  • 74 Pagini +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#901 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 05 May 2016 - 02:04 PM
:) da am avut si Endleri, poate de aici confuzia.
Acum am un nanoreef
#902 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 05 May 2016 - 02:30 PM
Buna informatia cu PICAR.E.S EVO V2 de la lindinger, din pacate nu e inca pe stoc.
Zippo - aici e smecheria, pana de curand modelele RES clasice erau niste chestii vechi si depasite gen SIG Riser, Dynaflite BOT chestii proiectate acum 20-40 ani, taiate prost si in final grele.
Philip Kolb a schimbat asta acum ceva ani cu un proiect modern numit Miles 2m facut pe cand statea in Turcia. Kitul a fost facut/vandut de o firma turceasca. A aratat ca e inca multa viata competitiva intr-un planor de balsa RES. Ce s-a mai intamplat intre timp nu stiu (am vrut sa cumpar un Miles dar deja nu se mai gasea pe nicaieri) dar in Germania planoarele astea au prins o noua viata si au aparut kituri noi, moderne; nu unul-doua - multe.
A aparut si o noua clasa de competitie care (iarasi) fusese cam uitata - F3B-RES cu lansare la sandou. Din tot ce am citit/vazut cred ca aceste planoare sunt competitive cu cele de la Vladimir. Oricum Vladimir nu face astfel de planoare (2m, RES, de lansat la sandou) asa ca o comparatie directa nu se poate face.
Nu cred ca se mai poate face in regim de amator un planor compozit comparabil cu cele de la Vladimir sau Nan dar endler poate sa faca un proiect de planor de 2m clasic la fel de bun ca cele mai bune.
Materialele sunt la indemana oricui si un kit bun permite (aproape) o realizare decenta - nu trebuie sa fii un vrajitor in balsa sa-ti iasa.
Eu voi cumpara cu siguranta un kit din Germania (deja sunt inscris la PURES dar pana vine ala poate cumpar inca ceva mai repede) dar as lua si un kit de la endler, ca e de aici, de-al nostru si am cu cine discuta, cere supliment de piese daca o zbarcesc/busesc, etc.
Dar vreau sa vad proiectul intreg, intreg, nu bucatele.
PS si eu am endleri
#903 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 05 May 2016 - 05:06 PM
Dar de ce va cramponati in ideea asta cu anvergura de 2m? Doar pentru ca asa e la nemti?
Un 2.5 minim ar fi mult mai ok...ideal 2.7 sau 3 metri.
#904 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 05 May 2016 - 05:57 PM
Buna intrebare. Raspunsul onest e ca asa e la nemti. De ce au ales nemtii 2m nu stiu dar din ce am tras planor la sandou de mi-a iesit limba cred ca a fost aleasa marimea pentru ca este perfecta pentru sandoul uzual si se preteaza foarte bine la constructie clasica.
Regulile initiale prevedeau un anume model de sandou de la EMC-Vega, acum le-au relaxat si este asa:
http://www.rcgroups....92&postcount=24
In the lastest version of the rules it is more detailled:
15 m +/- 0,5 m rubber hose, 100 m line, extended to 145 m total length the force may not exceed 4,0 kgF.
In a competition the tension of all the rubbers must be compared and may not vary more than 0,4 kgF.
Daca sandoul trage peste 5Kg nu mai e fun.
Vezi postareaMADA, la 05 May 2016 - 05:06 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 May 2016 - 06:06 PM
#905 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2305
Postat 06 May 2016 - 12:39 AM
Am tot "cujetat" la proiectul asta (printre picaturi .. ca azi mi-a fatat pisica si a trebuit sa salvez un pui mai pricajit) ... si cam asta e rezultatul deocamdata:
- imi place mult fuselajul de la Dynamo ... e foarte elegant...cred ca ma voi "inspira" mult de la el
- impresia de gratie e data de proportiile avionului: la 1600 mm anvergura are fuselaj de 1 m...da impresia de DLG
- aripa are coarda centrala de 20 cm ...si 3 unghiuri diedre (Pulsar 2000 are doar doua)
- mai studiez inca profilul ...pare sa fie ceva cu 7.5-7.6%
- asta pare a fi "sosul magic": fuselaj lung + profil subtire + coarda mare + 3 diedre => control facil + finete + incarcare alara mica + stabilitate si "drifturi"
La fuselajul asta ar merge marit anvergura la 2m si poate micsorata coarda la 7" in loc de 8"...
