Modelism - RHC Forum: Sandou review - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Sandou review Ripmax de la Sierra si bungee de la r2hobbies
#211 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2018 - 05:42 PM
22m va fi prea mult, nu se aduna fortele proportional daca inseriezi cauciuce.
Sau, mai exact, va trebui sa intinzi cat nu merita.
15+100 de fir este fix cat trebuie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 September 2018 - 05:42 PM
#212 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 10 September 2018 - 05:50 PM
E posibil sa ai dreptate, acum am bucata de 7.5m, o sa o cumpar pe aia de 14.7m. Pot sa le combin, pot sa le folosesc separat. Ce ma face sa cred ca are sens un cauciuc de 22m e ca Vega vinde aceasta lungime.
Daca nu ar fi utila/folosita nu vad de ce vinde asa ceva. Mai trebuie sa te gandesti la ceva. Una e inertia unui planor de 250-500g si alta la unul de 2500g, are nevoie de mai mult timp (si cauciuc) sa accelereze.
Vezi postarearenatoa, la 10 September 2018 - 05:42 PM, a spus:
#213 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 10 September 2018 - 06:00 PM
Energia potentiala elastica
Epe=kx^2/2
Sultan Eduard
#214 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2018 - 06:40 PM
In formula asta x este cat il intinzi, nu cat e lungimea cauciucului.
Ar fi frumos sa intinzi dublu un elastic dublu si sa se impatrateasca energia ... :D
K este constanta de elasticitate (N/m) si este aceeasi indiferent cat de mult elastic ai.
Pe rcgroups s-a teoretizat destul in jurul problemei asteia in topicele de F3-RES, si formula energiei cu care se lucreaza in lumea reala este tractiune * lungime (la intinderea la care s-a realizat tractiunea respectiva).
Inmultire simpla, nimic la patrat.
Deci un albastru (infinit) de 10M de HK care trage 3.5kg la 4x intindere va avea un factor de tractiune de 3.5 * 40 = 140
Daca inseriez doua va trebui sa le intind 80m ca sa obtin aceiasi 3.5kg, si factorul de putirinta va fi si el dublu, din distanta, nu din forta.
Daca insa le leg in paralel, voi avea forta dubla, 7kg, tot la 40m intindere, deci acelasi shwartz, dar cu deplasarea la jumatate.
Deci la inseriere trage mai putin si tine mai mult, iar la paralelizare vom avea un impuls mai tare dar care se termina mai repede :D
Chestie de gust s-ar putea zice, cum ii place fiecaruia :) dar nu e chiar asa... prima varianta e preferata la planoare, iar a doua la EDF/UAV-uri, chestii cu incarcare alara mare. Oare de ce... ? ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 September 2018 - 06:41 PM
#215 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
Postat 10 September 2018 - 08:20 PM
Cam tot aia am vrut să spun dar, mi s-au părut cuvintele cam multe. :pardon:
Toate cele bune ÅŸi zboruri line.
Sultan Eduard
#216 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 10 September 2018 - 08:30 PM
https://www.aerofoam...-bungees-1.html
3.3 Treatments.
303 Protectant is one of the best ways to preserve your bungee rubber.
You can get it at a number of retailers, check online for locations. It is essentially a sunscreen for your bungee. It seals the surface to protect it from ozone too.
If you go to their website, they sometimes have a free sample offer.
Vezi postarean0n0semeni, la 10 September 2018 - 09:18 AM, a spus:
uleiul de ricin le face bine? e ok sa le stergi din cand in cand cu ulei si sa le dai cu pudra de talk?
Eu pana acum n-am folosit nimic.
#217 Useril este offline   DRAGOS80
  • Postari: 224
  • Inregistrat: 08-June 14
Postat 11 September 2018 - 08:04 PM
Salutare!E bine sa dai cauciucul cu glicerina,nu va crapa in timp si ii lungesti mult viata!
#218 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 17 June 2019 - 05:01 PM
Hi start de la great planes - dezamagire totala ... :(
Ieri l-am luat la camp prima data. A stat in caldura ... pina la urma nu am avut timp sa-l folosesc ...
Ieri cand ajung acasa, observ ca se desfacuse legatura de la inelul care vine pe pironul de plastic., N-am dat prea multa importanta.
Azi am cumparat un profil de aluminiu T, sa fac un carlig multiplu pentru Flamingo, si o teava de aluminiu, sa refac imbinarea defecta de la sandou cum am vazut la unii pe rcgroups.
Desfac "hi start"-ul, si adezivul folosit de producator, probabil s-a topit la caldura si unde a atins elasticul, acesta s-a copt astfel, ca la intindere, se rupe.
Asa ca am ramas fara :( . Sau sa vad o din ce reusesc sa salvez, poate iese un sandou mai mic pentru invatat tehnica lansarii cu sandoul :)
Sa vedem guma de la bulgari, daca e buna ... O sa comand cat de curand.
Aterizari fericite !
PopaD
#219 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 17 June 2019 - 05:15 PM
Am recuperat 7,7 metri.
PopaD
#220 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 21 June 2019 - 08:33 AM
A incercat cineva sa foloseasca coarda elastica de la Leroy Merlin ?
