  • 74 Pagini +
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
#1861 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 04 July 2019 - 05:16 PM
Cand voi avea ceva timp poate imi voi face curaj sa modelez aripa aia de BoT (forma) si cu profile ceva mai moderne (SynerJ ALES sau HM51 ca la Dynamo). Un kit de 2m RES ar trebui sa fie frumos...si ieftin. Fyselajul de la Dynamo se aseamana la forma cu BoT Probabil in jur de 150-200 lei. Daca sunt 4-5 doritori (precomanda fara avans) ma convingeti mai repede sa ma apuc de asa ceva.
#1862 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 04 July 2019 - 05:53 PM
Vezi postareaender67, la 04 July 2019 - 05:16 PM, a spus:
Eu sunt un doritor. Multumesc.
Aterizari fericite !
PopaD
#1863 Useril este offline   renatoa
Postat 04 July 2019 - 06:44 PM
Doar ca nu va zbura ca un BoT, ci ca... altceva.
Nu m-as atinge de aripi, ci mai degraba i-as croi un fuselaj pe masura. Kit de construit, nu mulat compozit.
#1864 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 04 July 2019 - 07:00 PM
Ar fi interesant de folosit "BirdOfTime_RCM-751_oz2093_plan_Thermaler.pdf", originalul. Daca ar putea fi taiat cu laser, ar fi minunat.
PopaD
#1865 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 04 July 2019 - 09:23 PM
Treaba simplificata e cam asa:
- vreti un BoT care sa zboare ca originalul ... va recomand cu caldura BoT ARF de la "pasarica" ...1123 lei
- vreti ceva care sa arate ca un BoT scara 1:2 sau pe acolo ... luati chestia de la HK
- vreti ceva care sa arate ca un BoT si cu anvergura de 2m si sa poata fi folosit la F3-RES sau electric ... asta e ceea ce vreau sa fac.
Pentru ca va fi o serie mica imi pot permite sa le fac "pe comanda" ...mai pe romaneste daca nu va convine ce profile aerodinamice folosesc imi puteti cere sa le fac cu profilul dorit.
Pot sa le fac cu nervuri normale sau cu nervuri geodetice (la 45 de grade).
Asta e marele avantaj al programului scris de mine: dupa ce am definit forma aripii ca sa le fac pentru un alt profil schimb doar numele profilului in fisierul de definere a aripii si mai rulez odata programul.
Si inca ceva: puteti sa va apucati si voi pentru ca programul de proiectare nervuri a fost pus aici pe forum. Puneti mina pe plansi pe rigla si incercati sa scrieti "de mina" fisierul .def in care se descrie forma aripii (pe scrut e o insiruire de valori de genul " la distanta A de centru coarda este B si varful de atac este dat inapoi cu C fata de pozitia de la centru" ...plus ceva fineturi cu diedru si washout).
#1866 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 04 July 2019 - 10:22 PM
Am sapat prin "cutia cu planuri" si am gasit planurile originale si o varianta cu flapsuri si eleroane si variante scalate de 2.1 si 2.4 m. Plus fisiere de taiere pentru varianta de 3 m.
Pentru cine vrea "original" (adica profilele originale) il rog sa ma contacteze PM si sa imi spuna anvergura dorita. Daca le aveti cu proiectarea 2D gen ACAD / QCAD va trimit fisierele sa va proiectati kitul de taiere.
