Modelism - RHC Forum: Vreau sa incep si eu - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Vreau sa incep si eu Total debusolat
#151 Useril este offline   Whip Snake
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 23-September 11
  • Interests:RC helicopters and 3D archery
Postat 05 January 2013 - 03:01 AM
Vezi postareafurios, la 05 January 2013 - 02:10 AM, a spus:
Eu am schimbat motorul original de la 100 de doua ori cu motoare de solo si rezultatul a fost....placuta arsa de 2 ori...motorul de coada de solo consuma mai mult ca cel de 100 si de aici problema,cum am pus motor original nu sa mai ars.refer la modelele fixetpich raman la parerea ca sunt doar niste jucari si trebuiesc tratate ca atare.
Ups! Te referi la FP 100 sau T-rex 100? Ca daca e vorba despre vrebiutza de la Align, eu tocmai il forjez de o luna cu motor principal de Solo Pro V2 :huh: ...
Uite, mie FP-urile nu mi se par chiar jucarii. Am invatat multe cu ele si in primul rand orientarea. E drept ca de cand am trecut pe CP (cu un Solo Pro 125) cam injur, pentru ca imi este greu sa deprind noi obiceiuri si sa scap de cele vechi. Cel mai dificil mi-a fost sa scap de reflexul de a taia turatia motorului la crash si sa actionez in schimb clapeta de TH. Asa mi-am barbierit doua main gear...
A man should look for what is, and not what he thinks should be.
Albert Einstein
#152 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 05 January 2013 - 03:11 AM
De asta intrebam daca nu se poate bindui J6 la V2! :)
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#153 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 05 January 2013 - 09:08 AM
Eu sint in tabara care pune un strop mic de ulei la motor, unde iese axul din el. Din pacate in celalalt capat nu este acces la ax. La turatia la care merg astea nu-mi place sa le las pe uscat. De fapt ung tot ce se invirte la viteza mare (rulment swash, rulmenti ax principal).
USER BANNED BY ADMIN
#154 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 05 January 2013 - 01:52 PM
Si eu am uns tot cu un pic de ulei de cutie nu de motor.
Pe FP 100 am schimbat 2 tail motor cu motoare de Solo V2 si nu am avut probleme in vreo 340 de zboruri nu s-a dus placa .De vreo 30-40 de zboruri am schimbat main motor original cu unul de Solo v2.si a mers bine .
De ceva timp l-am folosit cu head si swash de aluminiu si a mers super bine, apoi am adaptat un flybar cu padle profilate de T-Rex 100 si a fost si mai bine.
Apoi cineva de pe forum m-a criticat ca linkurile de la flybar sunt strambe (dar nu am putut monta altfel si sa zboare si bine), mi-am insusit critica si le-am indreptat, de atunci nu a mai mers.Facea efectul ala ca atunci cind tragi apa la wc.
Am trecut iarsi pe flybarul original si acum nu mai merge mai mult de 30 de secunde apoi coboara , zboara normal stabil dar putin, dupa aia coboara,am verificat bateriile sunt bune (am baterii aproape noi 30-40 de zboruri de 150ma/h),sa se fi dus motorul principal de Solo V2 are vreo 40 de zboruri?Cu motorul original am facut vreo 300 de zboruri.
Sau o fi placa ?
Are cineva vreo idee ce poate fi ?
Am comandat placa originala si motoare de Solo trebuie sa vina in maxim o saptamana.
Ciao Sorin
#155 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 05 January 2013 - 02:05 PM
Chestia ca apa la wc (TBE - toilet bowl effect) apare fie cind ai joc exagerat fie cind ceva e prea teapan in zona servo - swash - flybar - elice. Atentie cind montezi flybar sa se miste extrem de liber ansamblu flybar-elice, fara sa frece
#156 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 05 January 2013 - 02:08 PM
Nu prea cred sa fie placa. Mai degraba motorul, ai incercat sa-i masori curentul de functionare? Si de unde le-ai comandat, de-ti vin intr-o saptamana??
In ce consta efectul TBE?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#157 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 05 January 2013 - 02:17 PM
TBE - heli in hover zboara in cercuri. De ex. cind e flybar-ul teapan (chiar si un pic), actiunea lui e intirziata si pina ajunge in pozitie deja heli a plecat.
#158 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 05 January 2013 - 02:18 PM
:good:
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#159 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 05 January 2013 - 02:47 PM
Stiam chestia cu flybarul sa fie foarte mobil am descoperit-o singur cand am montat flybarul de T-rex100 pana nu am indoit linkurile nu a fost ok atunci mergea foarte usor, dar dupa ce le-am indreptat am incercat tot ca sa mearga usor si chiar mergea dar nu mai zbura bine poate avea jocuri prea mari.
