Modelism - RHC Forum: FP 100 Clona HK - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
FP 100 Clona HK
#121 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 18 April 2013 - 05:02 PM
Am eu, dar de Solo
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#122 Useril este offline   passion
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 10-September 03
Postat 18 April 2013 - 05:06 PM
se potriveste la mine?
Nu ma cãuta!
#123 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 18 April 2013 - 05:07 PM
Habar nu am, pot sa-ti dau doar niste dimensiuni
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#124 Useril este offline   passion
  • Postari: 658
Postat 18 April 2013 - 05:09 PM
ok, te rog!
si un nr de contact pe pm
Nu ma cãuta!
#125 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 18 April 2013 - 05:10 PM
8,5mm diametru, 20mm lungime
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#126 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 18 April 2013 - 06:14 PM
Main motor de Solo Pro se potriveste perfect la FP 100 si cel de coada de Solo e perfect la FP 100.
Eu am pus doar motoare de Solo la FP 100 cand originalele s-au stricat.
Ciao Sorin
#127 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 17-April 07
  • Interests:automodelism, echipamente RC
Postat 23 May 2013 - 10:37 AM
Ce ziceti, nu arata rau, nu? Link
Am primit un set de pale de Solo Pro V2, par identice, insa nu se potrivesc din cauza ca au ghidajele prea mici. Se poate adapta ceva? A mai folosit cineva pale de Solo?
Multumesc!
Nu faceti aceeasi greseala de doua ori... sunt atat de multe greseli noi de facut!!!
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#128 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
  • Inregistrat: 21-April 13
Postat 05 June 2013 - 09:24 PM
Ieri mi-a sosit elicopterul v911, este foarte buna si nu se poate compara cu elicopterele coaxiale trebuie sa ma obisnuiesc ca rotirea e in stanga iar la coaxiale e in dreapta,vreau sa va intreb toate elicopterele cu 4 canale cand il reglezi trimerul sa fie stabil si daca il turezi atunci incepe incet sa se rotesca, sau actionez spre dreapta sau stanga dupa care el mai merge in anumite locuri,
#129 Useril este offline   passion
  • Postari: 658
Postat 05 June 2013 - 11:47 PM
Te rog sa folosesti semnele de punctuatie!poate asa intelegem ce vrei sa ne spui/intrebi....
Nu ma cãuta!
#130 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 June 2013 - 12:00 AM
Daca apas mai tare pe acceleratie se roteste, daca vreau ca elicopterul sa mearga in fata si putin in dreapta nu ramane in acel punct.
#131 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 17-June 13
  • Interests:WL V911
Postat 04 July 2013 - 05:39 PM
Salut si bine v-am gasit,
Sunt nou in acest hobby si pe acest forum (acesta fiind primul post), iar de vreo doua zile am un elicopter V911. Nu stiu sa spun daca sunt sau nu multumit de el, intrucat deocamdata ma conduce el pe mine, dar sper, in scurt timp, sa fie vice-versa.
Am totusi o problema cu el: la o anumita turatie a motorului de pe coada (o turatie mica), stabilizatorul vertical vibreaza puternic in stanga si dreapta. Acest lucru se observa si in aer, coada tremurand stanga-dreapta in momentul respectiv. A mai avut cineva problema asta? mi se pare, de asemenea, ca si motorasul se misca in lacasul lui odata cu stabilizatorul. Credeti ca ar fi ok sa lipesc motorul de suportul din plastic? Daca da, cu ce?
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de GabiVoicu: 04 July 2013 - 05:40 PM
#132 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 04 July 2013 - 07:45 PM
S-ar putea ca elicea de coada sa nu fie echilibrata. Cat despre lipit, nu vrei sa lipesti motorul definitv! Cel mai bine ar fi sa il fixezi cu glue gun.
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#133 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Interests:WL V911
Postat 05 July 2013 - 10:13 AM
Multumesc, era intr-adevar elicea de vina. Am observat ca elicea montata initial iesea si intra foarte usor, era un pic larga. Cea de schimb intra mai greu.
Acum nu mai pot da vina pe vibratii cand pierd controlul... :)
#134 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 July 2013 - 12:18 AM
Si la mine vibreaza elicopterul putin nu stiu de ce,
http://www.ebay.com/...=item5af290ae14
Ce parere aveti????? oare ii tot ca 120mah????
#135 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Interests:WL V911
Postat 06 July 2013 - 01:18 AM
Eu am luat de 200 mah, sunt cam cu un sfert mai lungi, dar nu mi s-a părut să afecteze în vreun fel centrul de greutate, merge la fel cu aceleaşi trimuri ca şi cu cele de 120. Deci cred că sunt ok alea.
#136 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Interests:WL V911
Postat 06 July 2013 - 01:25 AM
La tine ce parte a lui vibrează? La mine am observat un balans stânga-dreapta, se observa skidul cum se balansa, şi cred că era din cauza linkurilor de la swashplate, erau finisate prost (aveau un rest de plastic la capăt) şi atingeau de ghidajul swashplate-ului. S-a rezolvat cu o pilă de unghii.
#137 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 06 July 2013 - 07:48 AM
Decit acumulatori noname, mai bine turnigy nanotech de 150 sau miniaviation de 190
USER BANNED BY ADMIN
#138 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 July 2013 - 09:14 AM
Vezi postareaDanB, la 06 July 2013 - 07:48 AM, a spus:
sunt mari nu intra, poate miniaviation
#139 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 July 2013 - 09:16 AM
Vezi postareaGabiVoicu, la 06 July 2013 - 01:25 AM, a spus:
Parca tot elicopterul vibreaza, azi mai tarziu il voi verifica mai in detaliu.Voi simtiti ceva diferenta intre mode1 si mode2??.In legatura cu acumlatoarele deci alea de 200mah nu tin mai multe decat cele de 120 mah de fabrica??
