  • 74 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#931 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 25 May 2016 - 02:45 PM
In sac nu se intareste poliuretanul pentru ca nu are aer ,se poate doar daca se pulverizeaza putina apa peste poliuretan ,in sac merge cel mai bine lipit cu epoxi .
Poliuretanul se intinde pe placa de palsa cu un spaclu de plastic pe toata suprafata .
Spor la mesterit !
#932 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2016 - 03:24 PM
Pai cand e sandwich intre supma si balsa, de unde are aer ? :unsure:
Si daca nu in sac...cum il faci sa stea pe depron ? Bandajezi aripa cu banda ?
#933 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 25 May 2016 - 03:31 PM
Cum tai aripa din depron ? Mai precis cum faci profilul aripii ?
 Zeus, la 25 May 2016 - 01:09 PM, a spus:
Cu ce as putea lipi balsa de 1mm pe un depron portocaliu, cel ce se pune sub parchet.
Sau ca sa fiu mai explicit, daca fac o aripa ( pt planor), din depron, si vreau sa imbrac cu balsa de 1mm sau 1.5mm, cu ce le pot lipi, ceva usor si sa si tina lipitura.
#934 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 25 May 2016 - 04:01 PM
 renatoa, la 25 May 2016 - 03:24 PM, a spus:
Aer ia prin balsa !
#935 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2016 - 04:07 PM
Deci daca nu mai ai paturile din care a fost taiata aripa... pa...
#936 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Da cam pa ,mai merg doar in sac de vacum !
#937 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 25 May 2016 - 06:50 PM
Treaba cu trafalete chiar e buna.
De ce sa plachez depronul cu balsa? Am cateva placi de de depron si cateva placi de balsa si catevabucati de platbanda carbon, adica material am, vreau aa incerc sa mestersc un planor undeva la 2m, eu in cap aveam ca plan sa fac din depron placat cu balsa si deasupra sa pun si folie. Nu prea stiu ce greutate o sa iasa. Acum aunt in cautare de un plan pt planor de minim 2 m. Ceva de genul cum e dynamo dar sa ii pun si eleroane......
Daca materiale am, piticii tot vin.
#938 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2016 - 07:07 PM
Deci depron taiat la cald vrei sa zici... nu din ala de 5-6mm, ca aia intelege lumea prin depron...
E cu totul altceva ! dar mi se pare tehnica mai greoaie decat clasic, placerea ta :)
de fapt nici nu am idee de unde iei tu depron masiv sa tai la cald... :unsure: poate vrei sa zici extrudat...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 May 2016 - 07:08 PM
#939 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 25 May 2016 - 07:20 PM
Uite aici.
ww.ebay.de/itm/201570863119?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Planor la 2 m ARF.
Ciao Sorin
#940 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 25 May 2016 - 07:25 PM
Nu merge link-ul. Sau nu pot eu accesa.
Dar daca imi arati un planor gata facut sau construit nu ma intereseaza. Am 2 zburatoare rtf. Vreau ceva home made. Fiecare cu piticii lui.
#941 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 25 May 2016 - 07:37 PM
Lipseste un w in fata.
Eu tot nu am inteles ce faci cu depronul.
#942 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2305
Postat 25 May 2016 - 08:45 PM
http://www.hobbyking...&utm_source=EDM
Mi se parea cunoscut joytickul din perioada cand ma interesau simulatoarele de zbor:
http://www.amazon.co...m/dp/B00030GSJY
Deci se ia un joystick comerciial, una bucata statie...se lipesc si se obtine statie de ground control
Aceasta postare a fost editata de ender67: 25 May 2016 - 08:48 PM
#943 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2016 - 08:55 PM
Vezi ce postai azi dimineata la cafenea FPV ;)
#944 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2305
Postat 25 May 2016 - 09:00 PM
Nu vazusem ca nu intru pe sectiunea FPV. Dar am primit newsletter de la HK si mi-a sarit in ochi Saitek x52 ... care e un "clasic".