Oricum vreau sa-l fac sa mearga bine cu flybarul original (adica sa zboare iar 5-6 minute) si dupa aia vad ce mai mesteresc sa-i pun totusi flybarul de T-Rex, chiar daca fac ceva piese pe strung , freza sau CNC.
Motoare, rulmenti si linkuri de Solo am comandat de la HK inainte de Craciun, tot atunci am luat placa, linkuri si alt flybar profilat de la bangood.De aia am zis ca trebuie sa vina intr-o saptamana,nu ca vin ele intr-o saptamana Tzicule.
Acuma trebuie sa vina pe la mine Cristi Matica si poate depisteaza el cauza ca se are cu heli.
Ciao Sorin
#160 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 05 January 2013 - 02:54 PM
Daca vrei iti timit eu piesele pe care le am "pe stoc", ca sa-ti faci treaba mai repede si mi le trimiti tu inapoi cand iti vin Dar nu am rulmentii pentru axul principal
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#161 Useril este offline   Whip Snake
  • Postari: 62
Postat 05 January 2013 - 05:00 PM
Am eu rulmenti. Vreti sa va trimit?
Albert Einstein
#162 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 05 January 2013 - 05:23 PM
Baieti va multumesc pentru intentie dar coletul meu de la HK e avizat la BSI Bucuresti asa ca pe miercuri il am , oricum daca trimiteti voi piesele nu ajung mai repede si ne complicam degeaba.
A fost la mine acuma Cristi Matica si a zis si el ca e motorul dupa cateva testari. Surpriza e ca a tinut putin vreo 30-40 de zboruri fata de original 300 de zboruri.
Oricum am avut noroc ca a venit ca mi-a descoperit un joc la un servo de platou de la 450 si articulatiile de la coada mergeu un pic cam greu (umblasem eu si pusesem prea mult loctite care s-a pelins putin si unde nu trebuia).
Am remediat situatia inainte de a sparge heliul mare si asa am mai scapat inca o data de crash, nu stiu pentru cat timp, dar am vreo 15 zboruri , mai mult hoover si inainte inapoi si lateral, si heliul e neatins asa ca sunt multumit.
Tzicule da-mi un mail cand primesti cozile de Solo, sa nu ma iau de astia de la posta.
Ciao Sorin
#163 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 05 January 2013 - 05:48 PM
Nu vreau sa-ti dau vesti proate, dar mi s-a intamplat ca un colet sa faca si 8 zile dintr-un capat in celalalt al Bucurestiilor. Parca sunt cretili astia de la BSI, si nu numai!! Sa faca un pachet 4-5 zile dintr-un capat in altul al lumii si de doua ori pe atat in tara, pardon, in Bucuresti... doar la noi e posibil
O sa ajung maine acasa si vad daca a venit ceva. Te anunt oricum
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#164 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 09 January 2013 - 12:43 PM
Daca are nevoie cineva de o statie de solo pro va pot ajuta,dati-mi un PM.
#165 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 09 January 2013 - 03:13 PM
Vezi postareaCiprian97, la 09 January 2013 - 12:43 PM, a spus:
va pot ajuta
Pe bani :good:
#166 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 09 January 2013 - 03:16 PM
Vezi postareaZen, la 09 January 2013 - 03:13 PM, a spus:
Pe bani :good:
crezi ca are valoare?nu merge decat cu miniheli lor.Face cat un pachet de gume de mestecat.
#167 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 09 January 2013 - 08:49 PM
Vezi postareaDanB, la 05 January 2013 - 02:17 PM, a spus:
Eu nu prea am inteles , te referi la heli cu flybar in general sau specific la Trex 100 ?
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#168 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 09 January 2013 - 08:55 PM
In general
#169 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 09 January 2013 - 09:02 PM
Vezi postareaDanB, la 09 January 2013 - 08:55 PM, a spus:
In general
La asta me refeream : "heli in hover zboara in cercuri."
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#170 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 09 January 2013 - 09:25 PM
TBE- toilet bowl effect. E mai clar in engleza. Heli intra intr-un fel de oscilatie ca si cum ar fi intr-un vas de WC.