Pentru o anvergura mai mare (hai nu chiar 2.5 m...poate un 2.35 m sa 2.25 m) se poate alungi putin fuselajul.
Din considerente practice as limita lungimea fuselajului pentru 2 m la 1 m... si pentru varianta de 2.2 m la 107 cm (se mai gasesc placi de balsa de 107 cm).
As avea posibilitatea sa cumpar fiserele de taiere de la Dynamo si sa le optimizez ...dar parca nu ar fi prea "etic", parca mai degraba as fi cu constiinta impacata cu un mic "reverse enginering".
Cam asta ar fi intrebarea: preferati un Element 2m din balsa cu fuselaj de Dynamo adaptat ...sau un Dynamo de anvergura 2m?
Ampenajele nu vor fi build up...sau daca vor fi .. vor fi tot gen puzzle...dar in mod sigur in kit vor fi si ampenaje in V si in X (pendular).
Pina acum kitul ar contine:
- o placa de 2mm cu aripa
- o placa de 2 mm cu ampenajele (50 cm alocati pentru X cu 30cm orizontal+20 cm vertical..si 50 cm alocati pentru V cu 2x25 cm)
- o placa de 3 mm cu partile laterale ale fuselajului
- o placa de 3 mm cu partile inferioara / superioara de la fuselaj
- o placa de 3 mm cu lonjeroare si alte piese
Tinta me e sa il scot la un pret de 200-250 lei (in jur de 50 de euro).
...si uitam cel mai important aspect: planorul se va numi "EndLER" (pentru cine nu stie...endlerii sunt o specie similara cu guppy, unii zic sunt chiar guppy, pentru ca pot hibridiza...si care a disparut din habitatul lor natural din peninsula Patos din Venezuela si care sunt pastrati cu mare grija de acvaristi..).
#906 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 06 May 2016 - 09:02 AM
EndLER, sfarsitul lerului, interesant :).
Ca sa rezumam putin probabilitatile, o sa fie un planor gen dlg, la sandou sau electric? Cu eleroane fara eleroane, o sa fie un kit complet, si pana la urma, ce anvergura o sa aibe? Poti face si un plan de asamblare? Se poate o poza la un model asemanator cum ar trebui sa arate la final?
#907 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2305
Postat 06 May 2016 - 12:07 PM
Vezi postareaZeus, la 06 May 2016 - 09:02 AM, a spus:
De fapt e o combinatie intre "ender" (nickname-ul meu de aproape 2 decenii in comunitatea linux din Romania) si "endler" (specia de Guppy) cu accentuarea LER (Light Elevator Rudder). Mai aveam ca variante de lucru "ALTius" (o combinatie intre initilele mele ...Atudorei Lucian Tiberiu.. si "mai sus" din latina) si "Dinamic" (daca va avea prea multe gene de Dynamo in el). Dar ideea cu endler mi-a venit ieri...cand am constatat ca sunt cativa acvaristi (si pasionati de endleri) pe forum...
Sandou / electric (adica versiunea de baza sandou cu posibilitate montare motor 28xx), fara eleroane (dar cu piesele trasate / gravate in caz ca vrei eleroane), kit complet cu plan de asamblare, 2m (poate si o varianta de 2.35 sau pe acolo), va arata cam ca Dynamo.
Inca oscilez intre 3 scenarii posibile, de fapt combinatii forme aripa...
