Modelism - RHC Forum: Vreau sa incep si eu - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Vreau sa incep si eu Total debusolat
#211 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 13 April 2013 - 10:28 AM
Potentiometrul pare a fi OK, are 520 ohmi pe rezistenta si intre 0 si 520 ohmi pe cursor. Ramane doar varianta lui Ice9, placa sau servo :( Mai nasol cu verificarea cu un alt servo, firele sunt lipite pe placa si nu am microscopul electronic la mine :))
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#212 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 13 April 2013 - 06:26 PM
Ai masurat si firele dintre potentiometru si placa electronica?
USER BANNED BY ADMIN
#213 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 13 April 2013 - 08:40 PM
Potentiometrul e lipit direct pe placa, iar masurarea am facut-o pe lipitura, deci nici aceea nu e "defecta"
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#214 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 13 April 2013 - 08:42 PM
Ma gandesc sa apelez la un confrate cu Solo, sa verific cu statia lui heli-ul meu, macar sa stiu ce e defect
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#215 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 14 April 2013 - 10:56 AM
Cind mai desfaci statia, poti sa pui o poza cu interiorul?
#216 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 14 April 2013 - 11:41 AM
Ma faci sa o desfac din nou!! :wacko: So be it!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#217 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 14 April 2013 - 11:58 AM
  • Imagine atasata: CAM00110.jpg
  • Imagine atasata: CAM00112.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#218 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 14 April 2013 - 12:06 PM
Si inca ceva. Heli-ul nu reactioneaza nici la reglajul din trimm-uri!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#219 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 14 April 2013 - 12:25 PM
  • Imagine atasata: CAM00113.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#220 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 14 April 2013 - 04:34 PM
Aha, ok. Mersi ca l-ai pozat.
Daca o mai ai in bucati, cu ea pornita si cu grija sa nu faci vreun scurt, masoara comparativ pe potentiometrul ala si pe colegul de stick
- intre capete ar trebui sa fie o tensiune stabila, gen 5v
- cu mansa la mijloc, sa fie cam jumate de tensiune intre mijloc si oricare din capete
Daca e ok, cu statia _stinsa_
- mijlocul de la pot duce intr-un pin din integratula ala negru patrat, cu picioare pe toate partile. Merge aproape de ic, urmeaza un strap, dupa care se duce in ic. Vezi daca nu e vreo lipitura rupta / fisura in cablaj pe traseu. Pe ic e cam riscant sa masori tensiunea, pinii sint foarte apropiati si poti usor face un scurt.
PS: evident, cel mai bine testezi cu alta statie. Sau alt heli.
#221 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 14 April 2013 - 11:21 PM
Cand ai sa te plictisesti de desfacut statia (poate chiar sa-i creezi tu o problema), poate verifici si servo-ul ala.
Tu ai spus ca raspunde la restul comenzilor, deci logica ce-ti spune?
Cu asta ma retrag din discutie.
#222 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 15 April 2013 - 12:18 AM
Sincer, pentru simplul fapt ca servo-ul se invarte, ma gandeam ca el ar fi exact ultima problema! Faptul ca tu ai patit-o tocmai din cauza lui, m-a facut sa reconsider problema. Mi se pare ilogic, dar nu contest propria ta experienta. Mai ales ca nu sunt doctor nici in electronica, nici in zburatoare. Bunul simt imi spunea ca statia are o problema, ceva care imi scurtcircuiteaza cursorul (sau circuitul lui) pe pozitia de maxim, mai ales ca nici trimm-urile nu merg. Urmatorul pas, schimb servo-ul cu unul de pe o placa mai veche.
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#223 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 15 April 2013 - 07:50 AM
Un servo defect are cam 3 manifestari
- mort
- se duce spre un capat full speed si nu se opreste pina nu rupe ceva (comanda defecta sau potentiometru servo intrerupt - ma rog, fasia rezistiva la cele liniare)
- face ca stergatoru' (contact prost pot. servo)
Din cite zice el cind porneste statia se _opreste_ in capat si cind opreste statia revine la centru, de unde rezulta comanda aiurea de la statie (statia vede stick-ul la capat de cursa) sau electronica de pe heli dusa rau cu pluta.