#1867 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 04 July 2019 - 11:08 PM
Am facut un "mic" fisier de definitie aripa, anvergura 2 m, ca sa respecte forma i-am dat sectiunile din 5 in 5 cm si a iesit "ceva" gen BoT dar fara varful rotunjit:
posy chord offset dihedral twist unk unk unk unk foil foil
0 0.2 0.0 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.05 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.1 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.15 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.2 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.25 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.3 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.35 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.4 0.2 0.0001 0 0 13 5 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.45 0.2 0.0002 0 -0.15 13 4 1 0 SynerJ-70 SynerJ-70
0.5 0.21 0.0025 0 -0.3 0 0 0 0 SynerJ-68 SynerJ-68
0.55 0.22 0.005 0 -0.45 0 0 0 0 SynerJ-65 SynerJ-65
0.6 0.205 0.0075 0 -0.6 0 0 0 0 SynerJ-65 SynerJ-65
0.65 0.19 0.01 0 -0.75 0 0 0 0 SynerJ-59 SynerJ-59
0.7 0.175 0.0125 0 -0.9 0 0 0 0 SynerJ-59 SynerJ-59
0.75 0.16 0.015 0 -1.05 0 0 0 0 SynerJ-50 SynerJ-50
0.8 0.145 0.0175 0 -1.2 0 0 0 0 SynerJ-50 SynerJ-50
0.85 0.13 0.02 0 -1.35 0 0 0 0 SynerJ-40 SynerJ-40
0.9 0.115 0.025 0 -1.5 0 0 0 0 SynerJ-40 SynerJ-40
0.95 0.1 0.0275 0 -1.65 0 0 0 0 SynerJ-30 SynerJ-30
1.0 0.085 0.03 0 -1.8 0 0 0 0 SynerJ-30 SynerJ-30
#1868 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 04 July 2019 - 11:58 PM
Schimbat un pic fisierul ala de definitie (am scos 4 coloane pe care nu le folosesc, am eliminat si dublura cu numele profilului, am adaugat inca o coloana cu un factor de ajustare a grosimii profilului ..plus o ajustare a grosimii profilului cand se lateste aripa dupa sectiunea dreapta ca sa evitam o ingrosare cu 10% a aripii) ...si a iesit ce vedeti. Ca se obicei: in coloana din stanga nervurile normale (distantate la 40 mm), in mijloc si dreapta nervurile geodetice.
Fuselajul e ala de la Dynamo/Dinamic ...poate ajustez si ampenajele sa semene cu cele de la BoT. Mai sunt ceva "bube" pe acolo dar astea se scot cand se pregatesc fisierele de taiere. Poate maine...
#1869 Useril este offline   renatoa
Postat 05 July 2019 - 08:20 AM
Sincer, pana nu zbori un BoT original nu iti dai seama ce macel faci tu aici...
BoT cu flapsuri este ceva mai mult ca o erezie...
Pai daca il vrei F3RES, la ce mai pierzi timpul sa ii pui si flapsuri ? :unsure:
Ampenaje, "sa semene"... pai coada aia este jumate din secretul cum zboara BoTu original... programele tale iti spun la ce e buna inclinarea aia a directiei ?
Daca stiam la ce se ajunge nu mai postam sunbirdu :(
#1870 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 05 July 2019 - 09:21 AM
Pai nu pun nici un flaps. Acum vreo 2-3 ani am gasit planuri de BoT cu flaps si eleroane, si aveam acolo in folder si planuri scalate la 2.1 m si 2.4 m (pe linga cele de 3 m ...nu mai tin minte daca le-am scalat eu sau le-am gasit pe net).
Ceea ce am facut aseara a fost sa ma uit pe plan si sa "descriu" forma aripii de BoT in formatul acceptat de programele mele (pentru modelare 3D tip export aripa din XFLR si pentru programul de nervuri normale si geodetice elimin niste coloane nefolosite si mai adaug una cu un factor de ajustare grosime profil). Singura "erezie" e ca am folosit profile mai moderne si nu ciudateniile alea originale (un fel de ClarkY modificat in care aprtea de jos nu e perfect drepata ci este un unghi intre partea dinspre BA si BF - vezi PDF-ul obtinut din fisierul DXF).
Deci: nu fac flapsuri, nici eleroane, doar optional spoiler. Modelarea aia 3D ultrarapida a fost doar pentru a valida forma aripii (vazuta de sus), ce nervuri scoate depinde de ce ii pun in ultima coloana cu profile. Pentru "nostalgici" pot sa pun un ClarkY sau chiar profilul original daca gasesc fisierul .dat pe net.
