Modelism - RHC Forum: Telemetrie de la FrSky - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Telemetrie de la FrSky solutia universala
#91 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 July 2013 - 05:05 PM
23$
Trebuie sa iti dau link la componente Frsky ?
Nu le-ai vazut la HK pana acum ?
#92 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 27 July 2013 - 05:29 PM
Dar ecranul asta:
http://www.hobbyking...try_System.html
Din ce am inteles este un modul TX care are integrat si un receptor pentru telemetrie.Si nu include receptoare,care si alea trebuie alese. Merg
http://www.hobbyking...Telemetery.html
http://www.hobbyking...telemetry_.html
?ca receptoare care sa aibe telemetrie si sa se binduiasca cu DHT-U?
Pentru telemetrie,inteleg ca imi mai trebuie senzorul asta de tensiune ca sa imi arate pe acel ecran tensiunile/celula? senzor .Asta intra direct in receptor sau in receptor intra cutiuta asta de mufe? http://www.hobbyking...Sensor_Hub.html
Bun,sa zicem ca il iau.Cum il conectez(electronic vorbind)la opticul meu? Vad ca are el niste cabluri,2 fire sunt alimentarea,de restul nu inteleg mare lucru.Trebuie puse la mufa de trainer sau cum?Ca mufa de trainer la optic 6 nu e un jack,e ceva urat.
Am gasit si cealalalta varianta,cu modul separat si ecran separat:
http://www.hobbyking...lay_Screen.html (care-i BK)
si modulul: http://www.hobbyking..._Module_RX.html
Bine,trebuiesc cele 2 de sus si senzorul de tensiune,doar atat?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 July 2013 - 05:32 PM
#93 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 27 July 2013 - 05:46 PM
LE am vazut ca cere cositorirea unui fir la semnalul PPM din statie,eu nu am idee de unde sa iau semnalul asta.Pe langa asta,dupa binduirea primului rx,daca vreau sa trec la urmatorul trebuie sa il binduiesc si pe ala,dar pierd bindul la primul?Adica la fiecare schimbare de rx,trebuie binduit?La hitecul actual se face o singura binduire,care se mentine.Pot zbura cu modelul unu,si apoi pot comuta pe 2 doar repornind statia(alegere model din statie)?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 July 2013 - 05:48 PM
#94 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 July 2013 - 05:48 PM
Ai aici wiki-ul neoficial Frsky, care ar trebui sa te lamureasca despre tot:
http://www.eflightwi...FrSky_Telemetry
Intreaba ce ramane neclar.
Nu trebuie sa cositoresti nimic in nici o varianta, ambele se conecteaza la pinii care intra in modul.
Binduirea nu se pierde, nu crezi ca ar fi fost ceva prea stupid ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 July 2013 - 05:50 PM
#95 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 27 July 2013 - 06:12 PM
In clipa asta,eu trebuie sa cumpar acest modul+ecran,acest senzorsi cateva receptoare.
In afara de cele de sus,mai trebuie ceva?Din lectura de mai sus ar iesi ca nu,se leaga senzorul la rx si la mufa de balance din pack,alimentam si rxul si ar trebui sa am tensiunile pe celula pe ecran
Asta ar fi prima varianta.A doua este cu acest modulcu acest ecran +senzorul de mai sus.In ambele cazuri rezultatul ar trebui sa fie acelasi nu?Ecranul asta vine cu element de prindere ca cel de sus? Sau cum il prind de statie?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 July 2013 - 06:14 PM
#96 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 July 2013 - 06:37 PM
Sunt corecte concluziile tale, acum ce are specific fiecare varianta:
- DHT-U are posibilitatea sa faca log la telemetrie pe uSD card, avand port incorporat pentru asa ceva, poti seta alarma acustica pentru senzorul lipo la nivel de celula.
- FLD-02 nu are cele de mai sus, lipo doar vezi tensiunile, nu ai alarma cand scad prea mult, dar are backlight, este mai mic, DHT-U fiind chiar greoi as zice.
Sistemul de prindere la DHT-U nu este un plus, nu te ajuta cu nimic, este gandit pentru antene FM la statii vechi, la un Optic 6 in 2.4GHz nativ nu ai unde prinde.
#97 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 27 July 2013 - 06:51 PM
si cum pot prinde fld 02 pe statie? ma gandeam ca la dhtu il pot prinde de manerul statiei, care practic e o tija d4, e solida...
