Modelism - RHC Forum: Manta DLG - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Manta DLG HLG, DLG, HISTART....
#61 Useril este offline   Valteras
Postat 23 May 2012 - 09:23 PM
Vezi postareastiganas, la 23 May 2012 - 04:10 PM, a spus:
Marea majoritate merg cu lipo 1s fara nici o problema. Poti porni de la unul de 135mah (dar mai bine 200mah)
Io unul, m-as feri de 1S, mai ales la capacitati minuscule de 135-200mAh, in cazul in care as pune 4 servouri digitale, din urmatoarele motive:
1. Desi Rx in 2,4 GHz ar merge si pana la 3,2-3V, LiPo s-ar putea sa nu fie in stare sa furnizeze instantaneu voltajul reclamat de functionarea simultana a celor 4 servouri, eventual incarcate suplimentar de o evolutie mai "energofaga". O scadere de moment a voltajului sub pragul de functionare a Rx, duce la resetarea acestuia, iar daca timpul de "refresh" nu este compatibil cu inaltimea de zbor, este bubu mare.
2. 135-200mAh + 4 digitale = timp de zbor extrem de redus.
3. De obicei, aproape intotdeauna mai trebuie pus plumb in bot. De ce m-as complica cu un acumulator minuscul si "sub-voltat"?
Totusi, 1S s-ar justifica d.p.d.v. greutate si gabarit, doar in cazul miniDLG-urilor, eventual fara eleroane.
Eu am de la Rhino 2S, 360mAh, 23 gr..
Suplimentar, am acest regulator de tensiune de 1A, care mai indeplineste si functiile de low voltage alarm, switch si mufa de incarcare. Merita.
#62 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 23 May 2012 - 09:42 PM
Ai dreptate, eu ma gandeam la un mini DLG cu 2 servo (analogice), tocmai ce am luat un ELF (e pe drum) si numai asta visez.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 23 May 2012 - 09:42 PM
#63 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 24 May 2012 - 03:58 AM
Din nou preferinta personala aici, Eu nu promovez Lipo in loc de baterii. Trebuie electronica sa le faci sa mearga sint mai usoare cei drept dar in acelasi timp trebuie sa adaugi greutate in bot si daca zice 300mah poti folosi numai 80% max daca vrei sa mentii si la urma iau foc pe deasupra. Pentru mine nu se justifica. 4 celule 1/2AAA 250mah costa 5dolari citeva fire si esti gata.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 24 May 2012 - 03:58 AM
#64 Useril este offline   Valteras
Postat 24 May 2012 - 10:01 AM
Vezi postareastiganas, la 23 May 2012 - 09:42 PM, a spus:
...tocmai ce am luat un ELF (e pe drum) si numai asta visez.
Te urasc sincer!!!
#65 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 24 May 2012 - 12:37 PM
De asta l-am si luat. O sa fac un topic separat pentru Elf. Revenind la alimentare, eu pe Radina (de la bulgari) am 4 servo futaba 3114 analogice.
Cu receptor Spektrum AR600 si pak nimh 4.8 V sistemul se blocheaza daca misc din toate servo (nu de la inceput, dupa ce zbor cu el cam 30-40 minute) - am masurat tensiunea si nu scade sub 4.8V
Am pus un pak 2s (unul de 135mah si unul de 300 mah) si un UBEC de 3 USD de la hobbyking si merge perfect. Nu stiu ce se intampla dar eu asta am patit. Cu Radina asta nu am zburat mai deloc din diverse probleme tehnice (ba nu am avut receptor cu antena lunga in 2,4Ghz, ba probleme cu pakul, tot asa).
Vezi postareaValteras, la 24 May 2012 - 10:01 AM, a spus:
Te urasc sincer!!!
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 May 2012 - 01:18 PM
Ai incercat si varianta LiFe?
De exemplu:
http://www3.towerhob...p?&I=LXYXA6&P=0
Multa bafta.
#67 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 May 2012 - 02:30 PM
Pentru ca sunt foarte novice in domeniul asta (primul model) nu sunt ferm convins ca ma va fascina atat de mult, asa ca investitii in chestii micro - nu cred ca o sa fac. O sa cantaresc un regulator de tensiune (oare de ce nu-mi place sa-i scriu prescurtarea BEC sau UBEC...cum nu-mi place ca tiparim "Revista romana de nursing") homemade (LM 313) si un lipo 2S 350mah si cele 4 nimh.Care sunt mai usoare - alea vor castiga. Cred totusi ca cele 4 nimh vor castiga - mai ales ca ocupa clar mult mai putin spatiu, fiind 4 bucati de doar 5mm diametru.
