Modelism - RHC Forum: Conversie Futaba T7CP in 2GHZ - Modelism - RHC Forum
Conversie Futaba T7CP in 2GHZ din 35 MHz
  • Postari: 1077
Postat 07 May 2012 - 07:53 AM
Salut!
Am o statie Futaba T7CP noua, in 35 MHz si as dori o conversie in 2,4 GHz, deoarece este mai ieftin decat un upgrade complet.
Am vazut un modul de la Corona (Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) ), Link HK , care se conecteaza in interior insa nu stiu daca este perfect compatibil cu statia pe care o am.
A mai convertit cineva acest model? Daca da, ce modul imi recomandati? Pe spate, unde este quart-ul, nu am loc special pentru cutiuta modulului.
Multumesc !
  • Postari: 8333
Postat 07 May 2012 - 09:00 AM
Ca sa nu zica lumea ca face renato reclama la frsky o fac eu. Nu ai nici un avantaj sa folosesti un sistem de la o firma cu o reputatie indoielnica.
FrSky are module care se instaleaza foarte usor in futaba T7, multi au facut-o. Reeceptoare ai mult mai multe si mai variate.
http://www.hobbyking...?idCategory=402
#3 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 07 May 2012 - 09:09 AM
O alta sursa buna pentru produse FRSKY este aici, eu am luat doua receptoare in 8 canale pe care le-am testat doar cu servo-urile montate pe masa si nu am avut miscari haotice cum mai gasesti pe net, trebuie doar sa dezactivezi Failsafe-ul din statie .....
Cum se monteaza gasesti o gramada de tutoriale pe net .....
#4 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 07 May 2012 - 09:17 AM
Multumesc de info, voi lua in considerare solutia de la FRSKY. Ma intereseaza in mod special si un micro-reciver pentru DLG sau S8, deci foarte mici si usoare (de ex).
  • Postari: 8333
Postat 07 May 2012 - 09:24 AM
Atentie, modulul FrSky foloseste sistemul de emisie FrSky, nu poti sa il combini cu receptoare compatibile Futaba, FrSky face si receptoare compatibile FASST dar asta e alta poveste, nu se leaga de modulul de emisie FrSky.
Vezi postareaZippo, la 07 May 2012 - 09:17 AM, a spus:
#6 Useril este offline   andu
  • Postari: 743
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
    (Tot ce se ridica dupa Terra) R/C sau Captiv
Postat 07 May 2012 - 04:52 PM
Ai incredere in Renato Eu sunt unul din beneficiari unei con versii pe o Futaba T9
are mai multe variant nu te zgarci este bine sa privesti in viitor oricum este f ieftin
stima,
#7 Useril este offline   andu
  • Postari: 743
Postat 07 May 2012 - 05:34 PM
zGARCENIA....:) ERA REFEROTOR LA MINE K NU AM LUT PRODUSUL DE TOP, DESI OMUL MI A PREZENTAT TOT CE SE PUTEA
:drinks:SCUZE RENATO
#8 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 08 May 2012 - 07:12 AM
Sunt hotarat sa fac aceasta conversie si va intreb daca aceste doua module sunt compatibile:
Modul intern RF 2.4 FrSky : Link
Reciver: Link
Un prieten era foarte multumit de corona si din acest motiv mai era un pas sa cumpar acest modul, insa merg pe recomandarea voastra. multumesc !
#9 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 08 May 2012 - 04:22 PM
Vezi postareaZippo, la 08 May 2012 - 07:12 AM, a spus:
Reciver: Link
Da se potrivesc chiar bine.Am avut si eu o statie ca a ta insa a mea era in 2.4Ghz si receptoarele foarte scumpe la cei de la Futaba . Cel care a avuto inaintea mea a montat acest modul cu receptorul aferent pentru ca erau destul de ieftine.O foloseam pe care modul doream prin simpla apasare a unui buton....
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#10 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 07 August 2012 - 07:41 AM
Cu intarziere mi-am comandat modulul de conversie si receptorul de mai sus, asta dupa ce m-a disperat un RX in 35 care mi-a facut numai belele si acum intreb cum este mai bine pozitionate antenutele avand in vedere ca botul este full carbon ?
La unii am vazut ca sunt in interior , la altii scoase ca doua mustati afara.
#11 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 07 August 2012 - 12:50 PM
Antenutele se pun la 90 de grade una fata de alta.
#12 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 08 August 2012 - 01:16 PM
Vezi postareaZippo, la 07 August 2012 - 07:41 AM, a spus:
Antenutele e bine sa le scoti inafara botului de carbon.
  • Postari: 8333
Postat 08 August 2012 - 02:23 PM
Daca nu scoti antenutele afara (amandoua) o sa ai receptie maximum 10 metri. Stiu pentru ca am verificat.
#14 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 09 October 2012 - 07:23 AM
Cu o mica intarziere am facut si conversia cu succes dar am o nelamurire cu privire la modulul de FM.
Acesta este conectat printr-un conector cu 3 pini (alimentare si semnal) prin care am conectat si modulul FRSKY in paralel, si un conector cu 10 pini care duc pe placa de baza probabil pentru conectorul de trainer.
Initial am vrut sa scot de tot modulul FM pentru ca nu mai avea sens, insa daca tai cele 3 fire si conectez doar modulul FrSky, display-ul nu se mai alimenteaza, statia functionand corect.
Cred ca display-ul este alimentat prin modulul FM (datorita slotului cu 10 pini), asa ca le-am lasat pe amandoua si nu stiu daca am procedat corect.
#15 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 09 October 2012 - 07:28 AM
Cred ca nu are sens sa le las pe amandoua, avand in vedere ca am consum dublu, insa nu stiu cum sa las alimentarea la display. Daca a mai modificat cineva acest model de statie, rog un sfat.
#16 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 09 October 2012 - 07:49 AM
Nu scoate modulul FM din emitator. Este suficient sa scoti cuart-ul.
#17 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 09 October 2012 - 08:14 AM
Quartul nu este, statia functioneaza doar ca voiam sa scot modulul FM cu totul pentru a nu consuma inutil din acumulator. Daca este in regula asa si nu este alta solutie, nu ma deranjeaza asa mult.
Presupun ca este ceva banal si pot renunta la modul cu usurinta, insa nu vreau sa experimentez acum care este alimentarea la display.
#18 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 09 October 2012 - 02:02 PM
Uite o discutie de acum 6 luni pe tema asta cu problemele de care m-am lovit: http://www.rhcforum....048#entry484048
Postat 02 November 2012 - 06:46 PM
Ce parere aveti despre solutia oferita de Hobbico:
http://www3.towerhob...LXBPKF&P=3#tech ?
Multa, multa bafta.
#20 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 22 August 2013 - 09:55 AM
Am testat si eu modulele FrSky pe o Futaba T7CAP, insa sunt total dezamagit de cum functioneaza.... apar pierderi de semnal scurte si rezolutie mica la servo.
Poate sunt eu mai ghinionist insa mi-am exprimat punctul de vedere. Am testat doua receptoare (V8R7-HV si V8R4-II) impreuna cu modulul de conversie V8HT.
Este o solutie ideala pentru cei cu buget mic si modele ieftine, in rest nu se merita.
Trec pe Graupnner :)
