Modelism - RHC Forum: Inceput in FPV - Modelism - RHC Forum
  • 19 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
Inceput in FPV
#331 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 17 March 2014 - 11:14 AM
La aterizare faci ca si la alte modele fara landing gear.............strangi din fund si speri sa nu se rupa..........sau folosesti elici flexibile ( ca si in cazul meu) sau prelungesti pod-ul motorului de la bordul de atac al aripii pana peste 1/2 din diametrul elicii....asa incat aceasta sa se poata plia.....
Legat de drag, eu il ,,indulcesc" putin prin activarea franei ESC ului.........
#332 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 18 March 2014 - 10:44 AM
De cateva zile sap pe net si nu gasesc nimic concludent fata de folosirea antenelor CL pe emitator si patch pe receptor.
Vreau sa imi fac un CL in 1080mhz pe care sa il folosesc cu patchul de 8dB.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#333 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 18 March 2014 - 10:59 AM
Am gasit cu greu ceva.
https://www.youtube....h?v=T3vwgz1paVo
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#334 Useril este offline   renatoa
Postat 18 March 2014 - 01:08 PM
Eh chiar cu greu... :unsure: si nici nu aveai unde sa intrebi :p
Se poate folosi combinatia, vei avea o scadere de semnal permanenta de 3dB, asa zice teoria ca se intampla cand emiti CP si receptionezi LP sau invers.
3dB pierdere este acelasi lucru ca atunci cand inclini avionul cu 45 grade, avand ambele antene liniare, e adevarat ca la FPV nu prea faci asta des. In schimb daca ai CP si inclini avionul, nu vei mai avea nici o pierdere.
Imunitatea la reflexii nu vei avea ca la CP - CP, dar multipath la 1G nu e asa rau ca la 6G.
Un CL pe 1GHz este imens, cat un cap de copil... nu stiu daca merita deranjul, drag-ul care il va introduce, fragilitatea elementilor, nu mai zic ca va arata ca naiba.
#335 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 19 March 2014 - 10:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 18 March 2014 - 01:08 PM, a spus:
Uite un SPW pe 1160mhz (un CL ar fi mai mic putin) . Nu este cat un cap de copil, Merita efortul, dragul nu este mare chiar si pus pe un EZ, Elementii i-am construit din sarma de alama otelita, dupa deformare revin la pozitia initiala. Parerea mea este ca arata bine, o astept si pe a voastra.
#336 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 19 March 2014 - 10:45 PM
Costi exact asa ceva vreau sa fac si eu dar pe 1080mhz, sarma care vreau sa o folosesc este cea de sudura MIG sau TIG.
Dragul nu cred ca este mare, oricum mai am pe Bixler VTX-ul montat in exerior plus camera care este destul de mare la suprafata.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#337 Useril este offline   renatoa
Postat 20 March 2014 - 08:00 AM
CNA-ul !
Primul caz de plasare de produs din acest forum ! :D
Si nici nu are bulina cu varsta minima, aici vizioneaza si minori :p
#338 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 May 2014 - 05:47 PM
Ma tot chinuie GPS-ul de la Remzibi, am testat vreo 4 softuri pe el si tot nu merge bine, adica nu imi arata altitudinea bine.
Acesta il folosesc acum: AXN1.51_2722_3329_384.1151100.5
Am testat si 10hz dar la fel facea.
Atasez un printscreen cu configuratia.
  • Fisier atasat  gps.bmp (430.56K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#339 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
  • Inregistrat: 29-October 13
  • Interests:Tot ce zboara
Postat 13 May 2014 - 09:22 PM
Vezi postareacasper20, la 13 May 2014 - 05:47 PM, a spus:
dar cu alt gps ai incercat?:)
#340 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 17 May 2014 - 10:54 PM
Nu am incercat, mai am inca un modul cu MTK 3329 diar ca are altfel de mufa pe el si nu ma apuc de modificat.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#341 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 July 2014 - 03:32 PM
Am o problema cu TX in 900mhz 500mW, din greseala zilele astea l-am lasat alimenta vreo 45 min si cand am pus mana pe el puteai sa faci cartofi prajiti.