- aripa gen Dynamo cu 3 diedre (cu lungimile segmentelor1-2-3 la urechi si 6 la segmentul central)
- cu dublu diedru, gen Pulsar sau Element 2m (si aici cu variante 1-2-4 la lungimile segmentelor ca la Pulsar sau 0.6-1-1.6 ca la Element2m)
- aripa eliptica fara diedru (sau ca sa fiu mai precis cu "diedru gradual"), daca privesti aripa de sus arata ca o aripa de la Spitfire iar daca o privesti din fata nu vor fi unghiuri aparente, va fi o portiune de elipsa
... si profile aerodinamice:
- HM-51 de la Dynamo (varianta normala, varianta light foloseste HQ2.5)
- AG 24-25-26 de la Pulsar/Element 2m
- profil SynerJ (facut de Gerald Taylor, "taticul" lui Edge, Zone, ZoneV2, Synergy,Synergy2 din zona DLG ... in ultimul an a creat si un set de profile Syner pentru F3J/ F5J)
In orice caz...voi studia cele cateva variante de lucru in XFLR5 iar profilele nervurilor vor fi foarte precise. Am la pastrare de ceva vreme (adica in calculator sub forma de fisiere, nu au fost taiate inca) un set de nervuri pentru coarda de 9 inchi cu profilul de la planorul Genoma si la care grosimea profilului scade treptat (la varf este 80% din grosimea de la centru ... am facut un fisier XLS in care calculam coeficientii de scalare pe axa x si y si ii aplicam manual in QCAD asupra nervurii centrale .. la fel am folosit un fisier XLS si pentru aripa eliptica). Ideea e ca pina acum am folosit o nervura (un profil) cu scalare pe x si y dupa necesitati ... In ultimele 2 luni am facut "saltul tehnologic", proiectul XFLR contine vreo 9-10 sectiuni de aripa in care se folosesc 5-6 profile diferite "de baza" ...programul calculeaza profilul aerodinamic intermediar in functie de pozitie (din 5 in 5 mm ...ca nu are rost sa ma complic prea mult ...practic la aripa de SynerJ de 3.84m am calculat 384 de profile diferite). Odata ce proiectul XFLR5 va fi definitivat voi folosi programul facut pentru calculul matritelor ca sa imi scoata profilele nervurilor... de fapt cred ca voi face direct fisier DXF text pentru AutoCAD/QCAD...
Aceasta postare a fost editata de ender67: 06 May 2016 - 12:09 PM
#908 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 06 May 2016 - 02:53 PM
K, ma inscriu la precomanda. Imi place sa construiesc, mai putin cu zborul. Vreau si eu un model, pt electric, eleroane, minim 2m, sa nu fie hotliner, ceva domol pt incepatori,poate reusesti sa il faci sa fie usor de transportat. Locul de depozitare ma omoara ( mai pe toti defapt).
Sper ca nu vreau prea multe.
#909 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2305
Postat 06 May 2016 - 09:46 PM
Am creat un topic nou pentru HLG de 2m aici.
#910 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 08 May 2016 - 03:21 PM
Chiar nu stiu pe cine si unde sa intreb.
Ce planor recomandati care sa indeplineasca urmatoarele criterii:
-anvergura 2-2.5m
-sa nu fie rapid
-sa aibe toate functiile (eleroane, directie, motor si profundor)
-kit sau arf....
#911 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 08 May 2016 - 09:58 PM
Vezi postareaZeus, la 08 May 2016 - 03:21 PM, a spus:
-anvergura 2-2.5m
-sa nu fie rapid
-kit sau arf....
Iti recomand Magic (sau si mai bine Cumulus) de la Reichard.
http://www.der-schwe...laeche_reichard
Zboara fenomenal iar la aterizare il prinzi in mana.
#912 Useril este offline   renatoa
Postat 11 May 2016 - 08:14 AM
De la taticul Guppy vine un nou model... nu e chiar ce vrea Stefan, dar poate va inspira...
http://www.rcgroups....d.php?t=2660675
#913 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 11 May 2016 - 08:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 May 2016 - 08:14 AM, a spus:
Superb.....daca ii pui si tren e un fel de rascal...
#914 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 11 May 2016 - 09:05 PM
Intradevar nu e ce vreau eu (pare mai mult de panta) dar arata interesant si mai ales e lucrat impecabil. Omul asta stie sa lucreze.
