  • 74 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#751 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 11 February 2016 - 07:05 PM
asta vroaim sa aud :)
Pull-spring-ul e dificil de facut (cel putin pentru mine). Am cochetat cu ideea asta la primul DLG dar m-am speriat... si castigul de grame era destul de mic.
Sper totusi sa-l tin sub 160g, ei zic 150g dar ma indoiesc...
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 February 2016 - 07:05 PM
#752 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 February 2016 - 09:42 PM
niste servouri bune de la hk eu pt dlg?
eventual pe 3.6v?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 February 2016 - 09:44 PM
#753 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 February 2016 - 10:52 PM
Nimeni? :)
oscilez intre
http://www.hobbyking...idproduct=65930
http://www.hobbyking...idproduct=10965
mai am dubii legate de consum. Am un voltage booster de 1A pentru 4 servorui. Ar trebui sa fie la limita, dar ok.
Opinii? :drinks:
sau as putea ramane cu alea stock, dar par a fi no-name
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 February 2016 - 10:53 PM
#754 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 12 February 2016 - 08:56 AM
Eu as alege acest servo ,vine repede si nu o sa ai surprize...dar daca vrei de la HK probabil asta ar fii optiunea mea...
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 12 February 2016 - 08:57 AM
#755 Useril este offline   renatoa
Postat 12 February 2016 - 09:11 AM
Ar fi doua din acestea disponibile:
https://alofthobbies...-in-09-sec.html
#756 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 10:01 AM
@ocsi: arata bine dar sunt mult peste buget, 4 servouri m-ar fi costat cat tot modelul.
@renato: am preferat sa iau de la HK EU, la pachet cu restul. Sper sa nu regret - http://www.hobbyking...idproduct=65930
#757 Useril este offline   renatoa
Postat 12 February 2016 - 10:10 AM
digitalu o sa iti manance bateria, si nu vad nevoia la ceva asa usor... :unsure:
incearca fara booster, ca sa le mai calmezi ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 February 2016 - 10:11 AM
#758 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 10:42 AM
As fi mers pe varianta PNF cu servouri analogice dar cica servoruile din fuselaj sunt lipite si nu pot fi scoase.
Iar astea digitale pareau cele mai ok din ce era dsponibil pe EU. Am luat un 1s 650mah, pentru ca am vazut ca e greu de coada, ar trebui sa duca 4 servorui, chiar si cu booster...
Oare ce consum au? Sper la un consum de ~.1A in lucru si max .5A in max.
#759 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 12 February 2016 - 10:46 AM
Cum zice si renato, in mod normal merg fara probleme din 1s. Sunt curios cum zboara, eu nu cred ca o sa zboare grozav ca DLG (adica lansat din mana pe loc plat) dar m-as bucura sa fie altfel.
#760 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 10:53 AM
Nici eu nu ma astept la prea multe tinand cont ca-l estimez undeva la 160g.
Deci ma astept sa zboare un pic mai bine ca Mini DLG Composite Discus Launch Glider - 950mm
Pretul redus si faptul ca are 4 servorui si ma pot juca cu diferite moduri de zbor, m-au convins.. :)
#761 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 12 February 2016 - 10:54 AM
Uite, asta mi-ar placea, ca tot vorbim de DLG (asta e un HLG), pur si simplu frumos.
Felipe Vadillo Designed Dynamo Glider Balsa 1500mm
http://www.hobbyking...idproduct=78955
#762 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 10:59 AM
Is fascinat (azi) doar de DLGuri... HLGurile nu ma atrag (inca) :)
Poate dupa ce prind si eu o termica sanatoasa?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 12 February 2016 - 11:01 AM
#763 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 February 2016 - 11:37 AM
Las ca vin eu cu Trotterul la Iasi si te imbolnavesc :)
Vezi postareaicsss, la 12 February 2016 - 10:59 AM, a spus:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#764 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 11:54 AM
Vezi postareaTravel Air, la 12 February 2016 - 11:37 AM, a spus:
Da!! Te astept!
dar te avertizez ca au mai incercat si altii :p
#765 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 12 February 2016 - 04:09 PM
ALegeti servouri prea grele la modelul ala.
Pull spring este foarte usor de facut. Uitete la video aici cred ca am pus acolo ceva.
O sa ai 4 servouri si trbuie sa tii modelul usor. Poate as folosi asta in schimb.
#766 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 12 February 2016 - 04:18 PM
Am vazut dou variante cu pull spring. Doua stiluri similare ambele folosesc bara de torsiune in forma u. Ori folosesc o singura bara cu sirma cu diametru mai mare sau doua bari cu diametru mai mic. Dar la un DLG de un metu nu prea trebuie mare presiune la suprafetele de control. Sirma otrlita de .03 sau .02mm ar fi suficienta. La fel sirma otelita cit de subtire posibila .02 pentru comanda de la servo la suprafete va fi bine.