Astea mici cu flybar la 45 grade intra in acest gen de miscare destul de usor.
sunt zeci de clipuri pe youtube
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 09 January 2013 - 09:27 PM
#171 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2743
Postat 09 January 2013 - 09:36 PM
Vezi postareastiganas, la 09 January 2013 - 09:25 PM, a spus:
ROGER-ROGER , multumesc donilor pentru clarificari
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#172 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 13 January 2013 - 04:18 PM
In asteptarea astora mi-am luat si 2 de-astea Vad ca am un ritm ametitor in ruperea lor :) Au niste chestii interesante Xtreme Production, nu stiam de ei
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 13 January 2013 - 04:21 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#173 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 13 January 2013 - 10:47 PM
Vezi postareaTzicul, la 13 January 2013 - 04:18 PM, a spus:
Nu te arunca pe ei. Nu sunt chiar cei mai recomandati. Toate upgrade-urile pentru Blade-uri luate de la ei au fost un bullshit. mcp-X-ul nici nu vroia sa se ridice de la sol cu palele lor (ma intreb cum de le mai au in oferta), iar toate celelalte piese se indoiau sau rupeau si in cel mai bun caz nu faceau nimic. Doar briz-briz.
Incearca microheli sau lynx hely, daca au ceva. Sunt cei mai aproape de adevar pentru clasa asta de heli. Sau mai bine nimic...:)
#174 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 14 January 2013 - 12:51 AM
Mda, am comandat deja 2 flybar-uri. Acu' la 10$ cu tot cu transport n-o fi paguba prea mare :pardon:
Si normal ca la cei recomandati de tine nu gasesc nimic pentru Solo Pro <_<
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 14 January 2013 - 12:55 AM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#175 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 14 January 2013 - 08:53 PM
Vezi postareaIce9, la 13 January 2013 - 10:47 PM, a spus:
pale de m-cpx am si eu dar zboara foarte bine chiar mai bine decit kbdd sau cele stok
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
07470130360
#176 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 14 January 2013 - 09:54 PM
Vezi postarealuci25gold, la 14 January 2013 - 08:53 PM, a spus:
Nu pot sa spun decat ca ai avut noroc...si eu si Serban am incercat, si erau extrem de grele, heli sufla greu de tot.
#177 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 19 January 2013 - 09:52 PM
Mai sus m-am cantat ca nu mai merge FP 100 am inocuit linkurile toate si tot nu a mers.
Am montat la loc swashul si headul de plastic originale impreuna cu flybarul original si merge de minune . Am pus doar headul de aluminiu de upgrade si nu mai merge asa si zboara mai putin.Oare ce sa fie ? mentionez ca totul merge usor.
Am pus iar headul de plastic si minune iar merge super , mentionez ca am folosit aceeasi baterie incarcata de de mai multe ori la aceste probe. Nu e defect motorul nu e defecta placa, oare o fi stramb headul? sau alte baiuri?
Si swashul de aluminiu (de upgrade) imi pare belit au sarit din el bilutele de la linkuri probabil trebuia sa le pun la inceput Loktite si sa le strang,chinezul nu a pus nimic si zburand s-a destrans si si-au facut joc in filet, acum filetele in swash sunt stricate degeaba am pus loktite sar afara dupa maxim 30 de secunde.Filetele in swash sunt de M1,4 am si tarozi si filiere dar degeaba .
O solutie ar fi sa majorez filetul in swash la M1,7 am filiere si tarozi si sa fac pe strung alte bilute. Sau decat sa-mi f-t o jumatate de zi cumpar un swash si un head noi cu 6,64 Euro.
pt. Tzicul
Am reusit sa montez si flybarul de Ben-Ma cu modificari, linkurile originale nu intra pe bilutele lui decat greu si nu misca usor , am frezat partea de sus a linkurilor (usor in mana, nu cu dremelul si pe probate ca diferenta era foarte mica ) cu o freza dentara SFERICA de 2mm diametru ma gandeam la solutia asta , si am vorbit cu Whip Snake si el mi-a cofirmat ca facut la fel.
Zboara foarte bine cu swashul si headul original si cu flybar profilat de Ben-Ma ma gandesc daca sa-mi mai iau un head si swash de upgrae de aluminiu ca primul nu a tinut mai mult de 200 de zboruri.
Ciao Sorin
#178 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 20 January 2013 - 03:26 AM
Astia sunt neseriosi, dupa ce am platit mi-au spus ca nu le au pe stoc. Le-am gasit aici, sunt destul de ieftine pentru piata europeana, tipii au confirmat ca livreaza din Franta. Si, surpriza maxima, transportul e gratuit pentru orice valoare a comenzii. Sunt curios in cate zile ajunge!
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 20 January 2013 - 03:28 AM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#179 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 20 January 2013 - 02:19 PM
De la Sorin, Solo Pro cu flybar de la Ben-ma
  • Imagine atasata: CIMG1823_1.jpg
  • Imagine atasata: CIMG1824_1.jpg
  • Imagine atasata: CIMG1825_1.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#180 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 20 January 2013 - 02:22 PM
Tzicule draga , FP 100 sau V911 nu Solo Pro.
Da nu conteaza merge si pe Solo Pro
Ciao Sorin
  • 8 Pagini +
13 useri citesc topicul
