ceva, nu-mi place cum face prin prisma filmarilor,in rest zboara ok, mi-am comandat unul asa de fun, am sa-l folosesc in configuratie de hexa si scot eu untul din el :D sa mearga cum trebuie .
Aceasta postare a fost editata de worms: 29 June 2012 - 12:26 AM
#12 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 29 June 2012 - 06:15 AM
Vezi postareaworms, la 29 June 2012 - 12:22 AM, a spus:
ce Frame folosesti .?
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 29 June 2012 - 09:59 AM
pai am sa folosesc frame de microkopter hexa pentru ca e usor,max 1kg rtf fara suport de camera.
#14 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 29 June 2012 - 11:14 AM
@worms .. ce ochi ai tu .. de ochila lati lungila .. :) eu nu prea am vazut oscilatii ..
@adi Poate bagi un zoom la camera sa il vedem mai de aproape ...
daca ai oscilatii... astea vin din set GAIN-urile alea .. lasa-le mai jos ..
Nu ai spus ce gains ai pus tu pe el ... ce elice .. ce baterie ...
vrei sa te apuci sa faci filmari aeriene ?
#15 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 05 July 2012 - 06:06 PM
Vezi postareaNanok@, la 29 June 2012 - 11:14 AM, a spus:
in principiu as dori sa ma apuc dar in prima faza as dori sa mi amortizez investitia
cu ce am zburat pina acum e frame si motoare de la bumblebee, http://www.goodluckb...t-distance.html
esc si controlerul naza
am comnadat si trebui sa vina vineri adica maine de la electronicarc http://www.electroni...f37af7f55795777
sper sa fie ok
am cunparat foto sony nexc3
am comandat o camera video Sony Handycam HDR-CX 260VE
baterii trebuie sa vina 30c 5000 sau 4000 nici nu mai stiu renata se ocupa de comanda
eleci 10x3.8, motoare 930kw
ma uit ce gain ma si revin
ultima filmare bine tot cu o camera de caca
www.youtube.com/watch?v=-iLzrL1-DC4
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 05 July 2012 - 06:07 PM
#16 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 05 July 2012 - 06:15 PM
asta am eu setat pe controler adica c um au venit ele setate
te rog sa imi spui care valori ar trbui sa le las mai jos
basic gain sau attitude gain
o sa mia fac o filmare cu zoom pt a vedea exact miscarile de care zicea romeo ca nu ai plac
ce parere aveti de frame de la electronicarc
  • Fisier atasat  gain.JPG (88.41K)
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 05 July 2012 - 06:18 PM
#17 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 06 July 2012 - 08:29 PM
Vezi postareaadi elicopter gl, la 05 July 2012 - 06:06 PM, a spus:
le-am pus atazi la posta ...
#18 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 06 July 2012 - 08:32 PM
Vezi postareaadi elicopter gl, la 05 July 2012 - 06:15 PM, a spus:
GR:130 GP:130
!!!! nu face seterile cu elicele montate!!!
si cand zbori prima data cu noile setari , sau dupa un tunning ..firmware nou ..etc ..sa ai un prosop in mana cand pui curentul :drinks:
nu de alta dar am inceput sa vad din ce in ce mai multe maini cu taieturi de cand au ajuns copterele asa accesibile
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 06 July 2012 - 08:34 PM
#19 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 07 July 2012 - 12:58 PM
Vezi postareaNanok@, la 06 July 2012 - 08:32 PM, a spus:
GR:130 GP:130
si cand zbori prima data cu noile setari , sau dupa un tunning ..firmware nou ..etc ..sa ai un prosop in mana cand pui curentul :clapping:
am inteles setarile intrebara mea e urmatoarea defapt incep cu o povestioara
pe vint (nu am avut o camera sa filmez este foarte violent in compensari as prefera sincer sa il duca vintul citva metri dar sa fie mai docil mai lin
acum vin si cu intrebarea. daca micsorez p,roll yaw v cu valori mai mici din ce am citit eu devin mai domol mai lenes daca bag valori mai mari devine mai ager in compensare?
#20 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 08 July 2012 - 10:45 AM
Vezi postareaadi elicopter gl, la 07 July 2012 - 12:58 PM, a spus:
am scris mai sus :
#21 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 08 July 2012 - 12:17 PM
Vezi postareaNanok@, la 08 July 2012 - 10:45 AM, a spus:
am scris mai sus :
am inteles valori mari reactii mai rapide
#22 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 10 July 2012 - 10:51 PM
gata dupa citeva zile de munca am finalizat sesarul sa ai zic asa
ce e o clona de bumblebee si naza
maine ies la teste cu el
ma cam ingrijoreaza faptul ca dupa ce am pus tot pe el inclusiv 2 bat de 3250 bucata a iesit la 2100
sper sa si zboare
#23 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 10 July 2012 - 11:04 PM
trebuie sa zboare fara probleme. a iesit bine minunea :p
#24 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 11 July 2012 - 10:23 AM
iata si primul zbor
clar trebui sa mai umblu la pid cel putin la cel de stabilizare pe inaltime
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 11 July 2012 - 10:26 AM
#25 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 26 July 2012 - 06:13 PM
a mai aparut o situatie cam ciudata si nu prea e clara la mine cum sa o rezolv
in timpul zborului nu in toate cazurile cind fac o rotire in jurul axei (nu o rotatie completa) incepe sa piarda vizibil altitudine
trebuie sa maresc acc pt citeva sec dupa care sa revin la pozitia din mijloc pt a se stabiliza pe altitudine
ce poate fi?
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 26 July 2012 - 06:14 PM
Postat 26 July 2012 - 06:24 PM
Un pic pe langa...sau poate nu.
In manualul lui Mikrokopter, la setari, se face o referire la o limitare a turatiilor motoarelor. Se intampla ca la o pala de vant, miscare brutala, etc, motoarele sa reactioneze prea puternic si kopterul urca. Acea setare limiteaza turatia si pastreaza inaltimea constanta. Presupun ca daca limitarea este prea puternica se poate intampla fenomenul semnalat de tine. Daca vrei iti caut pagina respectiva.
Multa, multa bafta.
#27 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 26 July 2012 - 07:50 PM
Vezi postareadan_mitea, la 26 July 2012 - 06:24 PM, a spus:
Multa, multa bafta.
problema e ca la mine coboara nu urca !
si daca e la distanta mai mare nu ma prind imediat
si dupa cum spuneam problema e aleatoare
Postat 27 July 2012 - 02:02 AM
Asta spuneam, este, ca si cum, ai compensa prea mult. Ai exact inversul problemei semnalate de MikroKopter. Ar trebui redus, zic si eu, parametrul respectiv. Sau bat campii.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 27 July 2012 - 02:04 AM
#29 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 27 July 2012 - 08:36 AM
poate ai dreptate o sa mai reduc din pid sa vad ce se intimpla.
o sa fac o incercare azi dupa care o sa mai postez rezultate
#30 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1171
Postat 27 July 2012 - 02:31 PM
Am mai facut un test azi dupa ce am mai facut ceva setari la pid
nu mi se pare ca ar fi perfect dar tinind cont ca nu exista nici un gram de stabilizare pe camera .....
astept comentarii
Aceasta postare a fost editata de adi elicopter gl: 27 July 2012 - 02:36 PM
  • 4 Pagini +
5 useri citesc topicul
