  • 74 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 October 2016 - 01:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 October 2016 - 01:30 PM, a spus:
Din uk poti apela la relay prin Glasgow, adica prin mine :)
6$ pt 2kg transport in UK si 15 lire incoace.
Tot mult, daca pachetul nu este vreo 200 macar...
...sau relay prin Reading unde e fiica-mea ...dar nu merita osteneala.
Diferentele de stoc de produse intre UK si NL (si de preturi) sunt nesemnificative ...
Era interesant faza cu depozitele din SUa ca aia au returi mai mici si au stocuri bune ...dar daca nu exista transport ...
#1112 Useril este offline   renatoa
Postat 31 October 2016 - 09:41 PM
Intrebare catre intelepciunea colectiva, inainte de a pleca la culcare, poate maine dimineata chiar gasesc un raspuns :) am imbatranit, chiar si cautatul pe net poate fi obositor cateodata... :)
Deci intrebarea: are cineva notat deoparte o solutie de arc pentru v-tail cu jumatatile basculante complet actionat pull spring ?
Adica acel tip rar de v-tail unde nu ai parte fixa si parte mobila, ci se roteste integral toata jumatatea.
#1113 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 31 October 2016 - 10:30 PM
Nu gasesc nici eu nici un desen si nu am facut asa ceva...dar daca as avea nevoie as face asa (cu sarma de 0.5 mm):
- 1 cm -> bucata care intra fi in fuselaj
- unghi 90
- 2-3 cm sau chiar mai lunga: bucata lipita pe portiunea de V-tail fixa (nerotativa) daca exista...daca nu lipita in lungul fuselajului
- 1-2 "ochiuri" (spire) care sa ocoleasca axul de rotatie, cu diametru atat cat trebuie (cm cu 2-3 mm mai mare decat axul de rotatie...astfel incat in conditiile cele mai defavorabile de stragere sa nu frece axul)
- 2-3 cm : bucata lipita pe portiunea de V-tail mobila (poate fi si mai lunga)
- unghi 90
- 1-2-3 cm -> bucata care intra in V-tail-ul rotativ
Practic are forma literei Z , laturile scurte (verticale) se lipesc in fuselaj si in V-tail, latura lunga (orizontala) are 1-2 spire pe centru ce ocolesc axul de rotatie si cele 2 jumatati se lipesc una in lungul fuselajului si una in lungul corzii V-tail
Cam asa ceva (desenul se vrea vazut un pic in spatiu, ungiurile sunt de 90 de grade dar arcul este inclinat spre spate):
AB intra si se lipeste in V-tail (paralel cu axa de rotatie)
BC se lipeste pe marginea V-tail
C e centru de rotatie, pe acolo intra axa V-tail
CD se lipeste in lungul fuselajului
DE intra si se fixeaza in fuselaj
Cam asta e ideea de baza pentru un arc netensionat... iei arcul de mai sus si il pretensionezi cu 45 de grade sa zicem in jurul axului de rotatie....
Aceasta postare a fost editata de ender67: 31 October 2016 - 10:34 PM
#1114 Useril este offline   renatoa
Postat 01 November 2016 - 08:16 AM
As zice ca o spira ajunge... :unsure: pentru ca miscarile vor fi de maxim 5-10 grade, nu se va strange prea mult...
#1115 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 01 November 2016 - 10:01 AM
Hai...nici ca tine nici ca mine...1.5 spire..ca tot trebuie sa ieși la 180 de grade... Și nu uita ca mai trebuie și pretensionat arcul, dupa ce l-ai facut în plan trebuie sa îl îndoi de la mijloc în jurul ochiului, cele 2 arcuri se rotesc în sensuri diferite și cam cu același număr de grade..poate nu 45, mai bine 30 de grade
Aceasta postare a fost editata de ender67: 01 November 2016 - 10:06 AM
#1116 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 02 November 2016 - 08:30 AM
E corect dar daca vrei mai tare, eu de exemplu la DLG am arcul sub forma literei U , dar in functie de cat de tare este arcul iti omoara mai mult sau mai putin servo, din acest motiv trebuie folosit la modele mici fara solicitari mari si sa ai servo bune.