Aceasta postare a fost editata de heli89: 06 July 2013 - 09:18 AM
#140 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 06 July 2013 - 09:54 AM
Mode 1 e cu accelerația pe dreapta, iar mode 2 o are pe stânga, asta-i singura diferență.
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#141 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 July 2013 - 01:14 PM
Tzicule da la alte elicoptere asa este dar aici mode 1 ii pentru incepatori mode2 pentru experti dar chiar nu simt nici o diferenta
Aceasta postare a fost editata de heli89: 06 July 2013 - 01:18 PM
#142 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 July 2013 - 01:17 PM
La mine tot elicopteful vibreaza, daca il prind din fata si il alccelerez vibreaza coada daca il prind din coada vibreaza fata ceva sfat????
#143 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Interests:WL V911
Postat 06 July 2013 - 01:34 PM
Între mode 1 şi 2, dacă îl ţii pe loc şi te uiţi la servo-uri o să vezi că pe mode 2 acestea au o cursă mai lungă.
Referitor la vibraţii vezi să nu fie vreo pală ciobită. La mine la elicea de pe coadă era o ciobitură într-un colţ cât vârful unui ac. Sau axul îndoit sau swashplate-ul descentrat. Eu am luat kit-ul pt head din aluminiu şi vibrează destul de urât vârful canopiei şi skidul. Încă nu am stat să văd din cauza cărei piese exact, i-am pus headul stock. Am mai citit pe forumurile străine despre swashplate din aluminiu descentrat.
Aceasta postare a fost editata de GabiVoicu: 06 July 2013 - 01:36 PM
#144 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 06 July 2013 - 02:00 PM
Hai sa nu amestecam termenii
mode1/2/3/4 se refera la cum sint dispuse comenzile pe telecomanda (care mansa ce face)
Prin partea asta de planeta se foloseste mode2 (gaz, cirma pe stinga si eleron, elevator pe dreapta)
Aia cu jumate de cursa se cheama dual rate (d/r), chiar daca pe nu stiu ce heli o fi marcat cu 1 si 2
Vibratii... ceva descentrat / dezechilibrat / strimb / joc prea mare / strins prea tare, nu cred ca poti sa zici asa pe neve o cauza unica
#145 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 06 July 2013 - 06:58 PM
Vezi postareaDanB, la 06 July 2013 - 02:00 PM, a spus:
Normal asa este cum zici tu dar pe wltoys mode1,2 sau 3 si 4 sunt d/r.Chiar asa afiseaza mode1 sau mode2 etc.Am avut un elicopter asemanator si acuma deja stiu de ce era notata un buton d/r :)
#146 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 06 July 2013 - 08:54 PM
Treaba este că, la ieftinăciunile astea, headul de alumimiu este făcut de niște chinezi pe niște vapoare chinezești în largul Mării Chinei :), așa că n-ai la ce să te aștepți. Al meu vibrează în draci, nu mai știu dacă l-am îndoit eu la primul crush, sau așa l-am primit. Ăi "bătrâni" spun că plasticul original e cel mai bun. Când nu îi asculți, rămâi cu banii aruncați. Eu știu, pentru că nu i-am ascultat! :) Acum am revenit la plastice și merge un vis, o minune!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#147 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Interests:WL V911
Postat 07 July 2013 - 09:29 PM
Am reuşit să îl prăbuşesc încât suportul motorului de pe coadă a alunecat mai în faţă pe tail boom şi s-au secţionat firele. Aş vrea să scot tail boom-ul ca sa scot firele, însă am văzut ca este lipit de frame. Cum îl pot scoate fără să rup frame-ul din plastic? Şi cu ce ar merge lipit înapoi?
#148 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 07 July 2013 - 09:41 PM
La headul de aluminiu este un ax de aluminiu care se indoaie imediat, dar se poate inlocui cu axul original de otel care e foarte bun si rezistent , asa am facut si eu si nu mai vibreaza.
Dar dupa vreo 200 de zboruri parca, s-a dus swashul de aluminiu si am montat din nou swash de plastic.
Swashul de aluminiu era mai performant si heliul raspunde altfel la comenzi era mai precis etc. dar nu a tinut prea mult.
Poti dezlipi coada cu un bisturiu e o poeratie fina dar relativ usor de realizat si apoi o poti lipi la loc cu super glue, picatura , este si ceva loctite gen picatura e foarte bun.
Ciao Sorin
#149 Useril este offline   heli89
  • Postari: 158
Postat 08 July 2013 - 03:56 PM
Foarte putin a fost indoit Balance bar-ul,l-am indoit inapoi dar tot vibreaza, Sorine nici unpic nu ar trebui sa vibreze elicopterul?
#150 Useril este offline   GabiVoicu
  • Postari: 8
  • Interests:WL V911
Postat 10 July 2013 - 02:44 PM
Nu am reusit sa ii scot coada ca sa lipesc vechile fire, asa ca le-am taiat si am tras alte fire lipite cu scotch de tail boom.
Chestia e ca amcum vibreaza din toate alea, se vede cum vibreaza coada, skid-ul, varful, tot. Merge si asa, dar parca e ciudat... poate o fi firul si scotchul atat de greu cat sa il descentreze? Desi nu prea cred... e totusi la fel de controlabil.
  • 8 Pagini +
11 useri citesc topicul