#98 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 27 July 2013 - 10:39 PM
citeam ca la optic 6 modulul ala intra cu...antena in jos...asa e?Opticul are pinii in partea de jos,modulul ala cum ii are?(cel separat de ecran)
#99 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 July 2013 - 11:16 PM
Vezi postareaCiprian97, la 27 July 2013 - 06:51 PM, a spus:
Nu poti, iti fac poze maine.
Pentru ambele exista un pilon care e 15 lei
http://www.frsky-rc....o.php?pro_id=36
la modul antena se poate intoarce in sus, carcasa are gauri pentru ambele directii.
#100 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 July 2013 - 11:18 PM
Ca pret daca nu ai remarcat inca, sunt foarte apropiate, adica dht-u vs. dft + fld-02
#101 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 28 July 2013 - 07:04 AM
Ca pret sunt apropiate,insa dft+fld02 are un receptor,din pacate fara telemetrie,si pentru mine receptorul fara telemetrie=0.
Ce m-ar tenta ar fi sa folosesc antena originala a statiei,din clipurile de pe YT am vazut ca ambele module(cel spectra original si cel frsky)au conector pentru antena.Nu vreau o antena mare si urata in spatele statiei,prefer sa arate cat mai aproape de original.Daca merg antenele de rxuri frsky pe cele de hitec,de ce nu ar merge si antenele de tx hitec pe module frsky? :)
La DHTU mai am o varianta,sa las si modulul original al statiei inca conectat,si printr-un switch sa comut intre cele doua,nefiind nevoie de o mana de receptoare noi.In fond,telemetrie am nevoie doar la un model momentan.Cine stie la cate imi trebuie maine.Are logica ce spun?
PS:acel suport pentru ecran,se gaseste in romania,sau de unde pot sa il cumpar?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 July 2013 - 07:06 AM
#102 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 28 July 2013 - 09:38 AM
Cred ca le incurci, scuzabil, esti nou in sistem :p
Ai aici DFT + Rx cu telemetrie, unde ai vazut tu fara ?
http://www.hobbyking...l?strSearch=dft
Im arati si mie ce conector are modulul Spectra? :unsure: Eu il stiu cu firul acela cu antena. Sper ca nu te referi la conectorul de pe paca moduleleor, de tip u.fl. , acela nu suporta nici 10 cicluri ...
Varianta cu switch o poti face si cu DHT + FLD-02, nu numai DHT-U, iar DHT il poti prinde pe piciorul suportului de ecran si il conectezi la portul de trainer, mufa aia care nu iti place, binecunsocuta celor care am prins statii si magnetofoane dinainte de '89. Ii zice DIN ;)
Se pot face conexiunile la mufa aia in asa fel incat prin introducere ei sistemul RF Hitec sa taca automat, nu ai mai avea nevoie de nici un switch.
Suport am eu, de aia am dat pretul in lei. Iti mai pot da si ecran si senzor lipo, mi-ai mai face spatiu prin sertare.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 July 2013 - 09:40 AM
#103 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 28 July 2013 - 11:04 AM
sarumana, Hk n-are ecranul pe stock.Daca ai putea sa faci rost de intregul sistem (modul cu rx cu telemetrie, ecran, picior de montaj si senzor tensiune) m-ai scapa de multe, multe batai de cap.Evident, toata treaba se plateste (dispus sa dau chiar mai mult decat la hk, vb pe privat mai multe)
Spectra are la antena conector ufl, nu este cositorita direct pe placa.Inca o chestie super, antena de la optic este in 2 bucati, una este antena propriu-zisa si una e un picior auxiliar care se infileteaza in locul celei Fm.Cele doua bucati se separa si piciorul se poate alungi/micsora.E baza buna pentru prinderea ecranului.
Am scos modulul din statie, cel frsky simplu il bag acolo si pornesc statia? Nu trebuie altceva? Pot folosi antena originala a statiei ca una care iese din spate nu-mi place.
#104 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 28 July 2013 - 11:25 AM
La asta ma refeream:
http://imageshack.us/f/856/eogc.jpg/
Asa vine piciorul in configuratia actuala,cea cu antena originala:
http://imageshack.us/f/38/2cad.jpg/
Asa e la maxim extinsa:
http://imageshack.us/f/198/0yw3.jpg/
In cazul asta mai am nevoie de piciorul ala lung de la frsky sau ceva asemanator prinderii de la DHTU?
ps:Eu vasusem asta initial: http://www.hobbyking..._Module_RX.html
#105 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 28 July 2013 - 11:52 AM
Problema este mutarea antenei intre cele doua module, ca sa se faca usor si fiabil ar trebui intercalata pe cablu alta mufa, proiectata sa reziste la multe cicluri de conectare.
