Modelism - RHC Forum: mini cnc build log - Modelism - RHC Forum
mini cnc build log
#1 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 02 June 2012 - 07:36 PM
Se cam plictiseste lumea pe aici ... ma gandeam sa invioram nitel topicul ...
Trebuia sa pun masina la treaba , asa ca am inceput sa construiesc un cnc mai micut ( curse de lucru 500mm x 360mm x 100mm ).
Gidajele sunt standard 20 ( MSA20R pentru Y si MSA20A pentru X , pentru Z trebuie sa le cumpar ... ) . Am un surub pentru X
( un Hiwin 2005 ) , si-mi mai trebuie suruburile pentru Y si Z . N-am nici motoare , nici drivere ( inca ) . Ideea e sa vad
cum lucreaza masina asta noua , si ce hibe are , sa le pot remedia . Deocamdata nu sunt probleme , reuseste sa taie in aluminiu
cu freza de 10mm , adancime 1mm , la o viteza ( feed ) de 1800mm/min , corect . Am totusi o problema cu un surub de actionare
de pe X , se pare ca prelucrarea la capatul " float " nu e corecta ( am pus comparatorul pe el si-mi sare acul cam 0.05-0.07mm )
Asta se traduce in suprafata prelucrata naspa ... in linie dreapta pe X si in linie oblica . Pe Y nu exista aceasta problema ...
in sfarsit , trebuie sa dau jos surubul respectiv si sa-l rectific .
Masinuta asta mica o fac pentru vanzare , n-o pastrez . Asa ca daca exista vreun client , poate sa spuna de la inceput daca doreste
ceva modificari .
Poze.
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4-18.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3-28.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2-46.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1-71.jpg
Aceasta postare a fost editata de katran: 02 June 2012 - 07:38 PM
#2 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 June 2012 - 08:24 PM
Am doua optiuni pentru montarea ghidajelor pe Y ( asta modifica implicit si sistemul
de prindere al axei Z , precum si distanta utila sub gantry . )
Care credeti ca ar fi mai O.K ? As dori sa si argumentati optiunea , daca se poate . Multumesc .
Optiunea 1 :
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/6-3.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/5-7.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4-19.jpg
Optiunea 2 :
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2-47.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1-72.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3-29.jpg
#3 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 04 June 2012 - 06:41 PM
Arata super jucaria. As fii eu interesat, de partea mecanica, fara motoare si fara motor de frezare. Eventual discutam pe privat pret si alte detalii.
Toate cele bune,
Bogdan G
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#4 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 04 June 2012 - 06:53 PM
Dupa cum ai vazut, eu merg pe varianta 1 (cea cu sina de ghidaj sus pe profil, si a doua jos pe latime), iti propun sa mergi pe varianta asta.
1 - In primul rand o sa ai perpendicularitatea pe masa perfecta.
2 - Motorul de frezare cand este in paine aplica o forta paralela cu masa, deci nu vei avea deplasarile de o sutime sau mai mult date de canalul in care ai pus suruburile. Sina fiind lipita ferm pe profil nu se va deplasa, dar daca este sub profil, in timp se va strica alinierea cu cateva sutimi, sau chiar zecimi ( daca canalul este de 8mm si suruburile de 4-5mm). Plus ca vei avea toata forta in deplasare pe toate cele 4 randuri de bile
Iar sina care este sus pe profil iti va asigura stabilitatea pe verticala, cat si sina de jos, ca sa nu ai deplasarile la suruburile de prindere pe verticala.
De obicei se foloseste varianta asta cand ai greutate mare pe axa z, si este cea mai stabila solutie.
#5 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 04 June 2012 - 09:01 PM
@Bughy : pai chiar asa as fi vrut s-o dau ...fara motoare si electronica , doar mecanica . Da-mi
un mesaj pe privat si discutam .
@mincof : am inteles eu cam ce zici tu . Atat doar ca in felul asta , axa Z o sa fie proiectata in fata
destul de mult ... dar se castiga la clearance sub gantry . Mersi .
#6 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 04 June 2012 - 09:05 PM
[/quote]
Mai castigi spatiu daca la patinele de jos tragi o frezare in dural de 10-14mm si le bagi in frezare.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 04 June 2012 - 09:05 PM
#7 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 25 June 2012 - 08:52 PM
Mecanica axei X si Y sunt gata . Trebuie doar montate motoarele . Pentru Z am luat de pe bay
o bucatica de sina de vreo 250mm cu doua patine , iar surubul m-asteapta la hi-end impreuna cu piulita .
La masina asta nu mai cumpar electronica ( drivere , etc ) , o vand asa cum e ( mecanica plus motoarele ) .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3-31.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2-51.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1-76.jpg
#8 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 04 July 2012 - 07:32 AM
Am cam terminat . Masina trebuie doar aliniata corect . Se pune in vanzare asa
cum este la pretul de 2500USD .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1-78.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2-53.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3-33.jpg
#9 Useril este offline   vrejulica
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 09-March 12
Postat 14 July 2012 - 05:10 PM
Astept raspuns (PM) cu cost masina gata de utilizare.
#10 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 16 July 2012 - 02:27 PM
Am reusit sa fac si controller-ul , drivere profi 4,2Amp / 24-60V pe fiecare axa . Testul s-a facut
la viteze de pozitionare de 3000mm/min , microstep 1/8 . Nu pot sa fac testul pe Z ca-mi lipseste o mufa
cu 4 pini ...
Aceasta postare a fost editata de katran: 16 July 2012 - 02:32 PM
#11 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 16 July 2012 - 02:36 PM
Caca ... nu-mi lipeste link-ul cu filmuletul ... mai incerc .
http://youtu.be/WIJaa4eiF00
Aceasta postare a fost editata de katran: 16 July 2012 - 02:38 PM
#12 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 17 July 2012 - 07:14 PM
controller-ul e complet , functioneaza corect . Testarea s-a facut timp de 1 ora ( deplasari continue ,
curse de lucru complete / x-500mm , Y-350mm , z-100mm ) . N-a crapat numic , nici nu s-a incalzit
vreun drive sau vreun motor . Este adevarat ca sursa de alimentare arunca 36 de volti in sistem , iar
driverele suporta pana la 60V ... setarile sunt microstep 1/800 , 2,87Amp / faza , bipolar paralel .
Viteza de pozitionare in gol 3000mm/min pe toate axele ( cred ca duce mai mult , dar n-am incercat ... )
Pretul masinii ramane 2500USD iar controllerul ESTE INCLUS IN PRET !!!
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1-79.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2-54.jpg
#13 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 27 July 2012 - 02:09 PM
...............Vandut ...............
Postat 27 July 2012 - 08:32 PM
Vezi postareakatran, la 27 July 2012 - 02:09 PM, a spus:
Ca bine zici!
Multumim pentru vizita de astazi si pentru toate pomenile ce ti le-ai facut!
#15 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 03 August 2012 - 06:40 PM
valteras ce pui la cale ?
bravo pentru achizitie si cand aceasta este de la Gabriel este un mare plus ,
are grija la cele mai mici detalii, lucru curat si frumos si ce este si mai important merge brici
bravo Gabriel
Postat 13 August 2012 - 04:12 PM
Vezi postareaValteras, la 27 July 2012 - 08:32 PM, a spus:
Ca bine zici!
Sa fie intr-un ceas bun.
Multa, multa bafta.
7 useri citesc topicul
