Modelism - RHC Forum: ELF micro DLG de la Vladimir Models - Modelism - RHC Forum
ELF micro DLG de la Vladimir Models review
  • Postari: 8333
Postat 29 May 2012 - 09:12 PM
A venit Elf-ul. Pentru inceput cutia, gigantica, abia a intrat in Tico.
Fisier atasat  IMG_4502.jpg (111.31K)
Number of downloads: 112Fisier atasat  IMG_4505.jpg (90.97K)
Inauntru un planor de 90g.
  • Postari: 8333
Postat 29 May 2012 - 10:53 PM
Cateva poze cu Elf-ul nemontat.
Ce vine in cutia gigantica ?
- O aripa de 45g, complet finisata cu slituri deschise pentru peg-ul de aruncare si pe stanga si pe dreapta. Are date gaurile pentru suruburile de prindere. Tot ce trebuie facut e de lipit peg-ul.
- O punguta cu cele 2 ampenaje, 4 suruburi (2 de rezerva), 2 tije de otel.
- fuselajul gata asamblat cu tijele de comanda trase si corpul din plastic lipit.
Fisier atasat  IMG_4507.jpg (217.75K)
Servo de 8g sunt prea mari.
Fisier atasat  IMG_4510.jpg (140.15K)
receptorul oranje fara carcasa intra la marele fix
Fisier atasat  IMG_4512.jpg (128.01K)
coada este foarte rahitica
Fisier atasat  IMG_4514.jpg (114.9K)
  • Postari: 8333
Postat 29 May 2012 - 11:03 PM
Foarte multe poze si detalii se pot gasi la:
http://www.rcgroups....d.php?t=1283654
http://www.hyperflig...me=elf-mini-dlg
si locul de unde l-am cumparat:
http://fvk.de/Elf.html
Montajul consta in lipitul ampenajelor - treaba de 30 minute daca te misti incet si pusul servo.
Aici am avut dificultati majore. Spatiul este extrem de ingust si servo de 3.7g de la HK abia intra (si cam freaca). Servo de 4,4g tot de la HK nu intra deloc.
Servo recomandate de producator sunt Dymond D47 (Robbe FS31) - eu pe astea nu le am - sunt de altfel foarte scumpe.
Alte poze inca nu am dar deja e gata, maine incerc sa il testez.
Primele impresii:
- e facut exceptional, totul e foarte frumos, opera de arta.
- e prea mic pentru lucrul traditional - tehnica normala cu servo, receptor, mufe, etc nu mai merge bine aici. Microavioanele si heli de la HH, nine eagle, etc sunt mult mai mici si totusi se lucreaza mult mai usor. Secretul este electronica integrata cu servo. Ar fi fost mult mai bine sa poti pune o unitate (brick) cu de toate.
#4 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 30 May 2012 - 12:04 PM
Felicitari, arată foarte bine construit. Pare un pic fragil botul, insa probabil nu va vedea firul ierbii :clapping:.
Pare un receptor FM, cum intinzi antena? clasic pe fuselaj sau de-a lungul aripei?
Succes la construit si zburat !
  • Postari: 8333
Postat 30 May 2012 - 05:31 PM
L-am zburat.
Botul nu este fragil, plasticul este flexibil si tija de carbon pe care stau servo vine pana in varf. De altfel la un zbor l-a intors vantul si a venit fix in bot. Nu a patit nimic.
Receptorul este compatibil Spektrum, cel de 6 USD de la HK doar ca fara carcasa. Antenuta cea mica e scoasa partial prin fuselaj. Receptia a mers fara probleme, fuselajul e din plastic, doar boom-ul e din carbon.
Am facut cateva poze in care se vede configuratia servo. In bot este un lipo 300 mah 1s. Peste el am pus si un plumb mic caci parea usor de bot.
Cea mai fragila parte este coada, in special ampenajele, o aterizare proasta (in care torsionezi coada) si l-ai rupt.
De plutit pluteste foarte frumos. Nu am zburat prea mult cu el caci briza era o idee cam tare si nu am vrut sa-l rup din prima zi.
Am zburat la greu Alula care, prin comparatie, nu e rea deloc. Cat priveste rezistenta nu e comparatie, Alula poate fi aterizata oricat de prost, nu pateste nimic.
Nu am incercat sa-l prind in mana am preferat sa-l aterizez pe sol, in iarba inalta. La cat de usor e se aseaza pe iarba.
Tijele de carbon nu sunt taiate, servo sunt prinse cu o picatura de hotglue, totul e facut sa poata fi demontat si inlocuit eventual cu altceva.
Servo nu e nevoie sa fie fixate prea bine caci sunt tinute fix de canopie.
Tijele de carbon pentru comanda sunt foarte subtiri.
Dupa sedinta de zbor de acomodare de azi a venit intreg acasa. Cat m-am jucat azi cu el, vreo 40 minute am pus la loc 50 mah in celula.
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 30 May 2012 - 09:56 PM
Foarte frumos ..dar pare mic rau de tot de tot!...(sau Stefan are o mana foarte mare, mai mare decat a mea, care nu e mica deloc)....
#7 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 31 May 2012 - 03:20 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 30 May 2012 - 09:56 PM, a spus:
1M anvergura
  • Postari: 8333
Postat 31 May 2012 - 04:31 PM
E mic si foarte gingas. Pun poze multe, din toate unghiurile. Asa va puteti face o idee mai buna de cum arata si de cum e lucrat.
Transportul acelei cutii uriase a fost de 35 EUR, foarte rezonabil.
  • Postari: 8333
Postat 31 May 2012 - 04:56 PM
ELF este interesant si pentru cei care vor sa cumpere modelul mare de la Vladimir, si anume Super/Hyper AVA. Eu sunt foarte tentat de un HyperAva.
Se zboara foarte usor, ca un Radian gigant (exact ce imi trebuie mie). Este construit in aceesi tehnica ca si elf.
http://www.hyperflig...-e-ultimate-f5j
nu este ieftin dar nici foarte scump (pentru clasa asta) - in plus echiparea este destul de ieftina.
  • Postari: 8333
Postat 03 November 2019 - 07:33 PM
Dupa ce l-am zburat putin, l-am busit, i-am rupt coada; a stat Elf-ul abandonat pe dulap pana acum. Nu era pentru mine, l-am montat prost, l-am zburat prost, l-am rupt. Din una in alta am vorbit despre el cu Dragos Marinescu si modelul a ajuns la el.
Dragos, meticulos si cu rabdare, a reparat tot ce am stricat eu, l-a echipat cum trebuie si arata ca scos din cutie. Azi a fost la Chitila cu el si zboara fenomenal. Am dat si eu cateva zboruri (cu aruncare de la Dragos) si parca e alt model.
In sfarsit a ajuns ce trebuie (cu o intarziere de 7 ani) si unde trebuie. O sa pun si poze si poate apuc sa-l si filmez.
  • Postari: 8333
Postat 09 November 2019 - 10:27 PM
Si un zbor misto in mijlocul pescarusilor
Fisier atasat  IMG_3833.JPG (29.48K)
Am zbura putin in paralel cu Dragos, el cu Elf, eu Xplorer F3j intr-o termica joasa si eu am cazut pana la urma, el a urcat.
4 useri citesc topicul