Cea mai potrivita ar fi cea numita mmcx, sau smb, cam asa arata:
http://www.adelaida....ta-mmcx-01.html - asta ar veni pe cablu antena...
http://www.adelaida....mmcx6251n1.html - astea ar veni montate in fiecare modul, Hitec si Frsky
Cu montarea ecranului, avand in vedere tija asta prelungitoare, cred ca ecranul se poate prinde pe ea destul de ok cu asa ceva:
http://www.adelaida....mm-ap-1013.html
Am asa ceva mai multe marimi, doar sa imi dai diametrul, sa vad daca am ceva potrivit.
Sau, fara sa mai conteze marimea, asa ceva prins pe spate ecran (am si din asta :) )
http://www.adelaida....ere-cm-19s.html
iar de el se prinde tija antena cu ziptie, trecut prin gaurile special prevazute ale placutzei.
Totusi... cred ca solutia cu ecran + pilon + modul DHT (nu DHT-U !) montat pe pilonul ecranului este preferabila, din multiple motive:
- mai ieftina: 15 lei pilonul in loc de 60 lei mufele alea mmcx
- mai fiabila: nici o deconectare pe partea RF, fiecare sistem cu antena lui
- mai rapida: treci de la un sistem la altul doar prin inserarea mufei de trainer, nu schimbare module si comutare antena.
#106 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 28 July 2013 - 12:11 PM
Ideea de a ramane modulul spectra pica,voi trece cu totul la FRSKY.Ramane modulul frsky DFT+RX cu telemetrie+ecran+senzor.Pentru prindere diametrul acelei tije de plastic este de 10 mm,si daca se poate cumva sa pot roti ecranul inspre mine ar fi excelent.Daca nu,aduc statia mai aproape de nas cand vreau sa vad tensiunea.Senzorul de tensiune care mi-l poti oferi este FLVS-01,corect?Sau e cel care arata tensiunea totala si atat?
#107 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 28 July 2013 - 12:30 PM
Am ambii senzori.
Imaginea pe ecranul de telemetrie este mult mai buna si vizibila decat cea de pe display-ul Optic, mai mult de 5 ani diferenta in tehnologia LCD plus backlight-ul se simt vizibil.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a4496065-190-FLD-02%20on%20T9C.JPG?d=1324374986
A doua imagine arata cum vine prins cu o clema de care vorbeam mai sus.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a4496064-234-FLD-02%20mount.JPG?d=1324374985
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 July 2013 - 12:32 PM
#108 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 28 July 2013 - 12:54 PM
:good: Senzorul simplu imi arata doar tensiunea pe intreg packul iar cel mai complex arata pe celula,corect?
Opticul nu afiseaza telemetrie pe ecran,doar aurora9
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 July 2013 - 12:55 PM
#109 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 28 July 2013 - 01:15 PM
Da, corect referitor la cei doi senzori.
Daca vrei avertizare doar pe intreaga baterie, o poti face si cu Optic, parca... :unsure:
Conectezi pack-ul la portul SPC al Rx-ului si cumperi o interfata vorbitoare, care iti zice ce ii trimite telemetria.
In schimb Hitec nu are senzor la nivel de celula.
#110 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 28 July 2013 - 01:22 PM
Eu trec pe FRSKY tocmai pentru telemetrie,stiu ca are si hitec cate ceva dar nu ma multumeste.
#111 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 23 August 2013 - 08:35 PM
Mi-au ajuns azi in sfarsit acareturile(mai putin modulul care este imprumutat).Modul DFT futaba,2 receptoare D8R-II,ecran FLD-02,senzor simplu si FLVS-02,suport prindere.
Nu am intampinat probleme majore,manualul explica destul de bine.Insa m-am lovit de o problema ceva mai mare si i-am cam scos peri albi dl Renato tot intreband una alta,asa ca intreb aici.
Am 2 modele care vor avea rxul lor permanent.
Un model(sa-i zicem M1)are senzor de tensiune simplu,afiseaza tot packul.Vad pe ecran tensiunea de 5v a ubecului(5.1-5.2,ramane constant) si pe cea de 12v a packului de propulsie.Senzorul e cuplat pe portul A2 din receptor.