El functioneaza doar ca tranzistorul final BLT80 cred ca este cam prajit, a aparut o umflatura mica cat gamalia unui ac pe el.
Testat doar in casa emite dar am masurat consumul lui si este doar 100mA fata de 300mA cat am masurat ultima data inainte sa il prajesc.
Problema este ca nu am gasit nicaieri in tara acest tranzistor dar am gasit BFG135 care stiu ca se foloseste in emitatoarele de 1.2ghz.
Pot folosi acest final sau nu?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#342 Useril este offline   renatoa
Postat 08 July 2014 - 04:13 PM
Da, pare ca merg inlocuiti... BLT80 oricum e un dinozaur care ma mir ca se mai face...
Are el 2W, fata de "doar" un Watt BFG135, dar puterea aia o poate da doar la 300-500Mhz, la 900 nu mai e mare lucru. BFG135 insa are castig cu 3dB mai mare, deci te poti astepta si la un plus de putere daca lasi toate componentele asa cum sunt.
Uite foile de catalog pentru orice eventualitate:
http://www.nxp.com/d...sheet/BLT80.pdf
http://www.farnell.c...ets/1499138.pdf
As investiga capacitatile interne, alea de cativa pF, sa nu fie mult diferite, ca pot produce dezacodari.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 July 2014 - 04:13 PM
#343 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 08 July 2014 - 08:01 PM
Ok, mersi Renato o sa incerc sa il schimb cu bfg135 sa vad cum merge daca reusesc sa ajung la 5 klicuri cu imagine buna.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#344 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 18 September 2014 - 06:14 PM
Dupa ce am rezolvat cu VTX-ul am mai facut zeci de zboruri cu el si functioneaza bine, nici nu se mai incalzeste asa tare.
La 5 clicuri cu antena de la statie de 5 dB am RSSI la 97-100%.
Aceasta este antena ce o folosesc http://www.zyxel.com...t_105.shtml?t=p
Azi am reusit si un record de 100mA/1km, dupa un zbor de 10km dus intors am papat 970mA.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#345 Useril este offline   renatoa
Postat 18 September 2014 - 07:23 PM
In interior este la fel cu cea de 5dB vanduta de Frsky.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a3697136-49-IMGP6637%20FrSky%205dB.JPG
Intr-adevar mult mai buna ca cea stock, atat timp cat nu urci prea sus ! Atentie ca nu are decat 20 grade acoperire pe verticala !
http://www.zyxel.com/uploads/images/public/ext_105_spec.jpg
Asta inseamna cam 1/3 raportul inaltime/distanta ! Deci orientarea ei e mai critica decat la cea stock.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 September 2014 - 07:23 PM
#346 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 18 September 2014 - 07:44 PM
10km dus întors înseamnă 20km.1000mah la 20km înseamnă 50mah per km.Nici Montiel planat pur nu scoatea atât.
#347 Useril este offline   renatoa
Postat 18 September 2014 - 07:48 PM
Sau e 5+5, chestie de semantica, o virgula conteaza cateodata ;)
Si cand planezi 99% din zbor, ce mai reprezinta mAh/km? consumul receptor si servo ? are vreo relevanta ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 September 2014 - 07:49 PM
#348 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 18 September 2014 - 07:53 PM
Vezi postareaCiprian97, la 18 September 2014 - 07:44 PM, a spus:
Este vorba de 5+5km
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#349 Useril este offline   flo_318
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 22-July 14
Postat 13 November 2014 - 01:50 PM
salutare. zilele astea am cumparat un kit fatshark attitude v2. am urcat camera si tx pe un easy star 2. ideea este ca as vrea sa pun osd si mi-ar prinde bine cateva sfaturi in vederea achizitia.
ma gandeam la acesta dar astept sfaturile voastre.
http://www.ebay.com/...=item1c44e7d48f
#350 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 13 November 2014 - 03:13 PM
Problema aluia e gps-ul,anume este prea incet(actualizeaza doar odata pe secunda) si o sa ai "lag" intre realitate si ce iti arata gps-ul.Adica se va misca in reluare.