Arcuri poti folosi corzi de chitara sau pian care sunt foarte elastice.
#1117 Useril este offline   renatoa
Postat 02 November 2016 - 08:37 AM
Ai un DLG cu ampenaj integral movbil, fara parte fixa ?
#1118 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 02 November 2016 - 09:28 AM
Eu nu am dar iata cateva idei unde se foloseste:
http://rc-sailplane.com/niki/sophia/Sophia_tortionbar2.jpg
http://rc-sailplane.com/niki/sophia/Sophia_tortionbar1.jpg
http://www.dungannonmfc.org.uk/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC02818.jpg
#1119 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 07 November 2016 - 06:58 PM
La tipul asta de ampenaj ii place sa zbore afara la lansare plus o sa ai joc in el repede. Al meu este 100% sigur ca nu iese afara. Uitete la Evolution 3 sau Evolution 3.1.
#1120 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 07 November 2016 - 07:01 PM
Am fost la cometitie loacala. Ma dor muskii de la lansari si m-am luptat ca Don Quihote pentru locul 2. Eram in grupul de Sportsman si puteam sa-l cisting dar am aterizat afara din terenu de tinta in ultima runda, care mi-a cancelat un zbor, si m-a ars tare de tot. :angry2:
Aceasta postare a fost editata de F2B: 07 November 2016 - 07:02 PM
#1121 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 16 November 2016 - 09:17 PM
Lucrez la modelul 3D al unui fuselaj (pentru relizare matrita dar si pentru printare 3D) si care as vrea sa poata fi folosit cam in orice configuratie (V-tail, clasic X, X cu stabilizator V-mount).
As avea 3 variante de lucru pentru montare arip: pe pilon, tangenta cu fuselajul si putin ingropata (ca la DLG ... ca sa nu mai zic au aparut mai nou si DLG cu aripa montata jos) si "incastrata" (cu aripa mediana).
intrebare intrebatoare: cam care ar trebui sa fie unghiul de calaj intre axa fuselaj (pod +boom) si aripa? E vreo regula? Sau o valoare "acoperitoare"? La montare pe pilon sau gen DLG mai ai ceva sanse sa reglezi unghiul....dar la incastrare nu prea ....
Deci...de la ce valori sa pornesc? Zero-zero la aripa si coada? 1-2-3 grade? alte valori?
Aceasta postare a fost editata de ender67: 16 November 2016 - 09:17 PM
#1122 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 16 November 2016 - 10:27 PM
Programul pe care il am in cap ar trebui sa fie similar cu cel de facut matrite pornind de la proiectul XFLR ... de exemplu din descrierea unui fuselaj ca in PDF sa se obtina un model 3D STL al fuselajului (si bineinteles jumatatile pentru facut matrite pe CNC).
Inca nu m-am hotarat daca sa folosesc un fisier de descriere a fuselajului bazat pe profile .dat (similar cu proiectul XFLR5 ai o lista de profile la anumite cote si niste offset-uri adica translatii si niste rotiri) sau sa fac o descriere ceva mai simpla gen "partea de jos e patrat sau dreptunghi cu colturile rotunjite cu raza r1"+"partea de sus e jumatate elipsa" sau"raza de sus e r2 si racordul la partea de jos se face cu r3" (vezi desenul de la Genoma). Prima varianta e relativ simplu de facut, practic e acelasi cod ca la calculul de aripi (citesti profilul din fisier .dat, il scalezi, il rotesti,il translatezi...in plus fata de aripa calculezi doar jumatate ca cealalta se obtine prin oglindire adica acelasi valori cu semn schimbat...tot la fel ca la aripi ca si acolo calculam doar jumatate de aripa). A doua ar insemna ceva mai multa munca dar ar fi mai intuitiv pentru colegii car vor sa porneasca de la desen ca cel al fuselajului de la Genoma....
Ce parere aveti si care ar fi preferinta personala? Varianta mai "hi-tech" cu fisiere de profile sau varianta mai "old school" pornind de la o descriere pe baza desenului tehnic?