PopaD
#221 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 21 June 2019 - 10:05 AM
Daca e coarda elastica imbracata in camasa de polipropilena nu cred ca vei avea rezultate prea bune: camasa nu permite decat o alungire dubla (fata de lungimea initiala). De aceea ar trebui mai multa forta si o sectiune mai mare. Mai interesante ar fi diverse corzi si benzi elastice de la Decathlon (la care nu ai problema de limitare alungire de la camasa).
#222 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 21 June 2019 - 12:37 PM
Vezi postareaZippo, la 06 September 2018 - 10:10 AM, a spus:
Mi-a venit guma.
Pare a fi un latex de foarte buna calitate, se intinde de cel putin 6 ori, nu prezinta crapaturi sau fisuri cand este intins la maxim, rezistent.
Este mult mai ok decat ce am vazut la Stefan ca avea de la HK.
Se gaseste pe diferite marimi, eu am luat soft pentru RES, nu stiu cand voi avea timp sa ies pe camp sa o testez dar va tin la curent.
Din ce am discutat cu un reprezentat de la magazin, ei vand si la pescari care probabil ajunge si pe olx la pret dublu la metru.
Pina la urma a fost testat ? Vreau sa comand si eu :)
PopaD
#223 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 28 June 2019 - 08:47 PM
Sandow-ul meu a prins forma si este aproape gata:
Fisier atasat  SAM_2100.JPG (88.52K)
Number of downloads: 32 Fisier atasat  SAM_2101.JPG (83.33K)
Number of downloads: 23 Fisier atasat  SAM_2102.JPG (87.14K)
Number of downloads: 24 Fisier atasat  SAM_2116.JPG (85.23K)
Number of downloads: 26 Fisier atasat  SAM_2121.JPG (84.88K)
Joinerele pentru tub, confectionate din teava de aluminiu. Am experimentat si se comporta foarte bine.
Ancora pentru cort si mosor cumparate de la magazine online din tara.
Si azi a venit din Bulgaria si "Tub Latex inSPORTline Morpo X-Light".
PopaD
#224 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 29 June 2019 - 09:38 AM
Inca o poza:
Fisier atasat  SAM_2123.JPG (215.75K)
PopaD
#225 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 01 July 2019 - 08:08 PM
Hi-start ... ready. Optional si cu parasuta ...
Fisier atasat  SAM_2128.JPG (210.05K)
Number of downloads: 22 Fisier atasat  SAM_2132.JPG (192.88K)
Abia astept sa-i fac proba, evident ... cu emotiile de rigoare :)
PopaD
#226 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 01 July 2019 - 10:21 PM
L-am gasit si eu la magazimul bulgaresc, e cam scump, cel negru cel mai tapan e 19 lei/m - 285 lei pe 15m
https://www.yakospor...x%20inSPORTline
E o varianta dar acum nu mai pare atat de scump cel de la EMC Vega.
Vezi postareapopad, la 28 June 2019 - 08:47 PM, a spus:
Atasament SAM_2100.JPG Atasament SAM_2101.JPG Atasament SAM_2102.JPG Atasament SAM_2116.JPG Atasament SAM_2121.JPG
#227 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 01 July 2019 - 11:17 PM
Vezi postareapopad, la 01 July 2019 - 08:08 PM, a spus:
Bafta si succes!!
Daca e carligul prea in fata, planorul nu va urca.
Daca e prea in spate, va sari din carlig cand nu te astepti...
Sa fii pregatit sa compensezi cu profundor in ambele situatii.
Odata gasit locul, va pleca frumos, fara ajustari din statie :drinks:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#228 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 02 July 2019 - 07:06 AM
Vezi postareaTravel Air, la 01 July 2019 - 11:17 PM, a spus:
Bafta si succes!!
Multumesc frumos. Chiar aveam nevoie de niste sfaturi ... eventual o sa te sun http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
PopaD
#229 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 07 July 2019 - 07:21 PM
Azi am facut proba sandow-ului meu. Doua ore am tot lansat Fling-ul. Sunt multumit. Totul a functionat corect. Ancora, joinere. Nici o problema.
Fisier atasat  Screenshot from 2019-07-07 19-44-18.png (191.89K)
Number of downloads: 32 Fisier atasat  Screenshot from 2019-07-07 18-33-35.png (174.35K)
Number of downloads: 26 Fisier atasat  Screenshot from 2019-07-07 18-41-23.png (71.92K)
PopaD
#230 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 08 July 2019 - 08:41 PM
Cateva lansari ...
PopaD
#231 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 15 September 2019 - 10:10 AM
La concursul F3RES de la Fulga au venit Zippo cu guma galbena si Petcu cu guma profi dedicata RES de la EMC-Vega (dl. Petcu nu se joaca cu jumatati de masura).
Nu am putut sa le compar direct si oricum datorita vantului lansarile au fost megainalte iar campul plin de maracini era un dezastru pentru gume. Asa, foarte la ochi as zice ca guma de la EMC-Vega era putin mai tare (adica avea forta mai mare).