PS - ELF-ul arata bestial. Pacat ca e greu de facut homemade....Nici Radina nu arata rau. frumoase ambele.
Cum zicea cineva pe alt topic - alea-s semnate de altcineva.
#68 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 24 May 2012 - 06:34 PM
LiPo are un mare avantaj fata de NiMH. Nu se auto descarca.
Restul sunt dupa preferintele fiecaruia...
#69 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 May 2012 - 07:04 PM
...semiaripile gata de lipit. Eleroanele taiate. Ampenajele urmeaza. Urmeaza un week-end de slefuit. :)
Fisier atasat  manta__00019.jpg (229.09K)
Maine dupamiaza urmeaza fuselajul, ca sa am ce slefui sambata, in curte la tara. Poate si folia, daca e vreme nasoala...
#70 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 May 2012 - 07:26 PM
asa cum am promis 4nimh 420mah fix 50 de grame cu firul de alimentare cu tot. Un tub de carbon de 6x4 22 de grame. Coala balsa hard, 4mm fix 48 de grame, asa ca fuselajul meu nu prea are voie sa treaca de 50-60 de grame gol, sper. Eleroanele - balsa soft 6mm au 48 de grame. brute. Cu gaurile de rigoare si aduse la forma care trebuie nu ar trebui sa depaseasca 20 de grame. Doi metrii de folie, cu tot cu cea protectoare 52 de grame. Credeam ca valorile sunt mai mari.
Pentru ca oricum voi dedica un receptor pentru modelul asta, ma bate gandul sa renunt la mufele servourilor?. oare se justifica?. greutatea mufei sau greutatea cositorului-oare sunt deja paranoic? cred ca da..Mai degraba scurtez la maxim firele. dar din nou sunt paranoic.
Conexiunea servourilor aripii - am mufa MPX
Fixarea aripii pe fuselaj - suruburi, doua, de 3mm, prinse in piulite autoblocante (la guppy am doua holzsuruburi) fixate in doua placi de placaj de 3mm lite. Pod-ul o sa se duca pana la bf al aripii (mai exact ba al eleroanelor). O sa incerc ca grosimea lui maxima sa fie undeva in zona BA al aripii, si acolo o sa vina receptorul. Ma bate gandul sa-l fac patrat, dar...parca rotund e mai haios. Forma din plan e eliptica. Mi-e greu de crezut ca o sa-mi iasa asa. Depimde cat chef o sa am de slefuit. Mai vedem...
#71 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 01:15 PM
..dupa mult slefuit si muullt praf...avem forme in sfarsit...
Ampemajul orizontal...
Fisier atasat  manta__00021.jpg (269.39K)
Ampenajul vertical:
Fisier atasat  manta__00025.jpg (269.05K)
#72 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 01:17 PM
Cel mai mult mi-au luat eleroanele...
Fisier atasat  manta__00027.jpg (296.4K)
Am inceput si fuselajul..dr pozele vin mai tarziu ca deocamdata e o chestie cu schoci prinsa in scara de aluminiu, cu o cutie pe ...acea chestie... Dar e si el aproape gata.
#73 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 26 May 2012 - 06:14 PM
Miahi in ceea ce te gindesti la mufe eu zic ca nu merita sa faci nimica la ele. Daca vrei sa faci ami usor atunci concentreazate sa scoti greutatea de pe coada. 1garmsalvat acolo salveaza 4 in bot in total 5grame salvate. deci daca salvezi 4 grame din coada ai unmodel care este 20grame mai usor in total. Aolo este secretul la un model usor. Alt loc unde se aduga multa greutate este la lipituri cucit ai de umplut mai mult cu lipici cu atit mai greu si deasemenea mai slab inacelasi timp.
cirma ar trebui sa fie max 7g instalata ampenajul orizontal pe la 7g max. Deja tubul este cam greu la 22g dar n-ai ce schimba acolo.
Ce o sa ajute este pull-spring control.
#74 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 07:10 PM
Am usurat cat de mult am putut. Desi cred ca e loc de mai bine, greutatea din bot va fi aceeasi, pozitionarea acumulatorului va face diferenta. Dupa ce il infoliez ma apuc e pozitionat servourile cozii (profundos si directie) si receptorul si acumulatorul. Daca mai incerc sa usurez ampenajele mi-e frica ca trec in extrema cealata - a fragilitatii.
Fuselajul e gata. Oricat as fi vrut sa fie rotund - tot patratos iese. Oricum mie imi place si asta e cel mai important.
