Modelism - RHC Forum: Modul codat pe regiune ! - rescriere eeprom ?? - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 18 May 2012 - 10:59 PM
Am urmatoarea situatie :
1 - statie cumparata din SUA
2 - modul 2,4 GHz cumparat din China
Ele au un sistem de codare pe regiuni ( America Europa Asia etc ) si trebuiesc musai "imperecheate" altfel statia nu "vede" modulul - am stiut asta dar vanzatorul ne-a asigurat ca ne trimite un modul codat corect.
Asta presupune trimiterea in service pentru recodare dar este destul de dificil.
Am inteles ca se mai poate rezolva ( nu este sigur ) chestia in doua feluri :
1 - cu un soft de service - nu se poate gasi fiind de uz intern doar pentru service si nu ai acces la el care schimba codul in statie .
2 - prin rescrierea eeprom-ului din modul, in campul cu regiunea ( tara ) .
am incercat cu un prieten care se pricepe sa citim eeprom-ul din modulul in 72 MHz pe care il are statia si functioneaza cu el dar apar campurile doar cu zero ( este um chip 93C46 EEPROM ) - poate avea un sistem de protectie ? - mentionez ca eeprom-ul a fost scos de pe cablajul modulului si montat pe placa cititorului .
Pe cel din modulul in 2,4 nu l-am mai scos.
#2 Useril este offline   EdiV12
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 07-June 11
Postat 18 May 2012 - 11:17 PM
parca am un deja-vu, am facut chestia asta insa cu bordul unui bmw 850 care era imperecheat cu ekm-ul, un computer unde se centralizau tote inputurile analogice, senzori, etc si plecau mai departe prin protocol i-bus, bordul fiind schimbat de proprietarul anterior fara sa stie ca musai sa fie imperecheat, (trebuia un bord nou care venea cu un cod care comanda o scriere automata cu datele ekm-ului, nr km, vin, etc. Stiu ca mi-a luat cam o saptamana sa dau de cap algoritmului, ar pana la urma l-am dovedit. Tot 93c46 era epromul in ambele. Faptul ca nu ai reusit sa citesti decat 00 nu e in regula, epromul e smd banuiesc? Daca ai reusi sa le citesi corect pe ambele s-ar putea sa-i dam de cap. Protectie la citire nu are.
#3 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 19 May 2012 - 12:02 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 18 May 2012 - 10:59 PM, a spus:
Nu l-ati citit corect!
#4 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 19 May 2012 - 12:08 AM
Despre ce statie este vorba ?
Cum sa salveze datele de modulatie in eepromul ala , cand are un circuit microcontroler cu memorie interna , care se programeaza ?
Eepromul ala ii pentru salvarea diferitelor configuratii ale statiei , ex nume avion , diferite triminguri ...
Eu cred ca aveti nevoie de circuitul integrat programat corect .
Ceea ce cauti aceea gasesti
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 19 May 2012 - 07:57 AM
Vezi postareaMLGore, la 19 May 2012 - 12:02 AM, a spus:
Softul ? sau legarea pe placa cititor ?
P.S.
Pe chip nu scrie clar ce fel de eeprom este .. are un numar ....
#6 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 May 2012 - 09:24 AM
http://pdf1.alldatas...CHIP/93C46.html
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 19 May 2012 - 10:25 AM
Vezi postareaMLGore, la 19 May 2012 - 09:24 AM, a spus:
1 - Acumulator Sony : http://www.f64.ro/se...NP+F570&x=0&y=0
2 - Discutia despre eeprom : http://www.helifreak...t=43590&page=11
( tot topicul este despre eeprom ... in final se apare ca nu a reusit cu 2,5GHz ... nu sunt sigur )
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 May 2012 - 09:02 PM
Esec .. nu am reusit sa facem sa mearga ... am reusit doar sa citim eeprom-ul
Nu pot sa pun imaginea lui aici .
Am o imagine cu un eeprom citit undeva pe helifreak tot din modul in 2,4GHz
  • Imagine atasata: 2_4Ghz_eeprom_read_USA_module.jpg
#9 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 20 May 2012 - 09:35 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 20 May 2012 - 09:02 PM, a spus:
Scrieti un eprom cu datele din imaginea aia de pe helifreaks si inlocuiti-l pe cel din modulul de 2.4
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 May 2012 - 09:43 PM
Vezi postareaMLGore, la 20 May 2012 - 09:35 PM, a spus:
Am facut- deja .
1 - cand am bagat modulul in statie prima data ( inainte sa umblam la eeprom ) aparea mesajul :
"Mismatch RF Module " si ledul de pe spate ramanea verde palpaind ( blik-ing ) - adica : RF OFF
2 - dupa ce am copiat eeprom-ul cu ce am gasit pe net aparea mesajul :
" RF Module NOT attached " iar led-ul de pe spate ramane ROSU palpaind ( situatie neprevazuta in tebelul cu codul de culori
ale ledurilor de pe spate )
3 - am rescris eeprom-ul cu ce avea initial dar SURPRIZA ... se mentine situatia de la pct.2) mesaj si led ROSU palpaind ...
Naspa ...
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 20 May 2012 - 09:44 PM
#11 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 21 May 2012 - 12:36 AM
Probabil nu mai booteaza modulul rf (sau ai calcat peste un fir)
Fara eeprom e vreo diferenta?
USER BANNED BY ADMIN
#12 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 21 May 2012 - 07:22 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 20 May 2012 - 09:43 PM, a spus:
Am facut- deja .
Naspa ...
Nasol momentul, sper ca nu l-ati parlit...
Daca vrei, dau si eu un ochi.