Amadoua erau mai tari decat guma rosie de la HK si mai slabe decat cea albastra (adica cum trebuie). 15m guma + 100m fir sunt o mare problema pentru RO. Nu prea gasesti un camp suficient de mare si suficient de curat pe care sa te poti desfasura.
La concurs cu ajutorul multor voluntari care au scos firul din maracini lansarile au fost o placere. Firul a fost cel regulamentar de 0.8mm si a fost bine caci altfel se incurca si mai tare.
Mi-a venit guma.
#232 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 15 September 2019 - 10:31 AM
Apropo de fir de 0.8 mm, unde-l gasiti ? textil ? Eu abia am gasit cu greu de 0.5 mm la pescari. Cand le zic de 0.8 se uita la mine curios :)
PopaD
#233 Useril este offline   renatoa
Postat 15 September 2019 - 10:41 AM
Eu stiam 0.6-0.7 oficial, nu stiu de unde ideea cu 0.8... :unsure:
0.8 este prea greu, 100m de fir sunt comparabili cu greutatea modelului, si trebuie urcati si ei...
Dupa ce am zburat o vreme (lunga) cu 0.4mm si guma rosie, cand am trecut la guma albastra am constatat ca 0.4 se alungeste, asa ca am trecut la 0.6, care se gaseste la toate pescariile pe pe aici, depinde de zona, la Dunare prinzi alt gabarit decat in apele de munte. ;)
Am pastrat totusi un sandou scurt 8m de guma rosie + 50m 0.4, rezerva pentru terenuri mici. Ridica destul, chiar 64 m am inaltat cu el.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 September 2019 - 10:41 AM
#234 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 15 September 2019 - 11:05 AM
Reguli oficiale:
6. Launching
6.1. Hi-starts are selected and provided by the contest organizers.
6.2. A hi-start consists of 15-meter (+/-0.2 meter) of rubber hose, and 100-meter (+/- 1 meter) of
nylon line of at least 0.7mm diameter. A knotted flag at the line end is used to spot the line,
and prevent tangles.
6.3. The rubber hose may not exceed a force equivalent to 4kg when pulled to 45 meters. Deviation
between hoses used for a contest may not exceed +/- 0.4kg, when stretched to 45 meters. A
minimum force equivalent to 2.75kg at 45 meters extension is allowed.
Deci, am gresit, e minim 0.7mm dar cred ca la un moment era vorba de 0.8mm da nu mai stiu pe unde.
Vezi postarearenatoa, la 15 September 2019 - 10:41 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 15 September 2019 - 11:08 AM
#235 Useril este offline   renatoa
Postat 15 September 2019 - 11:18 AM
Oficiale... ale cui ?
Nici competitiile US, tot neoficiale, adica miutze pana la urma... nu au copiat regulamentul german intocmai...
Zic asta pentru ca fir mai gros de 0.6 chiar se gaseste greu, si la Dunare... si mi se pare aberant sa platesc si pentru asta mai multi bani decat poate m-a costat modelul, pentru un detaliu de 0.1 mm.
Pana nu va fi clasa FAI, ca sa iti pui problema sa fie lansarea la fel si acasa si in deplasare, cred ca ne putem permite mici deviatii de la crez.
Daca vreti teren fara maracini, unde nici 0.4mm nu mi s-a incurcat vreodata, sunteti bine veniti la Craiova :p
#236 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 15 September 2019 - 05:05 PM
Sai linistit, nu te da nimeni afara din concurs pentru grosimea firului. Altfel la orice concurs directorul stabileste regulile functie de specificul local. De pilda la Fulga am stabilit sa masuram distanta la aterizare din 5 in 5 m.
Am mai scris ca am gasit de 0.8 la decathlon 1000m cu vreo 50 lei. Am sa dau si la nepoti.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 15 September 2019 - 05:06 PM
#237 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 15 September 2019 - 05:37 PM
Am mai scris ca eu folosesc un fir de 0.8 mm dar de alt tip:
https://eu.banggood....ml?rmmds=search
Polirester, un fel de cordelina cerata foarte fina de 0.8 mm.
E ceva mai scump, nu are 100 de m (doar 78) ...dar nici nu ai nevoie de mai mult.
#238 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 23 September 2019 - 10:06 AM
Am gasit un material interesant https://www.wattflye...read.php?t=8922
(Apropo de lansarile cu sandou ale planorului meu Flamingo)
PopaD
#239 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 23 September 2019 - 11:05 PM
am dat azi peste acest thread unde am gasit mai sus:
Epe=kx^2/2
Desigur ca nu e asa... E cat se poate de evident ca un elasic dublu ca lungime se intinde de doua ori mai mult la aceeasi forta... are K fix pe jumatate. Si energie dubla, in cazul "intinzi dublu un elastic dublu", nu de 4 ori.
Daca vrei acelasi K la lungime dubla trebuie sa il pui in doua, caz in care sper ca nu e pentru nimeni ciudat ca e de 4 ori mai multa energie in sistem (sunt 4 bucati intinse fix ca in primul caz, doua in "serie", doua in "paralel", daca vreti un model)
Mircea
#240 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 24 September 2019 - 07:55 AM
Fir de 0.8mm
PopaD
  • 9 Pagini +