#915 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 09:41 AM
Pentru cine are posibilitati de transport din Germania... ar putea fi un chilipir...
http://www.ebay.de/i...n-/201577583361
#916 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 04:01 PM
Ia sa vedem cine ghiceste ce poa' sa fie asta... :D
#917 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 12 May 2016 - 05:22 PM
Apare Radian 'classic' nou? Nu prea seamana cu ce am vazut la tovarasii de zbor, cu radianul vechi.
#918 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 05:27 PM
Imaginea e de la Joe Nall, cum de nu esti acolo ? :)
#919 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 12 May 2016 - 06:07 PM
Pare sa fie un "BIG" Radian - asa la vreo 2.5-3m. Interesant.
Vezi postarearenatoa, la 12 May 2016 - 04:01 PM, a spus:
#920 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 12 May 2016 - 06:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 May 2016 - 05:27 PM, a spus:
Aveam planuri mari cu cativa colegi de zbor de pe aici dar toti s-au fofilat si singur nu am mai vrut sa merg. Poate la anul...
#921 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 06:52 PM
Mai revedeti denumirea imaginii, spune tot :D
#922 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 12 May 2016 - 07:00 PM
Da frate, am gasit si noi topicul de pe rcgroups:
http://www.rcgroups....d.php?t=2661819
normal era sa pui linkul odata cu poza.
Dap, pare un planor RES adica are si spoilere, fara eleroane, excelent.
Pare ca are profundor pendular ceea ce inseamna ca se demonteaza usor (ceea ce e bine) dar are joc/e greu (aste e rau) daca nu e facut cu cap.
Eu trag sperante sa zboare fenomenal (foarte probabil) si sa coste acceptabil (nu prea cred). Citisem ca HH are niste planoristi adevarati in echipa de proiectare.
#923 Useril este offline   renatoa
Postat 21 May 2016 - 09:21 AM
Iaca si radianul XL RES, 2.6m
http://www.rcgroups....d.php?t=2667578
#924 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8318
Postat 21 May 2016 - 09:46 AM
Multam, nu e cum ma asteptam.
Pe de o parte nu e foarte scump dar pe de alta parte e greu ca porcul si plin de suruburi si plastice. Nu pot sa zic ca-mi place. E cam ca Diamond 2500 la masa si dimensiuni - si Diamond tot cam purcelus.
Vezi postarearenatoa, la 21 May 2016 - 09:21 AM, a spus:
#925 Useril este offline   renatoa
Postat 21 May 2016 - 10:17 AM
Indeed... Flying Weight: 79.5 oz (2254g)
La ce i-o mai fi zis Radian... :unsure:
#926 Useril este offline   dan_mitea
  • Postari: 9329
Postat 24 May 2016 - 01:22 PM
http://vimeo.com/167866848
#927 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 25 May 2016 - 01:09 PM
Cu ce as putea lipi balsa de 1mm pe un depron portocaliu, cel ce se pune sub parchet.
Sau ca sa fiu mai explicit, daca fac o aripa ( pt planor), din depron, si vreau sa imbrac cu balsa de 1mm sau 1.5mm, cu ce le pot lipi, ceva usor si sa si tina lipitura.
#928 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 25 May 2016 - 01:12 PM
Bison galben, ala care expandeaza.
#929 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 25 May 2016 - 02:16 PM
Si daca am o bucata de depron de 10 cm pe 100 cm si trebuie placata tot cu balsa de 1mm, cu aceleasi dimensiuni, lipiciul il aplici in puncte sau pe toata suprafta, ca daca e in puncte, nu o sa iasa denivelat? Daca e pe toata suprafata, consumi si mult lipici si il si ingreunezi..
#930 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2016 - 02:36 PM
Se poate pune suficient de subtire, dar nu asta e grija ta, ci lipirea in sine...
As lua un sac de haine si vidat cu aspiratorul, e cea mai la indemana metoda, altfel nu vad cum il tii strans pe contur.
Dar... de fapt... nu as face asta :)
De ce sa plachezi depron cu balsa ?
  • 74 Pagini +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
27 useri citesc topicul