In mod normal nu as fi postat "detaliile interne" despre cum se face un kit cu cele 2 programe (de modelare 3D si de calcul nervuri) dar aripa de BoT e una dintre cele mai complexe dpdv forma si era un bun exemplu.
Am folosit cateva trucuri:
- pentru ca forma aripii era o curba cu mai multe inflexiuni ca sa fortez trecerea curbei spline prin toate punctele si sa obtin ceva foarte apropiat de realitate am pus punctele "de interes" spatiate la 5 cm...si foarte multe. in mod normal la proiectele lui Geral Taylor am vreo 9-10-11 puncte, aici am folosit 21 de puncte - programul cred ca acepta 25 de puncte (dar pot sa ii fac si 50 daca e nevoie).
- am pornit cu o coarda de 20 cm, creste la 22 cm la "umflatura" si la 8.5 cm la capat (inainte de piesa rotunjita). Coarda e de 0.2 pe portiunea dreapta, creste cu 0.01 la umflatura (0.2-0.21-0.22) si dupa aia scade cu 0.015 / nervura spre varf (0.22 -0.205 -0.19-0.175-....-0.085).
- offsetul e 0 pina la "umflatura" si in planul de 2.1 m am masurat in QCAd o abatere de 28.19 mm la 101 cm (la o distanta de 55 cm) ...pentru ca sunt lenes am rotunjit din condei abaterea la 27.5 mm ca sa iasa rotund o variatie de 2.,5 mm pe o distanta de 5 cm (intre sectiuni) ...de aici seria aia de valori de la offset de 0-0.0025-0.005-0.0075 ...-0.0275
- forma aripii era OK, singura ajustare pe care am mai facut-o era in programul de nervuri la ultima coloana in zona "umflaturii" am pus 0.95 si 0.9 ca sa evit "ingrosarea" datorita cresterii coardei de la 20 cm la 22 cm.
- pentru usurinta constructiei am pus nervurile spatiate la 4 cm ..paote ar fi mai bine sa le pun la 5 cm,
Iar ce pun in ultima (sau penultima de fapt) coloana (profilul ales) e optiunea personala a celor ce vor dori un asemenea kit.
  • Fisier atasat  BOT.pdf (116.1K)
#1871 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 05 July 2019 - 09:31 AM
..si apropo, proiestul asta nu e nici "Bird of Time" nici "SunBird" ci e PHoenix :).
Aceasta postare a fost editata de ender67: 05 July 2019 - 09:31 AM
#1872 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 05 July 2019 - 09:47 AM
Explicatie de ce am facut modificarea profilului (ajustare cu 0.95 la jumatatea aripii si 0.9 la 0.55 m de la centru):
- programul de modelare 3D nu "stie" (inca) sa ajusteze la cerere grosimea unui profil (e proiectat sa foloseasca exact formatul exportat de XFLR fara nici un fel de modificare)
- la programul de nervuri pus aici pe forum (geodetic.exe) am simplificat formatul, am scos vreo 4-5 coloane nefolosite si am adaugat la sfarsit un fator de ajustare profil (subtiere pentru val subunitara si ingrosare pentru supraunitara)
- din cauza formatului diferit in modelul 3D pentru BoT (pardon...PHoenix) apare o "ingrosare" in zona umflaturii si care este vizibila in vederea din fata...
- ... dar se corecteaza in programul de nervuri
#1873 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 05 July 2019 - 01:28 PM
Un short kit pentru BOT de 1.52m
http://www.belairkit...id=602&ordmsg=1 aproximativ 80 lire, cu tot cu transport.
PopaD
#1874 Useril este offline   renatoa
Postat 05 July 2019 - 01:40 PM
Prea mult, prea mic...
Asa ai kit-ul de BoT de 3m, la 489 lei, la Kele.
Sau putem vorbi pentru planuri de taiere la o varianta de 2.5m care a fost facuta aici la Craiova. Doar rescalare si nici o "imbunatatire".
#1875 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 05 July 2019 - 01:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 July 2019 - 01:40 PM, a spus:
O fi fost odata :), ca de mult nu mai este listat. Ar fi fost cea mai buna varianta, mai ales ca era kit, nu short kit.