E ora 20.00 si dupa o zi de slefuit tot parca mai e cate ceva de aranjat, dar, in principiu ma apuc de infoliat. O intreaga zi mi-a luat finisajul modelului. Aripa e la uscat (epoxi 1,5 ore si fibra de sticla), imbinarea aripilor a iesit excelent, ampenajele sint gasta de infoliat. Ar mai fi de dat cu lac pod-ul (am vazut Guppy ala la RR si m-a fascinat cu nuanta balsei lacuite)...Ar mai fi de ajustat eleroanele, la centru si vine folia. Probabil aripa va vedea fierul de folie maine.
Cea mai mare dilema este, acuma, culoarea. Am la dispozitie rosu si violet (merci Alex - ar fi trebuit sa-mi dai doar o singura culoare)....cred ca trebuie sa dau cu banul...
PS - de ce nu imi place sa i se zica "carma"?..nu stiu, doar ca duce a "barje"!!!
Pull spring - la mine o sa fie tija in toata regula. Am carbon 0,8, bowden, deja sunt instalate. Tubul bowden - ambele - fix 2 grame. Deja sunt clar paranoic. Le-am instalat deja, metoda magnetului si superglue. Poate mai castigam cateva grame daca faceam pull-spring.....(trage fantana......oare am scris sau tradus bine?), dar, cu arcul de rigoare, tot acolo e..desi avantajul ar fi fost lipsa jocurilor.
#75 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 10:29 PM
E tarziu...da incepem sa aratam a DLG- sau, ma rog, a planor, sau aeromodel, fara prea mari pretentii...DAR...MACAR POT SA-L SEMENZ!!!! :)
Gata cu gluma. Se apre ca folia rosie a pierdut..
Fisier atasat  manta__00030.jpg (261.72K)
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 26 May 2012 - 10:33 PM
#76 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 10:33 PM
MANTA...e un nume destul de urat..(sper ca colegul meu sa nu se supere....). Va trebui sa-i gasesc un alt nume. Ma mai gandesc ...
Fisier atasat  manta__00029.jpg (248.51K)
Pana atunci, asteptam vreme mai buna...sa ne inaltam. :)
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 26 May 2012 - 10:34 PM
#77 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 10:37 PM
Fuseljul a iesit nite cam patratos..dar sunt multumit pentru primul model. Incepe sa-mi placa. Sa-l vedem cum zboara, si daca imi place ideea, mai facem unul, poate mai multe..vedem...
#78 Useril este offline   renatoa
Postat 26 May 2012 - 10:46 PM
Zii "patratel" :) Sau Qu-anta :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 May 2012 - 10:47 PM
#79 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 May 2012 - 10:51 PM
no bine...cubulet, rombulet, careuas...s.a.m.d....cate cuvinte o acea limba asta romana care sa aduca a patrat...
Oricum, merci de idei... :)
#80 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 27 May 2012 - 12:03 AM
I-am lipit ampenajele - e prea tarziu de poze. Maine. Ma duc si eu la culcare...ca ajunge...deja incep sa stric in loc sa construiesc.
#81 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 27 May 2012 - 04:30 PM
Aprpape gata ARTF!.mai e electronica, si mici ajustari (gen balamale, echii...)... :drinks:
Fisier atasat  manta__00033.jpg (431.56K)
#82 Useril este offline   Valteras
Postat 27 May 2012 - 06:25 PM
Mihai, daca ar fi fost un concurs de construit-viteza, sigur ai fi avut un loc pe podium!
Felicitari si succes la "dezvirginat".
#83 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 27 May 2012 - 09:18 PM
Gata. Mica bijuterie e gata. Doar ca e cam grasut, dar e si rigid. Greutate toala 352 de grame (in plan e 290 grame!!!! - ar fi putut scadea prin gaurirea de ususrare a stabilizatorului. La uramtorul nu voi mai folisi balsa de 1,5mm hard, care nu e chiar usoara,). CG e cam la 5-6 mm mai in spate. I-ar mai trebui nitel plumb in bot, dar o sa renunt la tija de otel care comanda directia. Nu functioneaza cum trebuie - si o sa-i fac pull-spring. Mai reduc din greutatea cozii si CG o sa vina la locul lui. Ar mai fi o varianta - sa mai adaug un acumulator nimh, pentru echilibrare. O sa am 6V, numai bine pentru receptor. Acuma am 4,8V. O sa vad si cat tin acumulatorii - asta maine.
PS - comanda cozii am facut-o cu coua tije otel de 0,5 in bowdenuri de 1mm. Am carbon de o,8, dar cred ca o sa-i fac pull-spring.
#84 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 27 May 2012 - 09:21 PM
Vezi postareaValteras, la 27 May 2012 - 06:25 PM, a spus:
asta a durat 7 zile. (Guppy a durat 10, dar are si motor) L-am inceput pe 20 mai, si azi, 27 e gata de zobr, dar a fost un week-end prelungit..de munca..pana noaptea tarziu.
