Va rog sa ma ajutati .
Postat 01 April 2012 - 07:25 AM
Sunt novice in domeniu si am o barcuta plantat cu o cuva care are nevoie de o radiocomanda,receptor si baterie.
Nu stiu din pacate ce baterie sa ii cumpar. Ce va pot spune ca are un Regulator Profi HF-40II si un motor ventilat seria 600 presupun ca nu are scris nimic pe el.
Rog tare sa ma ajutati in aceasta problema.
Multumesc anticipat.
Postat 01 April 2012 - 07:44 AM
csaita1, la 01 April 2012 - 07:25 AM, a spus:
Ceva poze poti pune sa vedem mai multe detalii despre ea.Regulatorul duce 12 V insa motorul in specificatii nu duce .Poti folosi lipo2S sau Pb-Acid de 6 v.Daca folosesti lipo iti trb un lipo buzzer deoarece regulatorul se pare ca nu stie cutt off.
Despre statie ce sa zic depinde cate canale iti trebuiesc.Daca folosesti doar 4 poti gasi una noua in 2.4Ghz la 180 ron
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 01 April 2012 - 07:44 AM
Postat 01 April 2012 - 07:57 AM
NAVOMARIUS, la 01 April 2012 - 07:44 AM, a spus:
Multumesc pentru raspuns o sa incerc sa pun cat de curand si niste poze poate ma desmeticiti si pe mine .
Presupun ca pentru o autonomie mai mare e de preferat pb-Acid?
Postat 01 April 2012 - 08:00 AM
csaita1, la 01 April 2012 - 07:57 AM, a spus:
Poti lua lipo si de 8 A sau Pb-Acid de 12A .Cu lipo castigi la greutate si putere iar la plumb autonomie
Postat 01 April 2012 - 09:21 AM
Postat 01 April 2012 - 04:16 PM
si asta
Sper sa puteti sa ma ajutati.
Multumesc
Number of downloads: 234 -
Postat 01 April 2012 - 04:18 PM
Postat 01 April 2012 - 06:02 PM
Poze cu toata barca nu ai pus,deci acumulatorul poate fi de 12V-7Ah ,avind 2kg ,poti pune in barca o sticla de 2l plina cu apa si asa vei vedea cit intra in apa.Regulatorul merge la 12 V si cred ca duce 5-6A cit consuma 755.
A si o observatie,baga aspiratorul in barca ca este cam mult praf,motorul ar avea nevoie si de condensatori de deparazitare,probabil tubul port elice umplut cu vaselina.
Postat 01 April 2012 - 06:07 PM
manolo, la 01 April 2012 - 06:02 PM, a spus:
mai pun 2 poze
inca una
Postat 01 April 2012 - 06:24 PM
Despre condensatori te rog sa imi zici unde se pun si daca necesita racire cu apa.
Si inca o intrebare daca vreau sa imi pun un intrerupator acesta se pune imediat dupa iesirea din baterie?
Postat 01 April 2012 - 06:32 PM
Inca o intrebare . La bateriile pb-acid de 12v se pot incarca la redresorul pentru masina?
Postat 01 April 2012 - 06:38 PM
Motorul nu necesita racire cu apa.Condensatorii se pun ca in poza 2buc 100nF si unu de 47nF,dar trebuie sa ai un letcon mai zdravan plus un decapant.
Daca puneai si o locatie la profil ,poate te ajutam si altfel.
Postat 01 April 2012 - 07:34 PM
manolo, la 01 April 2012 - 06:38 PM, a spus:
Iti multumesc mult pentru asistenta,
Am sa schimb si la profil locatia, sunt din buc sector 3.
Am si un redresor de masina mai nou oare merge sa incarc bateriile de pb- acid la el ? Sau trebuie sa cumpar si aparat sa ii incarc?
Postat 01 April 2012 - 07:50 PM
Postat 02 April 2012 - 11:43 AM
Ma duc la conexurile de pe dorobanti sa iau condensatori ce alte specificatii sa aiba in afara de 100nF?
si 47nF
#19
Postat 02 April 2012 - 11:44 AM
Trebuie sa primesc un E-FLY ETC62 cu receptoru aferent.\
Necesita antena suplimentara?
#20
Postat 02 April 2012 - 12:01 PM
csaita1, la 02 April 2012 - 11:44 AM, a spus:
Nu necesita ,insa ar trebui sa pui receptorul cat mai sus nu in chila si sa nu fie foarte aproape de regulator.Daca te poti deplasa in DR Taberei iti pot da eu un set deparazitare motor.
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 02 April 2012 - 12:02 PM
#21
Postat 02 April 2012 - 05:05 PM
#22
Postat 02 April 2012 - 08:19 PM
NAVOMARIUS, la 02 April 2012 - 12:01 PM, a spus:
Nu vreau sa deranjez, dar chila este un un element principal din structura unei nave care strabate longitudinal nava de laprova la pupa, in fata se imbina cu etrava in spate cu oglinda sau etamboul, de chila sunt prinse coastele iar pe coaste filele de bordaj care dau forma navei, in cazul de mai sus te referi la coca sau carena , nu vreau sa ve suparati pe mine dar acesta fiind un forum de modelism si aceasata sectiune una de navomodelism nu as vrea sa intelegem gresit sensul unor cuvinte...
Spor
#23
Postat 02 April 2012 - 09:35 PM
csaita1, la 02 April 2012 - 11:43 AM, a spus:
si 47nF
Vezi ca la conexurile alea din dorobanti,am auzit ca nu au piese prea bune,in rest cauta niste MPX la 250V.
#24
Postat 07 April 2012 - 06:49 AM
Am rezolvat si treaba cu acei condensatori. A venit si radiocomanda dar am cateva intrebari.
Radiocomanda a venit fara acumulator si ma intrebam de unde pot lua sau ce imi recomandati pentru ca pe siteurile de profil nu le au pe stoc.
La receptor care este sensul de intrare al mufelor ca receptorul are niste caneluri dar mufele de la servo nu au .
Multumesc anticipat pt raspunsuri
#25
Postat 07 April 2012 - 08:40 AM
#26
Postat 07 April 2012 - 08:45 AM
Aceasta postare a fost editata de csaita1: 07 April 2012 - 08:48 AM
#27
Postat 07 April 2012 - 09:03 AM
#29
Postat 07 April 2012 - 04:42 PM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 April 2012 - 04:43 PM