#767 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 04:42 PM
Inteleg perfect argumentele dar... inca nu ma simt in stare sa fac un pull spring.
referitor la servoul ala... 0.16 kg nu e prea putin? Vazusem cateva comentarii ca bluearrow sunt bune dar daca au bind sau sunt duse in limita torqului se ard.
Suna foarte bine 3.2g * 4 VS. 5.6 * 4 :) Diferenta de ~10g.
#768 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 12 February 2016 - 06:36 PM
Salut, eu am folosit modelul ăsta pe Rândunica. E drept că nu am zburat prea mult cu ele dar momentan nu am ce să le reproşez şi se încadrează în ţinta de greutate.
Sultan Eduard
#769 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 12 February 2016 - 06:41 PM
Ce zice Traian e frumos dar DLG-ul asta e oricum greu si nu stiu cat de usor se misca suprafetele, mai ales eleroanele, e posibil sa aibe surpriza sa nu le poate misca nici servo comandate, in special daca vrea sa franeze.
#770 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 February 2016 - 06:44 PM
Vezi postareastiganas, la 12 February 2016 - 06:41 PM, a spus:
.6kg sa nu fie suficient? nu cred :)
mai ales ca suprafetele de comanda sunt pe balamale (?) :unsure:
#771 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 12 February 2016 - 08:21 PM
Nu stiam, foarte probabil sa ma insel - astept sa ne spui dupa ce primesti/construiesti modelul - sa nu dispari (precum mai fac unii) ca magaru'n ceata - discutii multe pana la achizitie - dupa - tacere totala :)
Vezi postareaicsss, la 12 February 2016 - 06:44 PM, a spus:
#772 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2308
Postat 12 February 2016 - 08:50 PM
Nu zic ca discutia nu este interesanta ... dar nu ar fi mai benefic pentru toata lumea sa o mutam pe un topic separat dedicat DLG-urilir de la HK? Separat pentru 1m si 1,5 m (sau impreuna daca doriti)...azi mi-a venit si mie pachetul cu DLG 1.5 V2 versiunea PNF...
Pina sa il zbor vreau sa ii pun pull spring si eventual sa schimb servo din aripa cu ceva mai subtire .. la varianta PNF servo din aripa sunt mai groase cam cu 2 mm si as vrea sa le schimb dar par destul de solid lipite cu epoxi...
#773 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 12 February 2016 - 09:05 PM
Asa este, nu va impiedica nimeni sa deschideti topice noi, nu costa nimic.
#774 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 13 February 2016 - 04:29 AM
Vezi postareaender67, la 12 February 2016 - 08:50 PM, a spus:
dar servourile din fuselaj sunt si ele lipite?
La cel de 1m zicea lumea ca da.. si pot fi scoase doar prin distrugere. Eu am luat ARFul.
Pentru ca al tau a sosit deja, fa tu un topic 1.5m + 1m
#775 Useril este offline   renatoa
Postat 13 February 2016 - 09:37 AM
Vezi postareastiganas, la 12 February 2016 - 09:05 PM, a spus:
Dupa cum vezi, un imbold nu ajuta... trebuie sa puna mana un modelator :)
#776 Useril este offline   renatoa
Postat 15 February 2016 - 04:11 PM
O ilustratie face cat 1000 de cuvinte... ce vrea sa insemne ca un planor penetreaza mai bine in vant, vedeti mai jos :D
http://i516.photobucket.com/albums/u325/KiwiDaryl/Dump/glider%20caravan%20dart_zpssvzbxo6x.jpg
#777 Useril este offline   renatoa
Postat 16 February 2016 - 10:26 AM
O reducere care face planorul asta al naibii de atractiv ...
Sunt 12 in stoc la EU, mai vrea cineva, ca sa impartim transportul ?
#778 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 16 February 2016 - 02:00 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 February 2016 - 10:26 AM, a spus:
Ar putea fi modelul pentru etapa f5j de la Brasov :)
La cum merge constructia la mine.....
Vorbim in pm.
Bogdan Floria
0757110983
#779 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 16 February 2016 - 02:07 PM
Aoleo...ai vazut ce zice la review :rofl:
Bogdan Floria
0757110983
#780 Useril este offline   renatoa
Postat 16 February 2016 - 02:55 PM
Cel de la HK ? Stai, ca nu l-ai vazut pe cel de pe rcgroups... :D
Este un avion de modat, nu de folosit ca atare, asta e clar... dar macar nu o iei de la zero...
Cel pentru care voiam sa iau s-a retras tot din cauza asta, s-a lenevit lumea la retefeie, asta e...
  • 74 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
21 useri citesc topicul