#1123 Useril este offline   renatoa
Postat 18 December 2016 - 07:04 PM
Ceva nou citit azi... multe finetzuri mai exista, care se descopera inca in zilele noastre, cand credem ca s-a scris tot despre aerodinamica...
http://www.epj-confe...fm-13_02077.pdf
Si o implementare a conceptului...
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/8/3/5/4/t9614774-79-thumb-DSC_0061%20E.JPG?d=1482064751
de aici, ultimele imagini din randul de jos.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 December 2016 - 07:05 PM
#1124 Useril este offline   renatoa
Postat 21 December 2016 - 04:49 PM
Pentru maestrul Dan, care este intruchiparea spiritului Craciunului tot timpul anului :) o ciomageala ca in balcani in planorismul american. Deci se poate si fara Like !
https://www.rcgroups...r-among-thieves
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 December 2016 - 04:49 PM
#1125 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 December 2016 - 07:32 PM
S-au inflacarat un pic, deh, inimi tinere si zburdalnice.
#1126 Useril este offline   renatoa
Postat 06 January 2017 - 02:55 PM
Cercetand eu azi intr-o baza de date de motoare, ca sa gasesc ceva aparent imposibil, am dat peste un motor care pare idealul pentru planoarele cele mai populare la ora actuala, de 2m/500g.
Ce il face asa de unic... combinatia de diametru, kv, putere si greutate... care nu le regasim decat in domeniul inrunerelor cu reductor, costand de 5x mai mult...
Deci avem asa... cel mai mic kv (1100) la un diametru de 22.5 mm, care il face capabil sa intre si in cele mai inguste orificii... er, fuselaje... :) tragand maxim 15A/170W, suficient sa transforme orice planor de 500 grams intr-un punct pe cer in 30 secunde...
Greutatea de asemenea este buna, 39 grame, facand echilibrarea unui F3-RES o joaca, se pune motorul in locul bateriei, care de regula sta in pozitia cea mai avansata a varfului si are 45-50 grame la planoarele tipice din aceasta clasa, si se duce bateria sub aripa, eventual trecand la LiPo, daca era pe NiMh.
Motorului ii zice adh300l, produs de AEORC, si da, se gaseste la HK :D ca si pe Amazon si alte shoape.
Tractiunea maxima este 592g, la 3s, elice 9x4.7, trage 10.8A / 120W, 6970 RPM.
Diversele imagini de pe net ne arata doua versiuni ale acestui motor, cu axul iesind prin ambele capete, sugerand ca poate fi usor inversat de catre utilizator.
#1127 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 January 2017 - 07:28 PM
Cred ca ar intra si in Picares. Multumesc frumos, este de tinut minte.
#1128 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 January 2017 - 09:46 PM
Preferatul meu (pina acum) pentru planoare usoare este Robbe Roxxy 2827-34 , l-am mai mentionat in acest topic, daca doriti datele de tractiune search topic cu "Roxxy"... tractiune intre 400 si 600+ grame pentru pliabile uzuale sub 100W ... se incadreaza perfect la "200w/kg".
#1129 Useril este offline   renatoa
Postat 06 January 2017 - 10:30 PM
Problema e ca are 29mm diametru... nu incape in fuselaje fara firewall/con de minim 32mm, dar cu scoaterea firelor afara, altfel cere 35mm.
Vezi in topicul lui Dan Mitea ce nas are un planor din clasa de care vorbim, e mai subtire ca P2k.
#1130 Userul este online   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 January 2017 - 12:23 AM
"Recordul" meu personal e urmatoare combinatie:
https://hobbyking.co...ner-1200kv.html
http://www.clm-pro.c...electro-pod-120
con de 32 mm de la HobbyKing.
...adica ieftinatura de motor E-max (gen clopot) pusa pe cel mai mic fuselaj electric de la CLM-pro.
Scos / inversat axul, firele scoase (si fixate) prin partea superioara a botului (unde e curbura mai mare ... "scoase" imsemnand prin interior, fara gaura si iesit afara din fuselaj)... si chestia e ca merge si fara frecari. E drept ca mergea mai bine un con de 30 ....
As putea paria ca fuselajul de PicaRES e ceva mai spatios decat 120 electric de la CLM Pro.