PopaD
#1876 Useril este offline   renatoa
Postat 05 July 2019 - 01:58 PM
Nu mai este in stoc, listat este:
https://phoenixmodel...-dynaflite.html
Pune o intrebare, astea sunt aduse din Cehia, de unde se ia marfa Pelikan, asa mi-a adus si mie pe comanda un set de aripi separat, care chiar era nelistat...
#1877 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 05 July 2019 - 02:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 July 2019 - 01:58 PM, a spus:
Ok, greseala mea. Scuze. Bine de stiut. O sa vorbesc cu Kele cand vine din concediu.
PopaD
#1878 Useril este offline   renatoa
Postat 06 July 2019 - 10:36 AM
Acum sunt si mai confuzat... ceeace nu ma opreste sa postez totusi... :)
Se pare ca sunt mai multe variante ale acestui sunbird, si acum nu stiu care este cel injurat pe rcgroups... cine este interesat sa caute si sa ne spuna si noua.
Deocamdata, iata diferentele:
https://www.aliexpre...2846946417.html
Pe HK pare ca este vandut cel nou... :unsure:
#1879 Useril este offline   DRAGOS80
  • Postari: 224
  • Inregistrat: 08-June 14
Postat 06 July 2019 - 11:36 PM
Inca doua:
Fisier atasat  eBIRD_Wing_Plan_V3 (2).PDF (172.72K)
http://www.jivaro-mo.../page_tykei.htm :drinks:
#1880 Useril este offline   renatoa
Postat 24 July 2019 - 04:58 PM
Cat de competitiv credeti ca e asta ?
https://hobbyking.co...lue-yellow.html
Se poate aborda F3F (la nivelul campionatului nostru) cu ceva si mai ieftin ?
Cat de sigura este "investitia", daca in ziua de concurs te trezesti ca nu ai vant bun, si se anunta lansare cu motor, si tu nu ai cu ce ?
#1881 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 24 July 2019 - 10:43 PM
Este cat se poate de competitiv, de altfel nu e un model nou:
https://www.rcrcm.co...e-tomcat-x-tail
https://www.rcgroups...49-RCRCM-Tomcat
Evident se poate aborda F3F cu ceva mult mai ieftin, fulelaj din fibra si aripi din spuma placata, cum am avut eu Epsilon Competition si l-am luat/dat pe mai nimica.
Si daca nu bate vantul nu se zboara, oricum asta e planor serios care se poate balasta.
Marimea de 2.5m (app. 100") zic eu ca e ideala pentru un planor allround. Unul de 2m zboara ca un planor mic, peste 3m e deja mare si ti-l rasuceste vantul in mana la lansare. Un planor de 2.5m zboara ca unul mare dar la lansare/aterizare si transport e mai degraba ca unul mic.
Deci eu zic ca e investitie buna, merge la panta, merge la sandou, merge si cu motor in bot. Da nu e chiar ieftin.
Vezi postarearenatoa, la 24 July 2019 - 04:58 PM, a spus:
#1882 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 24 July 2019 - 11:33 PM
https://www.ebay.com...5.c100005.m1851
https://www.ebay.com...919f6a887969b90
... plus chestiile de la Reichart
#1883 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 24 July 2019 - 11:59 PM
sau cauti ceva second hand ...Eraser-ul care a ajuns ls Stefan l-am luat sub pragul psihologic de 1 euro / cm de anvergura (si l-am dat mai ieftin decat l-am luat, dar asta e alta poveste). Stefan a luat un planor exceptional la aproape juma de pret fata de ala de la HK ...si care pariez ca e o clasa peste la finisaje si performante.