#351 Useril este offline   renatoa
Postat 13 November 2014 - 03:27 PM
Nu e chiar asa tragic pentru navigare, 1Hz ajunge, efectul cel mai neplacut este la indicatorul de vario, cel care iti arata daca urci sau cobori, si care poate fi de ajutor sa gasesti termica, indicatia aia la 1Hz este asa... foarte orientativa.
Dar busola merge bine, nu faci tu viraje de 90 grade intr-o secunda...
Un alt aspect alimentarea... desi acolo scrie 12V, daca il pui intr-o spuma vara iti ia foc. Ori alimentare 2s, ori 5V cu bypass LDO-ul propriu de pe placa.
#352 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 November 2014 - 05:32 PM
GPS-ul se poate configura la 10Hz si nu o sa mai fie probleme.
Pretul este oricum super avand in vedere ca eu acum 1 an am dat 62$ pe un Remzibi si era cel mai mic pret gasit dupa cateva zile de sapat pe net.
Eu zic sa il iei cu incredere avand in vedere ca doar GPS-ul uBlox neo 6 este in jur de 20$.
Dar vezi ca nu este chiar plug and play si cam ai de lucru la el.
Eu as recomanda acesta: http://www.ebay.com/...=item4186bf83d7
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#353 Useril este offline   flo_318
  • Postari: 106
Postat 13 November 2014 - 05:52 PM
multumesc baieti. dar ca si recomandare unu cu RTL si stabilizator care ar fi?
#354 Useril este offline   renatoa
Postat 13 November 2014 - 05:58 PM
Vezi postareacasper20, la 13 November 2014 - 05:32 PM, a spus:
...Dar vezi ca nu este chiar plug and play si cam ai de lucru la el.
Cu ce e al doilea mai P&P... :unsure:
#355 Useril este offline   renatoa
Postat 13 November 2014 - 06:00 PM
Vezi postareaflo_318, la 13 November 2014 - 05:52 PM, a spus:
Daca esti incepator, uita de stabilizare si RTH, nu iti vor oferi nici o siguranta in plus asa cum crezi, ba mai mult, constituie ambele factor de pierdere model neconfigurate ca lumea, ceeace este aproape o certitudine ca se va intampla.
Invata sa zbori FPV in camp vizual fara OSD, si dupa aia...
#356 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 13 November 2014 - 06:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 13 November 2014 - 06:00 PM, a spus:
Invata sa zbori FPV in camp vizual cu OSD, si dupa aia...
De ce?Pentru ca mai degraba te pierzi in aer si nu stii unde esti decat sa zici ca ti-e rau de la atatea cifre.
#357 Useril este offline   flo_318
  • Postari: 106
Postat 13 November 2014 - 06:19 PM
cu RTH sunt obisnuit de la quad. am naza m v2 pe el. cu stabilizator la fel. am instalat in easy star 2 un fy-30 a. il activam doar cand puneam mobius pe el si cand bate vantul tare.
  • Imagine atasata: edit..jpg
#358 Useril este offline   renatoa
Postat 13 November 2014 - 06:27 PM
Acolo dai de buton si te uiti cum vine quad-ul inapoi, la FPV nici nu mai stii unde esti, il activezi fiind in spatele Lempesului crezand ca e destul de destept sa il ocoleasca...
#359 Useril este offline   flo_318
  • Postari: 106
asta e configuratia la easy star http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif in momentul de fata cu echIpamentuL fpv si o baterie de 2650mah cantareste 1060 grame.
Ei invatam si cu RTL renatoa
  • Imagine atasata: ES2.jpg
Aceasta postare a fost editata de flo_318: 13 November 2014 - 06:29 PM
#360 Useril este offline   flo_318
  • Postari: 106
Postat 13 November 2014 - 06:34 PM
ideea e ca daca tot pun osd cu gps ma gandeam sa pun unu mai full ...la inceput ma ajuta pozitia avionului fata de home . oricum la inceput il zbor doar prin zone unde cunosc . cred ca ma indrept spre asta
https://www.hobbykin..._Barometer.html
Aceasta postare a fost editata de flo_318: 13 November 2014 - 06:36 PM
  • 19 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
11 useri citesc topicul