#85 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 27 May 2012 - 09:48 PM
Arata foarte bine. Sunt tare curios cum zboara.
Vezi postareaMihai_supy, la 27 May 2012 - 09:21 PM, a spus:
#86 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 27 May 2012 - 10:54 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 27 May 2012 - 09:18 PM, a spus:
Cat cantareste aripa ?
Eu am avut experiente neplacute cu carbon folosit pe post de tija de comanda. Se freaca de tub si in timp creaza niste praf de carbon, care cresc si mai tare frecarea. Dupa un timp, servourile nu mai au forta sa centreze corect. Tijele libere nu au de ce sa faca asta, insa o tija de 0.8 nu o poti lasa libera.
Treci mai bine la pull spring.
Tu vrei sa spui ca ampenajele sunt facute din balsa de 1.5 hard ? Eu la ampenajele din balsa am folosit balsa de 4 FOARTE usor (contest grade), neacoperit (2 straturi subtiri de nitrolac). Ies foarte usoare, dar crapa repede. Pe partea de jos de la ampenajul vertical, am pus o fasie de fibra de sticla (pe bordul de atac si pe capatul de jos) si a mai rezolvat problema.
#87 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 28 May 2012 - 05:17 AM
Vezi postareaDragos Avramescu, la 27 May 2012 - 10:54 PM, a spus:
Ampenajele sunt din balsa de 4 mm dar slefuite nu cred ca mai au 3mm grosimea maxima. Bala de 1,5mm am folosit la placarile aripii, graupner soft pe intrados, si pelikan hard (numai de aia am mai avut) pe extrados. Cea de pe extrados ici ca e placaj, tare si grea.
O sa tre la pull-spring pentru irectie - nu-mi place cum functioneaza. Aripa o sa o cantaresc dupiaza.
#88 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 28 May 2012 - 08:24 PM
NU SE MAI NUMESTE NIMENI AEROMODELIST - pana nu a facut un sistem pull-spring!!....
Am zis ca innebunesc. Nu e usor deloc. Cred totusi ca firul "carp expert" de 0,35 mm, pus in doua nu e suficient de rigid, si e prea elastic. O sa iau ata de kevlar tot de la magazinele de pescuit. Poate aia e mai rigida.
Totul e functional, mufele lipite, gata de setari. Cu 5nimh s-a echilibrat perfect. Cele cateva grame ale tijei au facut diferenta. Vremea oricum se anunta nasoala, asa ca e timp destul sa tot programez moduri si flapsuri... :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 28 May 2012 - 08:25 PM
#89 Useril este offline   Valteras
Postat 28 May 2012 - 08:48 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 28 May 2012 - 08:24 PM, a spus:
Vax albina! Pull-spring e de gimnaziu! Pull-pull e de masterat!
... firul "carp expert" de 0,35 mm, pus in doua nu e suficient de rigid, si e prea elastic. O sa iau ata de kevlar tot de la magazinele de pescuit. Poate aia e mai rigida....
Daca firul "carp expert" e monofilament, atunci e bubu mare! Niciodata nylon! Intotdeauna fir textil!
Cauta la magazinele pescaresti fir textil. Ia-l pe cel mai gros, de genul Ø0,35mm, 30 kg. Daca se poate, incearca sa nu iei teflonat.
Inainte de a-l amplasa, tine-l cateva ceasuri (peste noapte), cu un capat agatzat "in pod" iar de capatul celalalt atarna o greutate in valoare de vreo 30-40% din capacitatea declarata a firului. Astfel, firul isi "consuma" o buna parte din bruma de deformatia plastica ce o poate avea si devine cu adevarat inextensibil. Apoi poti sa-l montezi linistit.
Hai, nu te speria, ca nu e greu. E doar meticulos.
Deci, NU MONOFILAMENT, da?!!!
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 28 May 2012 - 08:50 PM
#90 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 28 May 2012 - 09:40 PM
uf...firul Carp Expert - mi se pare cel mai tare fir, intr-adevar monofilament, pe care l-am folosit..la pescuit. Aici vad ce nu merge. Maine o sa-i iau cativa metrii de textil. Numai sa vad cum il bag prin bowden, ca deja e lipit. Ar incapea 0,8 teoretic, bowdelun fiind de 1 mm. Ma duc cu o bucata de bowden si probex. Daca nu - revin la tija aia de otel. La urmatorul o sa incer din start, asa, sa nu ma mai chinui...
PS - uf de s-ar pori polaia asta, macar pentru cateva ore, maine, si sa iasa nitel soarele, cat sa usuce iarba!!! :drinks: :drinks:
  • 7 Pagini +
27 useri citesc topicul