Si daca vrei ceva cu adevarat performant (e drept ca din alta categorie)... iti recomand Viator. Pentru nu foarte multi banuti ai un planor de top, se echipeaza modest (Bogdan Floria l-a zburat cu Turnigy 2836, Emax-uri3352 sau 3302 si niste servo subtirele la coada)..iese la 1 kg, foarte transportabil . Vantul bate ...Viator face fata distractiei (au fost 1 sau 2 runde in care Viator a venit ultimul la aterizare cu timpul complet de 10 minute). Nu sunt sigur (si nu au fost postate rezultatele oficiale) dar la nationale podiumul a fost ceva gen Explorer - Shadow - Viator (sau pe acolo...nu mai intru in detalii, prieteni stiu de ce). Anul trecut am recuperat ceva banuti de la taxa auto si in loc sa iau un Explorer BF am decis sa iau Viator ... si cand au intrat cu greu in cont si banii de la dobanda am luat si al doilea Viator. Nu va mai bat la cap, poate are timp Bogdan sa spuna vreo 2 vorbe despre cum se simte "la mana" ...impresii pe bune, nu argumentele mele "pro domo".
#1884 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 25 July 2019 - 12:14 AM
... pentru cei ce se vor intreba de ce am mentionat Viator in contextul F3F:
- cautati pe rcgroups sa vedeti cum se comporta Viator la panta
- in plus Viator e singurul planor din noua generatie "solidcore" (carbon peste spuma) care a participat "pe bune" la o competitie internationala F3J .... e drept ca "doar" la un om tractiune dar e totusi remarcabil pentru un planor de 1kg cu anvergura 3,2 m (Eraser-ul de care aminteam are peste 2 kg la aceeasi anvergura).
Deci cand spun ca Viator e multivalent si nu doar F5J as avea ceva argumente ...
#1885 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 25 July 2019 - 10:27 AM
Tot ce a zis ender e corect dar ramane povestea putin discutata a marimii planorului - si asta intr-un cadru mai general nu stric la intrebarea lui renato.
Planoare de marimi diferite se simt diferit atat in aer cat si la lansare/aterizare. Evident conteaza profilul, masa, materialele dar marimea da un feeling distinct intre planoare mici si planoare mari.
Dupa mine planoarele mici sunt cele de pana in 2m si cele mari cele de peste 3m. Se simt radical diferit. La fel e si la elicoptere (si banuiesc ca si la avioane). Planoarele mici (de pana in 2m) sunt mult mai usor de lansat (si intr-o oarecare masura de zburat/aterizat) decat cele mari. Mai ales pe vant puternic, turbulent. Pot lansa fara emotii Radian oricand, nu la fel Xplorer sau Eraser.
Planoarele de 2.5m sunt undeva la mijloc. Au mai degraba feelingul unuia mare dar usurinta lansarii unuia mic. De aceea le recomand cu caldura oricui doreste ceva intermediar.
Intuiesc ca mai e o clasa de marime pe care nu am avut placerea sa o simt, planoare foarte mari de peste 5m. Cred ca se simt altfel dar nu vad cum as putea practic stoca, transporta, lansa asa ceva - o sa raman visand la ele. Ca bani nu ar fi imposibil
https://www.lindinge...abachi-planking
#1886 Useril este offline   renatoa
Postat 25 July 2019 - 10:47 AM
Postarea lui ender mi-a reamintit de bleyzik hammer 2.4m, il aveam pe lista, dar uitasem de el... imbatabil la pret as zice, dar ma ingrijoreaza greutatea, chiar sa ajunga la 1.4kg ? :unsure:
Alternativa ar fi sa gasesc o aripa potrivita, adica 2.3m, pentru fuselajul orfan de cumulus... care are vreo 700g echipat.
#1887 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 25 July 2019 - 04:51 PM
Da, Blejzik are o gama larga de anverguri, si cred ca la fiecare poti alege V-tail sau X-Tail. Daca dai click pe "visit store" gasesti si Mefisto / Duo / Hammer.
Duo de 2.1 la 126 GBP (+38 transportul) pare a fi cel mai bun pret / anvergura dar e HLG. Nici Hammer (F3F 2.4 m) nu sta rau (207 + 38) ...de la Harpia (F3B/F3F de 2.8 m) deja nu mai e prea atractiva treaba (321+38). Mai sunt fineturi legate de profile si numarul de canale.