#945 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2016 - 09:09 PM
Asa de clasic ca ma mir ca a mai gasit stocuri... :unsure:
#946 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 25 May 2016 - 11:27 PM
 stiganas, la 25 May 2016 - 07:37 PM, a spus:
Ceva de genul
http://flitetest.com...le-soarer-build
Nu stiu ce o sa iasa, poate o adunatura de gunoi, cine stie, dar as vrea sa incerc.
Sau sa il fac cu coaste si sa bag si depron si balsa.
As folosi depron pt parchet, portocaliu.
M-i se pare mai usor de lucrat cu depronul, balsa as folosi mai mult la impachetat, sa il fac mai rigid.
#947 Useril este offline   renatoa
Postat 26 May 2016 - 07:26 AM
Si unde este balsa in ce ne arati acolo? e numai depron placa, de 6mm probabil.
As pune cel mult in zona unde vin elasticele, ca sa nu se duca depronul.
Ce vad acolo pare o combinatie de profile KFM cu Jedelsky, ambele zboara foarte bine.
Nu are rost sa imbunatatesti nimic daca este prima abordare sa faci ceva de mana ta.
#948 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 30 May 2016 - 07:18 PM
Asa zic eu ca arata un kit CNC ca un lego
Fisier atasat  test 04.JPG (129.65K)
ai inclusiv template pentru slefuirea bordului de atac
Fisier atasat  A23 Flügel.jpg (31.08K)
http://www.rc-networ...%25C3%25B6llein)%3Fs%3D6e65af07b334c1c211aa0d6aaf1c599f&usg=ALkJrhjMFgps5LfEfrAhm30PLvhPmVprmQ
#949 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2305
Postat 04 June 2016 - 01:37 PM
Astea zic si eu planoare ....
#950 Useril este offline   renatoa
Postat 04 June 2016 - 02:39 PM
Oare alea chiar planeaza ... :unsure: ce are mai e la altitudinea aia ?
#951 Useril este offline   renatoa
Postat 04 June 2016 - 02:44 PM
...ce aer...
#952 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 04 June 2016 - 07:30 PM
Am luat niste aripi retro de pe ebay 2810 mm anvergura.
Sunt noi, se preteaza la camber, reflex si ar merge la fuselajele la care am matrita.
Le voi mai face niste winglete si fuselaj si mai am un planor de 3 m.
Ciao Sorin
#953 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 04 June 2016 - 08:03 PM
Fisier atasat  $_10.JPG (259.67K)
#954 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 04 June 2016 - 08:04 PM
Fisier atasat  $_5.JPG (264.09K)
#955 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 04 June 2016 - 08:05 PM
Fisier atasat  $_6.JPG (304.08K)
#956 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 04 June 2016 - 08:07 PM
Fisier atasat  $_4.JPG (286.5K)
#957 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 04 June 2016 - 08:34 PM
Faine aripile !
#958 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 04 June 2016 - 08:48 PM
Da Mugurel,
mi-au atras atentia imediat , sunt placate cu obechi si au tuburi de dural incastrate + lonjeron central si scurgere intarita cu fibra de sticla.
O sa tai asa ca sa le fac si flapsuri si eleroane pe toata lungimea bordului de scurgere sa ma pot juca cu camber reflex.
Sunt totusi cam greute 800 gr. dar la un planor cu motor electric de 3 m merge.
Poate le trag si o fibra de 50 gr cu vopsea, sa iasa gata vopsite, decat sa le infoliez ce zici ar merge? in sac.
Profilul seamana cu Eppler 211 dar nu sunt sigur, neamtul nu stia ce profil e.
Ma tot gandesc cum as putea determina ce profil e si tot nu imi vine o idee rezonabila, adica sa muncesc putin si sa fie precisa.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 04 June 2016 - 08:49 PM
#959 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 04 June 2016 - 08:59 PM
Nu cred ca merita fibra peste ,se vor ingreuna prea mult .
Cred ca ,cu folie vor arata bine !
#960 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2016 - 08:08 AM
Solicitare ajutor, daca nu de la planoristi, atunci de unde... :)
http://www.rhcforum....etru-bucuresti/
  • 74 Pagini +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
35 useri citesc topicul