#1131 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 03 February 2017 - 09:24 AM
A aparut EasyGlider 4
am cautat ceva informatii suplimentare fata de ceea ce se vede in clip dar n-am gasit nimic. Pare identic ca forma/dimensiuni cu modelul anterior dar are coada demontabila :clapping: si pare mai greu <_<
Ca un mare fan al acestui planor sunt foarte interesat. A, si cica e facut 100% in DE.
#1132 Useril este offline   renatoa
Postat 03 February 2017 - 09:55 AM
Hai, mai Stefane... la ce ai zburat in ultima vreme sa te mai uiti dupa spume... nu mai esti tanar :p
#1133 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 03 February 2017 - 10:20 AM
Pai in ultima vreme Radian am zburat, tot spuma. Poate gasesti pe undeva ceva discutii, amanunte despre noul EasyGlider.
Vezi postarearenatoa, la 03 February 2017 - 09:55 AM, a spus:
#1134 Useril este offline   renatoa
Postat 03 February 2017 - 11:30 AM
Ma mir ca nu ai incercat si Heron, parea mai promitator ca EG... :unsure:
Ar trebui sa ma intereseze ca sa caut... :)
Nu imi fac sperante, nu vezi ca toate modelele noi se fac mai prost azi ?
#1135 Useril este offline   renatoa
Postat 06 February 2017 - 12:54 PM
A fost prezentat la targ la Nuremberg:
https://www.lindinge...64155420bb93d11
#1136 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 11 February 2017 - 06:42 PM
Asa e. Am descoperit ca nici Radian-ul mult iubit nu mai exista. Este un alt planor, identic, numit tot Radian dar care e facut in alta parte, cu alt fuselaj, alta prindere la aripi (aparent aceeasi forma) mai greu si mai scump.
Nu mai scrie pe el ParkZone ci Eflite, cel vechi, clasic nu mai exista.
M-am prins, nu sunt discutii despre EasyGlider 4 pentru ca abia a fost anuntat si sunt zero informatii despre el inafara de ce a postat Multiplex. Si asta e mai scump. Asta e, capitolul cu spume pare cam incheiat.
Vezi postarearenatoa, la 03 February 2017 - 11:30 AM, a spus:
#1137 Useril este offline   renatoa
Postat 11 February 2017 - 06:48 PM
As zice sa iti faci rezerve :D
http://www.ebay.com/...0-/272247515670
#1138 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 11 February 2017 - 08:30 PM
Cineva ma poate ajuta cu o curiozitate, daca putem zice asa.
Care-i diferenta intre motorasele inrunner si outrunner pentru un planoras?
Mai precis, avem doua exemple:
http://www.espritmod...ies-motors.aspx
si
http://www.espritmod...-4-1-motor.aspx
Ambele au jos la recomandari ca-s potrivite pentru un Pulsar 2m (nu, nu vreau sa cumpar un Pulsar nou, chiar daca am tot plans dupa unul, doar il folosim pe post de exemplu). La specificatii par destul de diferite, la fel si preturile.
#1139 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 11 February 2017 - 09:21 PM
Out-runner-ele au randamentul mecanic simtitor mai mare, racire mai buna dar sunt mai dificil de montat in boturi inghesuite. Reductorul (din ambele exemple) are de asemenea rolul de a mari randamentul mecanic pentru ca pui o elice mai mare.
De ex, cind pui reductor 1/3 strict pe acelasi motor,model,esc, acumulator, efectiv daca pui un reductor 1/3 pe un model existent, cu o elice optimizata la reductor, ii triplezi timpul de zbor (aproape).
#1140 Useril este offline   renatoa
Postat 11 February 2017 - 09:41 PM
In primul rand n-as lua de la escrocul de zb, adica esprit models... dar banuiesc ca i-ai folosit site-ul doar de ilustrare :D
Reductorul mareste cuplu, permitand elici mai mari, dar nu mareste eficienta chiar in asemenea hal... altfel am vedea pe multicoptere numai reductoare ;)
  • 74 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
40 useri citesc topicul
0 membri, 40 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