#13 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 21 May 2012 - 07:36 AM
Daca reusiti sa-l cititi din nou atunci nu este prajit.
In secventa de pe prima linie: FF FF 00 64 01 7C 00 55 pozitia 4 adica 01 este indicatorul de regiune, doar ala trebuia schimbat in 81 si asta inseamna ca modulul ar fi trebuit sa mearga pe orice TX indiferent de regiune.
#14 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 21 May 2012 - 08:14 AM
Cu ce program s-a citit eepromul?
Programul PonyProg suporta si eepromul 93C56 (aici)
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 21 May 2012 - 08:52 AM
Eu sper ca nu s-a parlit altceva in modul. Ar trebui verificat cablajul in zona epromului.
#16 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 21 May 2012 - 09:04 AM
O chestie ciudata la acest modul TM-14 este faptul ca pe spate nu are lipit decat un sticker cu ID-ul si nu are si stickerul cu FCC sau CE si am inteles de pe niste forumuri ca cele cu sticker FCC sunt pentru USA, asa o fi?
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 May 2012 - 09:05 AM
Vezi postareaMLGore, la 21 May 2012 - 08:52 AM, a spus:
Ne am uitat la microscop si nu se vad trasee naspa .... am putea sa luam alt eeprom sa il reprogramam, sa il inlocuim .....
Ciudat - pentru mine - este faptul ca sunt foarte mari diferente intre campurile citite din eerom-ul nostru si cel luat de pe net in sensul ca in partea dreapta are multe puncte dupa care numai " Y-uri " - cel de pe net mai are si niste cifre pe acolo pa lnga Y-urile alea .
Posibil sa aiba ceva pe langa care sa se fi blocat soft cam am rescris memoria cu cea de pe net - procesorul sa nu fi identificat vre-un camp vre-un ID al modulului si sa fi blocat ceva ?- habar nu am ......
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 May 2012 - 09:08 AM
#18 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 21 May 2012 - 09:09 AM
Campul din dreapta e de comment-uri, nu are treaba cu datele.
#19 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 May 2012 - 09:10 AM
Vezi postareaTeo-Costin, la 21 May 2012 - 09:04 AM, a spus:
Asta putem afla numai intreband la Reprezentanta si aia ar putea sa ne spuna ca nu conteaza sau ca este ..... CLONA !!!
#20 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 21 May 2012 - 09:14 AM
Vezi ca eepromul asta 93C56 este de mai multe feluri, din cate am vazut (sper sa nu ma insel) si nu este scump.
#21 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 21 May 2012 - 03:55 PM
Vezi postareaMLGore, la 21 May 2012 - 09:09 AM, a spus:
Asta a fost la misto sau...?
Cimpul din dreapta este reprezentarea ASCII a octetilor (y-urile alea ciudate corespund la 0xFF)
#22 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 21 May 2012 - 04:19 PM
Vezi postareaDanB, la 21 May 2012 - 03:55 PM, a spus:
Se poate sa ai dreptate, dar iti trimit eu un printscreen in care am comment-uri referitoare la linia de program respectiva. Din mpslab sunt .
#23 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 21 May 2012 - 04:42 PM
Chiar sunt tampit, ai dreptate, ma gandeam la altceva.
#24 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 May 2012 - 07:31 PM
Cum am spus si cum se stie : sunt cu pluta cu barca cu ligheanul in domeniu - biti, octeti, hexa, cod masina ..... iaccc !
Intrebare finala : care sunt sansele ca dupa ce citesti eeprom-ul ( fara a avea o alta citire de la alt eeprom pentru comparatie ) sa :
ghicesti,
nimeresti,
descifrezi,
decodezi
sau cum s-o numi operatunea
CAMPUL sau CAMPURILE care dau codul verificat de statie ca fiind REGION COD sau AREA COD ?
Vezi postareaDanB, la 21 May 2012 - 12:36 AM, a spus:
Nu am mai testat nimic ... cablajul a fost privit sub microscop ( nu lupa simpla ) si nu
se vad intreruperi sau atingeri.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 May 2012 - 07:33 PM
#25 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 May 2012 - 12:50 AM
Daca ai salvat hex din eeprom , poti sa il rescri la loc , daca nu intreaba pe forum englezesc daca are cineva un eeprom salvat din ce au citit ei .
Daca nu merge sa salvezi hex in eeprom , trebuie sa incerci cu alta memorie .
#26 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 May 2012 - 01:00 AM
Nu mai merge edit , nu trebuie sa scri alt hex , numai sa il modifici pe al tau , poti sa modifici campul 5 , 01 in 00 , 05 , 04 , 08 , 82 ,81 .
Incearca sa vezi cu care ar merge .
#27 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 22 May 2012 - 06:24 AM
Vezi postareaElicopter, la 22 May 2012 - 01:00 AM, a spus:
am pus link-ul unde a incercat schimbarea exact a acelui camp si NU A FUNCTIONAT !
Intrebarea mea era clara : ce sanse sunt sa gasesti campul (sau poate nu este doar un camp ci o combinatie ) .
Cum se decodeaza telefoanele mobile ?
#28 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 May 2012 - 10:11 AM
La telefoanele mobile se modifica un camp , dar acolo sunt criptari rsa ...
Se pune in loc la id retelei pe care este codat 0000001 (FFFFF1).
La statie este alt cod de programare , si poate sa fie bitul 1 si 9 sa le pui 8 , sau campul 5 sa il modifici , asta din ce am citit pe forum .
Aceasta postare a fost editata de Elicopter: 22 May 2012 - 10:11 AM
13 useri citesc topicul