#1888 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 25 July 2019 - 10:33 PM
La f3f am fost o singura data, anul trecut, cu xplorer. Mi-a placut foarte mult, n-am crezut ca zborul la panta e asa de fain.
Am inteles insa ca trebuie vant. Cei mai buni timpi s-au facut cand a fost vantul tare.
Si timpii facuti pe vant au fost cu 30-50% mai buni, nu doar putin mai buni.
Asa ca fara vant nu ar trebui sa facem f3f :pardon:
De modele nu stiu, tre sa spuna cei care au modele de panta si zboara la panta :clapping:
Anul trecut cei de la Pitesti au zburat foarte bine cu niste modele din spuma placata cu balsa
iar Stefan s-a descurcat mai bine decat cu xplorer testand un model greu ca porcu, vreo 3 kile, de f3b.
Viator e uluitor, se simte ca un planor mult mai mare, calm, ai timp sa-l vezi ce face, sa-l astepti sa se redreseze
si totusi la cea mai fina comanda reactioneaza fara intarziere. Abia astept sa-l bruschez la panta, de la concursul f5j
n-am mai pus mana pe el :)
Dar indiferent de model, am un nou obiectiv - 10 din 19 intoarceri la panta sa-mi iasa ca astuia cu tomcatu B)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#1889 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 26 July 2019 - 11:26 AM
Viator la panta:
https://youtu.be/HKr8m7VIck0
Viator lansat F3J
https://youtu.be/q7FnGGw1ohc
Viator-ul care e acum la Bogdan nu e din categoria ultralight (900-950g AUW) ci mai spre "windy" (1000-1050g AUW ...la CN F5J a zburat fara balast doar cu o baterie mai grea) si cred ca face fata "distractiei" la panta ...nu si la lansare F3J.
Si gata... nu va mai bat la cap cu Viator...
In alta ordine de idei ... de ce neaparat un planor cumparat din afara cand poate se gaseste ceva mai aproape ... la mesterul Vali? ... Zic si eu, doar o sugestie ...
Aceasta postare a fost editata de ender67: 26 July 2019 - 11:28 AM
#1890 Useril este offline   mack_ro
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 21-February 08
Postat 26 July 2019 - 01:45 PM
Salutare,
Ma bag si eu in discutia despre planoare "la panta" si va recomand Mini Vision de la Mibo. Dupa criteriile lui Stefan se afla la jumatatea drumului intre planoarele mici si cele de mijloc :) ...avand 2200 mm anvergura. Pentru cine doreste se poate electrifica usor - fuselaj de sectiune cilindrica in partea anterioara si generos ca volum interior. Eu am unul - planor pur - si-mi place foarte mult cum zboara, mai ales la panta. L-am testat la sandou si la vinci, dar la panta se simte cel mai bine. Imi place atat da mult incat dupa ce l-am rupt pe primul - pe altarul experimentarilor - l-am cumparat pe al doilea.
Cu exceptia spumelor - pe care nu le zbor defel - m-am dat la panta de-a lungul timpului cu sumedenie de planoare "pure": Ripmax Stargazer 2, Guppy 2, Westwings Skylark, Tangent Mini Kult, Nan Tracer/ Dynamic, Radical Pro, Nan Xplorer 2, Krick Grunau Baby. Din punctul meu de vedere, lasand machetele la o parte, un planor de panta se rezuma cam asa:
- anvergura intre 2 si 3 m; cele peste 3 m pe care le-am incercat aveau raspuns lent in ruliu;
- 3 axe si flaps (flapsuri comandate separate ca sa le poti mixa cu eleronul); musai cu crow/ butterfly; fara flaps este mai dificil de negociat aterizarea - fara flaps mixat la eleron se pierde eficacitatea;
- masa intre 1 si 2.5 Kg (pe Radical Pro am lest pentru mai mult dar n-am zburat pe asa vijelie).
Ganduri bune,
Iulian M.
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere"
Paul MacCready
  • 74 Pagini +
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
6 useri citesc topicul