Pe modelul 2(M2)nu am niciun fel de senzor.Practic nu folosesc telemetrie pe el.Insa vreau sa vad tensiunea de 5v cu care se alimenteaza receptorul(fiind direct cuplata bateria de receptie).Problema e ca imi afiseaza doar 2,4-2,5v.Daca modif raportul din setari pana la 6,imi arata corect dar cand trec inapoi pe M1 imi arata tensiunea 5v ca fiind de 8,4-8,5v.
Ambele receptoare sunt identice,D8R-II.Nu sunt cele mai noi(D8R-IIplus).Daca o sa fie nevoie,pun senzor de tensiune si pe receptie.Dar voi putea folosi 2 senzori de tensiune analogi simultan?Unul pe packul de propulsie si unul pe cel de receptie?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 23 August 2013 - 08:36 PM
#112 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 24 August 2013 - 08:28 AM
Pe ambele modele ar trebui sa vezi tensiunea receptorului pe ADC1, atata cat este ea, cu un divizor in raport de 4:1
Numai pe modelul cu ESC trebuie sa pui "senzorul", care de fapt e un divizor de tensiune, care pe ADC1 este inglobat in receptor.
Pe modelul 2, probabil un termic, daca vorbesti de pack de receptie, ce vezi drept tensiune de receptor este chiar tensiunea pack-ului. Asta daca am inteles bine si mergi cu pack receptie NiMh cuplat direct, daca insa ai 2s lipo si BEC, se schimba putin datele problemei. Astept sa clarifici partea asta ca sa mergem mai departe.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 August 2013 - 08:30 AM
#113 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 24 August 2013 - 08:42 AM
Corect,M2 este termic cu ni-mh de receptie.ADC1 este portul A1 din rx?acolo ar trebui sa bag senzorul de pe modelul cu esc?(M1)In clipa de fata il am in a2
#114 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 24 August 2013 - 08:54 AM
In primul rand am facut o confuzie de receptoare, am crezut ca ai D9R V2, care are divizor incorporta pe A1, si tu de fapt ai D8R II, care nu are.
Asta deoarece la modelul 1 ai zis ca... "Vad pe ecran tensiunea de 5v a ubecului(5.1-5.2,ramane constant)" Cum asta ? ca sa vezi asa ceva ar trebui sa ai senzor/divizor cuplat pe A1, si din ce ma intrebi inteleg ca nu ai...
#115 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 24 August 2013 - 09:13 AM
Da,modelul 1,cel cu esc si bec integrat,are un singur senzor cuplat pe A2,senzorul fiind pus pe mufa de putere a escului.Imi arata tensiunea in pack.
Mufa escului e cuplata normal pe ch3,alimentare clasica din BEC.Si totusi,apare tensiunea pe ecran,cea de 5v,in stanga,si cea a packului mare in dreapta(ca in pozele de mai sus)
Cand trec pe M2,cel cu nimh pe receptie,imi apar 2.4-2.5v in dreapta sus,unde pe M1 era tensiunea packului mare.
In setarile ecranului am divizorii 3 si 6 ;3 pe A1 si 6 pe A2.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 24 August 2013 - 09:14 AM
  • Postari: 19169
Postat 24 August 2013 - 09:46 AM
Ok, vorbeste cu Zen daca nu a facut el vre-un hack la unul din receptoare, nu ar fi trebuit sa vezi nimic pe A1, si daca era sa vezi ceva corect trebuia cu divizor 1:4, nu 3.
#117 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 24 August 2013 - 09:59 AM
A facut el ceva,nu prea am inteles eu ce dar a facut.Nu ma doare ca apare,buba e ca nu arata bine.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 24 August 2013 - 10:04 AM
#118 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 24 August 2013 - 10:35 AM
Pana ne lamurim ce a facut, eu as inversa receptoarele.
Cel care arata bine tensiunea receiver pus in termic, si la celalalt model masori numai tens.pack pe A2, cea de la ESC nu te intereseaza asa mult.
#119 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 24 August 2013 - 10:53 AM
Am facut cateva poze,sper sa se inteleaga.
Asa e ecranul de setari,pentru toate cazurile:
Fisier atasat  DSC07915.jpg (195.63K)
Asa e rxul din electric,alimentare bec+senzor pe A1
Fisier atasat  DSC07910.jpg (244.01K)
#120 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3947
Postat 24 August 2013 - 10:58 AM
Asa e rxul de electric,alimentare din nimh fara senzori:
Fisier atasat  DSC07914.jpg (171.36K)
Asa e rxul de termic,alimentare esc+senzor pe baterie:
Fisier atasat  DSC07912.jpg (196.27K)
  • 7 Pagini +
8 useri citesc topicul