#224 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 16 April 2013 - 06:31 PM
Vezi postareaDanB, la 14 April 2013 - 04:34 PM, a spus:
- intre capete ar trebui sa fie o tensiune stabila, gen 5v am cam 3.37V la o tens de alimentare de 5.2
- cu mansa la mijloc, sa fie cam jumate de tensiune intre mijloc si oricare din capete am 1.73V
- mijlocul de la pot duce intr-un pin din integratula ala negru patrat, cu picioare pe toate partile. Merge aproape de ic, urmeaza un strap, dupa care se duce in ic. Vezi daca nu e vreo lipitura rupta / fisura in cablaj pe traseu. Pe ic e cam riscant sa masori tensiunea, pinii sint foarte apropiati si poti usor face un scurt. tensiunea se transmite pana pe pinul integratului
Concluzia ar fi ca trebuie sa verific servo-ul, right? :)
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#225 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 16 April 2013 - 06:50 PM
Concluzia e ca sint in ceata. Verifica cu ce poti, alta statie sau alt heli. Nu stiu daca statia transmite aiurea pozitia pe canalul ala sau heli-ul o decodeaza aiurea.
#226 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 16 April 2013 - 07:14 PM
Am schimbat si servo-ul. Aceleasi simptome. Ar putea sa fie potentiometrul servo-ului?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#227 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 16 April 2013 - 07:15 PM
BTW, si servo-ul nou si cel vechi merg OK cand le pun la 1.5V
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#228 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 17 April 2013 - 12:36 AM
E vreun bucurestean/ploiestean/campinean cu Solo Pro V2 pe aici sa ma ajute cu o verificare heli/statie?? Dureaza fix 2 minute, macar sa stiu ce s-a stricat.
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#229 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 13 May 2018 - 12:53 AM
Hai ca, dupa 5 ani, redeschid acest topic. Sper sa il mai urmareasca cineva. In asteptarea receptorului de pe Bixler, mi s-a facut dor de mica pasarica care a stat uitata in cutie ani la rand. Bineinteles, iar s-a dus placa. Exact aceeasi problema ca in ultimele posturi. Treaba e ca nu mai exista pe nicaieri placa pentru acest model. Asa ca ma (sau va) intreb daca pot monta o placa de FP100/V911. Nu mecanic, cu asta ma descurc eu, ci ma refer la compatibilitatea dintre "limbaje". Din cate am citit, FlySky-ul ar fi compatibil direct cu V911, insa nu ma aranjeaza orea mult, din moment ce avionul e la munte, iar elicopterul il tin in Bucuresti. Exista oare vreo metoda de a reprograma statia lui Solo Pro ca sa mearga pe un receptor de V911??
PS Ceva cu niste module Devo???
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 13 May 2018 - 12:57 AM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#230 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
  • Inregistrat: 04-December 16
  • Interests:electronica si tot ce zboara :)
Postat 14 May 2018 - 08:52 AM
Salut !
V911 este compatibil cu FlySky in mod AFHDS. Daca nu ai TX flysky poti cumpara/construi un modul multiprotocol care stie V911 si conectezi la statia ta pe portul "Trainer".
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#231 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 14 May 2018 - 04:49 PM
Am mai sapat si eu pe ici, pe colo si am vazut aceasi lucru, un nene care binduieste fara probleme un FS-i6 cu un V911. Ma enerveaza doar un lucru, trebuie sa plimb FS-ul dupa mine tot timpul, avand in vedere ca avionul il am la munte si elicopterul in Bucuresti. Exista vreo sansa sa modific TX-ul original de la Nine Eagle ca sa se impace cu Rx-ul de la 911?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
  • 8 Pagini +
16 useri citesc topicul
